7 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто
yakk
сообщение 9.2.2011, 5:36 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
AstaRoth ну, примерно так:
Метод только для телефонов ZN5 TMobile на которые пытались установить прошивку от обычной ZN5 (актуально только если на телефоне установлен NoRSA boot). Основной симптом - при установке стоковой прошивки телефон валится в бут с ошибками типа A5,70,27,00,1F, или A4,70,00,00,1F. Необходимо собрать прошивку с приложенным cg31 и прошить её в телефон. При необходимости ставить нестоковые прошивки (моды и т.п.) - их нужно собирать с данной cg31. Возможно её придётся поправить, как описано в теме про обход RSA так чтобы оно принимало любые кодовые группы, я этим не занимался и не проверял насколько там всё корректно.
Прикрепленный файл secver2_06.2B_patched_CG31.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
зы: Крайне не рекомендуется прошивать это в работающий телефон..
Сообщение отредактировал EXL - 9.2.2011, 13:15
Art
сообщение 5.2.2011, 13:54
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Убил Тмобильную ЗН5.путём прошивки в неё нескольких прошивок собранных в Флеш бекапе. Да я знаю что это надо было делать в другой программе, но до этого всё собиралось прошивалось и работало. После прошивки телефон автоматически переходит в бут режим с ошибкой:
06.2B
Err: A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
После этого прошил заново бут, и официальную прошивку для т мобиль, заводскую. адреса немного изменились:
Err: A5,07,27,00,1F
но всёравно ничего не включается и с последующим прошитием:
1) R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_Bootloader_consumer_replacer.shx
2) R6637_G_81.11. 2CR_128_GSJPIXL00TMB01NA05C_PDS021_LP0063B_GSJPIXL00TMB01NA_S064_E018_R002_G005_
WIG128332_1FF.sbf
3) R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_LANG002E.sbf
Ситуация не изменилась:
1) STEP1_BOOT_06.2B.sbf
2) STEP2_R6637_G_81.11. 2BR_128_GIJPIXL000AA05C_PDS021_LP0002E_GIJXPIXL00AA_S070_E012_R001_G007_1FF_PROJ
ECT_V2.1.sbf
и после этого тоже не изменилось.
1) zn5_BOOT_06.2DP_noRSA.shx
2) 06.2B_patched_CG31.sbf
3) R6637_G_81.11.2BR_128 (GandjaFuzz Mod) (WITHOUT CG45)
и даже после вот этого не изменилось ничего!!!
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,07,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
телефон определяется в РСД в режиме S Flash SCM-A11
Шьюсь RSDLite 4.9
уже запарился совсем, даже пришлось часы наручные достать, чтобы было на чём время смотреть sad.gif
Сообщение отредактировал Art-21 - 5.2.2011, 14:01
Ant-ON
сообщение 5.2.2011, 14:58
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Тест поинт тебе кажись нужен((( А так лучше яку напиши, он тебе более подробно и квалифицированно все скажет.
Art
сообщение 5.2.2011, 15:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
yakk
сообщение 5.2.2011, 15:18
Из: Днепропетровск
только не дёргайся с тестпоинтом, если телефон вообще входит в флеш-мод и шьется - тестпоинт для тебя бесполезен (только лишний шанс что-нить не то коротнуть). после выходных я гляну бут, попробуем что-то придумать..
сообщение 5.2.2011, 20:54
Группа: Почетные МотоФаны
Надесь тел поднимется!
вроде тут тестпоинт-если не напутано ничего
Art
сообщение 6.2.2011, 8:18
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Даа, промахнутся будет легко smile.gif Пока повременю с ТП, по совету yakk, да я и сам догадываюсь что раз бут работает и телефон без проблемно прошивается, то ТП сдесь как безвыходный вариант будет.
ws_MeGa
сообщение 6.2.2011, 8:24
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
у меня проблема была такая-же(какую-то группу из первого поста В/О вшил в прошу и прошил на телефон), GanjaFuzz что-то делал с бутлоадером мне, всё заработало smile.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 6.2.2011, 8:25
Art
сообщение 6.2.2011, 9:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Кстати уточню:
06.2B
Err: A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Это выдаёт бут с неснятой RSA
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,07,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
А это со снятой.
ws_MeGa, Вшил в 2CR 31ю группу патченную выложенную в В\О. Прошил, на секунду появился кружочек Moto)))
Но потом опять вернулся Бут, с новой ошибкой:
NoRSA boot.
06.2DP
Err: A5,69,02,00,2D
(mem_map blank ИСЧЕЗЛО)
Добавлено позже (6.2.2011, 13:32):
Прошил, со снятой рса бут от Ганджи, стандартную прошивку, и патченную группу 31, телефон включается и перезагружается, включается и преезагружается и так наверное бесконечно будет.
В буте нет никаких ошибок.
Что бы не шил либо вернусь к старому состоянию либо просто поменяется бут скрин. Есть предложения?
Сообщение отредактировал Art-21 - 6.2.2011, 9:45
сообщение 6.2.2011, 11:03
Art-21, может у тебя переполнен /ezxlocal ?
Mоторчег
сообщение 6.2.2011, 11:13
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
так если он прошил стандартную прошивку, как у него езхлокал переполнен быть может?
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто · ZN5 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2019, 1:00
