Parse error: syntax error, unexpected '!', expecting T_VARIABLE or '$' in /home/admin/motofan/motofan.ru/board/sources/ipsclass.php(1485) : eval()'d code on line 51
MotoFan.Ru - все для моторола > Dictaphone 2.0.0
Уникальные сборники SMS-Приколов и SMS-Розыгрышей! Скачать бесплатно!
10 страниц V  1 2 3 > »            +   Facebook   Подписка   vkontakte   mail.ru
> Dictaphone 2.0.0
Chez
сообщение 13.12.2005, 15:10
Номер #1
Из: Таганрог
Пользователь №: 53 194
Прошивка: E790MaxEdition_v1
< 0 ( 38.5 ) 20000 >
Введение
Диктофон позволяет записывать окружающие звуки :) в формате AMR (12 kbps).
Версия 2.0.1 отличается от 2.0.0 только багфиксами. Правильно обрабатывается Smart-клавиша при настройке моментальной записи.
Обнаружен неприятный баг: после того, как приложение было хотя бы один раз свёрнуто, не обновляется playlist. Хотя проигрывать файлы – можно, не работает только перечисление содержимого папки.
Что тут у нас?
Ниже перечислены только те возможности, для которых, на мой взгляд, требуются комментарии. Как пользоваться другими функциями, которые вы найдёте в Диктофоне, будет понятно без пояснений.
В отличие от предыдущей версии 1.0.0, в playlist-е есть такие полезные функции, как переименование, удаление всех записей (будьте аккуратны!), обновление (может оказаться нужно, если вы работаете с файлами через шнур), сводка. К тому же, сам список заполняется на порядок шустрее и только при первом открытии.
Статистика стала мощнее. В первом окне «Statistics Filter» вы можете настроить фильтр и сортировку вывода записей. Далее, в окне «List» будут отображены все записи, соответствующие выбранному критерию. Далее можно посмотреть сводку. Внимание: на каждую сделанную запись в базу данных статистики заносится 16 байт, так что, если вы будете активно пользоваться Диктофоном 50 лет :), то теоретически база данных может стать слишком большой. Это исправляется самой главной функцией Диктофона – командой «Reset» в окне «List» :). Она удаляет те записи, которые соответствуют выбранному фильтру (не все записи). Записи статистики не могут быть воспроизведены, т.к. не хранят путей к исходным файлам, а только содержат время создания и размер \ продолжительность записи. Статистике принадлежат только успешно сохранённые записи.
Появилась команда Minimize, которая сворачивает Диктофон (не закрывает его). В заголовке главного окна теперь отображается текущее время.
Есть индикация свободного места на диске и автоматическая остановка записи при нехватке места.
Параметры:
•Обработка Smart-клавиши. Приложение начинает и заканчивает запись при нажатии Smart-клавиши. Также, альтернативно, возможна запись во время продолжительного нажатия Smart-клавиши. Ко всему прочему, приложение может быть установлено как запускаемое системой при нажатии на Smart-клавиши с помощью настройки «Меню телефона->Параметры->Личные настройки->Параметры экрана->Базовые клавиши->Интеллект. клав.»;
•«Record on startup» Запись при запуске программы. Помимо того, что в случае этой опции запись начинается сразу при запуске программы, добавляется ещё одна особенность поведения – если запись будет остановлена при помощи Smart-клавиши, или по таймеру, то после сохранения приложение автоматически «свернётся» - перейдёт в режим Paused. В результате: если приложение установлено как запускаемое по Smart-клавише и включена опция «Record On Startup» – вы имеете возможность «моментальной записи»;
•«Flash sidebands» Подсветка динамиков телефона. В соответствии с текущим состоянием телефона подсвечиваются его «боковушки». При записи – красным, при воспроизведении – зелёным, в режиме ожидания – синим (опционально);
•«Vibrate on stop record» После успешной записи срабатывает вибрация. Удобно, когда вы начали запись с включенным таймером и положили телефон в карман;
•«Beep on stop record» То же самое, что и предыдущий пункт. Возможно одновременное использование вибрации и гудка;
•«Minimal duration» Ограничивает минимальное время записи. Не рекомендую ставить больше 10 секунд. Сделано для того, чтобы устройство хранения не забивалось мелкими и ненужными записями. К тому же, благодаря этой опции вы можете отменить запись, если она начинается автоматически при запуске программы. В этом случае предупреждение не будет выведено;
•«Initial play volume» Начальная громкость воспроизведения. Может также меняться при самом воспроизведении при помощи клавиш * и # (как в Light Player-е). Примите также к сведению, что «внутренняя» громкость Диктофона умножается на «системную» громкость, которую вы можете регулировать клавишами регуляции громкости;
•«Available size minimum» Выяснилось, что если устройство хранения посредством записи забивается под завязку, то сделанная запись оказывается нерабочей. Поэтому устанавливается предел минимального места (128K по умолчанию). Когда свободного места становится меньше, чем указанное в настройках число килобайт, запись останавливается автоматически, запись сохраняется, вибрация \ гудок происходят (если включены).
В режиме воспроизведения теперь работает перемотка: джойстиком влево и вправо. Воспроизведение можно остановить с помощью Smart-клавиши.
В JAD файле появились некоторые специфичные настройки – вы можете поменять цвета подсветки (значение в формате 0x00RRGGBB), продолжительность вибрации, заголовок главного окна и «шаг» громкости (допустимые значения: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25).
Установка
Лучше всего Диктофон заливать в телефон при помощи программы MIDWAY. После установки рекомендуется воспользоваться программой e1_fs чтобы разрешить приложению доступ к файловой системе. Большинство мегафич становятся доступными только после этого. Лучше это сделать до первого запуска программы – тогда будут автоматически созданы категории для записей.
Если у вас уже установлена предыдущая версия программы, могу вас немного огорчить – даже если вы на запрос «Сохранить настройки предыдущей версии» ответите «Да», то они не сохранятся. Также не сохранится информация о статистике. Если для кого-то это станет очень критично – пишите, сделаю апдейт.
Что не получилось сделать
Я писал на форуме, что желаю сделать диктофон резидентным, но, к моему сожалению, выяснил, что это невозможно, по двум причинам:
1. Запись невозможна, если приложение свёрнуто. Не знаю, как других, но на моём телефоне – это так.
2. Не получится сделать автоматическую запись входящих \ исходящих, потому что уведомления о них приходят только если приложение на свёрнуто, а также потому, что при входящем звонке оно сворачивается, и запись делает невозможной.
Если кто-либо имеет информацию о том, как сделать резидентный диктофон, обязательно пишите мне!
Всё ещё есть мысль добавить в диктофон планировщик записей. Я считаю, что красивее всего это было бы, если интегрировать диктофон со стандартным планировщиком (ведь там есть функция «Запуск App»!). Но, тут возникают 2 проблемы:
1. Неясно, как сделать так, чтобы не выводилось сообщение о запуске приложения, а сразу запускалось приложение.
2. Неясно, как проверить заданную длительность события.
Красивой графики, как многие хотели, так и нет, потому что:
1. Я рисовать не умею
2. Никто так и не прислал своих картинок \ иконок \ анимаций \ звуков
P.S. Копия этой доки находится в архиве. Архив весит 100K из-за неё.
Сообщение отредактировал Chez - 15.12.2005, 8:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл   Dictaphone201.zip   ( 100.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20564
В друзья
Юзер вышелВизиткаП/Я
+Цитировать сообщение
Archy
сообщение 13.12.2005, 15:13
Номер #2
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
< 0 ( 475.5 ) 20000 >
Cпасибо, великая программа, даже первая версия! clap;applo
Историю чего изменилось напиши пож!
В друзья
Прикольные футболки!
сообщение 1134486781
Номер #
Толстовки Прикольные надписи Прикольные рисунки Интернет приколы Админские Вконтакте, Одноклассники Я Русский! Студенческие RnB Клубные Космос Спорт Игры Девушкам Детские Кино Антибренд Туристические Праздники Пиво-водочные Офис и работа Политические Матершинные Эмо Спецслужбы Секс и любовь Автомобильные Знаки зодиака Кошки
Ф И Ш К А сезона 2010 ! Быть оригинальным ПРОСТО ! читай текст ..
Здесь можно купить очень Оригинальные Футболки, Майки, Толстовки, Кепки, Трусы, ..
Крутые футболки! Крутые футболки! Крутые футболки! Крутые футболки!
Распродажа по 200 рублей !!!
обновить себя  )-->>
Как купить? Просто нажимаете на кнопку Заказать , указывате свой email или телефон , по ним подтверждаете заказ
и через время идёте на почту, оплачиваете и возвращаетесь в стильных Обновках! Статус заказа доступен всегда.
Средняя цена классной футболки всего 400 руб : ) Множество размеров и цветов!
Сейчас есть распродажа по 200 руб за футболку !
Оплата заказа осуществляется с помощью платежной системы WebMoney (можно через автомат приема платежей),
Яндекс.Деньги, кредитной картой системы VISA/VISA Electron, Mastercard/Maestro, Банковским переводом
или Наложенным платежом (Тоесть оплата заказа на почте в момент его получения).
Если вы оплачиваете НЕ наложенным платежом , то получаете ещё и 10% СКИДКУ на ВЕСЬ заказ!
Кстати, есть конструктор футболок, на футболке можно сделать ваш рисунок, надпись, фото..
Например, Футболка с вашей фотографией размера А4 всего 400 рублей . Стильный подарок !
В друзья
Sity
сообщение 13.12.2005, 15:21
Номер #3
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
< 0 ( 160.5 ) 20000 >
Большое спасибо! drink_drunks;
В друзья
Mr.stEin
сообщение 13.12.2005, 15:22
Номер #4
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
< 0 ( 3 ) 20000 >
Огромное спасибо за сие чудо. Надеемся на дальнейшее развитие в лучшую сторону =)
В друзья
The Lonely Wolf
сообщение 13.12.2005, 15:28
Номер #5
Пользователь №: 59 894
Прошивка: baby Viper v.1.0
< 0 ( 0 ) 20000 >
Ребяты, а где взять прогу e1_fs ?
В друзья
Mr.stEin
сообщение 13.12.2005, 15:30
Номер #6
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
< 0 ( 3 ) 20000 >
В ветке Разработка ява приложений. Но она теперь в другую выросла - e1 midlet manager.
В друзья
Chez
сообщение 13.12.2005, 15:31
Номер #7
Из: Таганрог
Историю напишу как нибудь попозже.
К админам: Пожалуйста, перенесите тему в форум "Разработка Java приложений". Запостил мимо.
В друзья
MANNNCER
сообщение 13.12.2005, 15:38
Номер #8
Пользователь №: 61 609
< 0 ( 0 ) 20000 >
У меня такой глупый, но должостной вопрос...этот диктофон пойдёт на телефонах c650???
если нет, то пожалуйста сделай апдейт...я тебе буду очень благодарен!!!
В друзья
Mr.stEin
сообщение 13.12.2005, 15:51
Номер #9
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
< 0 ( 3 ) 20000 >
Да сколько уже говорить что не пойдет. Нету у вас необходимых явовских классов для доступа к микрофону или к чему-то там.
В друзья
Gabzik
сообщение 13.12.2005, 17:45
Номер #10
Из: Казань
Пользователь №: 51 524
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
< 0 ( 0 ) 20000 >
респект и уважуха тебе! ИМХО позор тем, кто обещал и не прислал тебе графику!!! если мог бы накидал бы плюсов! как смогу, обязательно! спасибо!
В друзья
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2010, 23:03
