[Droid X] Разбираем Motorola Droid X!, Мануал и видео по разборке данного аппарата
сообщение 18.7.2010, 23:35
Группа: Администратор
Разбираем Droid X
[youtube]cs_FRBcBa3M[/youtube]
Обновление следующего видеоролика: Разборка DROID X теперь на YouTube
Итак, пока я жду исходников от наших иностранных друзей, чтобы портировать очередную игру/эмулятор, решил таки заняться переводом следующего
мануала по разборке нового смартфона от Motorola - Droid X.
Как всегда, информация излагается со слов автора и немного переработана для понятия русских читателей. Подписи к картинкам внизу!
Мануал
После того как я занимался всякими пустяками в течении двух дней с Дроидом, я решил разобрать этот новый супертелефон от моторолы.
На всякий случай, если кто-нибудь будет заменять какие-либо детали или сенсорный экран телефона в будущем, я снимал весь процесс разборки аппарата на свой фотоаппарат - Canon 7D. Надеюсь вы получите удовольствие от чётких снимков.
Я всё ещё работаю над своими навыками фотографа, так что пожалуйста не пинайте меня smile.gif
Как разобрать Ваш Droid X
Прежде чем мы начнём, хочу сказать, что Вам потребуется обзавестись отвёрткой T5 (Звёздочка) и отвёрткой T4 (Звёздочка) для замены сенсорного экрана.
Я рекомендую: Микроотвертки на Amazon за $ 9,99.
1. Во-первых вы должны снять заднюю крышку с телефона, извлечь аккумулятор и карту памяти (её нет на этой фотографии)
2. Затем откручиваем два винта показанные на фотографии отвёрткой Т5
Должно выглядеть так
3. Теперь просовываем ногти так, как показано на фотографии выше.
Если хотите, Вы можете использовать пластиковый клин или сим-карту.
Я просто использовал ногти, т.к у меня нет пластикового клина. Не используйте металлические предметы и отвертки,
в противном случае вы можете поцарапать свой Droid X! Ногти работают отлично smile.gif
4. После того, как вы просунули ногти, потяните верхнюю панельку до упора на себя.
Она должна легко удалится.
5. Теперь проделаем всё тоже самое и с нижней панелькой телефона. После чего удалим её.
6. Когда верхняя и нижняя панельки сняты, мы можем увидеть ещё четыре скрытых болта.
7. Просто откручиваем их.
8. Далее рассмотрим одну из сторон батарейного отсека Дроида, там мы увидим металлические защёлки.
Которые скрепляют половинки аппарата.
9. Используя отвёртку с наконечником "-" (Минус) аккуратно расщелкиваем защёлки.
10. Это должно выглядеть примерно так.
11. Далее начинаем процесс разъединения половинок аппарата, не применяя слишком грубую силу.
Я использовал отвертку, чтобы сфотографировать телефон в таком состоянии. Не используйте отвертку в этой ситуации!
Она может повредить плату. Действуйте лишь руками или пластиковыми клиньями, если они у вас есть.
12. После того, как защелка нижней панели расщелкнулась, начните отсоединять сторону аппарата.
Она должна удалиться полностью, как это показано на фотографии выше.
Не торопите события, работайте очень аккуратно! У меня ушло много времени на раскрытие аппарата.
Ещё раз повторю, не торопитесь и не волнуйтесь!
Это самая трудная часть разборки Дроида. Будьте терпеливы и аккуратны!
13. Остальные пункта разборки выполнить довольно легко.
Начнём отсоединять белый провод (Коаксил - прим. перевод.) рядом с камерой. Он должен легко отсоединится.
14. Теперь отсоединим шлейф дисплея. Он покрыт защитной чёрной плёнкой.
Просто потяните за конец шлейфа и он легко отсоединится.
15. После того, как мы отсоединили шлейф дисплея, отсоединим шлейф сенсорного тачскрина.
Он также защищен черной пленкой. Для того, чтобы его отсоединить нужно поднять вверх белый фиксирующий шлейф замок,
и вытянуть шлейф из коннектора сбоку.
16. Теперь вы можете поднять плату телефона, и отсоединить ещё один шлейф выделенный на фотографии сверху красным кружком.
17. Отсоединив этот шлейф наш Дроид будет разобран на три части.
18. Поздравляю! Вы только что закончили разборку вашего Droid X!
Если вы хотите добраться до сенсорного экрана, вам придётся открутить ещё порядка 10-ти болтов Т4.
У меня не было отвертки, так что я на этом остановился.
На самом деле я хотел увидеть чипы и микросхемы этого мощного устройства, но они спрятаны под защитными металлическими кожухами,
отпаять которые я не решился. Теперь я должен вернуть устройство Verizon'у, так что вам придётся подождать, пока я не куплю себе этот аппарат.
Для сборки Дроида выполняйте все пункты в обратном порядке.
И также у меня есть видео, которое я выложу позже. Следите за новостями!
Другие фотографии разобранного Droid X!
Копирайты/Copyrights:
Droid X Dissected!
by Droid X on Friday, June 25th, 2010
© droidx.net
Перевод by EXL, специально для MotoFan.Ru
Сообщение отредактировал Neko-mata - 27.11.2013, 14:53
sergey123
сообщение 2.7.2011, 16:17
Пользователь №: 227 930
Модель телефона: droid 2.2.1
Прошивка: android 2.2.1
norm
всем привет помогите востоновить умерший Motorola Droid X Dual Sim через USB кабель не определяется при включении телефона проходит зеленый андройдик доходит до загрузки надписи андроид и на этом все пробовал с cd карты update.zip не чего не происходит какой утилитой можно расшевелить за ранее блогодарен сильно не пинайте это у меня первый телефон который решил востоновить
neo232220
сообщение 27.11.2013, 14:33
Пользователь №: 212 162
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dar 1.3
до хард кнопок как добраться?
сообщение 27.11.2013, 14:36
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
собственно разобрав телефон.
[Droid X] Разбираем Motorola Droid X!, Мануал и видео по разборке данного аппарата · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 16:22
