5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Причина закрытия (Igorek91 16-06-2012): Тема не для вопросов! Если у Вас есть решение особой проблемы, решение которой здесь нет - пишите мне(Igoerk91) в ЛС)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы.
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 7:06 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Здесь вопросы не задавать!!!! Будут удалены!!!!
Новая тема с проблемами и решениями. Первое сообщение (вот это) закрепляем. В нем пишем № поста и краткое описание проблемы. В самом посте (этой же темы) пишем проблему и ее решение.
Пост №2 - О iTunes, активация iTunes и решение проблемы с блютузом, с пропажей сети.
Пост №3 - Проблемы с Явой, Установка Явы на телефон.
Пост №4 - проблемы с повторной отправкой смс (при нажатии "ответить").
Пост №5 - Пропадание иконок в меню при наведении курсора.
Пост №6 - Невозможно зайти в "Личные настройки", выкидывает из "Стилей звонка" и "Будильника", а также проблемы с мелодиями (в т.ч. на звонок и будильник).
Пост №7 - Выбор устройства сохранения при приёме данных по Blutooth
Пост №8 - Проблемы с СМС (отправляются только знаки препинания, хранение симка-телефон, неудаление при смене сим и т.п.)
Пост №9 - Если телефон не переключается из режима флешки на модем или просто хочется делать это проще. Также решение проблемы "отсутствие пункта меню "USB" после прошивки"
Пост №10 - Если в меню телефона отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений"
Пост №11 - Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
Пост №12 - Переходим с 373-ей платформы на 372-ю.
Пост №13 - Как вернуть часы на заставку, если они пропали после перепрошивки?
Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных.
Пост №15 - Подключение телефона к ПК через исправный шнур
Пост №16 - PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном) по работе со справочником телефонов Motorola.
Пост №17 - Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ
Пост №18 - Пошаговый мануал по переходу с 372-ой на 373-ю платформу
Пост №19 - Чем открыть файл с расширением *.7z
Пост №20 - Я не вижу папку "skins" на 373 платформе, а также видео и музыку, расположенную на телефоне, хотя папка "audio" есть. Что делать?
Пост №21 - 1) Как снять бэкап Random's Developments Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR.
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Почему?
Пост №22 - Как сохранить/восстановить СМС (хранящиеся в телефоне) при перепрошивке?
Пост №23 - Я прошил телефон 373 прошивкой и бут испортился! (Работать - работает, но на экране полоски разноцветные)
Пост №24 - При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Что делать?
Пост №25 - Как заливать яву через Блютуз
Пост №26 - Экспозиция или яркость в фотокамере
Пост №27 - Видео снимается в формате *.jar или другом неправильном
Пост №28 - GPRS APN вводится только цифрами
Пост №29 - Как настроить тел, чтобы показывал название города?
Пост №30 - Основные вопросы по картам памяти.
Пост №31 - Клавиатура вдруг перестала работать (или часть кнопок не работает). Утопленники.
Пост №32 - После перехода на 373 платформу стал меньше держать аккумулятор.
Пост №33 - При наборе текста (например СМС) телефон зависает на третьем символе и перезагружается.
Пост №34 - После смены сим-карты пропали все входящие-исходящие вызовы. Их можно вернуть!
Пост №35 - Зарядка аккумулятора напрямую (без телефона, при убитом телефоне)
Пост №36 - Проблемы с МВ (MediaViewer corelet)
Пост №37 - Как разогнать телефон.
Пост №38 - Как увеличить число хранящихся на телефоне СМС
Пост №39 проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Пост №40 После выключения телефона вне действия сети - слетает прошивка
Пост №41 Страшно тормозит справочник.
Пост №42 Не запоминаются установки ввода в некоторых местах. При выходе из ждущего режима картинка на экране обновляется не сразу, а через пол секунды
Пост №43 Желтый (оранжевый) экран с непонятными буквами/цифрами. Появился после включения/перезагрузки.
Пост №44 Пропал звук. В стилях оповещения и гарнитуре - есть.
Пост №45 Как назначит клавишу итюнса/громкости/фотокамеры/смарт на другое действие или вернуть обратно (как было)
Пост №46 Проблемы с бутом 0А02 (0А03...0А05)
Пост №47 Проблемы с интернетом при подключении к компьютеру в режиме модема
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
Все найденные ошибки, неточности и т.д. мне в личку.
Тем, кто будет писать сюда сообщения просьба придерживаться принятого стиля:
- на все проги которые предлагаете использовать давать ссылку
- названия меню в прогах выделяете синим цветом и желательно давать названия на том языке, который используется в проге. Или двух если есть перевод.
Набор стандартных файлов для тех, кто удалил лишнее.
Е398_59R полный набор файлов и симов (редко когда нужен)
Прикрепленный файл E398_files_seems.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4463
Е398 только скины+фон+mma_ucp
Е398 звук (все что к нему относится)
Е398 ява (установленная + J2MEST)
Е398 симы (из флекса, не из ПДС)
Е1_49R диск А
Е1_49R диск C
Е1_49R основные симы из флекса
E1_6FR все симы из флекса
E1_49R скины
БутЛоадер который нужно залить в телефон, чтобы отображались надписи на экране во флешмоде
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4254
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.6.2012, 14:49
Leon-lonely
сообщение 18.8.2006, 6:33
Из: Талдыкорган, KZ
Пользователь №: 86 253
Модель телефона: E1
Прошивка: R373
Пост №32
Многие люди после перепрошивки телефона сталкиваются с тем, что аккамулятор начинает быстро садится. Основные способы решения рассмотренны ниже. Оригинальная тема обсуждения здесь: Как Разогнать Аккумулятор В Е398. Туда же задавать все возникшие вопросы.
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон
Решений недолгой работы аккума есть несколько, только решить их возможно при наличии родного бекапа телефона или бекапа пдс с 372 платформы частично заливкой еепрома с 372 платформы.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) или вот сдесь (мануал предназначен для продвинутых пользователей) Как Разогнать Аккумулятор В Е398 (#412367)
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры 02FB_02FC_02FD_02FE.rar и ещё cим 0012_A.rar в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор.
Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4 иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R.
Скачать RadioComm v9.9.0 можно вот сдесь RadioComm_v9.9.0 взять несколько еепромов можно здесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше.
Подробная инструкция как работать с Радиокомом
4. Можно и так: Залить родной пдс и родной еепром с 59-95 прошивок, как сделать смотрим выше.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи FlashBackup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав FlashBackup 2.62 и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4 и сохраняем пдс с добавленными симами.
Сообщение отредактировал Leon-lonely - 26.8.2006, 11:51
ctype
сообщение 1.9.2006, 13:39
Пользователь №: 69 604
Пост №33
Проблема: телефон зависает при наборе смс (Tap, iTap), набираю 3 буквы, потом виснет
Проблема наблюдалась на: e398 + 42r (E1i_Sity_Classic) после того как при вводе смс телефон повис и пришлось перегрузить. после перезапуска зависал после ввода 3-х букв постоянно
Причина: сбой пользовательского словаря ITap (/a/iTAP_User_Dictionary)
Ремонт: можно перепрошить, но легче:
1. скачать iTAP Dictionary Editor v1.31 (c ветки (спасибо kENOD за тулзу) )
2. загрузить словарь с телефона (словарь видно убитый (все руские буквы заменены на Х))
3. очистить все. добавить 1 (одно) слово (можно больше :)
4. проверить (там кнопка с зеленой галочкой), без нее не заливает в телефон
5. залить обратно на телефон
сообщение 8.9.2006, 12:23
Пост №34
Бывают в жизни моменты, когда телефоны Моторола огорчают :-(
Например, сменил сим-карточку и пропали входящие/исходящие вызовы,
а сейчас, расширив их количество ( Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60 )
особенно обидно. Получаем важный звонок -> Прикрепленное изображение
переставляем карточку или случайно его удаляем и видим Прикрепленное изображение
Можно поставить патч "неудаление входящих и исходящих при смене сим"
Брать тут: "Исчезновение "набранных" И "входящих", при смене сим-ки"
А если патч не стоит, сменили симку, и только потом увидели пропажу? Выход есть!
На помощь нам прийдут опкоды, их можно записать для памяти в "Быстрые заметки"
При НЕподключенном к компу телефоне быстро нажимаем
Menu 048263* (или как у вас вход в опкоды, если изменён патчами)
Opcode "47" "OK"
Field 1 "422" "OK" - входящие или Field 1 "421" "OK" исходящие вызовы
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "0" "OK"
Field 4 "2" "OK"
Field 5 (D) "255255" "OK"
телефон напишет
Results
F1 : 0
перезагружаем телефон и радуемся вOstaновленым номерам :-)
В "Быстрые заметки" телефона я записал себе эти опкоды так :
входящие 47-422-1-0-2-255255
исходящие 47-421-1-0-2-255255
P.S. минус: опкоды надо вводить перед каждой смены симки,
или после смены, но потом перезагрузить телефон надо.
Процедуру нужно делать каждый раз , а не "только раз и навсегда"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.5.2007, 9:54
граф де ла Фер
сообщение 22.9.2006, 10:36
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
Пост№35
У тебя сел аккумулятор во время прошивки и ты лихорадочно перебираешь в мозгу знакомых с такой же трубкой? Нет таких? zootaz; :P
ВНИМАНИЕ! ЗАРЯДКА НАПРЯМУЮ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ АККУМУЛЯТОР И ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ (если неправильно подключена полярность или слишком большой ток/долго заряжали) ЛИБО ОТКАЗУ КОНТРОЛЛЕРА (телефон будет писать про батарею "Недопустимая батарея") . Для исключения проблем рекомендуется подключать в цепь ограничитель тока в виде резистора/светодиода и контролировать ток/время заряда, а также температуру аккумулятора. Ток заряда не должен превышать 200мА, время заряда - 2 часа (лучше - полчаса, для восстановления хватит)
Есть выход! Берешь источник питания 5-6В (лучше 5) и подключаешь к аккумулятору. Плюсом к плюсу, минусом к минусу. Если ошибешься, аккумулятор либо взорвется, либо сработает защита и отключит его. В обеих случаях зарядка не начнется smile.gif
+ и - на аккумуляторе -крайние контакты, если положить аккумулятор контактами вверх и от себя (так он стоит в телефоне, если смотреть на экран телефона), то справа будет плюс, слева минус.
Как определить + и - на аккумуляторе и зарядке/источнике без приборов? Наливаем в кружку соленую воду и опускаем туда 2 провода под напряжением (не 220В, не более 36В!). (Аккумулятор не совать, окислятся контакты! Подцепить к нему провода можно крокодилами или бельевыми прищепками!). Возде плюсового провода будут выделяться пузырьки хлора, возле минусового - водорода. Если провода медные, то хлор достаточно быстро заставит позеленеть свой элекрод.
Другой метод определения полярности: в срез сырого клубня картофеля на расстоянии нескольких миллиметров один от другого вставляют два медных провода и подключают к источнику питания. Вокруг положительного электрода вскоре возникает зелёное пятно, а вокруг отрицательного — поверхность картофеля остаётся чистой.
Как воспользоваться зарядкой (гуманный метод без разрезания шнура). В твоей зарядке 2 провода, отступаешь немного (10-15 см) от штекера и вонзаешь в каждый из них по иголке, только чтоб они не касались друг друга (иголки), проверь напряжение на них лампочкой 6-12В (хотя на мгновение можно касаться и 3.5В лампочкой)(в сеть включай толко после того, как убедишься, что иголки не касаются друг друга!) Самоубийцы могут проверить напряжение путем прикосновения языка к обоим иголкам одновременно.
Полярность на зарядке и контакт иголок с проводами внутри шнура
можно определить достаточно простым способом: между одной из иголок и крайним выводом зарядки (в телефоне он самый левый, и на штекере зарядки контакт чуть длинее) включаем лампочку (взять можно в фонарике). Если зажглась - на иголке плюс. Теперь проверяем другой крайний контакт зарядки. На нем зажигается лампочка, соединенная с минусовой иголкой. Если одна из иголок не зажигает лампочки нигде - она не касается провода внутри зарядки. Перевоткнуть. В процессе заряда провод особо не шевелить - иголки могут потерять контакт с проводом.
Можно взять 5В из компьютера. Снимаем крышку и видим внутри много проводов черного, красного, желтого и оранжевого цвета. Нам нужно черный (-) и красный (+5).
Собственно процесс зарядки:
Берем батарею, одну иголку/провод(плюс) контачишь к плюсу, другую к минусу...
Проверь аккум на теле через несколько минут, если глухо - еще раз проверь полярность. Аккумулятор не должен сразу сильно нагрется! Заряжай часа 4 (лучше 2, на прошивку должно хватить, а с перезарядкой лития лучше не экспериментировать).
Все! Удачной зарядки!
Дополнительно: зарядка через дата-кабель. Разбираем штекер, видим на нем контакты 123__456789. где 123 - контакты зарядки. Соединяем 1 и 2 через резистор сопротивлением 5-100кОм (Обычно рекомендуют 24-25кОм, но я сделал с 22кОм и все работает). Тем самым мы подаем логический ноль на средний контакт зарядки - разрешение заряжать.
Соединяем 3 и 6 - тем самым подаем на + зарядного разьема + с УСБ.
Про зарядку от дата-кабеля смотреть здесь Железо Е398 (пункт 8)
и тут Зарядка через дата-кабель
Наипростейший и наибыстрейший способ ( ©Mainner )
На любом радиорынке или магазине можно приобрести устройство которое заряжает аккумуляторы ( стоит оно +/- 50 руб. ), выглядит оно так, как показано в прикреплённой картинке ... вот там стоит только положит аккум вверх контактами и соединить контакты устройства с контактами батареи, нужно также проэкспериментировать с нажатием боковых кнопок устройства т.к. они либо отключают его либо включают и напоследок для достоверности что пошла зарядка, лампочка CH будет гореть ... а когда вместо неё загорится лампочка ОК то либо аккум не правильно стоит ( поставили или отошёл ) либо аккумулятор заряжен. Лампочка Test отображает наличие подпитки устройства от сети или аккума ( также проверка аккума на работоспособность .) )
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.10.2010, 6:31
AlexKooper
сообщение 23.1.2007, 9:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Пост№36
Для тех, кто не нашел ответы здесь, ищите тут:
iTunes и все для него
Mediaviewer Corelet 0.35
Плагины Для Mediaviewer-corelet
Скины Для Media Viewer Corelet ©
1. После установки МВ часть строк меню не помещается (выделенная строка уходит вниз).
Это проблема скина - скин рассчитан на "низкий" шрифт (как в мрх398) и большее кол-во строк. При установке на телефон с нормальным (стандартной высоты) шрифтом наблюдается этот неприятный эффект. Лечение: количество строк заданны в файле скина SkinData.mvs, отредактируйте его (см. Правила создания SkinData.mvs http://mediaviewer.motofan.ru/skins/SkinData_mvs_rules.txt)
2. МВ не запускается.
А может, все-таки запускается? Просто нужно подождать несколько минут.
2.1 МВ не запускается на 79 прошивке после переустановки.
Во-первых, на чистой 79 прошивке МВ и не будет запускаться, т.к. он не имеет ПРАВИЛЬНОЙ цифровой подписи.
Во-вторых, сущестует несколько модификаций патчей отмены подписи корелетов для 79 прошивки, и каждый из них ставит свои условия по установке (наличие в jad-файле цифровой подписи, наличие/отсутствие аттрибута signet и т.д.)
Для последней модификации патча (МС 1.5 рс3) установка такая:
1)удали сам MV с телефона.
2)перезагрузи телефон
3)удали все из папки a/mobile/wvin(через P2Ktools например)
4)снова перегрузи телефон
5)установи MV, в атрибутах должна стоять галка на Corelet, Signed.
6)снова перегрузи тел и после того, как он загрузился подожди минуты полторы и только после этого пробуй запускать MV.
3. Не работает эквалайзер/передача по блютузу и т.п. навороты.
- Блютуз и не будет работать, ограничение телефона. А плагины для електро255 работают только на соотв. прошивке, к примеру эквалайзер с прошивки електро255_49 не будет работать на прошивке електро255_79, т.к. разные адреса в памяти...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.5.2007, 9:56
сообщение 7.3.2007, 11:41
пост №37
Разгон телефона !
Итак , лучшая новость в этом году ! :-)
Телефоны Моторола не по праву считались "тормознутыми" в меню и вообще по юзабили,
настал реальный шанс изменить это утверждение и сделать наши телефоны быстрыми,
как они и пользователи Motofan.ru ® заслуживают ! Найдены тайминги скоростей наших
любимцев под торговой маркой Motorola ® !
Их изменение повыстит скорость откликов, перемещения, отображения
и прочего в НЕСКОЛЬКО РАЗ !
следите за этой темы Переключаем скоростя в телефоне ! Motospeed
AlexKooper
сообщение 2.5.2007, 9:44
Из: Йошкар-Ола
пост №38
Как увеличить количество СМС хранящихся на телефоне?
1. СМС хранятся в симах 007d_00хх. Сколько у тебя seem-ов 007d_00хх.seem - сколько и смс. Там же хранятся исходящие, быстрые заметки. Там же живут MMSки (вернее - их текстовая часть и ссылки на прикрепленные файлы) и текстовая часть сообщений WAP (пример WAP-сообщения - заказанные у оператора настройки веб-сессии).
"Длинные" смс занимают несколько симов. Отсюда вывод - стираем все, что может занимать драгоценное место и получим "максимум места под смс". Таблица, где расписано содержимое симов - хранится в 0144_0001.seem.
Cохранение и восстановление Данных Телефона
2. На рефлеше от electro255 число симов увеличено (а может и нет, во всяком случае он заявил у себя поддержку 178 смс). Для того, чтобы воспользоваться увеличенным местом. требуется исправить симы 007D_00xx.seem и 0144_0001.seem (т.к. при прошивке рефлешем они не изменяются, находясь во флексе)
Нужно заполнить симы значениями FF FF (все оффсеты). При этом получится максимально 178 смс (если каждая смс не превышает размер записи сима). На практике достигали ~150 смс
about 178 sms storage:
just fill seem 0144 by FF and fill all records of seem 007D by FF, then phone should store 178 SMS (if one SMS is not longer than one record of SEEM 007D)
А вот и экспериментальное подтверждение сказанному:
Sinet:
Забил сим 0144_0001 FF-ками. Затем взял бекап смс сделанную МВ и состоящую из 22 символов и восстановил много раз(задолбался однака) в итоге на 175 смс тел сказал что сообщения переполнены. Других смс в телефоне больше небыло. Всё можите увидеть на скриншоте ниже.
[к сожалению скриншот удалили с фотохостинга]
Файл флекса с готовыми симами, забитыми FF прилагается. Он содержит только симы смс, поэтому из ваших данyых исчезнут только принятые-отправленные смс, а скины-музыка-ява и т.д. останется нетронутым. Формат Hs.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.3.2009, 8:06
olshuma
сообщение 4.9.2007, 7:50
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
пост №39
Исчезают голосовые метки
УРА!!!! Таки разобрался я как заставить нормально работать голосовой набор... Была следующая проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Решилось следующим образом:
1. Удаляем все, что находится в /a/mobile/audio/vavr
2. Перегружаем тело
3. Заходим в эту папку и ставим аттрибут скрытый+системный на файл globaldata
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.2.2010, 6:25
AlexKooper
сообщение 10.10.2007, 7:30
Из: Йошкар-Ола
пост №40
Слет прошивки вне сети
Обычно возникает, когда телефон вне сети (а также в режиме АВИА?) разряжается в ноль и отключается (Или может просто выключается?). После включения - белый/мигающий экран.
Не путать с проблемой из-за общего сброса/очистки или прямой перепрошивки 372 платформы на 373 (хотя симптомы и похожи)
Лечится (до следующего слета) заливкой флекса/бэкапа/монстра. Предположительно проблема только е398, на е1 не наблюдается.
Как устранить проблему заранее и навсегда:
(автор HayZ)
Связано это с тем, что Е398, прошитый под Е1, программно или железно не хочет работать с 850Мгц. Когда мобильник не помнит выбранную сеть - то он при включении перебирает последовательно частоты в поисках сигнала. Начиная с нижней (850-900-1800-1900) И если отключить ему питание, то при последующем включении получим тело, с мигающем белым экраном, потому что по каким-то причинам, он не хочет запускаться с установкой на 850Мгц. По-видимому, телефон сохраняет в памяти последнюю используемую частоту.
Это мои предположения, можете оспаривать.
Лечится это предельно просто:
Необходимо в симе 0025_0001, в оффсете 00 включить только 0 и 3 биты, галочки с остальных битов убрать, т.е. в hex-формате должно получится 09. Тем самым мы получим телефон, работающий в частотах 900/1800-1900Мгц.
seem 0032_0001 offset 50 bit 0 можно отключить, можно не отключать, он всего лишь показывает поддерживается ли 850 частота или нет. Особой роли в нем я не заметил, возможно если отключить, то телефон будет меньше батарейку кушать , не знаю.
Для редактирования этого сима я использовал p2kseem. p2ktoolsVS 3.0.8 у меня отображает seem 0025_0001 неправильно, насчет младших версий - не знаю. Возможно эта проблема только у меня, отпишитесь у кого как
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.2.2010, 6:28
miha-il2
сообщение 26.11.2007, 18:51
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
пост №41
Не знаю писалось ли это где-нибудь или нет. Поиск результатов не дал.
Проблема:
После замены флешки(карты памяти) по какой то причине (сдохла, потеряна и т.д.) или залитии бекапа (такое редко бывает) начинает страшно тормозить справочник.
Почему так происходит:
Вероятно на записях в справочнике стояли картинки(фотки). После замены влешки этих картинок уже нет и телефон пытается их найти – отсюдова и глюки.
Решение:
Способ 1 (самый тупой):
Каждую запись с справочника при переходе к которой начинаются тормоза вручную изменить и в поле картинка ещё раз поставить галочку на «нет».
Способ 2:
С помощью менеджера телефонной книги (P2KTools) убрать у записей ссылку на картинку.
Также другие варианты тормозов, связанные со справочником:
1. Сразу после включения/перезагрузки телефона тормозит при заходе в справочник/смс - просто подождите, телефону нужно некоторое время для чтения контактов с сим-карты, для разборок с сетью и загрузки остальных вещей, невидимых пользователю.
2. Проблемы с мелодией, назначенной на звонок - долго не играет, потом долго не отключается - обычно из-за большого размера/битрейта мелодии или размещения её на карте памяти.
3. Страшные тормоза при наборе теста смс и другого текста - проблема с iTap, увеличенный словарь думает дольше (убрать патч на увеличение словаря iTap)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.2.2010, 7:56
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:21
