257 страниц V  1 2 3 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт http://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
4inut
сообщение 23.1.2005, 9:44
МотоОФФтопперрр
Из: Россия \ Москва \ Юзао
Пользователь №: 15 540
Модель телефона: c650
Прошивка: 2FR
Отдали по-дешевке с650, убитый имаджем, при загрузке boot пишет такую фигню
Boot loader
07.D2
Sw version;
R364_g_0b.D1.1
AR_B
На remzone.ru мне админ форума сказал, что восстановить на данный момент невозможно, тока перепайвать флешку, но в скором времени должна появится прога, которая восстанавливает микруху памяти! Что думаете?
Vilko
сообщение 26.1.2005, 14:33
Мотокодер
Группа: Администратор
Пользователь №: 71
поднятие после image возможно, прогу для этого сделал, уже испытал...
осталось привести ее в товарный вид, понавесить защит - чтобы идею не сперли, и будет распространятся. ;)
4inut
сообщение 23.2.2005, 14:20
МотоОФФтопперрр
Прошивка: 2FR
У кого есть прога, и бинарник прошивки, вот мануал по ней!
||||||>>>Инструкция по восстановлению моторолы с650 <<<||||||
||||||>>> после image repair <<<||||||
-Алгоритм:
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
---Respect Vilko за помощь в реанимации моего телефона---
Сообщение отредактировал HOLMS - 23.7.2005, 7:00
dvMax
сообщение 19.6.2005, 14:05
VIP
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Триэль
... при в ходе в подменю "смс" он запрашивает защитный код; Где и чем это вырубается?
А код знаешь ? надеюсь это 000000 или 1234
Для отключения запроса кода на чтение SMS-сообщений, необходимо:
МЕНЮ > Параметры > Защита телефона > Блокировка приложений > введи код: 1234 > Сообщения = РАЗБЛОКИРОВАТЬ
Теперь прочитать СМС можно без пароля.
Asmadeus
сообщение 22.6.2005, 17:34
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Народ! Кто знает, где можно найти чистую флешку для C380?
Триэль, После таких рекомендаций и некорректной работы мне пришла в голову идея перешить тело image`м. Теперь нет у меня телефона :(
Asmadeus
сообщение 22.6.2005, 18:25
Из: Саратов
Randomx, Да я сам смогу перепаять флешку.... Вот только хде её найти? Я по инету полазил, так и не нашел. Мож кто подскажет, где...
Тушик, Вообщем, я понимаю, про кого ты говоришь, но этот пользователь давно недоступен или находится вне зоны действия Сети :-). Я уже отчаялся... В СЦ заламывают цену в 2/3 аппарата, т.е. у нас он сейчас стоит 2200, а просят 1300 за поднятие... Не жирно ли?
offtopic: была у меня история, друг утопил :-) в пиве лыжу 7050 через неделю после покупки. В офиуиальном СЦ за осмотр сняли 300р. а за дальнейший ремонт попросили расписку, что он к ним не будет иметь претензий, если аппарат в результате очередного действия уйдет безвозвратно... Они даже грозились, что придется поднимать проц. А трабл был в том, что после купания аппарат перестал реагировать на кнопки и флип... Флип они сделали, заменили датчик Холла, за это к ним претензий я не имею, но вот дальнейшее их поведение меня всбесило. Я уговорил его забрать аппарат из СЦ... В итоге он до сих пор работает безотказно... 10 минут работы паяльником. После этого я СЦ не доверяю в корне, хотя, мож если бы там и работал, то сделал бы так же... Возможно... Смотря, для кого...
Ghostbuster
сообщение 24.6.2005, 21:02
Из: Кресло возле компа
Пользователь №: 25 904
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
Я не могу перепрошить себе телефон, сначало я пытался прошить R365_G_0B.D2.23R но телефон при вкючении не работал, он просто мигал я думал что я его убил :) но потом поставил себе R364_G_0B.D1.1ER и телефон заработал, через некоторое время я снова решил перепрошить себе телефон но уже R365_G_0B.D2.2FR и снова таже проблема, телефон стал просто мегать, когда я перешил телефон обратно, то всё стало нормально!
dekalen
сообщение 25.6.2005, 14:23
Пользователь №: 22 822
Модель телефона: C650
Прошивка: New
Челы дайте мне R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image, и скажите почему убитое тело на котором стояла прошива 365, не шьется 364 на середине выключается и все, а 365 шьется но толку нет??????????
сообщение 25.6.2005, 14:58
Группа: Координаторы
Цитата(dekalen @ Суббота, 25 Июня 2005, 17:23)
GMIV180
прошивать в С650 имидж с мануфактурным флексом V180 навсегда убьёшь
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ile.php?lid=176
Ты чем шьёшь ?
dekalen
сообщение 26.6.2005, 8:28
Прошивка: New
Я шил и Flash ем и MFFT, у меня тел труп даже RepKit от Vilko не помогает, думаю может имаджем прошить а потом попробывать RepKit че посоветуете???????????????
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2019, 10:43
