Нужна помощь по локальной сети и интернету
Cheetah.tm
сообщение 13.5.2016, 6:44
Группа: Почетные МотоФаны
Из: TM-S (ISO 3166-2)
Пользователь №: 223 692
Модель телефона: Droid Turbo XT1254
Прошивка: RR 7.0.0 (Pie)
Ребята ситуация такая. Рабочий комп подключен к доменной сети по lan-у, через него идет интернет. На компьютере все работает идеально. (Там всё настроено ip адрес, порт, логин и пароль и т.д.)
И вот я решил узнать, а возможно ли через эту сеть если (купить адаптерчик TP-Link TL-WN725N к примеру.) сделать из него вроде точки доступа и подключить интернет по wi-fi на смартфон? Если да, то каким образом?
сообщение 13.5.2016, 8:12
Группа: Координаторы
можно
какой виндовс?
@SEM*
сообщение 13.5.2016, 9:13
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Модель телефона: X 2014
Прошивка: 6.0
В своё время на ноуте раздвала интернет на смартфон. Есть такая прога - Conectify. Правда в последних версиях на ней появилось много ограничений (типа работает два часа, потом вырубается). С другой стороны никто не мешает скачать ломанную. Еще есть способ поднять такую сеть встроенными средствами виндовс. Несколько комманд через коммандную строку и все работает (потом можно создать bat файл и запускать его при запуске винды или кинуть в автозагрузку). Когда буду сидеть с компа, поищу инструкцию, потом сюда закину. Всё это 100% работает на ноуте, но думаю и на usb wifi адаптере заработает без проблем.
P.S. А что мешает купить полноценный роутер и использовать интернет даже при выклюяенном компе?
Cheetah.tm
сообщение 13.5.2016, 10:35
Windows 7. Я уже читал всякие инструкции, но толком ничего не понял. В сети не разбираюсь. Суть вопроса в том, что так называемая доменная сеть не преграда для этого? Тут админ заблокировал доступ конкретно, vpn-ы не работают, сторонние приложения тоже, даже tor browser и тот молчит.
@SEM*
Можно и роутер взять. Но у меня тот самый адаптер валяется без дела, вот и решил найти ему применение.
Сообщение отредактировал Cheetah.tm - 13.5.2016, 10:36
сообщение 13.5.2016, 13:29
Цитата(Cheetah.tm @ Сегодня, 13:35)
* доменная сеть не преграда для этого?
нет конечно
да, ставь Connectify , в ней есть визард настройки, всё легко
Воха
сообщение 13.5.2016, 13:49
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: 𝜋℮
Норм
Цитата(Cheetah.tm @ Сегодня, 9:44)
* TP-Link
Не бери это кривое лайно, возьми какой-нить Tenda w111, говорю как владелец нескольких адаптеров
Если win7 или выше:
открываешь cmd от имени администратора, набираешь/копипастишь netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MotofanNet" key="pass87654321" keyUsage=persistent
где MotofanNet - имя сети (можно писать своё)
pass87654321 - пароль сети (желательно придумать сложный, и не менее 8 букав
Должно написать чёто типа "Режим размещенной сети разрешен в службе беспроводной сети", внимательно читай, если будут выскакивать ошибки, и читай текст ошибок, а не говори что ничего не работает
Далее введи\скопипасти команду включения точки доступа netsh wlan start hostednetwork
Комп начнёт раздавать вафлю, но инета не будет, т.к. не знает откуда его брать, укажем ему:
в центре управления сетями и общим доступом найди "изменение параметров адаптера"
Здесь будет сеть через которую ты выходишь в инет, и будут две wi-fi сети твоего адаптера- одна на приём вторая на раздачу (созданная только что)
Нужно зайти в свойства сети, которая у тебя от твоего инет-провайдера (с инетом короче), во вкладке "доступ" ткнуть "разрешить другим пользователям подключатся к этой сети", потом в списке выбрать wi-fi сеть которая на раздачу, нажать "применить (после этого советуют перезапустить инет, выключить комп, выпрыгнуть из окна, но на 8ке всё работает сразу, мож на 7 ке надо pardon.gif )
И мона пробовать выйти в инет по вафле
Если всё успешно, нужно задать в планировщике запуск программы netsh с ключами wlan start hostednetwork при каждом включении компа, ну чтоб вафля сама заводилась wink.gif
Добавлено позже (13.5.2016, 17:11):
Цитата(Osta @ Сегодня, 16:29)
* да, ставь Connectify
К дровам TP-Link идёт утилита с таким-же функционалом, а вот сама Connectify по-моему имеет ограничения, могу и ошибаться
Добавлено позже (13.5.2016, 17:14):
* вот и решил найти ему применение.
Качай дрова с офф. сайта, там и нужные прграммы для раздачи в комплекте http://www.tp-linkru.com/download/TL-WN725N.html
только выбери V1 или V2
Cheetah.tm
сообщение 13.5.2016, 15:01
Спасибо парни! Буду пробовать в понедельник.
Нужна помощь по локальной сети и интернету · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 10:12
