30 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются
сообщение 25.10.2006, 8:40 Закрепленное сообщение!
Группа: Координаторы
Активация пункта "Загрузка java-приложений"
__________________________________________
Все владельцы телефонов моторола обычно имеют возможность скачивать
java - игры только через wap-сервис , так как в телефоне заблокирована возможность
установки игр с компьютера. Как же загрузить Java игру в телефон, если в
Пуск-параметры-Средства java- Прикрепленное изображение
нет пункта "Загрузка java прил-й" Прикрепленное изображение?
Вариант №1
активировать эту возможность проще всего в программе Moto Midlets Manager
"фирменная" разработка пользователя motofan.ru под ником dwALX скачать свежую программу
(драйвера для подключения телефона идут в архиве с программой - папка P2K_Drivers)
Чтобы подключить телефон нужно прочитать соответствующие темы :
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы | Подключение Телефонов V К Компу.
Подключение телефонов Е к компу | Подключение Е1000/А830/А835/A840/V975/V980/C975/C980
После удачного соединения телефона с Moto MIDlets Manager перейдите на вкладку
Настройка телефона, поставьте галочки в указанных красным местах и перезагрузитесь.
__________________________________________________________________________
Вариант №2 ввести опкод:
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
и вводим в поля значения, что указаны :
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
телефон напишет Results F1 : 0 и перезагружаем телефон
[OFF]продолжение следует....[/OFF]
BlonD
сообщение 21.10.2004, 22:26
Из: Moscow
Пользователь №: 17 487
Модель телефона: Motorola V220
блЫн у всех USB шнур......если у тебя ХР зайди в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -ТЕЛЕФОНЫ И МОДЕМЫ---- Там будет Моторола модем тоесть твой телефон...смотришь его свойства и там будет написано под каким он виртуальным СОМ портом...у меня встал на COM3......в MIDWAY....в настройках я соответсвенно выбрал СОМ3.....ты выбери тот что у тебя....
УДачи!!!
pegas
сообщение 28.10.2004, 14:38
Пользователь №: 18 542
Модель телефона: V300
Захожу в пункт загрузка Java приложений, он пишет - Вставте кабель. Это нормально? unsure.gif Кабель ессно вставлен :))
Когда пытаюсь скачать МИДвей пишет
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Порт поставлен COM3 - тот же что и настройках модема
BeZ
сообщение 28.10.2004, 15:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
pegas
а путь в джад файле исправлен? размер правильно указан???
почему то про это все забывают
pegas
сообщение 28.10.2004, 15:23
Сорри, разобрался :)
Я ж не думал что надо сначала выбрать, а только потом кабель вставлять :)
BeZ
сообщение 28.10.2004, 15:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
что выбрать?
Darthig
сообщение 11.11.2004, 18:12
Пользователь №: 18 153
Модель телефона: Motorola C550
как раз для этого и нужен, через блютух все проще...
minotavr
сообщение 24.11.2004, 12:09
Пользователь №: 20 216
Модель телефона: motorola v600
только расскажите,пожайлуста, поподробнее: как с помощью P2K adv edition активировать меню "Загрузка приложений ява"?!!!
заранее благодарен!!!
vivat
сообщение 31.12.2004, 8:42
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Модель телефона: motorola v300
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
Цитата(Bezols @ 18.08.2004 - 08:35)
Закачка игр через провод:
[skipped]
3.1 если jad файла нет, то надо сгенерить его JadGen'om (jad - файл описания для jar)
хотел бы скромно сделать поправочку
у меня к примеру, ЯдГен не фурыкает - все время ошибки валит
но это не беда - стираем ядгена к ядреням собачьим.
берем открываем JAR (на самом деле это обычный ZIP)
ломимся в каталог META-INF и шарим в нем на предмет файла MANIFEST.MF
льем энто файлО рядом с именем игрушки, переименовываем как надо, и добавляем в новосозданном JAD-файле всего две строчки а именно
MIDlet-Jar-Size:
MIDlet-Jar-URL:
УСЕ!!! - ЯД готов - травитесь на здоровье, шеф ;)
кстати а где б нарыть ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ JAD-тагов?
а то что-то парить начинает мозги ломать что там и для чего.. особливо когда ковыряешь гамульки для нокии где вполне естественно встретить таги по типу
fw: 465jhgjh8761287
DemonGamer
сообщение 23.1.2005, 12:09
Пользователь №: 35 674
Подскажите где скачать MIDWAYДля e398 нифига немогу её найти! angry.gif huh.gif
vaes
сообщение 25.1.2005, 11:41
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
Тута она в файлах лежит Midway 2.8 зовется.
Закачка Java Через Провод, Кажется, в этом здесь нуждаются · Игры и Java. JavaGames · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 6:41
