Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
C380i - монстр от Spacebrother K.D.A. aka Buntar', на основе прошивки R365_g_0b.d2.32r
Spacebrother
сообщение 8.2.2011, 10:00
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC P3300
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Владельцы C380 (C385, C650), представляю вашему вниманию монстра C380i!
Прошивка делалась не торопясь в течение нескольких лет на основе версии R365_G_0B.D2.32R, изначально установленной у меня в телефоне. По мере надобности, или нахождения соответствующих тем или симов, что-то добавлялось или изменялось. Окончательный, практически устраивающий меня, вариант (кроме того, что не работает на С380 и пока нет возможности сделать) выложен ниже. Слито с помощью Flash & Backup v2.62, полный бэкап с PDS (формат BIN, заливать через тот же F&B как чужую копию, но со своим бэкапом PDS, слитым заблаговременно).
Что-то делал сам, что-то брал чужое (готовое), что-то внаглую пробовал дёргать с других моделей моторол.
Опробованы ВСЕ симы и опкоды от всех моделей моторолл (использован полный список симов, многие из которых отсутствовали на тот момент на наших сайтах и в программах типа P2KAE и были не переведены и не добавлены) и включено всё что есть и что можно включить. Не включено и не разблокировано только то, что не нужно, типа встроенных буржуйских асек IM, AIM, QQ или некоторых не работающих вообще или в России функций, а также диктофон по кнопке МЕНЮ (нужна мне эта кнопка!) и быстрое меню по отклонению джойстика (не актуально, пользуюсь быстрым доступом по МЕНЮ+цифровые клавиши и двумя программными, по уши хватает, к тому же с этим меню дата исчезает, а она нужнее), ну и может что ещё, сейчас не упомнить.
А теперь подробнее о том, что добавлено или изменено в сравнении со стандартной прошивкой.
C380i Spacebrother K.D.A. aka Buntar' Edition
1. Полностью переведены все надписи (весь лэнг, даже не используемые, скрытые пункты), исправлены косяки в оригинальном переводе и сокращён не влезающий текст (по возможности) + прикольный перевод некоторых сообщений и опций. Перевод сделан в соответствии с одним форумом, где обсуждалась кривизна перевода прошивок, и прижившимися стандартами (например на компьютере), а также оптимизирован для влезания пунктов меню на экран и лучшего их понимания прямоходящими разумными существами smile.gif Не переведено только пара надписей, строки с которыми не нашёл (Connection Failed, появляющаяся при попытке входа в опкоды, если тело в режиме P2K и Start TCK в меню явы).
2. Все ВОТ ТАКИЕ надписи изменены на Вот такие. smile.gif (кроме опции ВКЛ в будильниках и надписи -=БЛОК=-, патамушта задумано так!)
3. Улучшенная цветовая палитра, полупрозрачность фонов.
4. Иконки под 3D с курсором, увеличивающиеся при выборе (не мои, к сожалению не помню чьи, но брал когда-то где-то здесь).
5. Курсор по умолчанию посередине меню.
6. Заменены все значки в основном и в подменю и заставки вплоть до заставки встроенного браузера. На загрузку заставка с прогрессом загрузки как в Windows (брал с форума по другой модели, для другого размера экрана, и правил) и звук из Windows XP.
7. Включена поддержка озвучки клавиш и функций (звуки можно закинуть, только места много надо и телефон тупить может если битрейт будет большой).
8. Удалены шаблоны MMS, картинки, мелодии и прочий мусор по умолчанию, но без ущерба возможностям и работоспособности.
9. Убраны или не выведены встроенные аськи, радио и прочая нерабочая или ненужная фигня (просто скрыто, если понадобится можно вывести ярлык и пользоваться).
10. Открыты все работоспособные дополнительные опции и некоторые неработающие в наших сетях или вообще нерабочие (просто чтоб было).
11. Открыты все пункты информации о телефоне, в которых хоть что-то путнее отображалось.
12. Разблокирован быстрый просмотр инфы о телефоне по *#9999#.
13. Открыто и переведено Сервисное меню (Инженерное меню).
14. Имя оператора берётся из файла (кто знает, тот понял smile.gif ).
15. При подключении зарядки стиль не меняется на "На улице" (Автор патча Osta, портировал Mick)
16. Файловый менеджер с двумя типами просмотра (обычный и древовидный); блокнот, полноэкранный просмотр и масштабирование картинок, плеер, распаковка и создание gif-картинок.
17. Две оперы - простая (для быстрого и удобного просмотра) и модифицированная (файловый менеджер, ФТП, многостраничный режим, сохранение страниц, редактирование текстов и такая куча прочих функций и настроек что комповой версии не снилось!).
18. Читалка TXT и ZIP с функцией закачки книг, закладками и памятью последнего места.
19. Навороченный конвертер величин.
20. Таймер.
21. Секундомер.
22. Генератор случайных чисел.
23. Мировое время.
24. Блокнот.
25. Чистилка памяти, работающая в фоне (мой мод).
26. Последний джимм от хаттаба (мой мод, без смайлов, иначе часто вылетал из-за нехватки памяти).
27. Очень неслабо сделанные "Герои меча и магии", почти как на компе в своё время. smile.gif
28. Инфа по оказанию медпомощи.
29. В профилях открыты все типы виброзвонка, и возможности выбора типа звонка на любое из событий помимо стандартных СМС и ММС.
30. Работает Световой вызов, Ритм-подсветка и все её настройки; несколько типов подсветки, Подсветка событий.
31. Защита вызова.
32. Ожидание вызова.
33. Управление Анти-АОН-ом через меню телефона и справочника (разовое/постоянное определение/неопределение номера для всех или для определённого номера) при включенной услуге Анти-АОН у оператора (не проверено).
34. Оповещение о доставке.
35. Автонабор PIN (чисто для понта wink.gif ).
36. Автодозвон.
37. Другое время подсветки дисплея и активности.
38. Бесконечная подсветка дисплея или фонарик smile.gif.
39. Индикатор состояния.
40. Настройки TTY.
41. Эффект вибрации. (для понта, не работает на С380 без железячной доработки, нужна акустическая вибра как на Е398)
42. Предпочтительная карта (переключатель для держателя двух симок. Говорят что на какой-то мотороле вроде работает, у себя не проверял).
43. Экономия батареи (она же DTX - режим прерывистой передачи).
44. Дополнительные настройки в настройках гарнитуры и для авто.
45. Установка пароля на группу меню или на каждый пункт отдельно, сообщения, справочник (с выбором запрет редактирования или полный запрет просмотра), мультимедиа и др. (только меню ява-приложений не паролится почему-то, хотя опция тоже есть).
46. Защита разговора (не знаю работает ли в наших сетях).
47. Запрет вызовов (можно запретить входящие или исходящие вызовы тем кто не в списке контактов или всем).
48. Настройки Java: Загрузка приложений и Подключение по умолчанию, Start TCK (для понта), принудительное управление подсветкой, виброй и звуком для всех приложений, "приложение по умолчанию" (для ява-часиков например), IP для явы, Приоритет (самая классная вещь - можно выбрать будет ли аська или другое приложение сворачиваться при звонке, срабатывании будильника или органайзера и прочих событиях или эта информация будет высвечиваться в верхней строке, там где значки антенны и батареи).
49. Переведённое инженерное меню с информацией о сети и дополнительными настройками телефона, различные тесты (сети, батареи, проца и прочие) и отчёты, работы с сетью и управление питанием, возможность запрета входящих или исходящих звонков и сообщений (несколько вариантов, абонент будет считать что телефон отключен или не в сети), отключение GSM (можно звонить, MMS не дойдут и инет не пашет) или GPRS (можно сидеть в интернете, и никто не будет донимать звонками) и многое другое.
50. Возможность запуска ява-приложения по срабатыванию органайзера (ежедневника).
Создание MIDI (Новая iMelody в меню мелодий).
52. Быстрый доступ (по умолчанию): МЕНЮ+1 - Калькулятор, МЕНЮ+2 - Профили, МЕНЮ+3 - Ежедневник (органайзер), МЕНЮ+4 - Опера мод., МЕНЮ+5 - Jimm, МЕНЮ+6 - Файловый менеджер, МЕНЮ+7 - Опера, МЕНЮ+8 - Комбайн (Конвертер величин, Таймер, Секундомер, Генератор случайных чисел, Мировое время, Блокнот и др.), МЕНЮ+9 - Читалка.
53. В обычном состоянии на "рабочем столе", три тонких и одна толстая полоса в нижней строке по центру - что-то типа индикатора загрузки проца, чем меньше полосок, тем больше проц загружен, все полоски - не загружен.
54. Категории по умолчанию в справочнике: "Сотовые", "Городские", "Аськи, мыло", "Службы", "Клиенты", "Blacklist".
55. Выделение файлов в папках с мультимедиа клавишей "0".
56. Создание слайдшоу в меню картинок, автоповтор и вид счётчика времени в меню мелодий (есть счётчик в виде времени, а не ползунка, но при выборе соответствующей опции не влазит на экран).
57. Функция Новое письмо в меню создания сообщений. Тарифицируется, также как и MMS, как одно сообщение, но позволяет отсылать очень много текста (до 5 с лишним кБ в одном сообщении на этой модели телефона, или около 2600 символов) сплошным текстом (без страниц как это сделано в MMS) на номер или E-mail по цене одной ммски. Также прикрепляются картинки и прочие файлы, есть подтверждение о доставке. Сообщение приходит на большинство современных телефонов, если у них правильно настроены MMS, независимо от того могут ли они создавать этот тип сообщений. Ещё некоторые старые или бюджетные телефоны могут не поддерживать сообщение с большим числом картинок или с текстом обьёмом 5 кБ, сообщение не дойдёт или обрежется. Приём (с обрезанием или без smile.gif ) есть почти на всех телефонах Sony-Ericsson, Motorola, Samsung, некоторых нокиях, LG, панасониках и некоторых КПК и смартфонах, за остальные не ручаюсь.
58. Функции Оповещение об SMS, Использовать GPRS при отправке сообщений, E-mail-шлюз в настройках SMS, Отправка "пустого" сообщения, Тема SMS и MMS, количество оставшихся символов в SMS, прогресс отправки и текущий обьём MMS и Письма (не помню было или нет изначально), а также функция приоритета сообщения (низкий, средний, высокий), фильтр сообщений, автоподпись, неограниченный размер сообщения MMS и Письма (ещё б флэшку пообьёмистей!), поля Кому, Копия, Скрытая копия и возможность заблокировать сообщение в папке входящих от удаления!
Вроде всё, что вспомнил, и то без талмуда по пользованию инженерным (сервисным) меню. Нюансы, и так по мелочам, описаны в четырёх увесистых "Письмах" на самой мобиле в папке Входящие. Если надо закинуть звуки клавиш, то кидать в корень телефона, прямо на диск "a", всё для этого нужное включено. У меня счас удалены "Герои", на сообщения только вибра, мелодия на ежедневник и будильник общая, зато накидал кучу анимированных смайлов как в аське для вставки в Новые письма, которыми часто пользуюсь. Также распаяна зарядка от USB и советую просверлить отверстия напротив динамика - звук будет гораздо чище и звонче.
В общем ставьте, пользуйтесь. Изменений скорее всего больше никаких не будет, всё проверено на сто раз и если что-то не сделано, то только потому, что те опции счёл ненужными, не могу сделать (например патчи) или пока никто не может сделать (или не брались) (например эльфы или автоответчик).
Буду благодарен если добрые люди портируют имеющийся на сайте патч "Чёрный список" на прошивку 2.32, чтоб тех кто в блэклисте было не только не слышно но и не видно smile.gif
Дабы отсечь все возможные претензии ещё скажу что скрины выложить не могу потому что сделать их нечем. Кроме вышеописанного особых красивостей типа анимации во весь экран или меню не значками, а картинками (тоже во весь экран) здесь нет (если нужно, есть монстры других авторов) - монстр делался для себя, упор был на удобоваримость пунктов меню и на обилие возможностей телефона, но выглядит всё гораздо лучше чем оригинальная прошивка моторолы. Может кому понравится.
P.S. Cпасибо сайту motofan.ru, а также Mick и Motoprogger за помощь и советы. smile.gif
Установка
1. Подключаем телефон (драйвера на моторолу установлены). Запускаем Flash & Backup 2.62
2. Вкладка Резервные копии -> Режим работы - Зона безопасности PDS -> Размер памяти телефона - Авто -> Создать (Внизу две галки на Отключить сжатие резервных копий и их поддержку и на Основной загрузчик для 16М и 32М)
3. Ждём завершения операции, снова запускаем телефон.
4. Выбираем Резервные копии -> Чужая резервная копия.
5. В строке Восстановление резервной копии выбираем файл прошивки с расширением BIN, в строке Резервная копия своей зоны PDS файл резервной копии PDS который слили ранее.
6. Давим Восстановить, ждём окончания операции и радуемся )
Сообщение отредактировал Spacebrother - 9.2.2011, 13:35
Прикрепленный файл C380i_Spacebrother_K.D.A._aka_Buntar__Edition.rar   ( 9.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 479
Spacebrother
сообщение 8.2.2011, 14:13
Из: Омск
Банзай! )))
http://depositfiles.com/ru/files/d3fag5t79 - версия в формате SHX не требующая бэкапа PDS.
Установка
2. Вкладка Прошивальщик. Выбираем прошивку с расширением SHX
Сообщение отредактировал Spacebrother - 9.2.2011, 13:45
Spacebrother
сообщение 17.2.2011, 17:00
Из: Омск
Банзай! )))
Нашёл способ сделать скрины, помогла программка MSnap.
P.S. Шестой скрин - анимация-загрузчик браузера, седьмой скрин - анимация-загрузчик на запуск мобилы, на последнем, девятом, скрине видно как отображается, например, входящий вызов, если установить приоритет на Java-приложение.
Ставим, пользуем, о глюках отписываемся. Сомневаюсь канеш что будут - пользуюсь несколько лет, всё без изменений, прежде чем выложить только перевод ещё немного подправил и добавил патч на отсутствие смены стиля при подключении зарядки. По первой ссылке качал сам и ставил, так что всё проверено. Если что, описание по прошивке и установка продублированы текстовым файлом в архиве с прошивкой. Вот вроде и всё. smile.gif
Сообщение отредактировал Spacebrother - 18.2.2011, 16:39
Spacebrother
сообщение 20.2.2011, 10:33
Из: Омск
Банзай! )))
Blacklist, Чёрный список, Запрет вызовов и прочие способы сделать так чтобы до вас не дозвонились
Способ 1:
Идём в Параметры -> Защита телефона -> Запрет вызовов и запрещаем или разрешаем там входящие и исходящие вызовы для всех, ни для кого или только для тех кто в справочнике.
Способ 2:
Снова Параметры -> Сервисное меню -> Возможности телефона -> Только GPRS. Тогда можно будет спокойно сидеть, например в аське, но при этом никто не дозвонится.
Способ 3:
Всё те же Параметры -> Сервис-меню -> Сетевые сообщения -> Пейджинг -> Игнор - игнор пейджинговых сообщений, т.е. входящие вызовы и сообщения не пройдут, а исходящие да, и инет работать будет. smile.gif
Способ 4, чёрный список для определённых номеров (для продвинутых пользователей shades.gif wink.gif ):
Сначала идём в Параметры -> Стили оповещений -> Настройка того или иного стиля и включаем там опцию Типы звонков. Потом залазим в Справочник -> Группы -> Меню группы Blacklist и ставим там Бесшумный Тип звонка. Теперь в эту группу заносим любого вконец доставшего цуконаха и пускай долбится - прозваниваться он будет и слышать длинные гудки, как бывает когда на том конце не берут трубку, а телефон будет тихо лежать и не беспокоить по пустякам smile.gif Ещё прийдётся в настройках остальных групп выбрать общую для всех абонентов этой группы мелодию звонка и тип подсветки при входящем вызове, но это уже мелочи... Если вы любитель всевозможного геморроя, как то бессмысленная трата времени и выполнение лишней работы, или же вам по каким-то причинам неудобно пользоваться группами, то в меню редактирования контакта также можно задать для каждого тип звонка. Само собой в любом случае контакт, которому назначаем мелодию, картинку и т.д. и т.п. должен храниться не в симке, а в телефоне.
Сообщение отредактировал Spacebrother - 20.2.2011, 10:47
сообщение 21.2.2011, 7:35
Группа: Разработчики сайта
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Пишу обзоры за еду
Spacebrother,
спасибо за прошивку, на днях отремонтирую разговорный динамик на с380 и попробую поставить.
а сколько памяти всего? занято, свободно? лови ++++
Spacebrother
сообщение 21.2.2011, 10:00
Из: Омск
Банзай! )))
Цитата(Claus398 @ 21.2.2011, 13:35) *
Spacebrother,
Не помню, но очень мало, может от силы 70кб доступно, но это потому что позаливал кучу всего, можно удалить ненужные приложения и прочее, картинки и мелодии ужать в меньшие разрешения и битрейты. Мелодии обычно меньше 128 битрейта не кидаю иначе звук совсем плохой будет и картинки с разрешением 320х240 - как ни странно но на экране 128х128 более высокое качество картинки все равно даёт себя знать...
ephemerr
сообщение 2.5.2011, 20:14
Пользователь №: 226 519
Модель телефона: c390
C с390 будет работать?
Ссылка на deposit мертвая.
UnrealT
сообщение 3.5.2011, 6:05
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Spacebrother, молодец, надеюсь отличная прошивка, на днях соберу С380 проверю)
Spacebrother
сообщение 14.5.2011, 15:46
Из: Омск
Банзай! )))
С C390, нет, не будет, только с заявленными. Ссылка на депозит жива, только что проверил, качается. Но она не вечно работать будет - удаляют там через определённое время. Качай отсюда с шапки и будет тебе щастя smile.gif
Сообщение отредактировал Spacebrother - 15.5.2011, 5:10
Spacebrother
сообщение 15.6.2011, 4:27
Из: Омск
Банзай! )))
P.S. к Способу 3. Если отправить короткую СМС (одна-две СМС-страницы) самому себе, то она пройдёт. Также если в телефоне включено удержание вызова (т.е. во время разговора можно принимать звонок от другого абонента) то есть вероятность получить в это время сообщения или входящий звонок. Оба эффекта не зависят от телефона и прошивки и являются особенностью работы сотовых сетей. Видимо в момент исходящего вызова или отправки сообщения пейджинг работает в обе стороны
C380i - монстр от Spacebrother K.D.A. aka Buntar', на основе прошивки R365_g_0b.d2.32r · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 5:36
