3 страниц V  1 2 3 >
Е398=Лазерное оружие?, Было бы неплохо замутить
Хотели бы вы себе такую штуку?
Лазер в телефон
Я бы хотел [ 33 ] ** [60.00%]
А я нет [ 8 ] ** [14.55%]
Ну его нафик [ 14 ] ** [25.45%]
Всего голосов: 55
Laurence
сообщение 29.11.2010, 19:33
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Интересует такая тема.
Так вот,решил себе на телефон замутить,разобрал привод а там диод не такой как на видео(т.е обычный к которому можно подпаяться,а как кариес на ешке(вспышка)Или чё то наподобие)Это не суть.Есть ещё один привод,надеюсь там нужный мне диод
Вот что мне нужно узнать-
1)Хватит ли напряжения у акума?(на видео ставят 3 батарейки пальчиковых)
2)Как быстро высосет акум?
3)Что для этого нужно?Какое сопротивление или ещё что?Чтобы диод не сгорел
4)как его подцепить?Лучше всего на фото пойму.Выложите если есть у кого подробно плиз smile.gif
5)Я совсем рехнулся?
Инфа о лазерах
Драйвер лазерного диода (ЛД) это небольшая схема, которая задает режим питания лазера. она следит чтобы ток через ЛД не превышал выставленного уровня. Все дело в том, что ЛД полупроводниковый элемент, а значит жутко нелинейный... то есть ток ЛД возрастает не прямо пропорционально напряжению, а гораздо быстрее! именно поэтому стоит использовать стабилизаторы тока для питания лазерного диода.
Что ж, первый драйвер... не предел мечтаний конечно, но для первого раза сойдет!
Что мы видим? во-первых аккумулятор. это либо батарея от любого телефона, либо составленная из трех пальчиковых аккумуляторов. не путать с батарейками!!
потом кнопка.. собственно любая)))
резистор.. его сопротивление подбирается опытным путем в принципе для 16Х привода его сопротивление должно быть два Ома, тогда ток через ЛД будет примерно 250мА. резистор можно либо купить, либо найти на плате привода... частенько там бываю резисторы на 1Ом, соединив два последовательно имеем два Ома. если же такое значение тока вас не устраивает, придется подбирать резистор.. для это необходим амперметр, который подключается в разрыв плюсового провода аккумулятора и изменяя сопротивление подбираем требуемый ток.
Конденсатор на 100нФ.. это керамический конденсатор, если есть измеритель емкости можно найти и на плате привода! кстати если есть старые платы, можно поискать на них оранжевые круглые детальки с надписью 104, это и есть такой конденсатор.
Электролитический конденсатор на 2200мкФ.. конечно такая емкость это идеальный вариант, однако часто бывает достаточно и 100мкФ конденсатора на 6.3вольта. кстати напряжение может быть и 10В и 16 и 25! это не важно! ну и собственно сам ЛД! ЛД припаиваем в последнюю очередь с обмотанными проволокой ногами (помним про статику, ага?) когда монтаж закончен, проволоку снять! все, первый драйвер готов!
Итоги:
простейший драйвер не стабилизирует ток, он его только ограничивает.. а значит ваш лазер будет как фонарик, чем разреженнее аккумуляторы тем тусклее будет светить! а самое плохое что очень трудно понять когда именно аккумуляторы начинают садиться, ведь на глаз луч всегда яркий.. так что как только пакеты перестали плавиться пора на зарядку!
Только вот что на этой схеме я не понял,кто знает,разжуйте плиз))
И чё то не могу я найти диод такой как на картинке
Нашёл только пластиковые 2 штуки,квадратные с 4мя ногами
Сообщение отредактировал Laurence - 30.11.2010, 1:19
bob55
сообщение 29.11.2010, 19:57
МОТО-ДЕД
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Laurence, тебя случайно не в космические войска призывают? smile.gif Что то у тебя нездоровый (как у всех призывников в эти войска) интерес к лазерам. Предполагаю ты уже вовсю готовишься к службе, главное не переборщи с "жидкостями". Удачи тебе и успехов! smile.gif
1. одна пальчиковая батарейка - 1.2v
2. думаю не очень быстро
3. возможно
4. -
5.нет - это нормально
Кстати, как раз до 11 декабря успеешь, поедешь служить вооружённым, со своим личным лазером!
Сообщение отредактировал bob55 - 29.11.2010, 20:10
Laurence
сообщение 29.11.2010, 20:08
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
bob55, Теперь представь себе Е398 с примотаной к нему батарейкой на скотч)))Я же хочу запитать его от акума тела,щас вот сижу расколупываю диодную хрень эту.Пытаюсь диод добыть.Довольно сложно оказывается диод выколупать из текстолита.А насчёт службы,так тело дома будет
Вот нашёл несколько скринов,очень заинтриговало.Луч светит довольно таки далеко.Более 100(!) метров.И это считается слабенький лазер
Сообщение отредактировал Laurence - 29.11.2010, 21:25
Alesha_Pl
сообщение 30.11.2010, 7:14
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А почему этот луч на фотках так видно хорошо. По фоткам не скажешь о наличии тумана или каких еще атмосферных явлений или дыма, а лучь видно. Странно. В чистой атмосфере только точка на преграде должна быть и никакого луча. Может я заблуждаюсь конечно.
И может это, тему того... В обо всем перекинуть...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.11.2010, 7:26
Laurence
сообщение 30.11.2010, 8:14
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Alesha_Pl,
Пожалуй можно так как не получится засунуть в ешку эту тему.придется в разобранный самсунг засунуть
сообщение 30.11.2010, 8:58
почему фигурирует слово "оружие" ??
может просто лазер?
или ты еще к Е398 подствольный гранатомет приделать решил?
Alesha_Pl
сообщение 30.11.2010, 10:41
AstaRoth, да это так просто написано. Любая вещь в руках некоторых людей - оружие. А лазер-то тем более, в глаз посветил и человек обезврежен. А если верить сайту, который упоминается на фотках выше, то лазерный диод из пишущего двд привода обладает мощьность, достаточной что бы резать пластик, таким и человеку можно навредить. Так что слово оружие в какой-то степени уместно...
AHTOXA.Shef
сообщение 30.11.2010, 12:00
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Драйвер можно взять от обычной лазерной указки.. От акума должно работать..
A.Vas
сообщение 30.11.2010, 15:07
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Интересно, когда мотофанам надоест насиловать труп Е398?
bob55
сообщение 30.11.2010, 16:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
A.Vas, в принципе такой лазер можно примотать изолентой к Motorola Milestone XT720, Motorola DEFY, Motorola MILESTONE 2, Motorola DROID X и т.д., а легендарному старику 398-му, просто повезло, может ещё лазером побудет, если кончно эти эксперементы его не убьют совсем smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал bob55 - 30.11.2010, 17:14
Е398=Лазерное оружие?, Было бы неплохо замутить · Обо всем · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 15:35
