3 страниц V  1 2 3 >
CbIP
сообщение 28.9.2010, 13:49
Из: М-рн Остафьево г. Щербинка
Пользователь №: 16 665
Модель телефона: VE538, VE66
Приветствую!
Разжился на днях сим чудом. Тащили мне его из далёкого Лос Анджелеса дремучими лесами, бескрайними полями...
Вот он у меня.
Пошерстив по форуму, сделал заключение, что обладатели этого аппарата либо молчат в тряпочку и пользуются "как есть", либо вообще отсутствуют.
В любом случае аппаратом очень доволен: маленький, лёгкий, приятный на ощупь, не слабо держит батарею, шустро работает (в отличии от не прошитых соплеменников), отличный дисплей, отличная связь.
Проблема в следующем: мои поиски не привели ни к какому упоминанию о прошивках на эту модель, не говоря уже о лэнгпаке (который мне нужен, разве что, для sms ибо не все понимают транслит). Что характерно, русский язык для аппарата не является чем-то чужим: справочник с русскими именами отлично читается, да и русские sms тоже.
Насколько я понял, аналогом ve538 является ve66, но по печальному опыту с l7 (за 500 р. купленную на молотке grin.gif) шить чужими прошивками не собираюсь.
В общем если у кого-то имеются соображения по поводу моей проблемы - просьба высказывать тут. Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал CbIP - 28.9.2010, 13:50
Meate
сообщение 28.9.2010, 14:08
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
*#9999# введи на телефоне, инфу на форум скопируй
затем выключи зажми * + # И КРАСНУЮ кнопку, инфу с экрана на форум
CbIP
сообщение 28.9.2010, 14:14
На *#9999# вообще никак не реагирует (*#06# нормально).
При зажатии * + # и красной кнопки просто включается.
Есть кое-какая инфа:
Product number: VE538
SW build: VE538_3.03
BREW version: 3.1.5.105
Language group: 21
Meate
сообщение 28.9.2010, 15:41
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
CDMA ?
CbIP
сообщение 28.9.2010, 18:31
Да нет. GSM.
Джуманджи
сообщение 6.10.2010, 12:36
Группа: Почетные МотоФаны
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
программа для прошивки
ghura
сообщение 6.10.2010, 18:14
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Технические характеристики
Motorola VE538
Год выпуска: 2008
Память: 10 Мб
Карты памяти
Тип карт памяти:
поддерживает MicroSD
(TransFlash), объемом до
4 Гб
Операционная система
Motorola VE538
ОС: Linux OS
Версия: MOTOMAGX
Стандарт и частотный
диапазон Motorola VE538
GSM:
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
3G:
WCDMA
WCDMA - версия: UMTS
2100
Корпус Motorola VE538
Высота, мм: 107
Ширина, мм: 46
Толщина, мм: 16
Вес, г: 83
Цвета: черный
Тип корпуса: моноблок
Антенна: встроенная
Основной дисплей Motorola
VE538
Тип дисплея: TFT
Размер, д.: 2
Разрешение д.: 240*320
Количество цветов: 262144
Управление Motorola VE538
Хард-кнопки
Цифровая клавиатура
Аккумулятор, батарея
Motorola VE538
Тип батареи: Li-ion
Время разговора, ч.: 6
Время ожидания, ч.: 310
Сообщения Motorola VE538
SMS
MMS
Приложения и мультимедиа
Motorola VE538
Аудио плеер
Особенности Аудио: MP3/
WMA
Java
Версия Java: MIDP 2.0
Видео-плеер
Особенности видео-плеера:
MPEG4/WMV
Органайзер
Голосовые функции Motorola
VE538
Диктофон
Голосовой набор
Громкая связь
Полифонический динамик
Виброзвонок
Камера Motorola VE538
Фото-камера:
Разрешение камеры, Мп:
2.0
Описание камеры:
максимальное
разрешение 1600x1200
Дополнительная камера:
Интернет Motorola VE538
WAP
Версия WAP: 2.0
Browser
xHTML
E-mail-клиент
Описание E-mail: IMAP4,
POP3, SMTP
Передача интернет данных
Motorola VE538
GPRS
Версия GPRS: class 10
Передача данных Motorola
VE538
USB
Версия USB: 2.0
Bluetooth
Версия Bluetooth: 1.2
Bluetooth: A2DP
Встроенный модем.
Если это он, то он больше похож на е2.
Сообщение отредактировал EXL - 8.10.2010, 1:49
мистерХ
сообщение 8.10.2010, 1:16
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Цитата(ghura @ 6.10.2010, 18:14)
ОС: Linux OS
Версия: MOTOMAGX
читай внимательно
тут брю а не линукс
Сообщение отредактировал мистерХ - 8.10.2010, 1:17
ghura
сообщение 8.10.2010, 21:20
Сори не вник, но гугль так среагировал на запрос.
CbIP
сообщение 25.12.2010, 8:55
Давно здесь не появлялся, но всё же решил зайти и несколько пролить свет на эту модельку.
Телефон оказался ни чем иным, как Siemens SXG75 с отрезанным GPS и симпатичным корпусом от моторолы (чего не скажешь о прародителе, ИМХО).
Отсюда вытекло решение большинства проблем: так как это siemens, да ещё и под BREW, то и софт надо искать для них. В итоге недельного ковыряния инета удалось найти программулинки:
1) Brew Mobile Commander v2.0 - основной файл-менеджер, порядком глючащий, но не критично;
2) Brew Resource Editor v3.0.4.7 - прога, работающая, видимо только с файлами из siemens, но она дала мне некоторое представление о структуре файлов-контейнеров;
3) ModeSXG75 - помогла оживить телефон посл неудачной перепрошивки (причина неудачи до сих пор - загадка);
4) Полный набор бесплатного софта с официального сайта BREW. В частности, очень полезной штукой оказался компилятор файлов *.bar;
5) WinHex v15.8 - ну куда без него.
Так как русских прошивок найти не удалось, то моей единственной надеждой стало ковыряние файловой системы на наличие языкового пакета. Нашёл. Более того, после этого я нашёл русские языковые файлы от siemens, но увы, они оказались не особо-то совместимы.
Решением проблемы стало использование WinHex - вскрыл языковой файл, поставил кодировку в unicode и понеслась править. Долго пришлось поковыряться, встретил много подводных граблей с расстановкой русских букв по клавишам, с адресами в самом файле, но всё же пришёл к успеху!
В итоге: имеется русский ввод в виде: клавиша 2 абвг2abc, 3 еёжз3def и т.д. Не стал дальше разбираться с адресами в файле и тем самым убил Т9 (да и бог с ним - не пользуюсь, а тем более английским).
Параллельно нашёл нужные файлики со всей графикой, мелодиями и т.д., кое-что поменял. Начал было на радостях переводить и все менюшки, но, примерно прикинув общий размер работы, оставил всё как есть на английском.
Вот такие дела. Если кому-нибудь потребуются программулинки (а некоторые пришлось очень долго и упорно искать) - с удовольствием поделюсь. Также могу поделиться и готовыми файлами для русификации.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 11:50
