Mail.ru - Мобильный Агент, Программа для OS Android: Интернет, Связь
сообщение 31.7.2010, 13:40
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto G (3rd gen)
Прошивка: 24.226.17
Mail.Ru Агент для Android дает широкие возможности для общения с друзьями: обменивайтесь сообщениями, отправляйте бесплатные SMS на мобильные телефоны, делитесь впечатлениями в микроблогах.
Возможности
Обмен мгновенными сообщениями
Общайтесь с собеседниками в режиме реального времени.
Бесплатная отправка SMS
Бесплатно отправляйте SMS на мобильные ваших друзей и получайте ответы.
Микроблоггинг
Обменивайтесь короткими (до 160 символов) сообщениями, которые сразу станут видны друзьям не только из контакт-листа Агента, но и в социальной сети Мой Мир@Mail.Ru и блогохостинге Блоги@Mail.Ru.
Дополнительные учётные записи
Возможность использовать несколько аккаунтов mail.ru одновременно.
Смайлики
Выражайте свои чувства более полно, используйте арсенал из 64-х смайликов и жестов.
Поддержка фото контактов
Фото ваших друзей из списка контактов Агента отображаются и в мобильной версии мессенджера.
Поиск по списку контактов
Вы легко найдете нужного собеседника в списке контактов. Воспользуйтесь функцией поиска.
Поддержка G-сенсора
Автоматическая смена ориентации дисплея при повороте устройства на 90 градусов.
1.21.44 MOD by Ivansuper
Сообщение отредактировал BALU - 9.4.2011, 19:37
Прикрепленный файл Mail.Ru_1.35__build_47_.apk   ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
Александр Завтрак
сообщение 31.7.2010, 15:51
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
С оффсайта или самопальный?
LeOLiX
сообщение 31.7.2010, 16:10
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Официальный клиент от mail.ru.
сообщение 18.10.2010, 13:08
Группа: Почетные МотоФаны
Mail.Ru Агент теперь и с поддержкой ICQ
А также:
* Бесплатные SMS
* Микроблоггинг
* Поддержка нескольких учетных записей
Качаем из Android Market или с мобильного портала Mail.Ru
aleg3250
сообщение 8.4.2011, 21:40
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
MAIL AGENT Build 44 Полнонастраиваемая модификация
Изменено:
-В окне чата заместо статуса UIN собеседника
-"Зебра" сообщений в окне чата черной темы
-Полная поддержка основных статусов для ICQ протокола
-Добавлено распознавание X-Статусов
-Имена статусов в контакт листе русским языком
-Добавлена возможность выставлять X-Статус
-Добавлен мой звуковой движок
-AntiSpam
-Введено структурированное меню настроек мода
-Переключение смайлов с LDS на HDS и наоборот
-Регулирование размеров шрифтов контакт листа и окна чата
-Заменил иконки видимости
--Стали не такие размытые на больших разрешениях
-Вопрос и ответ AntiSpam модуля теперь можно задать в настройках
-После перезапуска Агента выбранный x-статус сохраняется
-Начиная с 9 версии мод не зависит от оффициального Агента и может работать с ним параллельно
-Начиная с 9 версии контакт лист выглядит классически (см. доп. информацию)
-Везде конвертики
-В контакт листе и окне переписки включен "захватываемый" скролл бар, для удобства листания больших списков
-В окне информации о контакте увеличен размер картинки аватара
-Убрал дурацкую иконку приложения
-Улучшено отображение LDS смайлов на больших экранах
-Восстановлен прогресс бар при передаче файлов (Теперь рисуется согласно тематике системы)
-Добавлена возможность читать xTraz сообщение собеседников
-Добавлена возможность выставить свое собственное xTraz сообщение
-Вкл./Выкл. автозапроса xTraz при смене статуса собеседников
-Автоматический запрос xTraz при открытии окна чата (статус сам появится, когда прочитается, -- перезапускать чат не надо)
-Новая "концепция" окна чата:
--Теперь там отображается так же иконка x-статуса
--Для удобного просмотра xTraz и не захламления места сделан вертикальный скроллинг ника
-Теперь после выбора в меню x-статуса сразу выпадает диалоговое окно, в котором можно ввести xTraz сообщение
-Добавлен в настройках пункт регулировки размера шрифта в окне ввода текста
-При включенной опции "Отправка по Enter" кнопка отправки прячется, освобождая место под вводимый текст
-Исправил глюк с убиранием x-статуса (при нажатии пункта "(нет)" на сервер уведомление не шло)
-Увеличены смайлы LDS для ldpi экранов
-Добавлено определение того, в каком из списков видимости находится контакт
-Добавлена возможность управления списками видимости (обязательно см. Дополнительную информацию!)
-Перебрал интерфейс окна чата. Теперь иконка клиента справа от ника, а название клиента спрятано перед текстом статуса
-С данного момента у Агента свой идентификатор и своя иконка клиента
-В настройки добавлены пункты вкл/откл иконок клиентов, видимости и x-статуса
-При входящем сообщении в баре нотификаций отображается ник приславшего + начало текста (только последнее пришедшее сообщение и только для ICQ)
-В окне контакт листа в нижней панели теперь помимо цветочков отображаются иконки x-статуса и видимости профиля (как в qip pda. См. скриншоты)
-Новый стиль окна выбора смайлов -- фона больше нет. Окно выбора смайлов имеет прозрачный фон с видом на переписку, к которому применен эффект блюра (размытие. См. скриншоты)
-Добавлено отображение хода подключения (не совсем детально, но все же )
-В настройки добавлен пункт включения/выключения эффекта Blur при выборе смайлов
-Начиная с версии 12, открытые чаты листаются жестами! Не выходя в контакт лист. Все это сопровождается небольшой анимацией
-Перебрал систему считывания настроек -- контакт лист должен чуть меньше тормозить
-Улучшена система считывания статус-сообщений. Так же читаются сообщения об отсутствии (даже без иконки x-статуса)
-В связи с дурацкой привычкой Андроида "Я сам закрою что надо, а что не надо пусть в памяти висит" я сделал пришибание процесса Агента после нажатия пункта "Выход" (а то порой выйдешь, а он продолжает подключаться . . .)
-Перебрана система работы со списками видимости
-Возможность "цеплять" фоновые изображения с карты памяти (подробности использования см. в разделе Дополнительной информации)
-Добавлена небольшая анимация контактов при каждой отрисовке окна контакт листа
-В настройках появился пункт переключения режима передачи файлов. Если он включен, xTraz перестает читаться в обе стороны (и Вы не прочитаете, и Ваш не прочтут)
-Отображение текста xTraz в чате после принудительного запроса (опционально)
-Скрытие групп "Открытые чаты" и "Контакты" (опционально)
-Тактильная отдача, при прокрутке контакт листа (опционально)
-В темной теме боковое меню перенесено в нижнюю панель
-Полноэкранный режим (опционально)
-Сохранение текста xTraz для каждого профиля@статуса индивидуально. Сохраняется даже после перезапуска
-Возможность выбора ID клиента для идентификации в сети
-Опциональное скрытие кнопки выбора смайлов
-Полностью переделана система выбора x-статусов. Теперь намного удобнее
-Для каждого профиля ICQ в нижней панели выводится входящий/исходящий траффик в байтах
-Полностью переработано меню выбора статусов ICQ протокола. Теперь ни единого намека на контекстное меню
-Траффик до 1024 байт в байтах, выше -- в килобайтах
-Статусу, приходящему в чат, присваивается нормальное время
-Пополнен список распознаваемых клиентов (QIP 2010, QIP iOS, ICQ for Mac)
---последние изменения---
-Реализован алгоритм двустороннего KeepAlive (спасет от эффекта "Контакт лист зеленый, а ничего не отсылается и не приходит")
-В окне чата изменен формат даты сообщений (полная дата включая год, секунды и т.п.)
-Отремонтированы оффлайн сообщения. Теперь безотказно примет все оффлайн сообщения без перезапуска
-Каждому оффлайн сообщению присваивается время его отправки(!), а не как раньше -- текущее
-При долгом нажатии на иконку видимости в окне выбора статуса всплывет текст-описание нажатой кнопки видимости
-X-Статус выставляется только после нажатия Ок в поле ввода xTraz текста
-Добавлены кнопки быстрого подключения/отключения всех профилей ICQ
-Добавлена система логгирования (список над перечнем учетных записей). Туда записываются чтения xTraz, сообщения антиспама и т.п.
-В настройки добавлен пункт редактирования маски даты в окне сообщений
-Шлифовка по мелочи
Автор ivansuper
Сообщение отредактировал aleg3250 - 10.4.2011, 13:33
Прикрепленный файл MA_b44_FC_14.2.apk   ( 1.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
Каплан
сообщение 9.4.2011, 19:19
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
aleg3250,
очень крутой мод. Спасибо огромное. Наконец-то нормальная аська, с нормальными функциями и самое главное антиспамом.
Добавлено позже (9.4.2011, 23:23):
из пожеланий. чуть поаккуратнее интерфейс хотелось бы. с нопочками "нормальными" красивыми. но в последующих версиях.
Silent_Bob
сообщение 9.4.2011, 19:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Вообще-то спасибо надо IvanSuper`у сказать ...
Каплан
сообщение 10.4.2011, 8:49
БлиZZнеЦ
IvanSuper, тебе вообще огроменное спасибо!!!
bobbi
сообщение 16.4.2011, 16:05
Из: Кемерово
Пользователь №: 196 000
Модель телефона: MileStone
Прошивка: custom
Товарищи подскажите пожалуйста как историю вытаскивать в текстовый файл из нее?
Mail.ru - Мобильный Агент, Программа для OS Android: Интернет, Связь · Программы Android Market · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 12:58
