19 страниц V  1 2 3 > »
> Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
***SILVER***
сообщение 14.5.2006, 8:28
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 74 875
Модель телефона: SuPeR MoT0 E389
Прошивка: R373_G_0E.30.47R
Выкладываю свой русификатор для Skins Manager v0.31.
Сообщение отредактировал ***SILVER*** - 15.5.2006, 6:26
Прикрепленный файл SkinsManager_v0.31_RUS.rar   ( 370.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66607
Димастый
сообщение 15.5.2006, 17:16
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Выкладываю скрипт для переделки меню в 3х3 без изменения размеров значков главного меню.
Может быть полезен тем, кто пытается адаптировать полноэкранные скины под меню 3х3.
Прикрепленный файл Script_373_to_372.zip   ( 791 байт ) Кол-во скачиваний: 49
dwALX
сообщение 15.5.2006, 20:24
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(AlexKooper @ Понедельник, 15 Май 2006, 16:34)
Как я понял, он берет указанный ski-файл, смотрит в нем имя обоины, ищет её, заливает строго в с/мобила/пистурес и сам ski правит под этот путь (даже если в оригинале путь прописан саму папку скина или на диск а:)
Нельзя ли как-то это дело сделать отключаемым - чтоб лил туда, куда по умолчанию прописано?
Я это специально делал, чтобы обои можно было увидеть в картинках :)
Еще не уловил тонкость, он при удалении скина подчищает за ним обои? А то я случайно нашел у себя в картинках обоину от удаленного скина :/
Ой.... я уж и не помню... вроде не удаляет, но когда скин сохраняешь на комп, то обоина тоже сливается с телефона.
... Сейчас посмотрел, да. Обои не удаляются. А надо?
Еще хотелось бы, чтоб при выборе скина можно было узнать, на сколько он иконок (9-12-11-14) чтоб например не применять патч 3х3 для скинов с 9 иконками
Это можно в скрипты добавить. Примерно следующий код:
// этот код надо добавить в начало функции PatchSKI для скрипта Menu3x3
  int val;
  val = GetValueAfter("0 42 "); // В val будет кол-во иконок
  if (val == 9) return; // если иконок 9, то ничего со SKI файлом не делать.
// ну а дальше, все что было до этого...
Скрипты рулят clap;applo
AlexKooper
сообщение 18.5.2006, 15:23
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А можно сделать эту фишку опциональной? Или хотя бы иметь возможность самому указывать, где хранить обои (а\пикчурес, с\пикчурес с\..\скинс)?
А насчет удаления обоев при удалении скина - хорошо бы чтоб прога хотя бы спрашивала "Удалить обои тоже?"
mikael
сообщение 21.6.2006, 17:57
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
У меня WIN2000 и выдаёт ошибку
в WIN XP примерно тоже самое
качал с поста 42
Krav
сообщение 21.6.2006, 18:17
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
mikael, качай с первого поста, просто у тебя не хватает одного файла
blackbox
сообщение 12.7.2006, 0:24
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
dwALX,
из-за скинов иконки отображаются коряво:
ИМХО, одни проблемы от этих скинов, да и программа уже жрет 60 МБ памяти (даже больше, чем MotoMidMan!).
blackbox
сообщение 19.7.2006, 1:20
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Еще обнаружил, что программа падает, если при запуске телефон уже был подключен в P2K режиме.
Последняя строчка лога - сообщение об успешной компиляции скриптов.
Если запускать программу, а потом подключать телефон, все нормально.
blackbox
сообщение 6.8.2006, 23:51
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(GanDaLF @ Воскресенье, 6 Августа 2006, 13:51)
Извините за может глупый вопрос но уменя на всех скинах вместо даты второе лого оператора( помню раньше у других были такого рода проблемы вместо даты писалось GPRS подключён).Kак решить данную проблему?
SEEM 0032_0001, Offset 40 h/64d, Bit 4 (Abs.Bit 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
To indicate whether to display service provider name is available
Цитата(иван123 @ Понедельник, 7 Августа 2006, 2:23)
Вот полазил я этой прогой в телефоне. Теперь когда появляется значок эдж пропадает дата. Уже и ски файл оригинальный заливал - не помогает. Появляется по ка грузится (дата), а потом пропадает. Ерунда...
Попробуй открыть сим 0363_0001 и заменить в нем все байты нулями (если не поможет - FF).
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для залития мелодий, скинов и прочего · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.3.2019, 12:11
