15 страниц V  1 2 3 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
| Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)?
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1317
сообщение 15.9.2015, 6:11
BeePlus,
а сдма и жсм работает одновременно? Сдма через руимку или шьется? Вообще расскажи про девайсик. Я тогда шефу покупалд первую ешку, очень доволен, до сих пор ходит с ней.
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 8:37
Из: Харьков
stigr,
на 1528 (Веризон, те что на ибее были и по 49 баксов !!!!!!) на прошивке 5.0.2 СДМА (интертелком) и другие Укр операторы работали вообще без манипуляций.
Даже ЕВДО подхватило и работало.
Далее, как получаешь апдейт на 5.1.1 у тебя прекращает работать все !!!
Но, по мануалу в шапке, можно вернуть работу с конкретной привязкой к одной сим и то, до момента когда ее просто вытянешь (нет разговора о замене, даже если без нее загрузишь, повторяем манипуляции)
На интере только голос поднимется, инета даже 1х по понятным причинам не будет. (хотя я не цеплял к ДФС, нужно глянуть)
Сим одна (в индии и Бразилии есть на 2 сим, но там проц старый) и какую вставишь, такая сеть и будет (СДМА иди GSM). LTE на 1528 не наш банд.
Мне случайно этот зверек попался, но за те деньги , за которые их на ибее гребли и за свежее железо ... оставил лежать на полочке с малоиспользуемой сим (банк привязан к ней, разумеется симкой не пользуюсь). Причем понимаю что жду анлока бута и сразу буду бегать с ней.
Разбирается снятием модуля, модуль разделяется (т.е тач можно отдельно менять)
Реально можно под дождем разговаривать, но погружать в воду нет.
Сразу клеить стекло, а не пленку, тк по краям именно бьется, по периметру модуля (не поперек, а именно как приклеен). Тонкие края и плохо с платы подпружинет.
Кстати, модуль от жары отклеивается.
На евро версии уже есть циан и учитывая проц это сказка , а не смарт.
Камера лучше G , но иногда нужна вспышка (хотя в темноте лучше снимает), фронталка никакая.
Я 100 раз повторю аккумулятор, тк в моем режиме я давно не заряжал смарт раз в 2 дня (2G,Wi-Fi все включено и тд)
912 и 926 максы дохли быстрее.
По связи проблем нет. Инет летает, залипов нет.
Первый смарт в котором 5й андроид понравился и нет желания откатываться на 4.4.4
Главное что тут вернули поддержку флешек !!!! А то на G 16 гигов просто мало.
сообщение 15.9.2015, 9:54
BeePlus,
сори так и не понял сдма прошивается или с руим?
lcrmslcrms
сообщение 15.9.2015, 12:59
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Их уже нет по 49$?
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 15.9.2015, 16:25
BeePlus
сообщение 15.9.2015, 20:25
Из: Харьков
stigr,
Цитата(stigr @ Сегодня, 12:54)
* сори так и не понял сдма прошивается или с руим?
под руим.
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 15:59)
* Их уже нет по 49$?
не знаю. я еще дешевле брал, смотри на ибее.
Знаю один местный перекуп (после консультации у меня по анлоку) выгребал их пачками.
lcrmslcrms
сообщение 16.9.2015, 7:35
BeePlus,
Я ничего не могу найти вы свечивает только акссесуары (
Art
сообщение 16.9.2015, 8:19
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Все прекрасно ищет вот к примеру http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=motor...24&_sacat=0
но дешевле 100$ ничего не видел)
Хотя вот два веризон http://www.ebay.com/itm/New-Motorola-Moto-...=item3f5320e501
http://www.ebay.com/itm/Verizon-Wireless-P...=item33a48286b8
и как понимаю они без GSM модуля
Сообщение отредактировал Art - 16.9.2015, 8:35
BeePlus
сообщение 16.9.2015, 9:12
Из: Харьков
Цитата(Art @ Сегодня, 11:19)
* и как понимаю они без GSM модуля
Инструкция в шапке работает в данном случае.
Я не встречал еще чтоб у одного оператора меняли характеристики в одной модели.
Спринт не брать точно, Веризон пока проблем не встречал (кроме этого лока)
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 10:35)
* Я ничего не могу найти вы свечивает только акссесуары (
та все же прохавали , выкупили и тулят на лох.юа со 100 процентной маржой (эт на шутка)
Art
сообщение 16.9.2015, 9:37
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
BeePlus, имея на борту
4G LTE (Supports Bands: 2, 4, 5, 13).
про иконки Н и Н+ в интернете можно забыть??? 4г тоже не для нашей страны?
для нашей нужна германская версия смарта с поддержкой
UMTS/HSPA (900, 2100 MHz)
4G LTE (1, 3, 7, 20)
У меня дроид мини и у него весь диапазон заявлен
CDMA 1900, CDMA 800, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, LTE 1700, LTE 700, LTE AWS, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900
жаль на этом не так...
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 11:25
