Motorola Ситилинк
5 страниц V  1 2 3 > »
E8 не заряжается
Harddriver
сообщение 4.3.2011, 10:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 19 710
Модель телефона: Motorola ROKR E8
И жить не хочется, и застрелиться лень...
Уважаемые мотофаны!
Помогите мне в такой проблеме. На днях приобрел сей телефон на Ебее. Он, судя по описанию, был сделан для AT&T, но разлоченный (но на задней крышке почему-то эмблема Movistar). После получения на почте телефон был опробован, функция заряда вроде работала нормально, по крайней мере через минут 15 после втыкания в зарядку он написал, что батарея заряжена и индикатор на экране перестал моргать. Так как прошивка была английская, решил в тот же вечер его перепрошить одним из монстров. Выбрал ГудСток. По инструкции предварительно прошил NoRSA. После первой же перезагрузки телефон стал просить код разблокировки (как я понял, включился оплок). По инструкции по разлочке прошил e8_06a9_norsa3.7z, потом e8_unlock_CG45.7z. После этого телефон включился, но потом я обнаружил, что он перестал заряжаться. Причем у меня есть еще один аккум BC60 из старого мотора L7, так тот тоже не заряжается. А в L7 оба аккума заряжаются нормально. Кто что может по этому поводу сказать?
P. S. Сорри за сумбур.
-RPG-
сообщение 4.3.2011, 11:18
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
от компа тоже не заряжается?
при втыкании зу хоть какие-то эмоции у тела есть?
имхо, прошивка никак на зарядку не влияет..
Сообщение отредактировал -RPG- - 4.3.2011, 11:18
Harddriver
сообщение 4.3.2011, 11:34
Из: Волгоград
И от компа, и от зарядки. И даже от другой зарядки microUSB от гарнитуры Motorola S605. При втыкании ЗУ телефон квакает, на экране моргает батарейка, написано, что идет заряд, горит зеленая лампочка рядом с разъемом microUSB. Но тело при этом не заряжается, и через некоторое время, когда разрядится, от недостатка заряда начинает циклично перезагружаться...
Сообщение отредактировал Harddriver - 5.3.2011, 20:39
Offset
сообщение 4.3.2011, 13:32
Leo
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
1. Протри пальцем контакты батареи на телефоне и на батарейке
2. Используй только оригинальную зарядку для мото(китайские могу не потянуть)
3. Посади 1 проверенную батарею, и поставь телефон на зарядку на ночь, на утро проверь результат.
4. Проверь контакты разъема к плате, для этого надо снять крышку которая на болтах.
5. Если ничего не помогает, тогда иди в СЦ, пускай меняют ключ зарядки на перемычку.
Сообщение отредактировал Offset - 4.3.2011, 13:33
Harddriver
сообщение 5.3.2011, 20:37
Из: Волгоград
И пальцем, и отверткой тер... Все подпружиненые контакты на телефоне до батарейки дотягиваются.
У меня с телефоном шла зарядка на 6,8 вольт/200 миллиампер. Оно? Зарядка от гарнитуры на 5 вольт/550 миллиампер. Обе из Чайны.
Делал уже... Всю ночь перезагружался и пиликал. Утром - полный ноль!
Вот с этого места можно поподробнее?
Что за ключ зарядки?
И кто скажет, что такое Internal charger? Это из мануала по разборке...
Offset
сообщение 5.3.2011, 21:42
Leo
Прошивка: 2BR
Цитата(Harddriver @ Вчера, 23:37)
* Зарядка от гарнитуры на 5 вольт/550 миллиампер.
Такую зарядку надо.
* Делал уже... Всю ночь перезагружался и пиликал. Утром - полный ноль!
Печально.
* Вот с этого места можно поподробнее?
откручиваешь там...4 болта, и смотришь внимательно пайку MicroUSB разъема к плате.
* Что за ключ зарядки?
Элемент платы проще говоря, который обрабатывает операцию зарядки)
Harddriver
сообщение 6.3.2011, 15:51
Из: Волгоград
Я бы с радостью открутил и посмотрел, но нету у меня отверток таких... Видно придется после праздников топать в сервис. sad.gif Если кому интересно, о результатах ремонта отпишусь.
Offset
сообщение 6.3.2011, 16:59
Leo
Прошивка: 2BR
Обязательно отпишись.
siber 777
сообщение 17.3.2011, 7:59
Пользователь №: 187 441
Модель телефона: motorokr e8
у меня тоже накрылся почти микро юсб надо будет перепаивать, как вариант новый зарядник, штекер поновее контакт лучше будет, но это не панацея( скорее всего вход под замену желательно на новый ))
Harddriver
сообщение 17.3.2011, 10:16
Из: Волгоград
На днях забрал телефон из сервиса. Результаты неутешительны: на плате следы коррозии (вроде как даже между ее слоями). Мастера пытались промывать ее, чистить в ультразвуковой ванне (я хз, что это такое), но все безрезультатно... sad.gif Немного ранее я читал мануал для сервисменов по разборке, и там было указано, что если нет заряда, то нужно менять tranciever board (как я понял, это верхняя часть матплаты). Тот сервис, куда я носил трубку, неавторизованный, соответственно заказать ее они не могут. Можно ли где-то ее как-то приобрести отдельно?
E8 не заряжается · ROKR E8 & EM30 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 5:03
