121 страниц V  1 2 3 > »
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.3, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 5.12.2011 н.е.
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 18:21 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Project Evolution 4...
Dream Must Live
for MOTOROKR Z6
Кликни на меня
Политика данного мода: Настрой под себя всё!
ё
Ну кто хочет что-то внести свое - предлагайте.
Короче решил я конкретно переделать мод Project Evolution 3.1 RC1.
И будет называться он Project Evolution 4 (Dream Must Live) для Z6.
Спросил бы разрешение у BeZ'а (автора РЕ 3), но он навсегда покинул ветку Z6. Поэтому извиняйте если кого-то обидел.
Отличия от 3й версии мода:
  • подобрано красивое название "Dream Must Live" (спасибо EKKnightу)
  • ускорена работа мода: устранено подвисание/торможение как на РЕ 3.1, стандартные проги теперь нормально закрываются красной кнопкой, ускорен плеер, ускорены системные скриптовые утилиты
  • /etc/resolv.conf с симлинком в RW директорию и уже с нормальными настройками для правильной раздачи трафика утилитам
  • в корне папку "_link" с симлинками на полезные папки и с возможностью добавлять свои
  • теперь каждый может ставить собственные системные звуки, возможность установки звуковых тем в РЕР пакете
  • свое приложение на удержание голосовой кнопки без маунтов, по дефолту установлено свертывание всех окон в фон
  • поправил недостатки ленга, удалил ненужные языки, оставил 3 языка+4 раскладки, в поиске справочника сначала в наборе кирилица, потом латиница
  • ext2 подключается в самом начале и поэтому скины с него не глючат, в ext2 можно кинуть 30 скинов (0...29)
  • при запуске скриптов "Выполнить" и "Редактировать" и "Запустить в терминале", есть возможность отключить диалог
  • интегрирован zLauncher, zTextViewer, CMD и zJavaAdapter, добавлен zTaskMan немного модифицированный
  • легкая смена бутлого + 6 красивых дефолтных бутлого (спасибо AlVikу) + еще 3
  • поправлена скачивание + установка явы в стд. опере
  • полностью переделал WEB-server (подключаем к компу и идем сюда: http://192.168.16.2): добавлена синхронизация времени с компьютером, более удобные скриншоты, CMD терминал, системная информация, быстрые ссылки в интернете на темы о Z6
  • псевдопрогресс-бар распаковки РЕР с указанием размера и пути к пакету
  • аварийное отключение авторана (нужно после включения телефона 2 раза с паузой в 10 сек передернуть батарею)
  • имена фото и видео такого вида: "2011.02.30_13-17_0001"
  • полная мультиява: возможность развернуть яву из меню, по клику на значок, запуск нескольких приложений одновременно, простая выдача прав яве из меню, резервирование и другие функции в диалоге при запуске явы, легкая адаптация явы с меню мультиявы
  • возможность включить обычную яву без наворотов, или только скрыть меню мультиявы
  • авто отключение Bluetooth: при включении и ребуте, авто отключение БТ после заданного времени, если не идет передача файла, возможность вывода диалога
  • Новый настройщик zCPU:3 apmd: apmd 44R, apmd 46R, apmd 4FR, 133, 266, 399, 532 МГц
  • оставлен только 1 скин, модификация алкали - Blue alkali в 3х вариантах (спасибо Claus398у)
  • возможность создать swap-файл в любом месте (спасибо fill.sa)
  • теперь флешку на разделы можно разбивать прямиком на телефоне с помощью zPartitionMMC, и также отформатировать в любую нужную ФС, теперь рекомендуемые параметры более обоснованы
  • /mnt/msc_int0/ теперь в jffs2: нету ошибки из за переполнения раздела, скины от туда идут отлично теперь память телефона не подключается как флешка
  • написан мной zSortirMenu позволяет после переустановки мода перераспределить яву и натив установленные на флешке в папки для явы и натива соответственно
  • SWAP с флешки теперь автоматически подключается с 2 или 3 или с 4 раздела флешки (чувствительно к идентификатору раздела), иначе с 2го, подобно и EXT2
  • возможность сворачивать все проги и показать рабочий стол нажатием одной кнопки (пока это вызывается после удерживания кнопки голосового набора)
  • клавиатуру можно с любого места заблокировать (нужно установить на какую-то кнопку или добавить в таскмен)
  • наконец-то реализована настройка DockBar (удаление, перемещение, изменение имени, восстановление стандартных параметров, удаление всех кнопок), теперь после изменений докбар обновляется, добавлять кнопку нужно через РЕМ
  • при ошибке kernel panic (когда оперативка резко скончалась) телефон не зависнет намертво, а благополучно сам перезагрузится и продолжит нормально работать
  • проверка флешки при загрузке на RO режим и выдача диалога
  • пару новых функций в РЕ менеджере
  • добавлено много новых системных утилит для вызова с скриптов и терминала, теперь их около 350 благодаря добавлению новее busybox ver.13
  • интегрирован nClock, также написана замечательная утилита для его настройки, есть его автозагрузка. Скины можно добавлять в /usr/language/vin/nClock_skin/
  • добавлен zUninstaler - программа-деинсталлятор ява и натива
  • возобновление процесса vr_daemon при вылете АМ (демон который запускает таскмен)
  • добавлен аварийный режим. Для его включения нужно: включить телефон, подождать до включения подсветки клавиатуры (видно еще бутлого), вынуть батарею, еще раз включить телефон и подождать до включения подсветки клавиатуры, вынуть батарею, и на третий раз уже включить телефон до конца (будет показано сообщение). При этом режиме временно авторан отключен, тема стандартная, шрифт стандартный, системные настройки стандартные, юсб режим "модем и тулс", меню стандартное.
  • добавлено картинок\мелодий немного
Данная версия полностью стабильная, поэтому ее можно ставить всем, включая неопытных юзеров (и ламеров grin.gif ), просто еще не все задуманное реализовано, поэтому и BETA. Также возможно будут найдены недочеты, просьба писать в эту тему.
Ну ядро тут стоит с поддержкой SDHC флешок.
Если интересуют инфовиджеты (как на первом скрине, на лого в шапке темы), их можно скачать тут: Plugins for PE4 BETA
beta.gif Качать там:
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4
Скачать обновление №1
ДЛЯ СОВСЕМ НОВИЧКОВ:
Если при зажатии *+#+ON (то есть режим для прошивки телефона) первая строчка на чёрном фоне "A3.CC" то это значит что вам нужно сначала пришить к телефону вот этот файл (так званый ноРСА бут))
Прикрепленный файл Z6_a3cc_noRSA.rar   ( 98.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 744
А если написано "NoRSA boot. A3.CC", то это значит что у вас "ноРСА бут" и вы спокойно можете шить данный мод. clapping.gif
Как поставить другой скин (тему)
Знач чтобы поставить скины нужно в папке телефона создать папку с именем "skins" если она отсутствует, и уже в эту папку ложить папки скинов с номерами 0-9, то есть выйдет например:
/mmc/phone/skins/1/много премного файлов =)
Потом заходим в темы телефона/изменить/выбираем скин (оболочку) из списька (именно там должен появиться наш залитый скин) smile.gif
ДЛЯ СТАРИЧКОВ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПО ДЕФОЛТУ:
Вот стандартная звуковая тема: Project Evolution Packages
А вот стандартный Alkali: Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.2
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 5.1.2015, 13:20
Demonius
сообщение 13.12.2010, 19:08
Пользователь №: 82 484
Модель телефона: V500 & ROKR Z6
Прошивка: motonice & PE3.. 4FR
И что ты там исправил? Если честно то неплохо бы шустрее лазанья в менюшках, а тка всё остальное устраивает.
Bez не против это точно, он только за... Он полностью отошёл от этих дел, ты лучше у Ant-ona чё не понятно поспрашивай...
Сообщение отредактировал Demonius - 13.12.2010, 19:10
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 19:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну пока исправил проблему отображения названия языка в заголовке окна с текстом. И еще исправил iTAP в Украинском языке. Ну и вообще ленг покромсал.
Еще планирую поковыряться в ст. опере шобы жаву загружало нармально, сделать шобы звуки можна было менять без моунтов, и также замену голосового набора без моунтов, шото с автозагрузкой похимичю, нуи еще шото сломаю dribble.gif
=RosT=
сообщение 13.12.2010, 21:24
Из: RUS. MO.
Пользователь №: 195 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 4FR(PE 2.0)
создай пожалуйста в /etc/ файл resolv.conf пустой, его там нет вроде..
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 21:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ок, а зачем?
Для начала предлагаю вмонтировать в прошу nClock, прикольная цацка
Да, можна, так как вторая версия хоть стабильная...
И еще думаю zLauncher всунуть, ато бывает вставляеш другую флешку без програм - и как без рук
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.12.2010, 21:55
Demonius
сообщение 13.12.2010, 22:10
Ок, а зачем?
Просто ставить всё надо в телефон и тогда не будет проблем.
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 22:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
можна канешно, но бывают ситуации шо ето невыход (например нада форматнуть память тела изза того шо она ушла в RO, а флешки нету, или на флешки ёе забыл кинуть и уэхал кудато), и ети проги всего будет занимать около 1мб
Добавлено позже (14.12.2010, 0:20):
Кто разбирается, гляньте тут, нужно ето на Z6 или нет: Python
Насколько я понял, то для скриптов на языке питон, но есть ли в нем смысл я незнаю huh1.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.12.2010, 22:26
Ant-ON
сообщение 14.12.2010, 5:01
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Не мучайся с автораном таким как ты хочешь - это не нужно.
Скрипичный на питоне то же практически мало полезны...
-MOTOR-
сообщение 14.12.2010, 5:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Я думал что то знаменательное случилось,чуть сердце не стало когда тему увидел,ну неужели вспомнили про z6,ан нет,не совсем оно и так! Ну это тоже не плохо! Рабочим столом можно заняться!
VINRARUS
сообщение 14.12.2010, 16:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
uzhas2.gif Гы, догадуюсь што ты чуствувал. Просто мне надоело ждать когда ктото шото сделает, вот и подумал: а незделать ли самому шото. Ну и совмесными усилиями шото получится, надеюсь. clapping.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 14.12.2010, 16:43
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.3, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 5.12.2011 н.е. · Z6/V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 11:34
