Motorola Ситилинк
33 страниц V  1 2 3 > »
Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
Xalvat
сообщение 5.3.2011, 10:19
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
и что это дает? увеличение работы девайса?? и как часто надо делать?
Vovan3
сообщение 5.3.2011, 12:45
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Необычная калибровка, с вайпом статсов рекомендуется калибровать раз в месяц, а эту хз. Хотя по идее это тот же файл, но вот вынимание батарейки...
Ratmagor
сообщение 5.3.2011, 12:58
Из: Мск
На xda рекомендуют делать перед каждым апдейтом. У меня телефон ночь пролежал с включенной подсветкой, восемь часов, батарея села на 20%. По-моему, время работы увеличилось, но пока не могу ничего сказать точно.
madbw
сообщение 5.3.2011, 14:18
Пользователь №: 175 113
Модель телефона: xt720
На milestone xt720 телефон просто выключается при отключении батарейкиsad.gif
aleg3250
сообщение 6.3.2011, 8:37
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Прикиньте, помогло моему старому дроиду, который уже юзает мой знакомый. Был такой прикол телефон всегда пропускал диапазон с 30го по 60й процент как при зарядке так и при розрядке, а теперь все норм. Правда еще не знаю дольше ли держит.
Хотя через рсдлайт шил и не помогало. Странно.
John-1994
сообщение 6.3.2011, 12:13
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Удивительно , я нашел некое удивительное свойство , при котором можно заставить аппарат работать просто от подключенного шнура зарядки , без аккумулятора .
Для этого нужно зайти в OpenRecovery , зайти в сеанс Bash , после чего выдернуть аккумулятор , так как в этой микроОСи нет функции перезагрузки при отсутствии аккумулятора , она соответственно продолжает работать . Прописываем команду перезагрузки reboot , и аппарат без аккумулятора перезагружается и минуя загрузку фигни с показателем заряда аккумулятора/вопросительного знака , грузит нормальную ОС . pardon.gif
Система работает в общем-то чудесно , единственные различия :
1. Значок заряда аккумулятора в трэе показывает знак вопроса .
2. Почему-то аппарат не видит Sim-карты .
В остальном все в порядке , можно теперь делать из коммуникатора сервак . wink.gif
Meate
сообщение 6.3.2011, 13:19
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
[/quote]
средние контакты на батарее это питание симкарты
John-1994
сообщение 6.3.2011, 16:58
the cake is a lie
Не представляю зачем тогда было выводить отдельное питание для сим-карты , чтобы воспользовавшись дырой , загрузившие Android на внешнем питании только пользователи хоть немного , но обломались ?
Ratmagor
сообщение 6.3.2011, 17:53
Из: Мск
Так было даже на 398 мотороле.
Погонял аппарат, на глаз время работы аккумулятора увеличилось значительно. Почти вдвое. Раньше при непрерывном использовании батареи хватало часов на 6-7, сейчас под загрузкой живет 13-15.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.3.2011, 9:56
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на OS Android · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2019, 17:40
