2 страниц V  1 2 >
Прошивки, Прошивки для 3g
gromozega
сообщение 7.8.2005, 7:14 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Убедительная просьба для всех пользователей при обнаружение прошивок для моделей 3G на других сайтах и форумах сообщить об этом одному из модераторов в личку либо в ICQ с рабочей ссылкой.
Перед тем как начинать любые действия с телефоном, помните, что батарея телефона должна быть заряженной полностью, а не «почти полностью». Прошивая телефон прошивкой предназначенной именно для этой модели вы не рискуете убить его, а если не уверены в правильности выбора, проконсультируйтесь с кем-то из «старожилов» форума. Поверьте вам всегда помогут, но прежде чем обратиться с вопросом, дочитайте до конца данный мануал.
Удачи вам!
О прошивании
Прошивание телефона это заливка в него нового (иногда старого) программного обеспечения . В результате прошивания как правило получаем тот же аппарат, но наделённый новыми возможностями или с исправленными багами замеченными в предыдущих версиях.
А надо ли?
Часто возникает вопрос «А надо ли прошивать, если итак все работает?». Тут скажу просто – никто не обязывает вас этим заниматься. Множество людей пользуются телефонами не прошивая их ни разу. Уважаемым пользователям телефонов Нокия, сие действо недоступно в домашних условиях совсем и однако же они считают, что их телефон лучший.
Следует помнить, что прошивание телефона имеет свои плюсы и минусы.
Плюсы – телефон будет стабильнее работать (возможно), у телефона появится новая функция (возможно), поменяется оформление телефона.
Минусы – вы теряете гарантию (с большой вероятностью), при прошивке что-то может пойти не так и вы получите труп (возможно), визуально никаких изменений не заметите, телефон станет работать еще хуже чем раньше (если залили прошивку древнее той, что стоит в телефоне).
Дальше решать вам.
Сколько раз можно прошивать?
Ходят слухи, что телефон выдерживает только ххх количество прошиваний, а после этого уходит в аут. Мой бедный телефон прошивался такое количество раз, что если бы я даже запомнил, то все равно бы такое неприличное число просто не говорил бы. Он работает до сих пор.
Как разобраться во всех этих монстрах, прошах, флексах и т.д.?
Тут в общем не так сложно.
Сама прошивка состоит из нескольких частей (кодовых групп CG):
Флэш (CG1, flash, рефлеш) – это собственно сама прошивка. То есть программная часть, изменение которой влияет на наличие функций телефона и его работу.
Флекс (CG2, flex) – это часть прошивки, которая отвечает за пользовательские данные. Именно во флексе находится графическое оформление телефона, его наполнение аудио, видео и графическими данными. Во флексе также находится справочник телефона, смски, настройки пользователя, меню и т.д. То есть фактически все то, что может менять пользователь средствами самого телефона или с помощью компьютера без прошивания. Смена выполняется обычно для изменения оформления телефона. Лучше всего если флекс соответствует прошивке которая установлена в телефоне, так как с другими прошивками возможно флекс и будет работать, но нет гарантии работы надежной и корректной.
Ленг (CG4, langpack, лэнгпак) – языковой пакет, отвечающий за наличие в телефоне языков меню и набора. Ленгпаки бывают разные, и с разным языковым наполнением. Количество языков в ленге может изменяться специальными программами, но на общий обьем свободной памяти удаление языков не влияет.
ДРМ (CG15, DRM) – это часть графического оформления телефона, которая не меняется при смене скина (темы). Обычно это значки антенны, батареи, активной линии и т.д.
Важно! – каждую часть можно прошивать независимо от других, изменяя таким образом только необходимую часть программного обеспечения телефона.
SEEM – в SEEM хранятся настройки самого телефона, больше всего нас интересует SEEM32, 5B, тут всё по аналогии с реестром ОС Windows, заинтересовало ? См. раздел Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
Типы прошивок
Обычно для пользователей выкладываются прошивки следующих типов:
Флеш (рефлеш, flash, reflash)
Флекс (flex)
Монстр (monsterpack, фулфлеш, fullflash) – это составная прошивка, которая включает в себя Флеш и Флекс.
Как мне выбрать монстра (какой монстр лучше)?
Тут речь обычно идет о монстрпаках (полных прошивках) которые в неимоверном количестве плодятся как грибы после дождя. Все «монстры», которые участники форума сочли нужными сделать, собрать, скачать откуда-то и представить у нас на форуме размещаются в ветке «Пользовательские монстры и вопросы по ним».
Лучшая прошивка – это та, которая нравится лично вам!
Что я скачал?
Большинство прошивок выкладывается авторами (выкладывателями) в виде архивов. Думаю, это понятно, так как монстрпак в неархивированном виде будет «весить» от 70-120 мб. В сжатом виде примерно до 22-ух (может быть и меньше). Готовый для прошивания монстрпак (рефлеш, флекс, ДРМ, лэнг) обычно имеет расширение имени файла shx. Иногда для удобства выкладывания и скачивания эти файлы упаковывают архиватором rar или 7zip. Это позволяет сжать архивы до 16-17 мб и съэкономить уважаемые ваш трафик. Соответственно у таких файлов расширение имени будет уже rar и 7z. Для распаковки таких файлов достаточно воспользоваться программой WinRAR версии не ниже 3.5.
Что сделать, что бы прошить телефон тем, что я скачал?
Для прошивания телефона необходимо сначала подключить телефон к компу и установить все необходимые драйверы. Сам процесс прошивания требует программ, которые могут это делать. Таких программ существует довольно много. Проще будет придерживаться одной-двух для избежания путаницы. Я лично рекомендую прогу RSDLite. Она хороша тем, что очень легко устанавливается и ничего в ней объяснять не нужно. Там всего то одна кнопка . Прога постоянно обновляется и корректно работает даже с новыми моделями телефона.
Перед началом прошивания – необходимо сделать резервную копию всей памяти телефона (бэкап) (если это возможно), программой MotoKup02.zip
автор: Semenigor
Прежде, чем прошивать телефон незнакомой прошивкой, (т.к. прошивка может быть лоченной под оператора), залейте сначала этот защитный Flex: Subsidy_Lock_to_all_0.hs.rar, через программу: "RSD Lite" и только потом прошивайте свой телефон. Этот флекс устанавливает кастомерский пароль в значение 00000000 (8 нулей) и лочит эти байты во флексе. Т.е. кастомерский флекс уже не сможет изменить их. Таким образом, когда вы случайно или намеренно зальете кастомерскую прошивку, телефон попросит ввести пароль, и достаточно будет ввести 8 нулей чтобы запустить телефон. Спрашивает он только первый раз, т.е. не придется вводить пароль при каждой загрузке. (Огромное спасибо brifreak и weew :) )
Для того, чтобы прошить телефон:
1. Нам понадобится программа "RSD Lite"
2. Прошивка, (распаковываем если в архиве)
3. Делаем архивную копию книги, календаря и т.д. можно стандартной Motorola Phone Tools
4. Для телефонов Е770 и V3x в меню телефона устанавливаем соединение как модем, а не карточка,
5. В RSD Lite выбираем файлы прошивки
6. Жмем Start
7. 7-10 минут. и. все готово!!! :)
8. Востанавливаем из бекапа тел. книгу, . и пользуемся в свое удовольствие.
Прошивки
Motorola Language Packs Description 2007, самый новый список языковых пакетов
Лэнгпаки для 3G с украинским языком
Монстры 3G-моделей (MonsterPacks) (Любительские монстрпаки)
Motorola A835/А840
Motorola A1000
Motorola V975
Motorola E770V
Motorola E1000
Motorola E1070/V1075
Motorola V1050
Motorola V980
Motorola V3x
Motorola С975
Motorola Maxx V6
Motorola V3xx
Motorola K3
Сообщение отредактировал citroen - 22.3.2010, 9:55
olulik
сообщение 6.12.2006, 17:24
MotoGirl
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Motorola A835
TALINT_U_72.32.0DI_LP0022_JPSE_NONE_72.32.0DI_SE6903AXXB1107_1FF скачать
TALINT_U_72.32.0FI / очень глючная прошивка без флекса и ленга скачать
U15_U_71.32.0DI_LP000E_JPPOL_NONE_71.32.0DI_SE6913SIEMPOL102_1FF скачать
Langpack
Русский ленгпак для А835 скачать
TALINT_U_72.32.0DI_lang0027 скачать
Motorola A840
A845_ATT_070604 скачать
Сообщение отредактировал noph8 - 20.12.2013, 17:44
olulik
сообщение 6.12.2006, 18:17
MotoGirl
Из: Германия
Motorola A1000
REL_51[1].95.00_A1000_Generic_modified_lite(1) скачать
54.07.11_A1000__Generic_Plus скачать
A1000 Lite 54.08.09_ CG11_ CG14_ ENG.rar скачать
A1000_Lite_BETA_54.08.09.01_CG14 / БЕТА версия 54.08.09.01 скачать
REL_54.08.00_A1000_NO_LOCK_FF / Базовая версия прошивки 54.08.00 нужная для последующих прошивок серии 54.08.хх скачать
Сообщение отредактировал olulik - 20.8.2007, 11:58
olulik
сообщение 6.12.2006, 19:34
MotoGirl
Из: Германия
Motorola V975:
На платформе: R245
R245_U_82.31.56I_LP0039_DRM0101_JPUK_R245H3GV975_01_SE6035CXXW801E_1FF - Скачать
R245_U_82.31.58I_LP002C_DRM0101_JPDE_R245H3GV975 - Скачать
R245_U82.31.60I_LP0039_DRM0101_JPAT_R245H3GV97501 - Скачать
На платформе: R26
R26_U_83.39.23I_LP0039_DRM0101_JPCORE_R26MOTV975 - Скачать
R26_U_83.39.26I_LP002C_DRM0101_JPFI_R26_NONE_SE6070AXXW6023_1FF - Скачать
R26_U_83.39.27I_LP0039_DRM0101_JPAU_R26MOTV975 - Скачать
Flex:
R245_U_82.31.58I_DRM0101_SE6040CXXW801E_1RF / ReFlex V975 (RAM 64Mb, Platform R245) скачать
R26_U_83.38.ReFlex / РеФлекс от V975 с МР3-проигрывателем на Java и без Vodafon-a. Легко ставится на V980M ...83.38... скачать
Langpack:
R245_U_82.31.58I_LP002C_DRM0101_JPDE_R245H3GV975_02_SE6040CXXW801E_1FF__0x11380000_CG4.rar / RAMDLD 6.12 скачать
ruslangpack_by_kulnis182.rar / RAMDLD 6.36 скачать
Сообщение отредактировал olulik - 19.11.2007, 12:19
Прикрепленный файл R245_U_82.31.58I_LP002C.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 692
Прикрепленный файл ruslangpack_by_kulnis182.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 754
olulik
сообщение 6.12.2006, 21:04
MotoGirl
Из: Германия
Motorola E770V
Vibo / R252211_U_85.92.E3P_LP0039_DRM0101_Hardcore_PsY_Edition_Bootloader 0681 - Скачать
R252211_U_85.92.E3P_unlocked_PsY_Edition / Bootloader 0671 - Скачать
R252211_U_85.97.C3P_Faq4MobilesEdition_PsY / Bootloader 0681 - Скачать
Vodafone / R252211_U_85.97.C3P_37_USE770VVFDER25221065_1FF / Bootloader 0681 - Скачать
Vibo / R252211_U_85.92.701P_LP0039_DRM0101_JPTW_R25221VIBOTWE770V_03_USE770T675YVR25221032_1FF / Bootloader 0671 - Скачать
Vibo / R252211-AS_U_85.98.F1P.rar/ Bootloader 0682 - Скачать
R252211_U_85.97.C3P_LP0039_DRM0103_VSTU_206_080C_JPDE_R25221VFE770V_37_USE770VVFDER25221065_1FF - Скачать
Vodafone / R252211_U_85.92.701P_LP0039_DRM0101_JPTW_USE770T675YVR25221032 / Bootloader 0671 - Скачать
Рефлэши для Е770
R252211-AS_U_85.98.E0R_reflash_ER - Скачать
R252211_U_85.92.701P - Скачать
Любительские монстрпаки для Е770
R252211_U_85.97.C3P_Dolce&Gabbana / Bootloader 0681 - Скачать
CDP / Bootloader 0671 - Скачать
E770_VistaRTM-iTunes_0671 - Скачать
Langpack для Е770:
R252211LD_U_85.97.80R_lang0031 скачать
R252211LD_LP002C_PaasLK_CIrilic скачать
С русским ITAP / LP0036.shx скачать
Сообщение отредактировал olulik - 24.8.2007, 13:17
olulik
сообщение 6.12.2006, 21:58
MotoGirl
Из: Германия
Motorola E1000
E1000_U_80.3F.97I_LP0038_DRM0001_R24MOTE1000_09_US - Скачать
R26LD_U_83.39.24I_LP0039_NO-BRAND - Скачать
R26LD_U_83.39.27I_flash_lp0039_by_logofreax__k500z - Скачать
R26LD_U_83.39.24I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000 - Скачать
R26LD_U_83.39.15I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000 - Скачать
R26LD_U_83.39.24I_A_LP0016 DRM0001_JPTW_R26MOTE100 - Скачать
Любительские monsterpack для Е1000
R26LD_U_83.39.27I - Скачать
FREE STYLE by Tow3k - Скачать
R26LD_U_83.39.27I_WFUN_Edition - Скачать
Flex:
UCE1000EMEAR2602C скачать
E1000 - Motolution Flex R26LD скачать
E1000 - SE6068AXXW6007 nobrand скачать
E1000-USE1000SAUFIR260051 скачать
Langpack для Е1000, для новых прошивок:
R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR скачать
R26_U_83_1_.38.38.04.01P_LP0033 скачать
R26_U_83_1_.28.38.04.01P_LP0033 скачать
ukr_lang_for_E1000.rar скачать
с маленьким шрифтом скачать
С Русским iTap. В ленге 3 языка, Русский, Иврит и Англиский, все c iTap скачать
Langpack для Е1000, для старых прошивок:
82.32.30H_I_lang033.rar скачать
Сообщение отредактировал citroen - 22.3.2010, 20:57
olulik
сообщение 6.12.2006, 23:12
MotoGirl
Из: Германия
Motorola E1070
R25221LD_U_85.83.80R_LP0039_DRM0005_JPSW_R25221ORASWE1070_10_USE1070ORACHR25221025_1FF скачать
R25221LD_U_85.83.E2P_LP0038_DRM000f_JPIT_R25221TIMITE1070_07_USE1070TIMITR2522104D_1FF скачать
R25221LD_U_85.92.E3P_LP0039_DRM0001_VSTU_205_0C_JPSL_R25221GENE1070_01_USE1070MOBSIR25221008_1FF скачать
R25221LD_U_85.84.606P_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0B_JPSP_R25221GENERIC_USE1070ESRXXR25221011 скачать
R252211LD_U_85.9B.E1P_R25221GENERIC_04_USE1070TIMITR25221063_1FF_byfabo92 скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P_R25221GENERIC_04_USE1070TIMITR25221063_1FF, Прошивка от итальянского оператора TIM, насчёт лока не знаю, но существует защитный Flex скачать
Flex:
USE1070ORACHR25221028 скачать
Motorola V1075
R252211LD_U_85.97.C6P MonsterPack by fabo92 скачать
R252211LD_U_85.97.C6P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_080C_JPGE_R25221VFV1075_01_USE1070VFDE2522100B_1FF скачать
R252211LD_U_85.97.CDP_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFV1075_01_USV1075VFIT2522100E_1FF скачать
R252211LD_U_85.9B.50R_Faq4MobilesEdition_PsY скачать
Flex:
USV1075D10XXR25221011 (вроде бы не лоченный) скачать
Адаптированный Flex от V3x 86-ой прошивки(платформы) для V1075/E1070 USRAZRV3X@V1075_S86_LM91_R25221031: скачать
Сообщение отредактировал olulik - 3.5.2007, 12:55
olulik
сообщение 7.12.2006, 8:05
MotoGirl
Из: Германия
Motorola V1050
R26LD_U_83.38.03I_LP0039_DRM0003_JPIT_R26VFE1000_03_USV1050VFITR26019_1FF / Vodafone скачать
R26LD_U_83.38.49I_LP0039_DRM0003_NOBRAND_by_K88 скачать
R26LD_U_83.39.24I_LP0039_f4Lk0n_1.2_SAE1000T672UKR26016_1FF.shx.rar / описание прошивки скачать
Langpack
R26LD_U_83.38.49I_LP002C_RusLang_Pack.rar скачать
olulik
сообщение 7.12.2006, 10:16
MotoGirl
Из: Германия
Motorola V980:
32м., свободной памяти около 3мб.:
R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF / Vodafone/BootLoader 0.6.1.2, NoSimLock, 32м, свободной памяти около 3мб скачать
v980_32M_rus / полный флеш с интегрированным русским LP002C скачать
R24_U_80.2F.63I_LP0039r_DRM0103_JPIT_Games_R24_80.2F.63I_SE6025AXXH310A_1FF / Full Flash for V980 (platform R24, ROM 32Mb) скачать
R26_U_83.28.38.04.01P_LP002F_DRM0103_JPGE_R24V975GUM_26V980_MaTraX.net_1FF_0631 скачать
64м., свободной памяти около 18мб.:
R26_U_83.38.49.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF скачать
R26_U_83_1_.38.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF / 64м, свободной памяти около 18мб скачать
R26_U_83.38.38.04.01P_LP002f_DRM0101_R24V975GUM_MATRAX скачать
R26_U_83_1_.39.23I_LP0039 скачать
Flex для V980
R24_U_80.2F.63I_DRM0103_JPIT_Games_SE6025AXXH310A_1RF / Platform R24, ROM 32Mb скачать
R26_U_83.38.38.04.01P_reflex_Vodavon / Flex от V980M, для любителей Vodafon-a скачать
Langpack для V980 :
R26_U_83_1_.38.38.04.01P_LP0033_intel скачать
R26_U_83_1_.28.38.04.01P_LP0033_Micron скачать
CG4_lp002E_Eng_Rus_Ukr_NoiTAP_for_V980_v.1.0.rar / перевел V.T. скачать
iTapRUS_nina_DRM_VODOFANE_FAST_For_v980_32Mb_.rar скачать
Сообщение отредактировал olulik - 3.9.2007, 12:29
olulik
сообщение 7.12.2006, 11:29
MotoGirl
Из: Германия
Motorola V3x
На платформе: R252211LD
R252211LD_U_85.9B.E6P_recompiled_by_zeDDer + RamDownLoader 0.6.9.0 + Русский лэнг с исправленными тэгами скачать
R252211LD_U_85_1_.9B.C0R_LP0036_DRM0001_VSTU_206_0 Скачать
R252211LD_U_85.92.70R_LP002C_DRM0001_JPFI_R25221TM Скачать
R252211LD_U_85.92.70R_LP002C_DRM0003_VSTU_206_0C_J Скачать
R252211LD_U_85.92. E3P_LP004C_DRM0001_VSTU_205_0C_JPSL_R25221GENERIC_03_USRAZRV3XMOBSIR25221007_1FF
Скачать
R252211LD_U_85.97.41P_LP0039_DRM0001_VSTU_205_08_J Скачать
R252211LD_U_85.97.70R_LP002C_DRM0001_JPFI_R25221TM Скачать
R252211LD_U_85.97.F63P_USRAZRV3XH3GITR2522107B Скачать
R252211LD_U_85.98.C0R_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_J Скачать
R252211LD_U_85.98.D0R_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C_J Скачать
R252211LD_U_85.99.50R_LP0039_DRM0001_JPRU_R25221GE Скачать
R252211LD_U_85.9A.70R_LP_0039_DRM0001_VSTU_206_0C - Скачать
R252211LD_U_85.9A.80R_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0C Скачать
R252211LD_U_85.9A.80R_TIMITR25221064_DC Скачать
R252211LD-AS_U_85.98.E0R_LP0016 Скачать
R252211LD_U_85.9B.E1P_HELLOMOTO_EDITION Скачать
R252211LD_U_85.97.C03P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_090C_JPIT_R25221VFSIRIUS_36_USRAZRV3XVFITR25221074 Скачать
На платформе: R25227LD
R25227LD_U_86.31.34P_LP0039_DRM0009_VSTU_206_080 Скачать
R25227LD_U_865B15D.8A.10R_LP0036_DRM0009_VSTU_206_0C_JPUK_R25227TMOGENERIC_02_USV3XRTMUKR25227042_1 Скачать
Reflash:
R252211LD_U_85.9B.A1P_reflash_mlp_mdrm_by_JM скачать
R252211LD_U_85.9B.D0R_reflash_no_DRM скачать
R252211LD_U_85.9B.E1P_reflash_mlp_mdrm_recompiled_by_JM скачать
R252211LD-ORA_85.9B.E2P_reflash скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P_reflash_mlp_mdrm_by_JM скачать
Любительские монстрпаки для V3x
v3x MonsterPack by Michael K скачать
R252211LD_U_85.9B.D0R_Faq4MobilesEdition_PsY скачать
R252211LD-ORA_U_85.9B.E2P_LP0039_Vietcrack Edit. скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P_LP0039_FinalVersion_Vietcrac скачать
R25227LD_U_86.43.15P, by Rasputin007 скачать
R252211LD_U_85.97.F63P_Vietcrack Edit скачать
R252211LD_U_85.9B.C0R_Hellomoto_StaffEdit скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P.MADNESSv2.pro.hack скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P_LP39_ed_Kolbada_vX_by_DGira скачать
R252211LD_U_85.9B.E5P_V3X_E5P_Vista Edition. скачать
R252211LD_ U_85.9B.E5P_Extreme version By Vietcrac скачать
Прошивки со снятым RSA
V3X R252211LD_U_85.9B.E5P NO RSA скачать
V3X R25227LD_U_86.43.15P NO RSA скачать
MP_Voda_E5P RSA Free By Vietcrack ® скачать
Langpack для V3x
LP0031.shxскачать
Langpack_0033_for_Motorola_V3x_85_98_70R скачать
С русским ITAP
LP0036.shx скачать
Любительские LangPack для V3x
Lang_Calibri_By_iBarS скачать
Segoe_ByiBarS скачать
C0R_E1P_E5P__LP0036_Optimal_Tahoma скачать
LP 0031.by brifreak скачать
LP 0036.by brifreak скачать
Calibri_By_iBarS With Cirillic Tags скачать
Сообщение отредактировал citroen - 13.4.2010, 19:57
Прошивки, Прошивки для 3g · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 5:41
