Выключается ИБП без внешнего питания, А надо, чтобы не отключался
Nighter
сообщение 12.3.2011, 15:57
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Всем Привет. Суть проблемы: Бесперебойник (DNS Smart Pro 1000VA Софт - UPSilon 2000) В настройках ИБП Выставил отключение компа сразу, при отключении электричества (частенько бывает) После отключения компа ИБП работает 2 минуты и отключается.
Задача: Необходимо, чтобы после отключения компа бесперебойник работал, столько, сколько может, потому что от него работает радио телефон и модем с вафлей, зарядка для мобильника (ночью может еще и светильник) В настройках все уже прошарил - такой параметр точно не настраивается.
A.Vas
сообщение 12.3.2011, 17:27
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Nighter,
вероятно, нагрузка на бесперебойник после отключения компьютера слишком мала, поэтому он выключается, чтобы сберечь энергию и уменьшить таким образом вред, наносимый экологии различными электростанциями. Попробуй нагрузить бесперебойник чем-нибудь, что потребляло бы хотя бы 10-20 Вт, и посмотри, будет ли он по-прежнему отключаться.
Также возможно, что управляющая упсом программа втихую шлёт команду на отключение, чтобы опять-таки сэкономить электроэнергию. Если ты ставил какой-нибудь софт для управления упсом или его мониторинга, попробуй отсоединить интерфейсный кабель, обесточить упс, вручную выключить компьютер и посмотреть, будет ли он выключаться.
Сообщение отредактировал A.Vas - 12.3.2011, 17:28
Nighter
сообщение 12.3.2011, 19:04
A.Vas, Да уж... А ларчик просто открывалсяsmile.gif Подключил телевизор, он и пищать перестал и выключаться... Жаль, что теперь придется все время телик смотреть, когда не будет света smile.gif
сообщение 12.3.2011, 20:29
У меня тоже есть вопрос по ИБП.
Где на украинских сайтах можно купить аккумулятор для ИБП до 150 грн?
12V 28W 7Ah .Размеры ВхДхШ 9х15х6,5 .Модель ИБП Mustek 600.
Nighter
сообщение 28.4.2011, 15:06
Выяснилась не очень приятная фича: когда вырубают свет, то на выключенных колонках загорается индикатор питания. Это нормально?
Выключается ИБП без внешнего питания, А надо, чтобы не отключался · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.5.2019, 22:57
