108 страниц V  1 2 3 > »
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции
Soladzur
сообщение 14.1.2011, 13:19 Закрепленное сообщение!
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Motorola Droid 2 global (A956):
>Обсуждение > Страница в MotoWiki > Прошивки > Программы Android market > Игры и Эмуляторы для Android > Калибровка батареи > Где и как купить Motorola Droid 2 global > Покупка аксессуаров и пр.
Ответы на частозадаваемые вопросы. Скопировано из темы FAQ по D2G.
После прошивки телефон просит активацию. Что теперь делать?
Не паниковать-все просто) Нажимаем на 4 края экрана и активация *проходит* успешно)
Как использовать встроенную память телефона(6.5 гб) под свои нужды?
Очень просто. Root Explorer-ом создаем в папке /data/ телефона папку files. Получится /data/files/ . Назначаем ей владельца(Change owner) sdcard_rw. На флэшке тоже создаем папку files. Получится /sdcard/files/ . После этого в терминале от рута даем команду
mount -o bind /data/files /sdcard/files
После этого мы увидим содержимое папки files в /data разделе на флэшке. При этом флэха перестанет видиться компьютером в режиме USB Хранение. Заливать файлы в папку файлс можно тем же DroidExplorer. Все плееры и прочее будут с этими файлами работать на ура.
Как руссифицировать меню?
Самый легкий вариант поставить одну из модифицированных прошивок и сверху накатить руссификацию. Хотя можно попробовать руссифицировать меню частично на стоковой прошивке. Для этого качаем MoreLocale 2 из маркета и пробуем руками приучить телефон к русскому. После этого многие программы сами станут русскими.
Как печатать на русском языке на обычной и хард-клаве?
Ставим
Прикрепленный файл ruKeyboard_v1.5.4_r72_D2G.apk   ( 297.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1095
и потом в Настройки-Язык и клавиатура настраиваем. В этой версии есть раскладка специально для нашего D2G.
Будет ли телефон работать в Украине\России в стандарте CDMA?
В Украине будет работать в любом случае. Все операторы работают на нужных диапазонах.
В России скорее всего не будет, хотя в некоторых городах есть нужный нам диапазон CDMA. Узнавайте у своего оператора.
Как проверить счет? Отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит.
Модель не умеет принимать USSD-ответы от наших операторов, кроме Verizon и, возможно, Vodafone. Проблема Решается установкой стороннего софта. Например cluBalance. Либо использованием приложения Sim ToolKit на официальной прошивке. Однако это не делает рабочими USSD, а лишь позволяет узнавать баланс посредством СМС.
Но она умеет отправлять USSD-запросы. То есть можно пополнять счет карточками.
Как получить отчеты о доставке? Я не получаю "Отчеты о доставке сообщений".
Решение проблемы пока не найдено. Если Вам столь важно, чтобы посмотреть статус сообщения, долгий тап на сообщении -> View message details.
Как снимать видео в 720p?
Никак. Стандартное разрешение видео 720*480. Изменить никак не получится. О сторонних программах пока неизвестно. Можно покопаться в системе и добиться съемки в 720р, но это будет всего лишь фикция в виде оверскейлинга 480 в 720.
Уровень заряда показывается в кратных 10 единицах, как изменить?
Можно воспользоваться приложениями по менеджменту батареи, например Battery Indicator
Умеет ли D2G работать одновременно в GSM и в CDMA диапазонах?
Нет. D2G может работать только в одном диапазоне. Переключение происходит через меню настроек. Перезагрузка телефона не требуется.
Как разлочить GSM модуль аппарата?
Актуальная тема: [Разлочка] Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии можно разлочить за ~10$
Для GSM части можно попробовать обычный турбо-сим (НЕ ДЖИВЕЙ). Однако, стоит отметить что и этот вариант не идеален. На некоторых сим-картах может не работать GPRS/EDGE, на некоторых может пропадать сеть. Проблемы не зависят от телефона или турбо-сима или оператора, это проблема именно сим-карты. Как вариант - попробуйте другую симку.
Для того что бы разлочить GSM-часть телефона желательно иметь чистый аппарат, то есть не с Bad ESN. Вариантов много:
  • Можно купить у продавца на ибее код разблокировки вот тут . Однако были замечены некоторые проблемы с разлочкой аппаратов с IMEI выше 353650047xxxxxx, включая даже отдельную строчку у торговцев на eBay, но не факт что, имея IMEI ниже указанного, вы тоже сможете разблокировать телефон. Но перед покупкой обязательно поговорите с продавцом о возврате денег, в случае если код не подойдет.
  • Можно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо: - У друзей в Америке не должно быть задолженностей по телефону за последние полгода. На аккаунте обязательно должен числится телефон Droid 2 Global - Набираете в поддержку VZW по номеру 1-800-711-8300 и спрашиваете себе unlock-код и диктуете imei своего телефона, который хотите разлочить. - После вставляете в аппарат любую не верзиновскую симку, включаете, и у Вас спросят анлок-код. Вводите и готово.
    [/lisМожно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо:
К номеру добавляются какие-то цифры при наборе. Как выключить эту функцию?
Открываем звонилку -> [Menu] -> Assisted dialing -> Вырубаем Assisted dialing.
Как настроить GPRS?
Настройка GPRS/EDGE/UMTS-интернета
Settings -> Wireless & Network -> Mobile networks -> Access point names -> [Menu] -> New APN:
APN: точка доступа
Type: default
Чаще всего больше ничего не нужно, но всякое бывает)
далее [Menu] -> Save
Далее тапаем точку справа от ново созданной точки доступа - она становится зелененькой.
Выходим из меню. Если инет не появился, перегружаем девайс.
Какой язык интерфейса?
Официальная прошивка поддерживает только английский и испанский языки. Русификации частично можно добиться программой Morelocale.
Сторонние прошивки русифицированы почти полностью.
Как писать по-русски на хард клавиатуре?
Скачать и использовать как метод ввода приложение ruKeyboard. В настройках можно выбрать удобную вам русскую раскладку. Переключать языки комбинацией Shift+Space или Alt+Shift.
Почему мой D2G теряет связь с модемом по Wi-Fi?
В чем проблема - до конца так и не решили. Знаем только, что телефон не очень хорошо дружит с модемами фирмы D-link.
Играет ли роль Clean ESN или Bad ESN?
Играет, но только для сети Verizon и разблокировании GSM части, с Bad ESN вероятнее всего код не подойдет. Для России данный аппарат не подойдет, т.к. все операторы используют стандарт CDMA-450. В Украине будет работать без проблем.
Как убрать щелчки во время прослушивания музыки?
Проблема до конца не решена. Возможно, это зависит от переменного битрейта, а возможно это особенность каждого аппарата. Попробуйте перекодировать ту же композицию в ACC или иной битрейт.
Батарея быстро разряжается. Как экономить заряд батареи?
Быстрее всех садит батарею официальная прошивка. Сторонние "едят" намного меньше по причине отсутствия в них кучи не нужных процессов, сервисов, служб и подключений. Для экономии батареи на официальной прошивке следует отключать постоянно висящие пакетные подключения, вроде EV-DO и EDGE/3G и не забывать отключать GPS. Также очень помогает настройка быстрого затухания дисплея и низкой яркости, он в аппарате очень прожорливый.
Можно воспользоваться приложениями, как ® SetCPU для понижения частоты процессора и настройки спящего режима, и ® Root Uninstaller, для "замораживания" ненужных брендовых сервисов и служб. Список таких тут:
  1. amazonmp3_1_8_14_signed_zipaligned_Signed_2010-09-09_15-23-51.apk
  2. Blockbuster.apk
  3. CityID.apk
  4. FriendFeed.apk
  5. Kindle-1_0_2-OEM-SingleSign_Signed_2010-09-20_17-31-57.apk
  6. Mynet.apk
  7. MyVerizon.apk
  8. NewsWidget.apk
  9. PerformanceManager.apk
  10. Skype_mobile.live.apk
  11. SocialMessaging.apk
  12. SocialShare.apk
  13. vnav_6.1.0.160_Droid2Global_rel_PROD_signed.apk
  14. Vvm.apk
  15. WeatherWidget.apk
  16. WorldClockWidWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkget.apk
Если прошивать телефон, GSM-модуль снова придётся разблокировать?
Нет. Разблокировка делается раз и навсегда.
Какая версия Android установлена на аппарате и есть ли обновления?
На D2G стоит с завода Android 2.2. Есть сторонние прошивки так же на Android 2.2.
Также вышло обновление до Android 2.3. Ожидаем скорого выхода порта CyanogenMod7 на основе Android 2.3.
Что будет с личными данными и установленными программами после перепрошивки?
Данные находящиеся в памяти телефона будут стерты. Данные на карте памяти затронуты не будут.
Обращаю также внимание, что при обновлении прошивки OTA (Over the air) никакие данные (даже во внутренней памяти) затронуты не будут. На момент написания, доступно OTA-обновление только до версии 2.2.330
Как получить root-права?
Для Android 2.2:
Самый простой и быстрый способ - через приложение z4root.
Что такое custom recovery (ClockWorkMod/CWM)?
Это сторонняя модификация родного рекавери Андроида с расширенными функциями. С помощью него можно делать бекап и восстанавливать систему, устанавливать новые прошивки или же отдельные их компоненты и делать сброс заводских настроек.
Как установить custom recovery?
С помощью приложения Droid2Bootstrap
Для функционирования приложения необходимы root-права. После установки, что бы попасть в рекавери, в приложении необходимо нажать Bootstrap Recovery и потом Reboot Recovery.
Царапается ли экран?
Нет. Экран сделан из прочного оргстекла Corning GorillaGlass . Поход с ключами он переживет, но усердствовать не стоит.
Как убрать постоянную перезагрузку после перепрошивки?
Возможно Вы неверно выполнили какой-то пункт из руководства и телефон ушел в бут луп. Для выхода из ситуации надо:
  • Зажать латинскую Х на хард-клавиатуре.
  • Включить телефон и дождаться загрузки родного рекавери Андроида.
  • Нажать лупу (поиск) на хард-клавиатуре.
  • Кнопками громкости в меню выбрать Wipe Data и Wipe Cache.
  • Применить кнопкой камеры и перезагрузится.
Как отключить использование 3G?
Для этого нужно зайти в Settings (Настройки) -> Wireless & Networks (Беспроводные сети) -> Moblie networks (Мобильные сети) -> и выбрать режим сети GSM only (Только GSM).
Телефон очень странно работает с моей флешкой. Зависает, перегружается, почему?
По некоторым причинам телефон плохо работает с флешками Class 6 и выше. Рекомендуется использовать Class 4, которые имеют большую стабильность в работе с аппаратом.
Есть ли подержка 32GB карт памяти?
Да, есть.
Почему смс-ки н еотправляются? Как вылечить?
Для отправки СМС (в режиме CDMA) стандартными средствами на стоковой прошивке в файле /system/build.prop находим строчку
# For north american cdma operators, this flag should be 1.
# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаем тело.
Нашел на соседнем форуме. Спасибо oushen2011, в интертелекоме залетали смс-ки)
Спецификации и характеристики:
Видео обзор:
Видео обзор
Общее
Производитель: Motorola
Модель: DROID 2 Global
Другие названия: A956
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.2
Емкость аккум. (мА·ч): 1420
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 60.5 x 116.3 x 13.7
Вес (г): 169
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3630
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Разрешение экрана (px): 480 x 854
Тип экрана TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура
Расширение
Разъемы: microUSB
Unlock, Разлочка GSM
Код разблокировки GSM получил следуя инструкциям Отсюда.
Бесплатно. НО! Для этого вам понадобится знакомый американец с боллее 60-дневным контрактом Verizon, который позвонит в саппорт и вытрусит для вас код разблокировки. (отдельное спасибо vendellarossa с соседнего форума за помощь).
Ещё насчёт кодов разблокировки:
Мне удалось разблокироваться бесплатно, но я уже был готов покупать код через paypal.
Вот, что я накопал в поисках продавца.
Сразу хочу оговориться, что ни один из этих сайтов мной не проверен и обращайтесь туда
на свой страх и риск. если у кого-то всё пройдёт хорошо - отпишите, плз.
1. MobileCanada - один юзер на Droidforums в ответ на мой вопрос, написал мне в личном письме, сказал что купил код там. Я связался с саппортом сайта, они подтвердили, что поддерживают этот телефон.
Хотел было уже купить у них.
upd. Один из камрадов заказал у них код. он не подошёл. вернули денежку.
2. cellunlock.net - тот же юзер написал, что другие юзеры там покупали. Саппорт сайта подтвердил, что могут дать код разблокировки.
3. UnlockAllCellular
это я нашёл через гугл. c сапортом не связывался, но телефон есть в списке.
Настройка и программирование CDMA части, EVDO.
Интертелеком. PeopleNet(Фак для дроида, но разницы никакой).
Драйвера для XP для Test Mode(для входа включаем телефон с зажатой кнопкой камеры) :
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Перепрошивка SBF прошивок при помощи RSD Lite.
При перепрошивке SBF файла стираются данные CDMA. Т.е вам заново придется настраивать CDMA часть телефона(поход к дилеру или танцы с бубном и QPST)
Прошивать телефон RSD нужно, только в крайнем случае или при желании отката на полную стоковую прошивку. Это может сделать из телефона кирпич. Если не знаете, что это - не трогайте.
Оффициальная прошивка 2.4.29.
Как шить:
Процедура смены официального ПО ни чем принципиально не отличается от такой процедуры для остальных аппаратов этой компании. Для этого
1. Качаем и устанавливаем драйверы X32(x86) / X64.
2. Качаем и устанавливаем RSD_Lite (версии не ниже 4.5.7).
3. Подключаем телефон к ПК, запускаем RSD_Lite.
4. Выбираем файл прошивки (предварительно его распаковав из архива).
5. Прошиваем.
Все. Ничего архисложного в этом нет.
Почти полная русификация Droid 2 Global для официальных прошивок 4.5.х
Пользуюсь устройством уже две недели, полёт нормальный. Купил на Ebay полностью новый за 360$. Спецификой телефона является поддержка CDMA и GSM/UMTS. К сожалению, телефон работает ИЛИ в CDMA или в GSM режиме. Переключается довольно быстро и удобно.
Сообщение отредактировал EXL - 20.8.2012, 11:24
ds2000
сообщение 15.1.2011, 8:24
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
Soladzur,
как пользуешься телом в режиме сдма или жсм?
сообщение 15.1.2011, 9:16
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-3
Soladzur,
у меня такой вопрос. Ты не засекал время работы сначала в жсм, а потом сдма, что экономнее?
Вообще хотелось впечатления от данного аппарата. Примеры фото сделанных телефоном.
Soladzur
сообщение 15.1.2011, 14:00
Из: Киев, Украина
Цитата(ds2000 @ 15.1.2011, 12:24) *
Soladzur,
и то и другое.
Я вообще брал тело для следующей схемы.
GSM-телефон. Но когда нужно вопспользоваться быстрым интернетом - переключаешься в Интертелеком EVDO. При этом звонки поступающие на GSM переадресовываются на номер Интертелекома.
Добавлено позже (15.1.2011, 18:02):
Цитата(stigr @ 15.1.2011, 13:16) *
Soladzur,
Я пока не мерял. Всё ещё морочусь с прошивкой EVDO. умаялся уже, отдал в сервис - пусть сделают.
CHECK@TILLO
сообщение 15.1.2011, 14:12
Из: г. Одесса, Украина
Пользователь №: 18 904
Модель телефона: Moto Droid2 Global
Прошивка: 2.4.330.A956.Verizon
Раздбыл себе сабж. Пока что лоченый. есть какие-то общие советы?
сообщение 15.1.2011, 14:47
check@tillo,
где, по чём?
Soladzur
сообщение 17.1.2011, 9:28
Из: Киев, Украина
Люююдииии!
Нид хелп. Кто за денюжку возьмётся в Киеве мне пофиксить работу инета (EVDO на Интертелекоме)?
Одним умельцам отдал - возвращают, не справились.
Сообщение отредактировал Soladzur - 17.1.2011, 9:30
SQuare_kvk
сообщение 17.1.2011, 9:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
А в СервисЦентре немогут пофиксить? И собственно что надо фиксить? Тоесть в чем проблема то?
Soladzur
сообщение 17.1.2011, 10:11
Из: Киев, Украина
Я долго долго сам ковырялся всякими там капустами и radiocomm'ами. В итоге я так и не понял, что я сделал, но в один момент пропали любые data connection. Даже GPRS не пашет. Вайфай работает отлично, звонки делает и в GSM и в CDMA.
На Droidforums говорят, что я видимо что-то не то ковырнул в NV memory, что не восстанавливается при factory reset. И что нужно видимо перезалить SBF.
Сам это делать баюсь, хочется кого-то опытного привлечь.
Ну и заодно EVDO прописать всё-таки.
aleg3250
сообщение 17.1.2011, 15:28
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Не бойся wink.gif когда сенсор на дроиде глюканул у меня, то шил все подряд в надежде что возможно по...Просто скачай прошивку и залей через rsdlite. Но я (и не только я) просил тебя сделать сейв в капусте или скрины хотя бы что бы посмотреть что к чему.
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2019, 20:28
