3 страниц V  1 2 3 >
Запуск Openmoko на A1200, Запуск с флешки при помощи Linux машины
KTATTOO
сообщение 6.10.2010, 19:50
Пользователь №: 209 790
Модель телефона: a1200e
В общем запустил я сабж все таки! Опишу как я это сделал.
Понадобиться
1 Компьютер с GNU/Linux (я использовал Ubuntu 10.10rc, но пойдет и любой другой дистрибутив)
2 Флешка
3 образ Openmoko (пробовал и кутопию кстати)
4 ядро
5 ezx-boot-usb
Все команды выполняем в консоле
создадим в домашнем каталоге каталог openmoko и скачаем все что перечислено в ссылках выше в этот каталог
mkdir ~/openmoko
вставляем флешку в картридер и вводим
sudo fdisk -l
видим вывод
Диск /dev/sda: 20.0 ГБ, 20020396032 байт
255 heads, 63 sectors/track, 2434 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe0e1e0e1
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1   *           1         124      995998+  82  Linux своп / Solaris
/dev/sda2             125        2434    18555075    5  Расширенный
/dev/sda5             125        1218     8787523+  83  Linux
/dev/sda6            1219        2434     9767488+  83  Linux
Диск /dev/sdb: 1004 МБ, 1004535808 байт
7 heads, 38 sectors/track, 7375 cylinders
Units = цилиндры of 266 * 512 = 136192 bytes
Disk identifier: 0x0005e623
/dev/sdb1   *           1        3943      524400    6  FAT16
/dev/sdb2            3944        7375      456456   83  Linux
sdb это и есть наша флешка (конечно же у вас последняя буква может быть другой), разобьем ее на два раздела (FATи ext2)
sudo fdisk /dev/sdb
d
n
p
1
+300M(можно и другой раздел)
n
p
2
w
далее отформатируем оба раздела командами
sudo mkdosfs /dev/sdb1
sudo mke2fs /dev/sdb2
создадим точки монтирования для обоих разделов
sudo mkdir /mnt/sdb1
sudo mkdir /mnt/sdb2
примонтируем оба раздела
sudo mount  /dev/sdb1 /mnt/sdb1
sudo mount -t ext2 /dev/sdb2 /mnt/sdb2
копируем наше ядро на первый раздел
sudo cp ~/openmoko/zImage /mnt/sdb1
распаковываем образ системы на второй
sudo cd /mnt/sdb2
sudo tar jxvpf ~/openmoko/openmoko_image_glibc_ipk_2007.12.tar.gz
Отмонтируем оба раздела
sudo umount /dev/sdb1
sudo umount /dev/sdb2
и вставляем флешку в телефон. Переводим телефон в бут режим (голосовая кнопка + красная кнопка), подключаем его к компу/
Переходим в ранее созданный каталог openmoko
sudo cd ~/openmoko
делаем ezx-boot-usb исполняемым
sudo chmod +x ezx-boot-usb
ну и выполняем его
sudo ./ezx-boot-usb zImage
По экрану телефона должен побежать текст загрузки, и примерно через минуту можно будет увидеть сам openmoko
[video]http://www.youtube.com/watch?v=hcExnY2YzVE[/video]
ЗЫ мануалы пишу не так часто, так что прошу прощения если не очень понятно, буду рад если меня в чем то поправят!
Сообщение отредактировал KTATTOO - 7.10.2010, 4:01
BAZUKA
сообщение 6.10.2010, 22:30
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 170 898
Прошивка: F-5
Для начала подготовим флешку, либо с помощью fdisk либо с помощью Gparted разбиваем ее на два раздела
sdb1 - fat
sdb2 - ext3
КАК ИЛИ ЧЕМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ???
монтируем из под root`a
И ЭТО ЧТО ТАКОЕ ???
Добавлено позже (6.10.2010, 22:36):
И там хоть что то работает ???
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 2:56
sdb1 - fat
sdb2 - ext3
И ЭТО ЧТО ТАКОЕ ???
В общем описал все подробно! Думаю для тех кто с Линуксом работал и так было все понятно
А то что там работает посмотреть еще не успел, поздно было, но выскакивают какие то белые полосы внизу (видно на видео) которые затрудняют работу.
Попробую другой образ
Харитон
сообщение 7.10.2010, 6:10
Пользователь №: 203 837
Оно хоть звонит и смс отсылает?
Ну про блютуз-жпрс молчу...
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 7:37
Нет, GSM мне запустить так и не удалось!
Это скорее всего просто посмотреть нежели юзать. Если конечно ковырнуть то может чего и можно добиться
Markus-vip
сообщение 7.10.2010, 11:52
Из: Донецк
Пользователь №: 214 845
Прошивка: R541_L7_G_11.10.11R
KTATTOO,
Можно это осуществить(openmoko) при помощи andlinux
KTATTOO,
А ты не пробывал запустить ANDROID если пробывал напиши мануал пожалуйста
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 14:14
Цитата(Markus-vip @ 7.10.2010, 17:52) *
KTATTOO,
Если честно, то не знаю, по крайней мере попробовать стоит. Но все же лучше (рекомендую) взять какой ни будь LiveCD (той же самой Ubuntu например)
KTATTOO,
Попробую разобраться, но ни чего не обещаю.
Но для этого попрошу собрать мне в один файл
android-nfs-root-m5r14.part01.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part02.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part03.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part04.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part05.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part06.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part07.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part08.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part09.rar.zip
android-nfs-root-m5r14.part10.rar.zip
и выложить архив куда ни будь.
Сообщение отредактировал KTATTOO - 7.10.2010, 16:40
Silent_Bob
сообщение 7.10.2010, 18:52
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
http://ifolder.ru/19660167
von_FRitz
сообщение 7.10.2010, 19:35
Пользователь №: 220 503
- после такого ядро загадочным образом ругалось на отсутствие рутовой фс
сделал
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb2
- завелось =) хотя не понимаю, нафиг ему это журналирование сдалось
завелось как-то странно - время от времени на экнане возникает пустое диалоговое окно (доставляет, однако)
жалко, конечно, что как основная ось опенмоко на 1200 работать не может - искаропошная консоль и ссш клиент - это уже очень не мало
Сообщение отредактировал von_FRitz - 7.10.2010, 19:38
KTATTOO
сообщение 7.10.2010, 19:58
Наверно огорчу, но с андроидом у меня ни чего не выходит, дальше загрузки ядра дело не движется...
Запуск Openmoko на A1200, Запуск с флешки при помощи Linux машины · A1200/A1600/ROKR E6 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 15:37
