11 страниц V  1 2 3 > »
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08)
tamerlan311
сообщение 30.12.2005, 0:38 Закрепленное сообщение!
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Настройки присланные оператором не подходят для использования jimm, веб сессии надо настраивать вручную и в них необходимо указать только следующие пункты:
  • 1) Название профиля
  • 2) Домашняя страница (любая) например wap.mail.ru
  • 3) Тип Сервиса - HTTP
  • 4) Точка доступа (APN)
  • 5) Логин (если требуется)
  • 6) Пароль (если требуется)
Все остальные пункты должны быть пустыми!
Настроенная вами сессия должна стоять по умолчанию (встроенный wap-броузер через неё тоже работает*
* Не работает на старых прошивках и на триплетах (v500,v600)
Если эти настройки не работают, прежде чем кидаться в панику перезагрузите телефон!
И убедитесь что у вас появился значок GPRS рядом с антеной. (Если нету то - может быть вы забыли активировать услугу GPRS у оператора?) Так же, как вариант, можно попробовать использовать прокси для JIMM
- Это описание настраивает ваш телефон на Internet-GPRS , фактическая разница заключается только в тарификации (так дешевле)
- Тарифицируется всё это как ИНТЕРНЕТ трафик, т.е. в РАЗЫ дешевле!
- Jimm и прочая ява не будет работать с профилем настроеным на WAP-GPRS (точка доступа вида wap.mts.ru или wap.mc и так далее)
Настройки для различных стран и операторов:
Россия:
Beeline
APN: internet.beeline.ru
Login: beeline
Pass: beeline
MTS
APN: internet.mts.ru
Login:mts
Pass:mts
МТС Кубань
APN: internet.kuban
Login:mts
Pass:mts
Megafon
APN: internet
Login:
Pass:
Tatincom-NCC
APN: internet.tatincom.ru
Login: tatincom
Pass: tatincom
Нижегородская Сотовая Связь (НСС):
APN: internet
Login:
Pass:
Енисейтелеком
APN: internet.etk.ru
Login:
Pass:
TELE2
APN: internet.TELE2.ru
Login:
Pass:
Tambov GSM
APN: internet.tmb.ru
Login:
Pass:
СТеК GSM
APN: internet.stekgsm.ru
Login:
Pass:
Цифровая экспансия
APN: inet.di-ex.com
Login:inet
Pass:inet
Ульяновск GSM
APN: internet.ulgsm.ru*
Login:
Pass:
* - для абонентов тарифных планов «Апельсин» и «ON» - edge.ulgsm.ru
БайкалВестКом:
APN: inet.bwc.ru
Login: bwc
Pass:
Мотив
APN: inet.ycc.ru
Login:motiv
Pass:motiv
СМАРТС
APN: internet.smarts.ru
Login:
Pass:
U-TEL
APN: internet.usi.ru
Login:
Pass:
Украина:
Beeline
APN: internet.beeline.ua
Login:
Pass:
Jeans
APN: www.jeans.ua
Login:
Pass:
Djuice
APN: www.djuice.com.ua
Login:
Pass:
Mobi
APN: internet.urs
Login:
Pass:
MTC
APN: internet
Login:
Pass:
Киевстар Контакт
APN: www.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
Киевстар Ace&Bace
APN: www.ab.kyivstar.net
Login:igprs
Pass:internet
life
APN: internet
Login:
Pass:
Беларусь:
MTS
APN: internet.mts.by
Login:mts
Pass:mts
VELCOM BY
APN: web.velcom.by
Login:web
Pass:web
APN: plus.velcom.by
Login:plus
Pass:plus
Казахстан
Beeline
APN: internet.beeline.kz
Login: internet.beeline
Pass: beeline
Aktiv
APN: internet
Login:
Pass:
NEO
APN: internet
Login:
Pass:
Израиль
Orange IL
APN: uinternet
Login:orange
Pass:
Специально для тех, кто в танке выкладываю скриншоты настроек gprs-профиля:
1) Первое на что надо обратить внимание, это значок рядом с антеной - если такого значка нет (относится только к телефонам Motorola) то у вас не активирована услуга GPRS и вам следует обратиться к оператору чтобы её подключить (после перезагрузите телефон). Либо у вас просто нет на счету денег (и такое может быть smile.gif )
2) Создаёте и редактируете профиль. Необходимые поля помечены красным цветом. (настройки см. выше).
Следите чтобы поля CSD No 1 и CSD No 2 были пустыми, а IP-Адрес 1|2 и DNS 1|2 были заполнены нулями!
3) Убедитесь что только что настроенная вами сессия стоит по умолчанию. Как показано на второй картинке - напротив неё стоит галочка.
Изображение | Изображение
Теперь как определить что веб сессия настроена правильна:
1) через неё должны открываться вап сайты (исключение телефоны подобные v500 со старой прошивкой ориентировочно старше 2х лет)
3) при ображении к интернету значёк GPRS должен меняться на маленький квадратик с 3мя лучиками.
3) Если полоска подключения в jimm делает больше одного шага то веб сессиия настроена правильно!, и проблема скорее всего заключается в перегруженности серверов оператора
tamerlan311
сообщение 6.9.2007, 3:42
Из: Рязань
Цитата(ReaL @ Сегодня, 3:29)
а чем отличается сокет и прокси? и што лучше? кстати у меня в веб сессии стоит тип подключения вап а с ннтр не подключается! а жрёт как положено 8Ок за 100kb на мтс!
"сокет" это прямое сокетное соединение с сервером. "прокси" это тоже сокетное соединение но через прокси сервер, который еще нужно указать отдельно.
Прокси спасает когда у оператора идёт перегрузка, правда спасает когда сам прокси не перегружен.
значение имеет не тип подключения, а точка доступа (APN) именно она определяет wap-gprs это или internet-gprs
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 6.9.2007, 3:51
Zlatenika
сообщение 10.1.2008, 20:07
Пользователь №: 133 042
Модель телефона: razr V3i
Аппарат razr2 v8 там менюшки web-сессии нет, имеется передача данных (вкладка соединение) или Профили браузера (создать новый) (вкладка интернет), описываемых значений (точнее не все) ни там нитам не запрашивает, соответственно подключения нет. Помогите, нужна аська в телефоне. Спасибо
Black Dragon
сообщение 28.1.2008, 21:45
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
Не там настраиваешь...
Надо в:
Меню => Соединения => Передача данных => Добавить соединение... (дальше уже все и без слов понятно)
ЛиРиКа
сообщение 8.6.2008, 21:02
Пользователь №: 174 431
Модель телефона: Motorola KRZR K1 Red
Ребят, помогите пожалуйста. Дело в том, что у меня до Моторолы Нокия была и там проблем с настройкой Интернета и Аськи у меня никаких не возникало, но сейчас у меня Motorola KRZR K1 - весь день с настройками мучалась, зашла на ваш форум - заполнила все как надо, значок GPRS мигает, аська подключается, но только за подключение с меня сдирают 10р - это ведь признак того что я подключилась не к GPRS internet а к wap, хотя заполнила все вроде верно... Кто подскажет, что делать? Может у кого-то такая же модель и он прекрасно справился с этими трудностями? Заранее огромное спасибо за помощь )
сообщение 9.6.2008, 7:09
Группа: Координаторы
а оператора не модно называть уже?
ЛиРиКа
сообщение 9.6.2008, 11:14
У меня Мегафон. Раньше с меня в день снимали рубля 3, когда я сидела в аське, теперь с меня их снимают только за то, что я туда вхожу
сообщение 9.6.2008, 11:23
Цитата(ЛиРиКа @ Сегодня, 13:14)
У меня Мегафон.
Создаёте новую веб-сессию
1) Название профиля myMegafon
3) в APN написать internet
это всё было сделано ?
ЛиРиКа
сообщение 9.6.2008, 11:34
да, всё верно. А что у вас в "Тип сервера 1/2" указано? И еще...Значок с тремя лучиками у меня изредка мегает при подключении, а постоянно мигает оранжевый значок с телефоном и отходящей от него стрелочкой вправо.
Сообщение отредактировал ЛиРиКа - 10.6.2008, 8:53
alige
сообщение 10.11.2008, 14:05
Пользователь №: 185 736
Модель телефона: v3
Привет всем!Настроил так же как написано выше инет на билайне тоже на v3.Но при попытке зайти выдается ошибка "сервер данных не доступен" на другой связи настраивал пробывал тоже самое!В чем моэет быть проблема подскажите?
Сборник настроек GPRS, Обновление (29.11.08) · Jimm - мобильный ICQ · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 10:10
