2 страниц V  1 2 >
Смерть аккумулятора на первой неделе после покупки., [FAQ для Мотофана]
John-1994
сообщение 1.12.2010, 21:01
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Ну что-же , мне не жалко , я поделюсь опытом :
После покупки аппарата , точнее спустя 4 дня от его покупки , даже если притрагиваться всех правил работы с Li-Pol аккумуляторами в первые дни от покупки , можно вполне легко запороть его в первые дни жизни .
Началось в се с того , что я довел устройство до состояния готовности к автовыключению для предотвращения переразряда . Находился я тогда в дороге , так что сразу поставить на зарядку я аппарат не смог , а когда добрался домой , увидел , что аппарат уже выключен . Не задумываясь ни о чем , я поставил его на подзарядку и лег спать . Утром , вместо того , чтобы снять полностью заряженный аппарат со шнуря ЗУ , я взял в руки Milestone с 5-ю процентами заряда аккумулятора . Целый день мучая аппарат , затем выяснилось , что аккумулятор настолько переразряжен , что при подключении к нему ЗУ , он не успевает продержатся и 5-ти минут , просто поддерживая активированное состояние , как тут-же снова выключается .
Я уже собирался чуть ли не искать новый аккумулятор , как проблему удалось решить подключив более мощное ЗУ от HTC Diamond на 5вольт/1ампер , после чего аппарат очень медленно , но верно начал набирать проценты заряда . После у меня подобных проблем не было , аппарат успешно автоматически выключается , после чего его можно заряжать .
С этой проблемой (точнее после того , как мне никто не отвечал на мою проблему , а я затем написал , что сам нашел решение , было это на 4пда.ру) ко мне обращались еще 2 человека , так что это не единичный случай .
Прошу добавить решение этого момента в FAQ .
Сообщение отредактировал John-1994 - 1.12.2010, 21:07
mcandre
сообщение 2.12.2010, 9:33
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
Насколько я знаю, они имеют встроенный контроллер заряда.
сообщение 2.12.2010, 10:56
Модель телефона: 90-60-90
Контроллер обычно и умирает,как это было на моем XT720 проблему я описал в теме про ХТ720 см. закрепленный пост smile.gif
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2010, 15:13
John-1994
сообщение 2.12.2010, 12:50
the cake is a lie
Контроллер не при чем , просто аккум. при первых днях эксплуатации настолько дохлый , что после разряда к 5-ти процентам не может выдержать и работу микро-ОСи при подсоединенной стоковой ЗУ .
Сообщение отредактировал John-1994 - 2.12.2010, 13:03
-RPG-
сообщение 2.12.2010, 13:05
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
возбудить аккум любым зарядником без штекера, более привычное решение, чем
кстати, лягушка тоже поможет на раз
viper1979
сообщение 2.12.2010, 14:26
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
Ай! Во беда. Просто защита на аккуме включилась, когда напряжение на нем достигло критической величины. После чего штатное ЗУ его и не могло вывести из этого состояния. Обычно помогае либо универсальная ЗУ, как сказал -RPG-, либо взять БП с напряжением 4В, и подать его на клеммы АКБ. Около 20-30 сек. хватит, чтобы его поднять немного, после чего стандартная зарядка его зацепит и тел. может нормально заряжаться.
сообщение 2.12.2010, 15:20
"да его вообще выкинуть можно и зачем его в акб пихают ?"
в первые дни акб не "дохлый" а не сбалансированный (то есть новый) на заводе как правило их заряжают "Экспресс" порядка 10-20 минут
только саму банку, уже потом припаивается контроллер
Контроллер следит, за температурой акб за его ёмкостью, и вольтажом
если на акб менее 3,7v (ну скажем 2.8v) контроллер не даст зарядить банку...
вот интересная статья про аккумуляторы
Литий ионные (Li-ion) и литий полимерные (Li-Polymer) батареи
Заряд
Не пытайтесь заряжать Li-ion батарею с напряжением ниже 1,5 В/элемент по соображениям безопасности.
Чаще заряжайте Li-ion батареи, за исключением случая перед долгим хранением.
Избегайте повторяющихся глубоких разрядов, эффект памяти отсутствует при незапланированных подзарядках. Но следует избегать чрезмерных циклов заряда/разряда из-за эффекта износа.
Если Li-ion батарея используется в ноутбуке, который может работать без батарей, и используется большую часть времени с источником сетевого питания, снимите батарею и храните ее в прохладном месте.
Li-ion батареи не имеют эффекта памяти, однако, батареи с указателем уровня заряда могут страдать от "эффекта цифровой памяти", который вызывается частыми циклами короткого разряда и заряда.
Для достижения высокой точности указателя заряда на батарее рекомендуется намеренный полный разряд и заряд через каждые 30 зарядов.
Хранение
Если Li-ion батарея остается разряженной после использования, саморазряд продолжает разряжать батарею и в конце концов при 2,5 В/элемент включается защитное устройство. С этого момента, зарядное устройство больше не обнаруживает батареи и батарея кажется испорченной. Только специализированное зарядное оборудование или развитый анализатор батарей может повторно активизировать защитное устройство и зарядить батарею. Зарядите Li-ion батарею в течение 30 минут перед хранением, если батарея разряжена.
Саморазряд Li-ion батарей составляет 5% в первые 24 часа после заряда, а затем снижается до 1-2% в месяц. Защитное устройство добавляет примерно 3%.
Большое количество циклов заряда и старение имеет незначительное влияние на саморазряд Li-ion батарей.
Примечание: Li-ion и Li-po батареи отличаются только использованным электролитом и все, что сказано по поводу Li-ion батарей, в полной мере относится к Li-po батареям. Li-po батареи в настоящий момент обеспечивают большие разрядные токи, поэтому именно они используются в качестве силовых источников питания моделей.
ну и так на закуску что бывает без контроллера с липольками
[video]http://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw[/video]
Сообщение отредактировал BALU - 2.12.2010, 15:44
John-1994
сообщение 3.12.2010, 13:29
the cake is a lie
Ох уж вы и Кепы , ко всему придрались , все поправили ...
В целом мораль такова , что не раскачанный аккумулятор Milestone не сможет подняться после разряда до 5% при использовании для подзарядки стоковой ЗУ . Так что первые 2 недели нужно постараться не дать аппарату автоматически выключится из-за низкого заряда . Если же такое произошло , то для введения его в строй нужно просто воспользоваться более мощным ЗУ/Жабкой .
maiskiykot
сообщение 4.12.2010, 7:51
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Такая проблема случается и с более "старыми" аккумами. Я пару раз поднимал автомобильной зарядкой, о которой тут ни слова в топике.
Brigadir 12
сообщение 3.5.2011, 1:12
Пользователь №: 226 535
Модель телефона: moto xt 720
Прошивка: 2.1 update1
норм
Ну, не знаю, у меня хт 720, я, перед покупкой ватречал на форумах о такой проблеме. НО! Помнил и о старом-старом правиле для ли-ион батарей, о котором раньше предупреждали все продавцы в сот салонах. Оно гласило: новую батарею нужно три раза полностью разрядить и зарядить на телефоне, до отключения аппарата автоматически, и только после гонять по полной! Я боялся, но, рассудил, что аппарат гарантийный, предупреждения в паспорте об этом нет, а значит, виноваты будут они и сделал все по схеме...Все отлично! Аппарат выключился, был поставлен на заряд.. (первый раз почти сразу, последующие-примерно через час-два после отключения. Все норм...
Смерть аккумулятора на первой неделе после покупки., [FAQ для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:21
