4 страниц V  1 2 3 > »
[Backflip] Разгон процессора до 748mhz., Мануал
mr.Ozio
сообщение 12.12.2010, 17:52
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Наконец то свершилось - нашим друзьям с США удалось разогнать проц до 748mhz .
Тема оригинал : [KERNEL PATCH] Overclocked kernel 748mhz
Для тех кто хочет попробовать разогнать свой Backflip нужно :
1) Получить рут [Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext
2) Установить Custom Recovery
3) Прошить Preclair v1.2.1 и выше Android 2.1 для Motorola Backflip . Работа на других прошивках не гарантируется.
4) Через Custom Recovery установить патч ядра: signed-MT-OC.patch.v1.3.x-v2.zip
5) После установки патча, устанавливаем приложение
Прикрепленный файл setcpu_2.11a-donate.apk   ( 216.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
для управления частотой процессора. Это последняя версия - теперь Set on Boot на Backflip работает!
МиниFAQ по настройке Set Cpu
Сразу хочу сказать, что настройки приведённые далее не являются оптимальными. Это настройки на первое время, далее будете сами экспериментировать .
И так:
После запуска программы выбираем Autodetect Speeds Recommended . Во вкладке Main сверху большим шрифтом наблюдаем частоту проца на данный момент , ниже салатовым пишется максимальная и минимальная частота . Далее идут ползунки настройки частоты процессора. Максимальную частоту я поставил на 729, а минимальную на 240, для лучшего быстродействия. Ниже идёт настройка под названием Scaling. В виду отсутствия соответствующего образования, я не могу профессионально объяснить предназначение этого пункта, но его предназначение мне понятно, поэтому объясню как могу. Пункт Scaling определяет поведение процессора при нагрузках . Есть 5 профилей:
1) conservative
2) ondemand
3) powersave
4) userspace
5) performance
Не буду объяснять их отличие, тем более что я сам этого до конца не знаю, могу лишь сказать , что некоторые из них настраиваемые, некоторые - нет.
Я выбрал настраиваемый профиль conservative .
Ниже Set on Boot - применять настройки при загрузке .
Далее переходим на вкладку Advanced
Sampling Rate: 260000 - точно не знаю. Влияет на производительность, чем меньше значение тем больше производительность. Минимальное значение : 250000 .
Up Threshold: 80 - повышение частоты на один шаг при превышении загрузки процессора в процентах.
Down Threshold: 70 - понижение частоты на один шаг при уменьшении нагрузки на процессор в процентах.
Ignore Nice Load : 0 - БП . Поэтому и 0 .
Freq Step : 40 - длина шага в процентах.
Apply - принять.
Далее переходим на вкладку Profiles . Эта кладка предназначена для создания профилей поведения процессора при определённых условиях. Например: при севшей батарейке, при перегреве , при выключенном дисплее и т.д.
На этой вкладке против Enable ставим галочку.
Для экономии в режиме ожидания создаем новый профиль - жмём на +Add Profile.
Далее наблюдаем список настроек:
Condition : Screen Off - условие .
Max: 480 - максимальная частота, в нашем случае при выключеном экране.
Min: 122 - минимальная частота, в нашем случае при выключеном экране.
Scaling: conservative .
Priority: 50 - приоритет перед другими условиями.
Save
Теперь можно нормально пользоваться телефоном и продолжать экспериментировать.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:13
Hourstriker
сообщение 19.12.2010, 14:54
Из: Moscow
Пользователь №: 220 942
Модель телефона: Motorola V8,Backflip
Прошивка: Preclair v1.3.1
Кто нибудь делал?Как результаты?Шустрее работает или нет?
SidVid
сообщение 20.12.2010, 8:42
Группа: Начинающий
Пользователь №: 222 047
Модель телефона: motorolla backflip
Прошивка: 2.1
Шустрее.
Но при значении больше чем 691 коммуникатор иногда уходит в ребут
Hourstriker
сообщение 24.12.2010, 15:56
Из: Moscow
Ребята!Что за "патч ядра"?Я понимаю,что в ориг.статье есть ссылка,но не все с английским языком "на ты":)
mr.Ozio
сообщение 24.12.2010, 18:13
Из: Київ
Действительно, какой то мануал у меня не полный получился. Надо будет подредактировать.
Держи :http://www.mediafire.com/?r2xjy4hdqmk4acf Бросай на флешку и устанавливай как обновление через рекавери.
Уважаемы модераторы дайте пожалуйста подредактировать мануал.
Правка от stigr : бери, не жалко))
Сообщение отредактировал stigr - 24.12.2010, 23:26
Hourstriker
сообщение 25.12.2010, 11:00
Из: Moscow
Вот!теперь все заработало!И еще вопрос:где скачать патч для мультитача?
mr.Ozio
сообщение 25.12.2010, 22:04
Из: Київ
Держи signed-MT-OC.patch.v1.3.x-v2.zip - ядро с разгоном и мультитачем.
Завтра уже подредактирую мануал. Хочу ещё подправить мануал по настройке SETCPU .
mr.Ozio
сообщение 26.12.2010, 12:46
Из: Київ
Отредактировал мануал: добавил два ядра. Одно просто с поддержкой разгона, а второе с поддержкой разгона и мультитача.
Также немного подредактировал » МиниFAQ по настройке Set Cpu « .
Choknyt
сообщение 2.1.2011, 18:56
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Да заметно шустрее стало, но вот значения во вкладке Main максимально поставил 748 а минимальную 320, и в условии Screen Off Max: 480 - Min: 220 , так как очень тормозило когда он спит и звонят.
Сообщение отредактировал Choknyt - 2.1.2011, 18:58
mr.Ozio
сообщение 2.1.2011, 20:53
Из: Київ
Цитата(Choknyt @ 2.1.2011, 22:51) *
... и в условии Screen Off Max: 480 - Min: 220 , так как очень тормозило когда он спит и звонят.
А как это отразилось на времени ожидания? У меня в спящем режиме установлен профиль conservative 122 min - 528 max . При звонке тел где то секунду тупит, а потом всё нормально. Помнится по началу я вообще ставил 122 min - 320 max, так ко мне, когда телефон находился в спящем режиме, вообще дозвонится нельзя было, оператор говорил, что "на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок".
[Backflip] Разгон процессора до 748mhz., Мануал · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 11:08
