3 страниц V  1 2 3 >
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно!
CrashX
сообщение 20.10.2010, 4:26 Закрепленное сообщение!
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
И так если вы это читаете, значит ту перед вам лежит труп V3 RAZR
НЕ ВЗДУМАЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ RepStudio!
НЕ НУЖНО ТУПО ПРОЛИСТАТЬ ДО МЕСТА ГДЕ БУДЕТ НАПИСАНО ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТИМ МОЖНО ДОБИТЬ ТЕЛЕФОН!
Интересно почему можно убить?
все просто, вы понятия не имеете живой ли у вас PDS, если живой то вы убьете его, и тогда будет грустно!
Шаг нулевой. Вы понизили бут и телефон не включается ?
Бывает такое что вы понизили бут и телефон потух, грустно... но ненужно спешить, нужно взять и посмотреть может все не так плохо ?
1. Вставляем аккумулятор, закрываем флип
2. Приоткрываем флип на 10-25 градусов, и нажимаете ВКЛ
если телефон включился, то вам нужно обновить Boot у вас стоит "перевертыш"
Шаг первый. Как проверить живой ли PDS ?
если телефон все еще самостоятельно или с помощью *+#+ВКЛ заходит в Boot тогда,
1. Скачиваем FlashBackup 3.09
2. Запускаем FlashBackup 3.09
3. Выбираем профиль Общий для моделей с бутом не выше 07.D0
4. Переходим во вкладку Другие функции
5. Подключаем телефон, снизу видим что он подключен, главное статус подключен, остальное неважно!
6. Нажимаем открыть из телефона
7. Ждем... (операция занимает около 20-40 секунд)
8. Видим PDS, если прочитать не удалось, нужно понизить бут, либо сделать ТП, и из ТП прочитать PDS
9. Допустим PDS скачался, нас интересует только 1 seem 0004 он же IMEI, если он есть и содержит что то подобное как на скрине, то все гуд!
10. Идем к seem 02D2 (история прошивок) и 02D3 (история флексов) качаем и прошиваем нужную прошивку и радуемся рабочему телефону!
Спасибо
PIGO - за предоставление рабочего имиджа и бекапа V3 PDS
noph8 - за то что залил нужные фаилы на МФ,
Шаг второй. PDS мы убили, каким то странным способом и бекапа у нас нету, его мыши съели) теперь можно читать хуже уже не будет wink.gif
если телефон включается от USB, т.е. может работать без батареии то скорее все реанимировать не получиться, это связано с изменением платы на заводе там немного переделан тип подачи питания, хотя возможно все получится
ВАЖНО!!! Сначала зарядите аккумулятор любым способом, потом читайте, иначе НИЧЕГО не получится! следите за уровнем заряда
ВАЖНО!!! ВСЕ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕЛЕФОН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ, ЭТО КАСАЕТСЯ ТОГО КОГДА БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В MS Tool 8R
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR БЕЗ использование Smart-Clip или UFS-BOX
Обновление 12.05.2008 26.02.2012
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "допиленый") R374_G_0E.40.64R
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "собираем сами") R374_G_0E.40.64R
Необходимо иметь:
1. P2K Easy Tool v39 (циклон)
2. FlashBackup 3
3. RandomSHX 1.2
4. R374_G_0E.40.30I_GNPO (для V3 RAZR)
5. Vbac (универсальный бекап)
6. WinHex
7. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
8. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (26mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка или на другом телефоне.
2. Для начала соберем прошивку на базе заводского имиджа (R374_G_0E.40.30I_GNPO) :
Берем запускаем WinHex и открываем в нем Vbac.bin
Адрес PDS 10000-1FFFF в бекапе.
И так нам нужен PDS копируем (Ctrl+C) все начиная с 10000 и до 1FFFF, создаем новый фаил (Ctrl+N) размер 65536, далее выделяем все (Ctrl+A) и вставляем (Ctrl+V). Сохраняем его под именем PDS.bin
Далее открываем FlashBackup 3 переходим в раздел Обработка прошивок, заменяем только PDS зону на ту что мы создали, сохраняем как новую прошивку V3_REP в формате SHX
3. Делаем ТП (для тех кто не знает как, ищим на форуме МотоФан)
4. Запускаем P2K Easy Tool v39 выбираем нашу модель V3 RAZR нажимам flash SHX, указываем наш V3_REP.SHX и прошиваем. Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после прошивки тело не грузится, но в бут переходит *+#+ВКЛ
загрузчик должен быть 07.E0
5. RandomSHX 1.2 нажимаем создать прошивку из бекапа ставим флажок на серию E398, выбираем Vbac.bin и сохраняем как R374_G_0E.40.64R.SHX
6. Прошиваем эту прошивку через P2K Easy Tool v39 прошивается без ошибок (если были ошибки пробуем еще разок, если ошибка повторяется, то делаем все заново начиная с пункта 1)
7. Заливаем ленг пак и радуемся
Что мы имеем, телефон работает, но шить прошивки нельзя, можно прошивать только DRM, LP, FLEX.
Восстановление телефона (вариант первый - универсальной бекап, "сделано за вас") R374_G_0E.40.64R
Метод основан на универсальном бекапе Vbac.bin, допилен доработан и упрощен в понимании
Необходимо иметь:
1. Motorola Service Tool 8R (MS Tool 8R) от PE_KILL
2. V3_PDS (чужой рабочий PDS)
3. BOOTCORE 07.D0 и 07.E0 (нормальные рабочие Boot)
4. V3_REP (собранный бекап)
5. R374_G_0E.40.64R (SpeedUP) (рабочая прошивка)
6. FLEX_FIX Если нет сети то залить либо GSM_v1_FIX либо GSM_v2_FIX, если не работает клавиатура залить KEYPAD_FIX.
>>> СКАЧАТЬ все нужное (36Mb)
Что делать:
1. Заряжаем батарейку, через китайскую зарядку типа лягушка, на другом телефоне или любым другим доступным способом.
2. Делаем ТП (для тех кто не знает как читаем соответствующую тему[/b])
3. Запускаем MS Tool 8R выбираем нашу модель V3 (меню Handset) нажимаем Write backup, указываем PDS (пункт 3).
нажимаем Write backup, указываем BOOT_CORE (BOOT 07.E0) (пункт 4). Если выпадает в ошибку, что не может стереть, то пробуем еще раз или заряжаем батарейку и пробуем еще раз. (пробовал на нескольких телефонах все работает, бывает вылетает несколько раз подряд в ошибку, но потом все равно прошивается)
после этих операций телефон всегда в буте, на экране то что было у человека, у которого взяли PDS, если телефон сам не переходит в бут то пробуем *+#+ВКЛ
4. Далее прошиваем телефон на прошивку V3_REP, я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash и выбираем прошивку, нажимаем Flash.
5. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
6. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.40.64R (SpeedUP), прошивать через MS Tool 8R нажимаем Select files
нажимаем Remove, если есть выбранная прошивка не та что нужно, после нажимаем Add выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
Восстановление телефона (вариант второй - R374_G_0E.42.10R+17R, "лотерея") R374_G_0E.42.10R+R374_G_0E.42.17R
Необходимо иметь:
2. R374_G_0E.42.10R(REP_KIT)
3. V3_PDS от V3 снятый MS Tool 8R (можно любой, главное с рабочего телефона)
4. BOOT_CORE (BOOT 07.E0 и 07.D0) снятый MS Tool 8R
5. PDS_UPDATE ОБНОВЛЕНИЕ PDS
7. MotorolaTP или инструкцию по ТестПоинту
>>> СКАЧАТЬ все нужное (40Mb)
Что делать:
2. Делаем ТП, ищем в соответствующих темах
4. Далее прошиваем телефон на прошивку R374_G_0E.42.10R(REP_KIT), я прошивал через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash.
6. Повторюсь телефон включается, но там теперь полуПДС! Если вас все устраивает, то на этом закончим!
7. А теперь для тех кто хочет прошивать на любую другую прошивку! И так продолжим, прошиваем телефон вот этим PDS_UPDATE, через MS Tool 8R нажимаем Select files выбираем прошивку, после нажимаем Flash. НЕВАЖНО ЗАГРУЗИТЬСЯ ЛИ ТЕЛЕФОН!
Переводим телефон в бут *+#+ВКЛ. Если написано SW R374_G_0E.40.30I_GNPO_11_RFDI, то делаем все заново начиная с пункта 1. Если что то другое, то продолжаем.
8.Прошиваем телефон на любой монстер например на R374_G_0E.42.17R_NoRSA_RC3 это прошивка от меня, стабильная, быстрая)
9. Телефон включается, если нет пробуем подержать подольше ВКЛ, иначе делаем все заново начиная с пункта 1
10. Повторюсь телефон включается, но там теперь PDS c настоящим и главное Вашим IMEI. Но вероятно НЕ работает клавиатура или НЕТ сети, если так, то заливаем нужный флекс
Сообщение отредактировал CrashX - 27.2.2012, 2:08
Fenja
сообщение 20.10.2010, 13:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
CrashX,
откуда мануал скопировал? Ибо часть программ есть на сайты, буты тоже есть, линки на депозит мертвые
Цитата(CrashX @ Сегодня, 8:26)
2. Делаем ТП (для тех кто не знает как, ищим на форуме МотоФан)
CrashX
сообщение 27.10.2010, 3:22
это мой манн сслыка до сих пор у меня в профиле)
все что там указано у меня есть в наличии, все архивы весь софт, метод разработал сам... тк боролся с китаскими моторашками долго... нашел 2 метода как заставить их работать) тк больше ничего не помогало...
на днях перезалью весь софт, кто бы только напомнил в аську) перезалить его)
CrashX
сообщение 11.12.2010, 9:48
полный архив
vadim-life
сообщение 28.1.2011, 2:35
Пользователь №: 92 943
Модель телефона: E1000,A1200e,e398,XT5
Прошивка: ПО ДУШЕ
После неудачной прошивки cry.gif (без бекапа, тел не входил в бут, горела клавиатура пару секунд) восстановил v3 dribble.gif :
1) прошил вот этим бутом
Сайт
2)Оригинальная прошивка Сайт
Может кому и пригодиться мой бекап zalil
Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал vadim-life - 28.1.2011, 3:07
CrashX
сообщение 31.1.2011, 6:08
повышение бута бывает необходимо если телефон изначально работал на 826-829
все что ниже обычно без проблем понижается
после неудачной прошивки как многие считаю что тел умер это не так
главное не спешить и НЕ ЗАЛИТЬ по ошибке пдс_имидж он же PDS_UPDATE
если вы по своей глупости в ТП или низком буте его залили это конец...
поэтому перед такими делами нужно перести тело в бланк (сделать ТП)
далее слить PDS в FB3 и посомтреть наличии сима 0004 (имей) если он есть все
дишим ровно...
ищим там же сим в которм прошивки указаны история так сказать
видим и сливаем ее и шьем...
возможно просто при понижении бута он не вкл... значит нужно искать мож буда благо они есть
есть и инверсии и моды...
у меня инв мод 070d 070e нормальный...
В общем удачи главное не убивайте тело по глупости.
MS Tool 8r как панацея от многих болячек... жаль ПО больше не создается а то я бы заказал снова взлом...
CrashX
сообщение 28.7.2011, 6:32
вверх тему а то аська не резиновая)
arsenium
сообщение 19.8.2011, 11:35
Пользователь №: 228 083
Модель телефона: Motorola RAZR V3
Прошивка: убитый аппарат
дайте файл PDS пожалуйста, половина ссылок не рабочих...или подскажите..делал тестпоинт на моем motorola v3, потом делал репаир через репаир студио...что мне делать дальше чтобы восстановить телефон?
помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал arsenium - 19.8.2011, 11:45
CrashX
сообщение 19.8.2011, 16:09
Как пользоваться RamLDR, основные ошибки, как побороть 10
Запускаем ramldr.
-Подключаем кабель к телефону.
-Если телефон включённый, то программа сама переведёт его во флэшмод -
-Смотрим состояние лога:
Switching to flash mode
и "connected" в левом нижнем углу.
-Если тело выключено - зажимаем вместе *+#, жмём на секунду красную кнопку и отпускаем,
слышым "тыдым" (бывает и не слышим, по крайней мере у меня бывает...
это я к тому, что если "тыдыма" не было, то паниковать не стоит),
а затем смотрим на "connected"...
P.S. Помни, что подключение включённого тела к ramldr'у занимает
несколько больше времени, чем перевод тела из выключенного состояния во флэш руками...
При этом можно слышать несколько "тыдымов".
-У нас в проге изначально прописаны адреса для загрузки всяких там ldr*.bin'ов, это - 03FD0000 для "Base addr" и 03FD0010 для "Entry addr". Смело жмём "Send Ramldr" и выбираем ldr.bin.
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Именно так и никак иначе...
Бывает иначе только если тело полностью стёрто:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Жмём "ERASE" и...
В логе ничего не будет появляться в течении 3х - 5ти минут.
По истечении 3х - 5ти минут времени появится -
ACK ERASE,Ђ
иногда сразу после этой строчки бывает - яяяяяя...
Ничего страшного в этом нет, бывает.
Вообщем тело благополучно стёрто
Но если
10 (10ка и квадрат)
читаем "Основные ошибки...".
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
из-за которых получаются проблемы и рождаются фразы типа -
"ох уж этот глюкавый ramldr" или что-то вроде того.
Рекомендации - что бы всё пошло как по маслу:
-ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР!!!!
Если АКБ слабо заряжен, то телефон хоть и будет переводится во флэш,
но залить в него чего-либо не удастся.
-Убедитесь, что переход во флэш произведён нормально:
-Надпись внизу - connected
-После Send Ramldr - ACKJUMP
Скачать RamLDR c лоадерами для V3
вот полный архив REP KIT V3 FULL PDS
зря использовали реп студию в ней ПДС для старых телефонов которые поддерживали команду rpds
весь необходимый софт в архиве удачи в востановлении
Сообщение отредактировал CrashX - 19.8.2011, 16:11
Fenja
сообщение 20.8.2011, 8:50
Из: г. Пенза
Перезалил к нам.
Прикрепленный файл REP_KIT_V3_FULL_PDS.ZIP   ( 24.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 429
Полное восстановление телефона Motorola V3 RAZR, невозможное возможно! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 2:01
