Motorola Ситилинк
5 страниц V  1 2 3 > »
Причина закрытия (Igorek91 16-06-2012): Тема не для вопросов! Если у Вас есть решение особой проблемы, решение которой здесь нет - пишите мне(Igoerk91) в ЛС)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы.
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 7:06 Закрепленное сообщение!
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Здесь вопросы не задавать!!!! Будут удалены!!!!
Новая тема с проблемами и решениями. Первое сообщение (вот это) закрепляем. В нем пишем № поста и краткое описание проблемы. В самом посте (этой же темы) пишем проблему и ее решение.
Пост №2 - О iTunes, активация iTunes и решение проблемы с блютузом, с пропажей сети.
Пост №3 - Проблемы с Явой, Установка Явы на телефон.
Пост №4 - проблемы с повторной отправкой смс (при нажатии "ответить").
Пост №5 - Пропадание иконок в меню при наведении курсора.
Пост №6 - Невозможно зайти в "Личные настройки", выкидывает из "Стилей звонка" и "Будильника", а также проблемы с мелодиями (в т.ч. на звонок и будильник).
Пост №7 - Выбор устройства сохранения при приёме данных по Blutooth
Пост №8 - Проблемы с СМС (отправляются только знаки препинания, хранение симка-телефон, неудаление при смене сим и т.п.)
Пост №9 - Если телефон не переключается из режима флешки на модем или просто хочется делать это проще. Также решение проблемы "отсутствие пункта меню "USB" после прошивки"
Пост №10 - Если в меню телефона отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений"
Пост №11 - Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
Пост №12 - Переходим с 373-ей платформы на 372-ю.
Пост №13 - Как вернуть часы на заставку, если они пропали после перепрошивки?
Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных.
Пост №15 - Подключение телефона к ПК через исправный шнур
Пост №16 - PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном) по работе со справочником телефонов Motorola.
Пост №17 - Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ
Пост №18 - Пошаговый мануал по переходу с 372-ой на 373-ю платформу
Пост №19 - Чем открыть файл с расширением *.7z
Пост №20 - Я не вижу папку "skins" на 373 платформе, а также видео и музыку, расположенную на телефоне, хотя папка "audio" есть. Что делать?
Пост №21 - 1) Как снять бэкап Random's Developments Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR.
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Почему?
Пост №22 - Как сохранить/восстановить СМС (хранящиеся в телефоне) при перепрошивке?
Пост №23 - Я прошил телефон 373 прошивкой и бут испортился! (Работать - работает, но на экране полоски разноцветные)
Пост №24 - При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Что делать?
Пост №25 - Как заливать яву через Блютуз
Пост №26 - Экспозиция или яркость в фотокамере
Пост №27 - Видео снимается в формате *.jar или другом неправильном
Пост №28 - GPRS APN вводится только цифрами
Пост №29 - Как настроить тел, чтобы показывал название города?
Пост №30 - Основные вопросы по картам памяти.
Пост №31 - Клавиатура вдруг перестала работать (или часть кнопок не работает). Утопленники.
Пост №32 - После перехода на 373 платформу стал меньше держать аккумулятор.
Пост №33 - При наборе текста (например СМС) телефон зависает на третьем символе и перезагружается.
Пост №34 - После смены сим-карты пропали все входящие-исходящие вызовы. Их можно вернуть!
Пост №35 - Зарядка аккумулятора напрямую (без телефона, при убитом телефоне)
Пост №36 - Проблемы с МВ (MediaViewer corelet)
Пост №37 - Как разогнать телефон.
Пост №38 - Как увеличить число хранящихся на телефоне СМС
Пост №39 проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Пост №40 После выключения телефона вне действия сети - слетает прошивка
Пост №41 Страшно тормозит справочник.
Пост №42 Не запоминаются установки ввода в некоторых местах. При выходе из ждущего режима картинка на экране обновляется не сразу, а через пол секунды
Пост №43 Желтый (оранжевый) экран с непонятными буквами/цифрами. Появился после включения/перезагрузки.
Пост №44 Пропал звук. В стилях оповещения и гарнитуре - есть.
Пост №45 Как назначит клавишу итюнса/громкости/фотокамеры/смарт на другое действие или вернуть обратно (как было)
Пост №46 Проблемы с бутом 0А02 (0А03...0А05)
Пост №47 Проблемы с интернетом при подключении к компьютеру в режиме модема
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
Все найденные ошибки, неточности и т.д. мне в личку.
Тем, кто будет писать сюда сообщения просьба придерживаться принятого стиля:
- на все проги которые предлагаете использовать давать ссылку
- названия меню в прогах выделяете синим цветом и желательно давать названия на том языке, который используется в проге. Или двух если есть перевод.
Набор стандартных файлов для тех, кто удалил лишнее.
Е398_59R полный набор файлов и симов (редко когда нужен)
Прикрепленный файл E398_files_seems.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4189
Е398 только скины+фон+mma_ucp
Е398 звук (все что к нему относится)
Е398 ява (установленная + J2MEST)
Е398 симы (из флекса, не из ПДС)
Е1_49R диск А
Е1_49R диск C
Е1_49R основные симы из флекса
E1_6FR все симы из флекса
E1_49R скины
БутЛоадер который нужно залить в телефон, чтобы отображались надписи на экране во флешмоде
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3942
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.6.2012, 14:49
Semenigor
сообщение 31.1.2006, 9:37
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Активация иТюнс, работа с iTunes desktop 5 и старше, лечение проблемы с обнаружением сети сети, решение проблемы блютуза, кнопка iTunes
Кнопка итюнса: чтоб она работала по назначению, в симе 005b-0001 по офвсету 1e должно быть прописано значение 42.
Еслт iTunes в телефоне пишет "iTunes is not supported on this platform" - его нужно активизировать (хотя проще установить ВЗЛОМАННЫЙ итюнс, не требующий активизации, с русским языком, с поддержкой создания баз). Если с iTunes другая проблема или вопрос - вам не сюда, а в раздел iTunes и все для него
1. Запускаем <a href="http://random.motofan.ru/download.php?get=http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup" target="_blank">http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup </a>
2. Делаем резервную копию (на всякий случай) :) .
3. Переходим на закладку "Патчи прошивки", выбираем файл патча для своей прошивки (unlock_all_seem) из прикрепленного архива .
4. Нажимаем "Применить патч"
5. Ждем пока прошивка пропатчиться.
6. Запускаем P2KTools и переходим на вкладку Seem Editor.
7. Загружаем из файла:
----- а) сим 0371_0001 - для активации иТюнс (решение проблемы "not supperted on this platform")
----- б) сим 035В - для работы с iTunes desktop 5 и старше
----- в) сим 000F - для лечения проблемы с обнаружением сети
----- г) сим 00AB - для решения проблемы блютуза (этот файл нужно открыть любым хекс редактором, а не блокнотом и исправить первые FF FF FF FF FF FF на ваш адрес блютуза, который есть на наклейке под телефоном. Если залить как есть - ничего не изменится.)
8. Вписываем название сима в поле num (вместо 0032) и записываем его в телефон.
9. Перезагружаем телефон. Теперь можно для проверки считать записанный сим 00AB. Если считалось FF FF FF... - что-то не получилось, надо повторить снова пункты 3-9.
Все названия симов обязательно вводить руками и обязательно латинскими буквами.
Пользуемся! :)
В архиве лежат патчи для прошивок 42, 45 и 6FR, а также сами симы 0371, 035B, 000F, 00AB.
За все это большое спасибо Random. Ну и всем остальным, кто приложил к этому руку. (Или мозги).
Еще один вариант для адреса зуба:
1. Запускаем Random's Developments Flash&backup последней версии с редактором PDS.
2. Открываем PDS от заводской прошивки.
3. Экспортируем симы. (в папке с PDS появиться новая папка с експортироваными симами).
4. Открываем PDS с телефона.
5. Заливаем сим 00АВ из папки с експортироваными симами.
6. Перегружаемся.
7. Все: адрес зуба у вас заводской.
Дополнение:
После общей очистки телефона сломался блютуз, и я вот как сделал:
я включил режим авиа, потом зашел в блютуз, телефон написал действие запрещено, потом я выключил режим авия и все стало работать.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.11.2009, 9:01
Semenigor
сообщение 12.2.2006, 0:57
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Если не удается закачать яву на телефон, или установленная ява выдает сообщение об ошибке, то используйте для установки игр и прог MotoMidletsManager сокращенно МММ. Ну и просто даже для закачки явы. :) Тема поддержки: Moto Midlets Manager V0.40
НЕ закачивайте яву на 373 платформу с помощью P2Ktools. Пользуйтесь МММ или Мидвеем
НЕ используйте подмену pat-файла на 373 платформе. Права на доступ к файлам и сети может дать только МММ.
Известный глюк - на некоторых скинах ява не работает. Исправляется: открыть скин в skinner4moto, убрать галку "легкий скин", сохранить скин.
ЕСЛИ СТОИТ ПАТЧ НА 60 ЯВА-ПРИЛОЖЕНИЙ то внимательно прочтите инструкцию к патчу и используйте только последнюю версию МММ (предыдущие не поддерживают удвоеный формат)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.8.2009, 12:45
Прикрепленный файл e1mm_v083_full.zip   ( 1007.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1404
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 7:41
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Если при выборе пункта "Меню" Сообщения - Исходящие - Повторная отправка выкидывает в главное меню, то вероятнее всего проблема вот в чем: повторная отправка sms на прошивке 42_for_all, вернее в ее flex, отключена по умолчанию.
Для устранения данной проблемы небходимо с помощью P2K Tools открыть Seem Editor выставить значения seem 0032 и rec 0001 и, нажав на кнопку Load From Phone, считать значения. Затем отключить Offset 76 Bit 2 и нажать на кнопку Save To Phone. После чего перезагрузить телефон нажав на кнопку Restart. И проблема должна решится
Дополнение от Alex133: Попроси того, кто тебе отправляет СМС, отключить на своем самсунге или сименсе запрос ответа, и все будет нормально. Они криво посылают этот запрос, требуя отправлять ответ через их оператора. Если оператор или регион другой, ответ естественно не пойдет
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2006, 7:56
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 8:05
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Если пропадают иконки в Меню, при наведении на них курсора, то вероятнее всего у Вас включена анимация в Меню.
Для того, что-бы отключить ее в телефоне нужно в НАСТРОЙКА-ОСНОВНАЯ НАСТРОЙКА-АНИМАЦИЯ установить ВЫКЛ.
Если такого пункта в меню нету, то запускаете P2KTools, выбираете Other Features-Other, считываете настройки телефона кнопкой GET в нижней части окна, и ставите галочку на Settings>Initial Setup>Animation.
После этого нажимаем кнопку SET в нижней части окна для того, что бы применить сделанные изменения и кнопкой RESTART перезапускаем телефон.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2006, 8:31
Just_ME
сообщение 21.2.2006, 8:12
Пользователь №: 57 860
Модель телефона: Вроде E398
Прошивка: 373_45r_by_Ash
Если после прошивки и тюнинга не заходит в личные настройки - нужно с помощью программы P2KTools отключить "Быстрое меню(quick menu)"
Выкидывать из настроек "Стилей звонка" и "Будильника" (или невозможность создания будильника) может из-за неаккуратной работы с мелодиями. Также симптомы: мелодия в плеер играет, а на звонок ставится как стандартная пищалка, или недоступна, или пустые строки при выборе мелодий на звонок/будильник. Обычно бывает при закачке мелодий в P2K режиме на телефон (не на карту памяти).
Для лечения используем тот-же P2KTools и в нем кнопку "FixMelodyDB". После этого обязательно телефон перегрузить. Иногда это не помогает, тогда надо руками удалить с диска А телефона файлы TempToneDB.db и MyToneDB.db. Кроме того лечение проблемы можна осуществить прогой P2KAE
Если проблема возникла не из-за закачки мелодий, а из-за удаления, то кроме FixMelodyDB обязательно наживаем в P2Ktools кнопочку "все бесшумные"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.8.2007, 12:37
Just_ME
сообщение 21.2.2006, 21:33
Для включения выбора устройства сохранения при приёме данных по Blutooth, надо с помощью P2K Tools открыть Seem Editor выставить значения seem 0032 и rec 0001 и, нажав на кнопку Load From Phone, считать значения. Затем отключить offset 0AE бит 2 и нажать на кнопку Save To Phone. После чего перезагрузить телефон нажав на кнопку Restart.
offset 0AE - это 0А0 по вертикали и 0Е по горизонтали. Hex: 0АЕ=0А0+0Е
Любой другой offset XYZ - это XY0 в левой колонке (номера строк) и 0Z в верхней строке (номера столбцов)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2006, 8:46
Just_ME
сообщение 21.2.2006, 21:41
Если в СМС отправляются только знаки препинания, то нужно открыть P2K Tools, зайти в "Скрытые настройки-Messages(Сообщения)" и поставить галочку в пункте "Sms Unicode"(SMS в юникоде) ВНИМАНИЕ! Не забывайте сначала считать, а потом - записать.
(seem0032 offset=>3F bit 4, если делать вручную :) )
Можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте правкой seem 0032_0001.seem. меняем значение ячейки на пересечении 090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
Установив seem 004a_0001, offset 1BE в 00 - получим неудаление смс при смене sim-карты
Без патча - нельзя сделать включенным по умолчанию отчёт о доставке СМС. С патчем - можно.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.2.2010, 20:11
Паук
сообщение 22.2.2006, 8:59
Open Mind
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Надоело менять в свойствах USB модем-карточку? Или передергивать шнурок, чтобы перейти из p2k в АТ?
Разархивируем FlashAT.rar, создаем 4 ярлычка: один на AT2flash.cmd, второй - на Flash2AT.cmd, третий на AT2p2k.cmd, а четвертый - на p2ktoat.exe. Для красоты навешиваем на них мои иконки из moto.icl
AT2flash - переключение с модема на флешку, соответственно Flash2AT - с флешки в режим модема.
AT2p2k - переключение с АТ-режима в p2k, а p2k2at - из p2k а АТ
Теперь можно выставить в свойствах USB-соединения "Модем телефона" и забыть навсегда о переключении его в карту памяти!
AlexKooper:
Если после заливки флекса/скина/прошивки из меню пропал значек USB-синхронизации, значит вам нужно залить другой mma_ucp, либо изменить существующий. Для редактирования mma_ucp используйте программу P2KMenuEditor, для Е1(Е790,Е798) используйте версию MenuEditor не ниже 23 например отсюда: http://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=13765
Методика работает и для других пунктов меню, таких как AIM или NetMonitor (если они разрешены в симах)
UPD: Только не больно бейте, т.к. упустил маааленькую, но важную деталь... :o
После распаковки этого добра, нужно подправить файлики AT2flash.cmd и AT2p2k.cmd - поставить туда COM-порт, на котором висит моторолка... Посмотреть это можно в свойствах модемов (Пуск - Настройка - Панель управления - Телефон и модем), мотор при этом должен быть подключен к компьютеру в режиме модема.
Trans.rar - архивчик с прогой, которая только переключает телефон с флешки в модем. Действует до следующего подключения. Спасибо Blackbox
Телефон с убитым дисплеем(кривым скином), находящимся в режиме "карта памяти", часто нужно вслепую переключить в АТ или Р2К режим (чтоб слить справочник например, или сменить скины). Это делается очень просто: запускаем Флэшбэкап или МотоМидМан последних версий - они переключают тел из карты памяти в Р2К-режим, а потом стандартный Р2Ктулз может без проблем переключить в АТ-режим.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.2.2010, 20:06
Semenigor
сообщение 24.2.2006, 5:29
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Если в меню телефона в "НАСТРОЙКА-СРЕДСТВА JAVA" отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений", то включить его можно с помощью проги P2KTools.
Для этого запускаем программу, в левой части выбираете "OTHER FEATURES", считываете настройки телефона кнопкой GET в нижней части окна, и ставите галочку на Java>Java App Loader.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы. · Motorola E398 / ROKR E1 · Forum
Motorola Ситилинк
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 5:04
