5 страниц V  1 2 3 > »
Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут
Alesha_Pl
сообщение 30.3.2006, 9:14 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
В последние дни наблюдал некоторый повышенный интерес к меню технология (он же Инженерное меню, FEM).
Поэтому решил закрепить это сообщение.
Как включить и некоторую информацию читайте по ссылке.
Читаем про инженерное меню
Там про с650, но на е398 аналогично, в принципе.
Спасибо Федор Сумкин
Также информацию по Нетмонитору можно искать в других ветках форума.
В ветке по E-серии все новые темы связанные с данной тематикой будем удалять.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 14.4.2006, 7:20
Федор Сумкин
сообщение 20.7.2005, 10:48
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
Все-таки прошивка от E790 - это круто :) Приступим:
1. Включаем каким-либо способом инженерное меню (Engineering). К примеру, я просто заменил в mma_ucp "IM" на "FEM" (меню осталось нормальным).
2. MENU - Tools - Engineering - Field Test Status - Availability. Ставим FTS, жмем BACK, выходим на основной экран. Жмем MENU и левую софт-кнопку. Видим знакомый "P Serving Idle", но! внизу на первой странице указан адрес, по которому надо искать описание полей! :) Выглядит так: compass.mot.com/go/efem . Адрес явно устаревший. Действующий выглядит так: compass.motorola.com/go/efem. Попадаем на страницу регистрации в базе знаний Motorola. Кому не лень - можно зарегистриться и посмотреть, что там есть.
Идем дальше.
3. MENU - Tools - Engineering - Field Test Status - Availability, ставим SBCM. В основной экран, MENU и левая софт-кнопка. Раньше в этом пункте было пусто. Теперь - видим заголовок "SBCM Summary". Cмотрим.
SBCM Summary (стр. 1)
Batt lvl - заряд в "палках" :)
Charging - текущий процесс (заряжается или жрет аккумулятор :) )
Vltg - текущее напряжение. Меняется в пределах 3.69-3.73 вольт. сразу за ним - значение в попугаях.
HW: PCAP - пока не знаю.
Здесь все, джойстик вниз. Дальше буду писать только параметры, смысл которых понятен (на самом деле их больше).
Да, еще - правая софт-кнопка теперь не фиксирует, а обновляет значения.
SBCM AtoD (стр. 2)
Batt/Sply - напряжение в попугаях/текущий заряд в попугаях (меняется странно, буду смотреть дальше).
Tmp/Light - температура(?)/освещенность. С первым неясно, у меня оно 67h (103), что не подходит ни по Цельсию, ни по Фаренгейту. Второе: закрываю верх телефона рукой - 00h; стою днем у окна - 94h; настольная люм. лампа Delta на расттоянии 10 см - E2h. Подсветка клавы выключается примерно при 1Fh.
SBCM Flags (стр. 3)
Batt Type: LITH - это понятно.
Chrg Allow: Y/N - ?
Chrgbl Batt: Y - интересно, она бывает незаряжаемой, что ли?
Batt Data Vld: Y - видимо, родная ли батарея.
Overvolt: N - понятно.
SBCM Diag (стр. 4)
Здесь понятно только Ver: 3.1.
SBCM Metering (стр. 5)
Batt lvl: 1 bar - уже известный заряд в палках
Supp/Burst - реальный заряд/Y (?)
SBCM SW (стр. 6)
Chg State: BATT DET - видимо, deteriorated - батарея села (осталась одна палка). При зарядке - см. ниже.
Chg ID: NONE/xFF
SBCM HW (стр. 7) - аппаратное? (по сравнению с SW в предыдущем пункте)
Здесь неясно. Приведу два параметра: HW: PCAP и MOBPORTB: 0
4. Подключаем зарядное устройство. Смотрим.
SBCM AtoD (стр. 2)
Batt/Sply - второе значение меняется от D8 до DA.
SBCM Flags (стр. 3)
Chrg Allow: Y - ?
Overvolt: Y - почему, интересно?
Supp/Burst - реальный заряд/N (сменилось второе значение)
SBCM SW (стр. 6)
Chg State: MIDRATE - текущая скорость заряда?
State Info: быстро растет при подключении зарядки от 00h до 5Fh.
Chg ID: MID/x85 - видимо, тоже текущая скорость заряда, управляемая самим телефоном.
Пока все. Тело сейчас заряжается, к вечеру/утру напишу, что будет при полной зарядке. Наверняка есть что добавить, так что пишите!
unregister user
сообщение 20.7.2005, 13:44
Пользователь №: 11 693
Модель телефона: v300
Прошивка: 09.4FR + SE6527AXXU1172
Seven7Ayuka,
в режиме разговара
страница
Serving CS/TB
строчка
f+***q0 ta** p**
ta** и есть расстояние до БС с точностью ~520 метров, т.е. ta01=520 метров
lv333
сообщение 21.7.2005, 13:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
jugador
сообщение 21.7.2005, 13:41
Из: 78rus
Пользователь №: 40 819
Модель телефона: v620
Прошивка: R376_G_0E.66.0ЕR
Так...немного....по памяти :)
Экран 1 (режим standby)
BC ARFCN s* BCC-RXL B
BC ARFCN GP id CellID
h06p!! + C1 + C2 - MRXL
t00r00a ** t30t ***
a1 mcc MCC mnc MNC C
lac LACrac*************
ARFCN - номер текущего канала
BCC - Base-station Color Code. Используется для идентификации "своих" БС
RxL - текущий уровень сигнала
GPх - Поддерживается ли GPRS данной антенной GP0 - нет, GP1 - да
CellID - номер текущей БС.
С1,C2 - критерии выбора антенны. Высчитывается как MRxL-RxL
чем больше, тем лучше. Выбирается антенна с максимальными С.
MRxL - минимально разр. сигнал. Обычно -110.
MCC - код страны (257-Беларусь, 250-Россия...)
MNC - код сети GSM в стране (001 - Velcom, 002 - МТС...)
LAC - Location Area Code. Зона, в которой телефон переходит с БС
на БС без перерегистрации. При вызове абонента поиск происходит
по всем БС одной зоны одновременно.
Экран 1 (режим звонка)
HOPP sTS BCC-RXL B
f+XX qX taTA pPWR
s+XX qX cmXX rltXX
coder CODER dtx MY
HOPP - Включен ли режим защиты от интерференции методом Frequency
hopping. Варианты TFHOPP - режим включен, S8HOPP - режим
выключен.
TS - Текущий Time Slot (0 - 7).
TA - Time Advance. Если умножить его на 547, то получим расстояние
в метрах до текущей антенны. Теоретический предел - около 35км.
PWR - Текущий уровень сигнала (33 = 2 Ватта)
CODER - Используемый кодек. HR, FR, EFR...
f+XX qX
s+XX qX - Качество канала (RxQualFull и RxQualSub, уровень ошибок)
Экран 2
tiXX mtpMxPWR poXmr**
ecsc
cbaCBA cbqCBQ rtXXX
MxPWR - Ограничение макс. уровня сигнала (33 = 2 Ватта)
CBA - Cell Bar Access. Если параметр = 1 и CBQ=0, то переключение запрещено.
CBQ - Cell Bar Qualify.
Экраны 5 - 10 (соседние антенны)
BC ARFCN s* xx-RXL B
+С1 *** pc* +C2
1n ARFCN1 s* xx-RXL B
CBH1 *** pc* CBQ1
tXX rXX mtpPWR MRXL
cbaCBA cbqCBQ GP rs
Экран 11 (краткий список соседних антенн)
ARFCN1 -RxL1 BCC B GP
ARFCN2 -RxL2 BCC B GP
ARFCN3 -RxL3 BCC B GP
ARFCN4 -RxL4 BCC B **
ARFCN5 -RxL5 BCC * **
ARFCN6 -RxL6 BCC * **
B - BCCH decode status. Декодированны ли данные с антенны. * - если нет.
GP - На антенне есть GPRS.
а как юзать?...включаешь и смотришь, когда передвигаешься - циферки меняются...
Можно еще включить уведомление о смене соты.
Ognemm
сообщение 21.7.2005, 13:59
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Для включения нижимаем MENU и набираем 00 ** 83786633 * , перезагружаемся, в дальнейшем для входа и выхода используем комбинацию MENU+левая софт-клавиша. Для отключения NetMonitor наберите MENU 00 ** 8378633 *, так же перезагружаемся...
lv333
сообщение 21.7.2005, 14:27
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Может я тормоз? Но у меня чето не получается :(
1) MENU и набираем 00 ** 83786633 * - зделал!
2) перезагружаемся - тоже!
3) MENU+левая софт-клавиша (при нажатии меню левая софт клавиша отвечает за выход из него, что собственно и происходит :( )
Если не отпуская меню нажать клавишу тоже ничего хорошего не получается :(
Где я не прав?
Ognemm
сообщение 21.7.2005, 14:58
Heretic
Из: Калуга
Вводить надо как я описал <_< , ничего не должно происходить, просто перезагружаемся и всё.
При входе/выходе нажимаем сначала MENU, затем сразу же левую софт клавишу, держать и одновременно нажимать ничего не нужно, включается очень легко!
andrewzz
сообщение 7.10.2005, 14:20
Из: Псков
Пользователь №: 53 803
Модель телефона: RokR E1 ITunes
Прошивка: R373_42R
Я тут заметил что в пункте инженерное меню обновилась версия fem - монитора.
Раньше там можно было смотреть только FTS - т.е. - информацию об уровне приёма с ближайших базовых станций.
А теперь там работает и пункт SBCM где можно следить за состоянием телефона (Питание аккума, подключенные устройства,
температуру процессора).....
Если у кого-нибудь есть расшифровка (такая-же как и про FTS) то выложите пожалуйста!
lv333
сообщение 7.10.2005, 17:47
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Эта фишка еще в последних прошивках на 398 появилась но разшифровки, я лично нигде не видел.
Ее нету толком даже на режим нет монитор :(
Сообщение отредактировал pioneer - 7.10.2005, 19:06
Tails
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
off_topic; не печатай красным. Читать неприятно. А могут и забанить.
Netmonitor, Инженерное Меню, Fem, Пишем только тут · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 21:21
