Elixir - информация о системе + виджет, Программа для OS Android: Виджеты
Igorek91
сообщение 11.3.2011, 13:19
MotoBoxer
Группа: Модераторы (М)
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Elixir
Версия: 1.5.1
Красиво оформленная информация о системе + настраиваемый виджет
В статус бар можно вывести иконку батареи или CPU
Год выпуска: 2011 г
MD5:06C2C6E87BA5D1FB8706F5D62883E798
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 11.3.2011, 13:48
Прикрепленный файл Elixir_v1.5.1.apk   ( 867.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
SergGG
сообщение 30.11.2011, 10:58
Мингофан
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Elixir 2
Большое количество системной информации в одной проге, виджеты, включая и статус-бар. В отличие от 1-ой версии почти не садит аккумулятор.
Полный список фич:
- Системная информация, собранная в одной проге. Показывает информацию о времени работы аккумулятора, внутренней и внешней памяти (SD Card), процессоре, памяти, телефонии, WiFi, Bluetooth, местоположении, дисплее, режиме полета, синхронизации, аудио-, фотоаппарате, видеокамере, устройстве ввода, билде операционной системы, настройках, конфигурации, буфере обмена, переменных окружения, свойствах Java, библиотеках.
- Изменение настроек (яркость, экран ожидания, громкость, режим звонка), выполнение действий (подключать / отключать SD, очистить кэш, посмотреть местоположение, ), вкл / выкл (APN, WiFi, Bluetooth, авто-яркость, поворот, ) на информационном экране
- Показывает установленные приложения: код, размер данных и кэша, сетевого трафика, запуск, удаление, очистка кэша, перенос на SD, сортировка приложений через ярлыки, пакетный режим
- Отображает запущенные процессы / сервисы / задачи: PID, использование процессора, использование памяти, сетевой трафик, журналы процессов, убивает фоновые процессы, пакетный режим
- В строке состояния может отображать в виде круговой дааграммы значения памяти / батареи / CPU / внутренней памяти
- Создания и отправка отчетов
- Просмотр электронной документации с приложением
- Отображает logcat / dmesg журналы, сохранение / отправка журналов
Виджеты:
- Разных размеров виджетов, каждый из которых может быть отключен
- Небольшие иконки виджета, до 7 * 7 значков на экране.
- Создание виджета из ярлыков в области уведомлений или на главный экран.
- Виджет производительности
- Различные фоны виджетов, цвета, пользовательское изображение фона, изменение прозрачности
- Различные размеры иконок
- Резервное копирование / восстановление настроек виджетов
Виджет может отобразить:
- Запуска приложений
- Закладки, контакты, настройки, ...
- Аккумулятор
- Ток батареи
- Температура аккумулятора
- Данные внутренней памяти
- Внешние накопители данных
- ЦП
- Частота процессора
- Использование процессора
- Запущенные приложения
- По электронной почте непрочитанных писем, кол-во
- Пропущенные звонки, кол-во
- Непрочитанные сообщения, кол-во
- Время
- Дата
- Следующий сигнал будильника
- Мобильный трафик
- Wi-Fi сигнал
- Wi-Fi трафик
Виджет переключает:
- APN
- WiMAX (4G)
- WiFi
- WiFi-AP (Точка)
- USB-модема
- Bluetooth (2 или 3 состояния)
- GPS
- Режим полета
- Авто-яркость
- Яркость (можно установить уровни)
- Автоматический поворот
- Блокировка
- Экран ожидания (можно установить уровни)
- Авто-синхронизация
- Синхронизировать все
- Режим звонка
- SD монтировать
- SD обновить
- USB Mass Storage
- Включить фонарик (необходимо установить TeslaLED фонарик)
- Громкость
- Беззвучно
- Очистить кэш
- Перезагрузка (для рут-устройств - перезагрузка / рекавери / загрузчик / выключение)
Скачать с маркета https://market.android.com/details?id=com.b.android.elixir
Elixir - информация о системе + виджет, Программа для OS Android: Виджеты · Программы Android Market · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2019, 23:15
