140 страниц V « < 62 63 64 65 > »
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!!
сообщение 15.9.2007, 12:09 Закрепленное сообщение!
так.. собрал вроде все предложения по патчам из этой темы..
Кто не прочитает этот список и напишет пост с просьбой того,
что есть в этом списке будет битый.
Не нужно повторяться , патчеры и портеры видят ваши просьбы и хотят того же самого, что и вы ,
но не всё делается быстро , тем более,что многое из этих просьб уже так или иначе реализованы.
Я потом в этом списке проставлю, что УЖЕ реализованно.
CODE
Сделать нормальный будильник(многократный с выставлением по дню недели).
Снять ограничение на размер принимаемого Email и по общему размеру(65535) и по длине текста - сделано
Сделать запрос подтверждения доставки SMS по умолчанию - сделано
Разрешить установку мелодии на звонок с флешки. - сделано
отключить проверку подписи ява прог - сделано
реализовать эквалайзер и вернуть плейлисты в стандартный плейер
Сделать поддержку внешних прог, написанных допустим на си и скомпиленных под наш проц, - сделано
Поддержка блутуз из явы и множество игр поддерживающих блутуз - сделано
Jаva 3d
Просмотр полноэкранного видео и фото.
Перемотка, скрыть видео
Поддержка .avi
Полноценный фонарик.
Хотелось бы нормальный диктофон - сделано
Увеличить размер фотоснимков
Поставить Linux и пр.
Нормальный Файловый менеджер с возможностью открытия файлов - сделано
Загнать iTunes в прошивку - сделано
Полноценный блокнот
Архиватор
Opera Mini на замену стандартного браузера
индикацию батареи как у Siemens, т.е. не три деления а реальное кол-во заряда аккума и уровень связи - сделано
отключить дурацкие меню при съемке фото и приеме файлов (отправить в сообщении, применить как заставку и т.п.) - сделано
Догнали бы память метров до ...ХХХ kb
Увеличить само быстродействие
чтобы вся графика была запакована в скин.
анимированный gif как фон дисплея
Увеличить битрейт видео до 15 кадров в секунду
Клацание телефона в момент передачи файлов по зубу
Приём и передача файлов с любым расширением по зубу - сделано
поддержку mmf
Поддержка *.wma
Реализовать EDGE
Возможность запитывать мидлеты в фоновый режим - сделано
Java на FULL SCREEN - сделано
система антивор - сделано
патч убирающий переключение стилей звонка при втыкание зарядки
что-бы телефон детектился как флэха(Flash-drive) и модем одновременно
рация между двумя моторами
подсветку динамиков во время проигрывания музыки.
при подключении к другому телефону через БлюТуз (Е398) лазить по его папкам, как по своим
возможность отключения (совсем) подсветки клавы - сделано
более расширенный диапазон регулировки яркости дисплея (и еще контрастность)
разделить мелодию вызова абонента и она же на СМС-ку - сделано
и атоматическую блокировку клавиатуры - сделано
папку чтоли какую-нибудь с паролем
Поддержка bluetooth-stereo
Градустник
Интернет радио-телевидение
GPS в сети GSM
Поддержка нескольких шрифтов - сделано
Чтение *.txt
Увеличить heap - сделано
Работа в режиме веб-камеры
Поддержка собственного формата программ.
как можно больше смс в памяти телефона
иконки в меню с прозрачностью.
пофиксить формы ввода текста, особенно в яве. (чтобы не предлагал пароли и УРЛ русскими писать)
проигрывание видео в яве
Ускорить блютус
Таймер на вкл. и выкл.
Иконку в меня на ява приложение
скины на флэху
чтобы в папке со скином хранились mma_ucp и некоторые картинки из DRM (iTunes, камера, USB..) - сделано
чтоб при использовании Bluetooth гарнитуры мелодия шла в гарнитуру
AAC звук
создавать в главном меню папки
мультисим
вибра при соединении - сделано
чёрный список - сделано
логгинг звонков
анлим видео на 42-45 прошивках
с650 Музыку в фон, Скины, Вибро+звонок на R365 Видеокамера на С650; Автоматическая блокировка клавиатуры, главное меню 4x3
с650 Полноэкранное видео/фото, полноэкранная съёмка на фотокамеру, Зум в картинках, Изменение индикатора батарейки на %
Изменить интервалы активности дисплея, времени задержки заставки дисплея
Если в записи справочника есть день рождения, то эта дата автоматически заносилась бы в ежедневник
передавать по блютузу сразу нескольким людям одновременно
регулировка ZOOMa во время съёмки видео
играл музыку в формате Ogg Vorbis
Снять ограничение на размер файла iTAP_User_Dictionary - сделано
увеличить время доступности для обнаружения блютуза - сделано
патч для подсчета символов в SMS с 0 до 450 или сколько смс-ок набрано - 1,2 - сделано
увеличить память на последние вызовы - сделано
чтобы боковая подсветка мигала при пропущенных событиях\звонках\смс вместо или вместе стандартного пиканья
чтобы в ява приложениях не сбивался язык
во время воспоизведения мелодии можно было громкость регулировать какими-нибуть клавишами(например на * и #)
в джава в рисунки в видео в аудио в конце списка пункт тело/флэшка (а не как щас выбором через меню) - сделано
сделать в java междо четырех вибраций одну - сделано
перемешать файлы на флеху. Те же vib***.wav а адреса поменять на диск b
патч включающий iTap ПО УМОЛЧАНИЮ при вводе текста в корелетах - сделано
Вкл/Откл нарастающего звонка из меню телефона - сделано
Пауза во время видеосъёмки
Ритм подсветка под музыку с тела
чтобы можно было снимать видео или фото при закрытой раскладушке
Приспособить встроенный пункт IM-сообщения для ICQ
переключение в меню с ежа на жпрс
отображение номеров телефонов под именем при выборе абонента при отправке сообщения.
Переключение категорий через нажатие *# + чтобы в мелодиях и картинках запоминалась последняя выбранная категория
при передачи файла по блютузу выбор места для сохранения файла - сделано
чтоб Масштаб в картинках показывал 50% от реального размера и 75% от реального размера - сделано
патч, который в стандартном плеере по окончании трека включал бы следующий - сделано
увеличить размер часов в режиме ожидания
Определение номера чужого телефона
отчет о доставке не сохранялся во входящих
убрать из исходных настроек пункты общий сброи и общая очичтска - сделано
чтобы GPRS-сессии не закрывались при завершении мидлетов или после проверки почты через меню - сделано
чтоб при наборе текста в яве выводилось поле ввода,как в сообщении,а не как выдвигающимся окном
В СинеЗубе убирается пункт "Обнаружение", а его функция вешается на "Питание Bluetooth"
чтобы телефон играл mp3 с битрейтом более 192 кбит/с - сделано
отображение расширений файлов
при проверке электронной почты сигнал о сообщении идет если есть новое письмо - сделано
перемещение по меню картинки в двух осях(X,Y)
выгрузка явы по метке на версию PRL
при переключении корелетов сообщение типа "выгрузить ХХХХ и запуск ХХХХ?"
При старте телефона без СИМки автоматически включается "Режим Авиа" и при этом все работало на Ура!
подсветка дисплея плавно затухала - сделано
чтобы в справочнике можно было бы скрывать контакты, которые находятся на сим карте
чтобы родная моторовская ася не кушала столько много траффика
ставить мелодию и картинку на тел. номер из справочника, когда он записан на сим карте
при выборе пункта мелодии открывался список категорий
съемку с таймером для получения серии фотографий
вызов функций из mma_ucp
при выборе мелодии или картинки или смс кнопка С могла удалять выбранное
переделать интерфейс стандартного проигрывателя
автоответчик
при передаче по блютуз не только проценты, но и размер файла и размер переданныз данных
Запуск java-приложения из будильника, а не из ежидневника
сохранение фотографии не в .../pictures, а, скажем, в .../pictures/foto
Кнопка гарнитуры была активна даже при заблокированой клаве
часы отображаемые в строке статуса - сделано
чтобы после выхода из мидлета, корелет продолжал работать
просмотр картинок с любым разрешением...
при приёме по ВТ справа была кнопка скрыть
Убрать дурацкое ограничение на количество установленных java-приложений > 30+30 - сделано
Убрать дурацкое ограничение на карты памяти более 1 Гб - сделано
в стандартном плеере отмеченные треки в плей-лист
в телефонной книге возможность быстрого переключения между категориями по * и #
после нажатия на красную кнопку ява сразу сворачивалась, а не вылезал запрос "приостановить; возобновить; закончить".
веб-сессия по прошествии 5 минут не обрывалась... - сделано
ява передовалась через Java=>Установить новое приложение по блютузу
Передовать Java из папки Темы по блютузу
переключением между Памятью телефона и Картой памяти в JAVA приложениях по джою влево-вправо
на прошивках с модами от электро можно было сохранять файлы с принятых ммс
поменять местами софткнопки: чтоб ЛЕВАЯ была ВПЕРЕД, ОТКРЫТЬ (утвердительно), а ПРАВАЯ отрицательное действие: НАЗАД, ОТМЕНА - сделано
на отчет о доставке можно было ставить свою мелодию
сохранять последние номера такова типа: *102#
"белый список" одновременно с наличием "черного списка", вместо, например - фиксированного набора. - сделано
скролить длинные строки
запуск явы без установки
увеличить опциональность регулировки громкости
в проводной наушник вывести звук звонка
Сообщение отредактировал Fenja - 11.4.2010, 10:18
AGI
сообщение 29.1.2008, 22:42
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI
Мотофановцы!!! Плиз, нужна помощь!
Вот решил у прошивки R479_G_08.B4.85R увеличить хип в яве до 1500 Кб и уменьшить хип в корелете до 900 Кб.
Обыскался статей по данному вопросу - не нашёл для этой версии проши вообще нечего дельного из патчей.
Решил сделать сам. За основу взял патч для R4441D_G_08.01.03R, вот он (пункты пронумерованы для удобства сравнения):
1. offset="0x180F18" from="48503048" to="484946C0" desc="AMS_RequestHeap"
2. offset="0x18103C" from="414D535F52425F55" to="554D520014563F74" desc="_corelet_heap_adr"
3. offset="0x181060" from="00177000" to="000DC000" desc="corelet_heap_size"
4. offset="0x1A1582" from="201903C0" to="486246C0" desc="jtools_JavaSystemInfo"
5. offset="0x1A1708" from="4A544F4F4C53203A" to="49530A0000177000" desc="get_java_heap_size"
6. offset="0x983CF0" from="20370380" to="F017FDC2" desc="MME_FW_MEMMGR_init"
7. offset="0x99B874" from="46696C6520666F726D617420" to="4D5034004800477000177000" desc="get_java_heap_size1"
8. offset="0x983E14" from="14563F74" to="140B05C0" desc="java_heap_adr"
9. offset="0xCD9944" from="14563F74000DC000" to="140B05C000177000" desc="java_heap_adr и java_heap_size"
Пытался переделать так (но все попытки приводят при включении телефона к миганию экрана):
1. offset="0x1859BC" from="48503048" to="484946C0" desc="AMS_RequestHeap" - здесь вроде бы правильно
2. offset="0x185AE0" from="414D535F52425F55" to="554D520014563F74" desc="_corelet_heap_adr" - здесь вроде бы правильно
3. offset="0x185B04" from="00177000" to="000DC000" desc="corelet_heap_size" - здесь вроде бы правильно
4. offset="0x1A5E52" from="201903C0" to="486246C0" desc="jtools_JavaSystemInfo" - здесь вроде бы правильно
5. offset="0x1A5FD8" from="4A544F4F4C53203A" to="49530A0000177000" desc="get_java_heap_size" - здесь вроде бы правильно
6. offset="0x988D04" from="20370380" to="F017FDC2" desc="MME_FW_MEMMGR_init" - здесь вроде бы правильно
7. offset="0x9A2174" from="46696C6520666F726D617420" to="4D5034004800477000177000" desc="get_java_heap_size1" - чувствую здесь кроется одна из ошибок
8. этот пункт изменения я не знаю как именно сделать, пробовал так: offset="0x988E28" from="1455BC14" to="140B05C0" - но конечно не получилось, убирал его тоже не то.
9. offset="0xCD9944" from="14563F74000DC000" to="140B05C000177000" desc="java_heap_adr и java_heap_size" - здесь правильно
Конечно Вы скажете, что я парюсь зря sad.gif и лучше взять прошивку поновее, но ведь в R479_G_08.B4.85R очевидно тоже можно увеличить хип.
сообщение 30.1.2008, 5:43
этот патч довольно сложный для "делания" , им должны заниматься люди,
которые понимают как находить адреса в оперативке (https://forum.motofan.ru/index.php?showuser=106009) .
Radim
сообщение 30.1.2008, 7:08
Из: СУГРЭС
Пользователь №: 160 912
Прошивка: 49r New standart
Может ктонибудь портировать патч для меню выключения телефона из 49r для 79r. Если
надо могу выложить этот патч для 49r .У меня E398 373...79r портируйте пожалуйста.
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2008, 12:38
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Аналогично этому посту
С патчем pseudo playlist ver 5.0 надо в ленге менять след
0AE0 | Next/prew (Было Автоповтор)
Но этот Id используется и в меню видеокамеры, т.е. вместо "Автоповтора" там "Next/prew"
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.1.2008, 12:49
mushrom
сообщение 30.1.2008, 17:31
Пользователь №: 161 576
Кто нибудь мою просьбу по теме выполнит?!
Я попросил портировать патч часы в с\с и иконка будильниа в статусной строке для AER_RB!
Добавлено позже (30.1.2008, 17:33):
Я заметил что сколько просьб было, не одной не выполнилось!Я о портах...о создании даже не заикаюсь, а ведь тема как я понял для этого!
___РЕНАТ__
сообщение 1.2.2008, 10:13
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Кто нибудь пробовал портировать патч иконка будильниа в статусной строке на AER_RB?
я пробовал у меня не получается, хотя делаю всё правильно.
может кто нибудь портанёт?
зы.очень хочется посмотреть отличия моего - не рабочьего патча и рабочьего, да и просьб по этому поводу было на мой взгляд много!
r.o.m.a.N
сообщение 2.2.2008, 9:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
В настройке вэб сессий время тоже изменено
и в настрпойках картинок тоже не соответствие
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 2.2.2008, 9:35
Tigrangh
сообщение 2.2.2008, 15:32
Из: Армения
Пользователь №: 136 519
Модель телефона: E51 :D
Прошивка: 200.34.36
:Есть одна мечта...Очень хотелось бы патча ява фулскрин на л6(52.45).Готов быть тестером... smile.gif smile.gif У кого есть идеи стучите в асю буду оч благодарен smile.gif
DmT
сообщение 2.2.2008, 18:37
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Второй год подряд решаю мир. Решения не найдено.
Поюзал нокию, и сразу захотелось на моторе такую фичу
Запуск нескольких ява приложений(количество зависит от объема свободной оперативки) и динамическое распределение памяти между мидлетам(и) и корелетом
А ещё сохрание запущеных ява приложений на флешке, при вызове камеры.
Сообщение отредактировал DmT - 2.2.2008, 18:46
apex77
сообщение 5.2.2008, 11:39
Из: Харьков
Пользователь №: 134 492
Модель телефона: E1 с бутом 07D0
Прошивка: 49R
А можно ли усовершенствовать патч "Ява без статус строки" чтобы обновлялись значки передачи данных и GPRS(и это было видно из явы)? Мне, например, удобно смотреть за состоянием этих значков, так как сеть часто тупит.(и в ожиданиях загрузки можно прождать долго)
Если уже есть такой то скиньте, плиз, или скажите как сделать
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам , Только тут !! пожелания , мечты .. НЕ ФЛУДИТЬ !!! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:59
