2 страниц V  1 2 >
Motorola XT720 Изнутри, Faq для Мотофана
garic
сообщение 25.12.2010, 3:04
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
Расскажу о том как разобрать XT720 . В сети инфы не нашел , только разбор вехи.
Постараюсь прокомментировать фотки , в макро не спец не ругайте )
Полез в трубу не из любопытства , начал гибнуть разговорный динамик .
Сначала появился треск при разговоре ,который не убирался снижением громкости .
Прошивка , настройки кристал талк ,не убрали треск . Затем треск пропал сам по себе но
громкость стала тише в два раза . Реально в два раза , приходиться прислушиваться .
Была попытка починить новый XT720 в официальном сервисном центре в моём городе ,
получил жёсткий отказ в связи с тем что труба не РСТ , то есть серая , уговоры и деньги не помогли.
Решил сам приобрести динамик в инете и заменить.
Аппарат очень не простой в разборке поэтому любопытных предупреждаю :
ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК ,
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИНФУ И ИСПОРЧЕННЫЕ ТРУБКИ НЕ НЕСУ !!!
Вынимаем аккумулятор , симку, флешку открываем заглушки зарядки и hdmi
Очень аккуратненько поддеваем и отклеиваем пластиковую панельку которая закрывает динамик
открываются два винта , ещё два таких же посередине трубы и два сверху под заглушками
При разборке используется отвертка Torx T 5
Перед снятием наклеенных заглушек рекомендую нагреть корпус , например положив на батарею отопления или прогрев феном для сушки волос.
Выкрутив все винты аккуратненько по периметру разщелкиваем половинки телефона.
И так видим ,что добираться до разговорного динамика нужно сняв верхнюю плату с
картридером и сим гнездом . Нежно приподнимаем вверх плату , держится она на основной ,материнской , защелкиваясь металлическим крышками на модули чипов, припаянными к обратной стороне верхней платы .
Особое внимание уделяем белому проводочку антенны wi fi пристегнутому к основной плате. Очень нежно поддеваем его и отстегиваем .
Не пытайтесь отделить его от верхней платы ОН ПОДПАЯН ЭКРАНОМ К ПЛАТЕ .
просто отводим в сторону плату и проводок предварительно отстегнув разьём от нижней платы сразу за hdmi
Обратите внимание на шлейф камеры который может зацепиться при поднятии верхней платы
Снимаем разьём модуля вспышки
конденсатор не зафиксирован ! есть шанс оторвать
Сдвигаем модуль вспышки вниз к динамику, освобождая от верхнего металлического прижима.
Вот что получилось
Отстегиваем боковой разьём около модуля камеры
Камеру не отстегивал , так как не смог понять где защёлка сдвигается . Просто вынул весь модуль из корпуса
Откручиваем винт сверху держащий плату и приподнимаем вверх около винта.
Ещё разьём , расстегиваем
И снизу платы
Отводим в сторону и эту плату , соседний коричневый шлейф не отстёгивал , т.к. мне не мешал .
Вот и добрались до разговорного динамика. он стоит между датчиками экрана и разъёмом гарнитуры
Что бы его приподнять пришлось снять разьем гарнитуры который очень крепко зафиксирован стальной клипсой , просто поддеваем клипсу и тянем вверх.
О разьеме отдельно пару слов , внешне ,если бы кто показал 100% не поверил бы что motorola такое может поставить в не дешёвую трубу .
Смотрите сами
Не разваливается он видимо из за клипсы фиксатора , очень грамотно продуманной.
Вот и динамик
Пыли нет , грязи тоже ( не знаю что ему нужно . есть подозрение на то что на одном шлейфе с разьёмом гарнитуры , может одной электро цепи . Я каждый день подключаю в машине к магнитоле
вместо плеера , может подсадил что то . Если есть спецы прокомментируйте , плиз ,железо .
Ради интереса ещё фотки :
Медиа динамик с акустической виброй , на вехе похожий модуль
Механическая вибра тоже есть
Датчики ориентации в пространстве ) и дата выпуска материнки
И любопытная фотка печатки под антенну телика в Корейском исполнении. Может через время , благодаря мотофанам, припаяет кто телек к любимчику)
P.S. Все собираем в обратной последовательности . У меня не появилось ни одного люфта , все по прежнему работает. К сожалению возможности посмотреть на чипы а в частности на память у меня нет,
нужен паяльный фен и опыт снятия экранов с платы.
Надеюсь не зря потратил время и отчёт кому то пригодится .
P.S.S. [size=7] ВСЕХ МОТОФАНОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!![\size]
Сообщение отредактировал BALU - 22.2.2011, 15:28
NeoBeZ_33
сообщение 25.12.2010, 5:51
Из: Moscow
Пользователь №: 218 005
Модель телефона: Motorola XT 720
эээ...не ну огромное спасибо за этот мануал канешн, но вот я ток не понял как заменить тачскрин по этому мануалу, есь соображения?
сообщение 25.12.2010, 6:54
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(garic @ Сегодня, 5:59)
garic
если фотки делал сам то проставь копирайта
мол garic Motofan
deathfire
сообщение 22.2.2011, 4:58
Группа: Начинающий
Пользователь №: 221 898
Модель телефона: milestone ht720
Прошивка: android 2.1
Доброго времени суток!!!
Подскажите где можно приобрести тач на данный девайс а то уже голова пухнет от лазинья в нете. Ответы желательно в личку.
Заранее благодарен
DJ DenS
сообщение 22.2.2011, 7:46
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Заранее благодарен
[XT720] Обсуждение Motorola Milestone XT720!
kirpich6900
сообщение 21.2.2012, 9:00
Пользователь №: 188 920
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: RUS MOD 2.10
Спасибо, очень помогло. Убирал песок между экраном и защитным дисплеем... Жаль не было под рукой фотоаппарата чтобы немного дополнить мануал.
Перед тем как снимать внутренний защитный кожух дисплея аккуратно отклейте плату под мультимедийным динамиком и открутите там два винтика.
Вопрос к автору, помогла ли замена динамика? Я сам с такой же проблемой столкнулся, динамик стал тише то ли прошивка то ли помирает динамик. Телефону уже 1.5 года проблем до сих пор не возникало.
Сообщение отредактировал kirpich6900 - 21.2.2012, 9:05
garic
сообщение 21.2.2012, 14:35
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Помогло, но не на долго, новый проработал громко пару месяцев а обошелся в 1500 с ебея, так как он идет в сборе с шлейфом . Забил на эту проблему, прислушиваюсь, уже сдох родной аккумулятор если еще и динамик заказывать то труба золотая становится
wfun
сообщение 11.5.2012, 13:20
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
Скажите пожалуйста какая отвертка используется для откручивания более мелких винтов? Нужно поменять экран
Спасибо
garic
сообщение 16.5.2012, 20:05
Из: Ростов на Дону
Прошивка: motofan
позитив )
Дополню немного раз открыл эту ветку .
Трубке уже 1.5 года , порядком потерлась , так как привык что бы труба была в форме smile.gif решил обордрать хром вокруг экрана.
Труба в кармане обтерлась , решился , взял нулёвку наждачку , разобрал полностью.
Осталась в руках верхняя панель с экраном, кнопки снял подковырнув зубочисткой.
На стекле была пленка приклеяна которая тоже затёрлась , если нет у вас нужно из любой вырезать универсальной на время , т. к. кантик вокруг экрана нужно тоже обтачивать и шлифовать.
Качелька громкости тоже обтерлась её тоже ошкурил стала светлая белая , мелкая кропотливая работа
Вобщем вот такой получился handmade :
Знакомые в один голос сказали трубу сменил ??? , Экран визуально за счёт черного кажется больше.
Корпус тер нулёвкой , долго . где то пару часов , все таки в итоге стер со всех уголков и впадин хром.
Когда наждачка забивается получается полировка если долго тереть по одному месту.
После взял фетровую ткань и пасту ГОЯ и полирнул . Пластик хорошо полируется главное в ручную без шлиф машин )
Добавлено позже (17.5.2012, 0:20):
Ещё фото с усилинным аккумулятором , крышка которая шла с ним пластиковая ,
была покрыта голубым софтачем , пришлось тоже стереть потому как подходящий родной цвет под краской оказался.
wfun
сообщение 2.7.2012, 14:56
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Спасибо
Уже разобрался отвертка T3
Motorola XT720 Изнутри, Faq для Мотофана · Motorola на OS Android · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2019, 6:59
