3 страниц V  1 2 3 >
repoZITO на E2, установка и запуск клиента
-=Strelok=-
сообщение 26.6.2010, 8:38
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Альтернативное приложение by me: kRepoz
Топик автора Репозиторий для magx
Инсталит пакеты посредством инсталлера (фсмен плагин, можно скачать на моём сайте)
Пробовал поднимать сервак на компе и тянуть пакеты через телефон с него - всё работает
Для установки качаем и распаковываем последню версию сиего чуда(в дальнейшем запускаем через скрипт) http://rep.motofan.ru/update/repoZITO/
и следуем инструкции "PROюзерам:" в теме автора, с одной поправкой resolv.conf надо не линковать а моунтить, т.к. /etc/resolv.conf уже существует
также можно скачать mpkg версии р621, собранный Enigmatic и обновиться через неё до последней версии, чтоб запускать как обычное приложение
Для того чтобы тянуть пакеты с компа, на телефоне запускаем
mount --bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
route add default dev usbl0 gw 192.168.16.1
echo nameserver 212.58.160.33 > /etc/resolv.conf
ну и адресс сервера поменять в repoZITO/content/reposerv на
http://192.168.16.1
Для примера расшариваем папку из атача app.zip
Известные адреса серверов:
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.8.2010, 9:42
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 10:32
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
а будет gui для телефона?
-=Strelok=-
сообщение 26.6.2010, 11:27
http://e2.at.ua
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 14:01
Цитата(-=Strelok=- @ 26.6.2010, 15:27) *
Прогнал :)
А когда жму получить список приложений должен появляться значек что GPRS активен7
Enigmatic
сообщение 26.6.2010, 16:46
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Исправил мелкий недочет (не чистился кеш пакетов), убрал пункт "gprs", т.к пока не поддерживает, запаковал в mpkg для простой установки, в общем мелочи. Версия r621. Использовать так же: либо расшаривать интернет с ПК, либо запускать любую яву использующую сеть (или стандартный профиль), выбираь профиль для вашей сети, и сворачивать, после заходите в repoZITO и пользуйтесь.
Список пакетов еще пустой (пока только 1 пакет), но попробовать стоит.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 26.6.2010, 16:48
Прикрепленный файл repoZITO_r621.mpkg   ( 7.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 16:55
так вот оно что... ща попробуем :)
Dissel
сообщение 27.6.2010, 12:13
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Вот что выдала прога: "Md5 хеши не совпадают". Просто скачал, установил и запустил с запущенной оперой.
Zorge.R
сообщение 28.6.2010, 18:20
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
не чистка кеша на Е2 исправлена в билде 622.
Просьба о всех недочетах, писать в теме репозитория.
Философия repoZITO на данный момент - один клиент (один и тот же файл установщик) на всех моделях линукс мото.
Поэтому если есть какие либо пожелания, просьба писать в тему репозитория.
Вопросы касающиеся работы именно на Е2, в эту тему.
Думаю что -=Strelok=- будет назначен куратором ветки Е2, на сервере репозитория rep.motofan.ru.
т.е. наполнение софта на сервере для е2, будет заниматься он.
Это значит что файл на сервере и файл скачаный в телефон, отличаются, либо md5 хеш неверно указан в информационном файле на сервере. Для начала надо пересчитать хеш, либо просто отключить проверку хеша. Для этого достаточно просто удалить строку md5sum из инфо файла.
Эти строки раньше были в клиенте, но т.к. он перешел с автономной работы на "встраивание в прошивку", код был изменен.
Если у вас стоит версия выше 619, вам не надо качать и обновлять клиент вручную. Просто нажмите "проверить клиент" в главном меню. Он подключается к серверу и проверяет наличие последней версии. Если есть свежее вашей, обновляется.
Kirill111111
сообщение 28.6.2010, 18:28
я вот не могу понять как ставить mgx? ну то что распаковать и запустить SH это понятно... через FSMan?
-=Strelok=-
сообщение 28.6.2010, 18:41
http://e2.at.ua
Kirill111111, mgx это пакеты мотомагсавцев, зачем они нам? прост распакуй и юзай через скрипт
либо установи mpkg тот что Enigmatic собрал и обновляй через инет
repoZITO на E2, установка и запуск клиента · rep.motofan.ru · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:20
