Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Какой должен быть напор воды?
Black Dragon
сообщение 13.3.2011, 18:26
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
Дело в том, что недавно переехал на новую квартиру, на 10 этаж.
Напор воды, ужас просто. Настроить воду нереально, в душ ходить, нервы мотать.. Минут 10-15 настраиваю, и то, то холодная идет, то горячая..
Пробывал замерить, стакан 0,35л набирается за 5 секунд.
сообщение 13.3.2011, 18:41
Группа: Координаторы
нужно в жек идти , не с пустым кошельком
IlluminatI
сообщение 13.3.2011, 18:42
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Black Dragon, скорее всего дело в смесителе, а не в напоре воды. Возможно прохудились уплотнительные резинки или резьба крана закисла осадком. Напор воды проверяй из крана который на стиралку идет, или накрайний случай заглушку свинтить и поставить туда шаровый кран.
Добавлено позже (13.3.2011, 20:43):
Если окись, помогает либо уксус либо моющий порошок которым чистят печку.
Valeo
сообщение 13.3.2011, 18:49
Going eternally
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Напор должен быть 2 или 3 атмосферы. В ЖЭК идти тоже занятие забавное. Домам уже по 40 лет - трубы там заросли уже черт знает чем. Их по хорошему менять надо.
Я вот делал ремонт недавно так стало лучше напор холодной воды. У меня с холодной проблема была. Заменили часть труб по квартире - ситуация заметно улучшилась. А то тоже онанизмом с кранами занимался. Ну и смеситель, да проверить и подчистить/подремонтировать непомешает.
Black Dragon
сообщение 13.3.2011, 20:35
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
Да дому пять лет максимум. Поэтому не думаю что трубы заросли. Второй кран в в ванной тоже напор такой же, да и на кухне. Как то соседи даже приходили, и спрашивали, случилось чего, эт я в ванной душ с матюками принимал. Сказали, что у них тоже самое, и раньше еще хуже было. Боюсь представить даже.
Valeo
сообщение 13.3.2011, 20:51
Going eternally
Модель телефона: 1
Тогда может в самом деле в ЖЭК иди.
Хотя коммуникации и магистральные тоже оставляют желать лучшего. ЖЭКи нищие, кто будет ремонтировать трубы если в доме вода хреново течет я даже представить не могу. Ну если ты временем располагаешь можно посудиться с ЖЭКом или водоканалом. Они обязаны давать соответствующее давление в трубу. Иначе ты можешь не платить. У нас в городе мужик есть один. Так он не платит ни за воду ни за отопление. Приглашает их каждый месяц - меряйте температуру воды. Меряют. Температура не достигает нужной? Досвидания. И так играется с ними каждый месяц. А они ничего сделать и не могут. Акты есть. Все платить не буду. Отключить тоже не могут. Но это все конечно на любителя.
Virgilij
сообщение 13.3.2011, 20:58
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Давление должно быть 2 атмосферы, но в многоэтажных домах чем выше этаж, тем ниже давление (теряется из-за протяжённости трубопровода и обратного давления водяного столба), решается установкой дополнительных насосов через каждые 5-7 этажей, если такого у вас нет, то покупайте и устанавливайте либо насос подкачки, либо насосную станцию (последнее желательней, но занимает изрядно место) индивидуально в квартиру. Знаю этот вопрос не по наслышке ибо 5 лет занимался строительными работами, в том числе "дом-под-ключ", где приходилось устанавливать эти самые насосы..
Сообщение отредактировал Virgilij - 13.3.2011, 21:03
-RPG-
сообщение 14.3.2011, 7:16
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
у меня на 5 этаже тоже бывают забавные ситуации, когда стоишь под горячим душем, а в соседней квартире кто-то решит набрать холодной воды в чайник.
стараюсь мыться как можно позже, благо режим дня позволяет
Alesha_Pl
сообщение 14.3.2011, 9:16
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 21:26)
* на 10 этаж.
Я на 14 живу в 16 этажном доме. Не знаю как у вас построена система водоснобжения. У нас по-хитрому. Если снизу напора воды не хватает, то вода начинает подаваться сверху. Дак вот у нас напора снизу как правило хватает этажа до 10-11. Кто выше снабжаются водой сверху. Вот и была ситуация - воды почти нету и все тут (особенно вечером, по выходным, когда водоразбор большой). Ну в общем долго ходили верхние этажи по сантехникам, сантехники по верхним этажам, а ходили они в рабочее время, когда водоразбор маленький и вода вроде как и была. В общем история тянулась несколько месяцев. В итоге они начали чистить стояк и наверху (на чердаке, откуда вода должна идти когда снизу напора не хватает) нашли в трубе кусок цемента. Вот так. Но это ситуация когда вода плохо шла не только в одно йквартире но и у соседей сверху снизу. Если у соседей снизу сверху все в порядке, то это уже в самой квартире надо трубы вентили смотреть...
Black Dragon
сообщение 27.5.2011, 14:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
Из за крана может вода быть то холодной, то горячей.. Ладно напор не большой, но отрегулировав, вода сама меняет температуру..
Но кран, который тоже в ванной, но в раковине ведет себя нормально.. То есть сделал теплую, она так и идет теплая...
Какой должен быть напор воды? · Обо всем · Forum
Motorola Ситилинк
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 14:13
