7 страниц V  1 2 3 > »
Debrand V980(m) От Вод. Без Прош., инструкция
user5863
сообщение 1.3.2006, 17:20
Пользователь №: 71 486
Модель телефона: v980
Прошивка: R26_U_83.38.38.04.01P
Видимо интерес к В980 от Водафон возрастает-значит стоит собрать в одну тему.
Seem 0032_0001
1) Делаем мульти скин
MultiSkin: Offset: 0084 Bit:7 on
Кому трудно работать Сим едитором может сделать ето leader GL flex editorom 10.00 и выше.
перегружаем тел.
2) Загружаем скини P2kCommander-V3.2.9.
перегружаем тел.
3)Освобождаем софт клавиши
Левая: Offset: 0071 Bit:0 off
перегружаем тел.
Правая: Offset: 004F Bit:0 off
перегружаем тел.
4)грузим новое mma_ucp
перегружаем тел.
5)его же переименовиваем в mma_dcp и снова грузим на случай полного сброса.
перегружаем тел.
Далее Внешний экран
1)Seem 004a_0001
Offset: 0027 Bit:1 off
перегружаем тел.
2)Грузим модифицированные
Seem's 0061_0001 и 0062_0001
перегружаем тел.
3)Грузим свой cl.gif (96x80) в а/
перегружаем тел.
Включится при втором закрытии раскладушки после перегруза.
Далее просто меняем на свои
в /a/mobile/system с теми же названиями.
Далее разблокируем веб сессии
Leader GL flex editor- Струментс Веб сессиии и.т.д.-работает
Можно еще увеличить время видео тем же едитором. 10.02-работает. (взято с этого форума)
Еще можно включить залочку клавиатуры (кому нужно чтоб в кармане не включалась камера)
menu+*:
Seem: 0032_0001
Offset: 0048
Bit: 4 (on)
menu security:
offset - 0029
bit - 1
Работает.
Да еще убираем из а/ файл DL_DB_INET_RECORDS
Все это взято с немецкого форума http://www.handy-faq.de/ (кроме веб сесий и видео)
Кто знает немецкий может сам там лазать.
После всего этого от Водафона остается только menu Shortcuts с линками и аналогичное в браузере.(ну и еще конечно начальная заставка)
Может кто сообразит что с этим делать не прошивая.
user5863
Прикрепленный файл modSeem_0061u0062_0001.rar   ( 189 байт ) Кол-во скачиваний: 370
olulik
сообщение 1.3.2006, 21:45
MotoGirl
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Думаю это можно убрать так:
Прога "P2KTools 0.8.6" Слева в самом вверху Tools, далее MyMenu, ReadMenu и Delete :)
user5863
сообщение 1.3.2006, 22:07
Это я знаю-но пока не решился попробовать:
Дело в том что запись о 10 линках есть и в симах 0002_000а, ... 0002_0009
и в файлах в а/ SC_Data, SC_RecorderData, SCURL_Data
и я не знаю -ето так во всех телефонах или толко в этой модели-и не запорет ли P2KTools 0.8.6 меню (об етом кто-то уже писал) как если просто стереть SC_Data???
Перепрошивать то не хочется (что и отражено в названии темы:))
Так что если ты Olulik реально стирала так их скажем на Е1000 то и с В980 сработает?
Ответь пожалуйста если найдеш время?
user5863
olulik
сообщение 1.3.2006, 22:12
MotoGirl
Из: Германия
user5863
На Е1000 стирала и не один раз и думаю на V980 тоже сработает, но делала это через P2KTools, как писала выше. SC_Data не стирала.
user5863
сообщение 1.3.2006, 22:29
Спасибо Olulik -сработало!!!
Интересно что и в интернетовских букмарках они тоже исчезли:)
Получился полный дебранд без прошивания!!!
user5863
shamanicus
сообщение 6.3.2006, 21:35
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Moto G5S
Прошивка: Android 8.1.0
перегружаем тел.
перегружаем тел.
Каким образом переиеновать файл??? Залить его получилось LeaderGL flexEditor'om, а вот переименовать - никак :(
Что это дает после преименования????
перегружаем тел.
У меня этот бит и так отключен????
Далее Внешний экран
1)Seem 004a_0001
перегружаем тел.
перегружаем тел.
перегружаем тел.
Загрузил модифицированные Seem, в итоге в параметрах пропала настройка - язык. В меню сообщений не сохраняютя написанные собщения, исчезли быстрые заметки.
Это позволяет залезть в интернет или что???? У меня что-то ничего не вышло
Вот вроде и всё, пока.
user5863
сообщение 8.3.2006, 9:09
shamanicus,Понедельник, 6 Марта 2006, 23:35]
переименоват на комп. е и залить.
mma_ucp-это файл описания меню
а mma_dcp ето тот же файл но для восстановления после полной очистки.
Ну и прекрасно-значит меняй толко левую.
кнопки разбрендятся после изменения сеемов и подмены mma_ucp
Не может быть -значит что-то не так делаеш
Эти сеемы доволно безобидны-там просто прописан путь к картинке внешнего экрана.
Почитай немецкий сайт-сотни людей это делали и у всех получалось.
user5863
это позволяет стереть водафоновские настройки интернета:)
dj_Stalker
сообщение 9.3.2006, 18:15
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 15 271
Модель телефона: V980M
Привет!
user5863 писал:
>Seem 0032_0001
>перегружаем тел.
Сделал при помощи Seem Explorer в Leader.
Сорри, но как-то тупо застопорился на 2 пункте. Боязно убить тело. :( ну может не убить, но "покалечить" :)
>перегружаем тел.
Загрузил p2kcommander, как я понял скины нужно грузить в /a/mobile/skins/ т.е. /a/mobile/skins/youskin1, /a/mobile/skins/youskin2 (см. Пожалуйста, Помогите С Устоновкой Скинов Для V980!. Так вот это самый "a" есть, а вот папки mobile и прочих skins нету(yourskin1 и 2 сам задам тут ясен перец). А вот с mobile и skins как быть? Самому что ли создавать? Вроде нутром чую - неверно думаю, должна же быть такая папка... Разъясните плиз.
Удачи!
shamanicus
сообщение 9.3.2006, 22:50
Из: Poland
dj_Stalker,
Можно это сделать и LeaderGl flex Editorom. Загружаем прогу, переходим в норамльный режим. Далее "Resource Explorer"
Появится эксплорер
Заходим а -------mobile------skins-----и создаем папку с названием скина и вливаем его туда(обязательно нужно именовать также как назывыается скин!!!!!)
dj_Stalker
сообщение 10.3.2006, 12:29
Из: Сумы, Украина
shamanicus, спасибо за разъяснение.
Все сделал, как писал user5863, кроме изменеий на внешнем экране (а что оно дает кстати?) и блокировки клавиатуры. Все стало пучком. clap;applo
Да, были некоторые нюансы. После первого захода в Websession снял галку с vodafone live (по-моему), на оставил галку на своем профиле (для оператора Jeans, на котором сейчас сижу), на остальных профилях не было галок, потом удалил файл DB.... и перегрузил тело. После перегрузки в сессиях действительно я смог удалить vodafone live, а вот остальные vdf2..., "удалить" нет пункта. Решил сделать так, загрузил Leader и в Websession поставил галки напротив vdf2..., перегрузил. Снова в Websession и убрал галки с vdf2... и лишь после этого в меню появился пункт "Удалить".
И кстати, есть еще вопросик. Не относится, конечно, к debrand, но уж извините коль что не так. Как использовать голосовой набор? На старой своей Тэшке 720, нажималась кнопка справа сбоку (где в 980 включение камеры) и производился голосовой набор(по метке). А как тут? blink.gif
Спасибо заранее. Удачи!
Debrand V980(m) От Вод. Без Прош., инструкция · Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др. · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2019, 22:49
