2 страниц V  1 2 >
Slvr L7. После замены корпуса не работает микрофон.
rekiller
сообщение 11.11.2010, 15:49
Пользователь №: 56 694
Модель телефона: C350
Хороший очень телефон, сто лет работал и все с ним было хорошо, но косметических дефектов со временем становилось все больше.
Поэтому недолго думая купил за 10 долларов оригинальный корпус с eBay.
Все очень легко преставилось, однако, почему-то меня после этой процедуры стало плохо слышно.
Подумал, может криво собрал, закрыл чем-то микрофон и т.д.
Разобрал, собрал с двойной аккуратностью снова.
Теперь меня вообще не слышно. (( Все остальные функции в телефоне работают как раньше. Выглядит супер, как толкьо купил, пленки отдирал заново.
Но с микрофоном не понятно. Можно купить за 4 доллара и поменять, но там вроде в домашних условиях не получится? Или не понял какую хитрость? )
А может и не микрофон это вовсе, а что другое могло сбиться?
Какие есть идеи? Очень хочется вернуть этот телефон!!!
russashok
сообщение 11.11.2010, 15:53
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
rekiller,
При разборе попадала на микрофон какая нибудь влага (спирт,вода и т п)? Шлейфы снимал когда корпус менял?
..::RUSS::..
сообщение 11.11.2010, 16:22
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
У меня точно такая же проблема, пол года уже хожу. Приходится почти что орать. Но вот что интересно, если звоню человеку у которого, тот же оператор что и у меня, то мой голос слышно громче. Смена симки не помогла, но я на это и не надеялся.
rekiller
сообщение 11.11.2010, 18:10
russashok,
Влаги точно не было. Абсолютно.
Шлейфы естественно снимал, как без этого менять среднюю часть корпуса?
Самое страшное, что делал, пропылесосил обе платы. Могло что-нибудь из микрофона высосать? )
Еще смущает, что после первой сборки меня было слышно просто плохо, а после второй уже звук не передается совсем, даже если кричать.
..::RUSS::..,
Это после переборки так стало?
Потому что если нет, то могло просто отверстие это для микрофона забиться пылью, вот и не слышно.
russashok
сообщение 11.11.2010, 19:11
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Шлейфы довольно капризное у Л7, в основном западают контакты у него, так что, возможно где то не контакт wink.gif
rekiller
сообщение 11.11.2010, 19:36
Шлейф шевелю по всякому - не меняется ничего.
И по идее, если шлейф испорчен, то что-нибудь еще бы глючило?
А все остальное работает. Кнопки все нажимаются.
007Deniska
сообщение 18.12.2010, 20:06
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Не обязательно чтобы глючило еще чтонибудь у меня была проблема после замены дисплея телефон просто откозался включатся думал все , решил установить старый шлейф тел тут же включился но не работал внешний динамик , мне помогла пропайка шлейфа , может и тебе поможет.
rekiller
сообщение 23.12.2010, 17:47
Точно! Проблема была со шлейфом.
volkenturbo
сообщение 27.7.2019, 15:14
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Motorola L7 с проблемой:
Я сам себя в трубке слышу,но меня не слышит собеседник.
Как так?
Fenja
сообщение 28.7.2019, 6:25
Группа: Модераторы (И)
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
volkenturbo,
Эм... то есть при разговоре, ты слышишь свою речь через разговорный динамик обратно, а собеседнику ничего не слышно? Если попробовать диктофон, работает адекватно микрофон? И после каких действий такая проблема стала наблюдаться?
Slvr L7. После замены корпуса не работает микрофон. · Motorola L7/V360/V3i/V3r/U6 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 7:58
