5 страниц V  1 2 3 > »
Faq по Motorola Mpx200, Полное собрание рекомендаций.
x-stas
сообщение 2.12.2004, 10:33
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
В этой теме будут собраны советы и рекомендации для пользователей Смартфона Motorola MPx200 на платформе windows smartphone 2002/2003.
Данные собраны по материалам форумов motofan.ru, www.windowsmobile.ru, www.modaco.com
x-stas
сообщение 2.12.2004, 11:24
Прошивка: 3.70.12
Все о русификации
Первое, с чем обычно сталкиваются новички, - это зависание телефона, после чего пропадает русификация. Вызвано это тем, что платформа WindowsSmartphone 2002 (именно эта операционка стоит на смартфонах официально продаваемых в России, прошивка 1.0.51.84) сама по себе не русифицирована. Русификация сертифицированных смартфонов производится в Сервисных Центрах (далее - СЦ). Русификатор представляет собой программу, устанавливаемую в смартфон, как и другие программы. Официальный русификатор - продукт Quarta Technologies.
Если у вас слетела русификация, то есть два способа восстановить ее:
1) Обратиться в СЦ, где вам по гарантии восстановят Quarta русификатор
2) Купить дистрибутив русификатора от Paragon SoftWare на сайте http://www.paragon.ru/
Преимущество второго способа в том, что вам не придется каждый раз обращаться в СЦ, вы сможете восстановить русификацию в любое время.
Попытки восстановить русификацию из back-up`а папки MUI с телефона сомнительны, поэтому данный способ здесь не рассматривается.
Русификатор для Win2002 можно установить на Win2003, но работает он не стабильно и не полностью русифицирует систему.
В связи с тем, что Motorola официально не устанавливает на MPx200 Win2003, то русификатора для Motorola MPx200 на платформе Win2003 как такового не существует.
Если необходим только ввод данных на русском языке (без русификации интерфейса) можно установить соответсвующую программу InterKey (http://www.paragon.ru/).
Чтобы не блокировалмсь установки даты/времени, нужно дату установить в формате дд/мм/гг. Блокировка вызвана установкой русификатора от парагона.
x-stas
сообщение 2.12.2004, 12:20
Прошивка: 3.70.12
Проблемы с СМС
Первое, на что обращают внимание - глюки при отправке СМС (телефон зависает, после перезагрузки отправляет сразу два сообщения).
Вызвано это недоработкой стандартного русификатора.
Дело в том что при отправке смс должно выдаваться сообщение "Сообщение послано". Но для русскоязычного интерфейса (0419) в реестре не было прописано соответсвующей информации. Система пыталась вызвать сообщение по умолчанию "Message send" и на этом иногда подвисала.
Для исправления необходимо сделать правку в реестре (необходима программа Registry Editor).
Создать ключ 0419 (Сделать можно это путем переименования например ключа 040с)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Settings\0419]
и параметры (соответсвенно можно правкой уже существующих):
"SMSSentMsgBody"="Сообщение послано."
"SMSSentMsgTitle"="SmS"
После данных манипуляций глюк пропал.
Второе: СМС приходит в виде вопросительных знаков.
Лечится следующим образом: Входящие/меню/опции/отправка/исп. Unicode для SMS (поставить галочку).
Третье: кракозяблы в имени отправителя сообщения.
Лечится с помощью правки реестра: [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Codepage\1251]
BodyCharset меняем koi8-r на windows-1251.
У способа есть преимущество - в IE остаеться кодировка "Кирилица (Windows)".
В "отправленных" сообщения, отправленные до правки реестра, остаются без изменений. С новыми все в порядке.
Данный способ не работает на Win2003.
Четвертое: Проблема с Inbox, несуществующие СМС на Домашнем Экране.
В папке IPSM переименуйте cemail.vol. (напр. cemailold.vol) и перезагрузите смартфон. Вызвана проблема чаще всего установкой программы SMS Cool.
Пятое: Как перенаправить хранение эл.почты на SD?
Если в
HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / MAPI
в AttachPath: \Storage Card\MAPI\ATTACHMENTS
в DbPath: \IPSM\cemail.vol
в PropertyPath: \Storage Card\MAPI,
то все работет.
x-stas
сообщение 2.12.2004, 13:30
Прошивка: 3.70.12
Синхронизация с ПК
Синхронизируется с помощьу ActiveSync. Программа есть на диске с ПО, который идет в комплекте с телефоном. Скачать последнюю версию (3.7.1) можно отсюда: http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=ru
Рекомедуется отключать FireWall и подобные программы перед установкой.
Как настроить смартфон в качестве модема: нужно телефон выключить, нажать левую кнопку джойстика и подсоединить шнурок. Тут же Widows обнаружит новое устройство, драйвер есть на диске с ПО из комплекта (есть в прикрепленном ниже файле).
Модемом телефон делается так:
1. ОТСОЕДИНИТЬ КАБЕЛЬ от телефона
2. На телефоне запустить програмульку Modem Link - находится в программах/аксессуары/Modem Link
3. Выбрать тип соединения (USB или IrCOMM)
4. Нажать кнопку menu и тыркнуть Activate
5. И только после этого ВТЫКАТЬ ШНУРОК в телефон.
В момент активности Modem Link актив синк не срабатывает, а телефон определяется как модем (дрова на постановочном диске). Только существует единственный нюанс - если за минуту или 30 секунд (точно не знаю, но не более минуты) не происходит модемного соединения, то содинение в Modem Link становится неактивным и снова запускается ActieSync. К сожалению данную програмульку надо запускать каждый раз, когда захочется подключиться к www с компа. И данный интервал в интерфейсе нигде не регулируется.
Настройка сматрфона в качестве модема описана в прикрепленном файле.
x-stas
сообщение 23.12.2004, 9:41
Прошивка: 3.70.12
Java
Java в смартфоне реализована через эмулятор, т.е. как таковые *.jar файлы смартфон не видит, но их можно запустить через эмулятор.
Скачиваете эти два файла: JavaWM.cab и JavaMan.cab
Копируете их в смартфон.
На смартфоне запускаете проводник переходите к этим файлам и запускаете сначала JavaWM.cab, программа установки спросит куда установить - оставляете как есть - на телефон. Потом уставливаете JavaMan.cab, тоже на телефон (если поставить на Storage Card, то работать не будет).
Дальше, надо перейти в папку IPSM, и создать папку Temp и положить туда Jar файлы.
Потом идете в меню телефона - Программы , там появится JavaMan, и запускаете его. JavaMan выведет список Jar файлов находящихся в папке \IPSM\Temp\ - выбираете нужный и запускаете.
P.s. Программы написанные под конкретные модели телефонов(Siemens,Nokia) зависают намертво (телефон работает, но убить задачу не получается, помогает только выключение тела). Программы написанные под стандарт (без использования API Siemens,Nokia) работают нормально.
Почему телефон, после установки JavaWM.cab и JavaMan.cab ругается на j9midpng?
Это значит, что .jar файл не совместим с MIDP2.0
x-stas
сообщение 23.12.2004, 9:48
Прошивка: 3.70.12
Must have - необходимый набор программ.
Перечисляю программы, которые, по моему мнению, наиболее качественные и удобные в использовании. Большенство программ уже обсуждалось, поэтому более подробную информацию можно найти на форуме.
Как установить программы:
  • *.exe файлы устанавливаются с компа. Необходимо соединение через ActiveSync. Запускаете *.exe, далее следуете подсказкам инстолятора
  • *.cab файлы устнавливаются с телефона. Копируете файл в телефон, затем находите его через файл-менеджер и запускаете. Либо копируете его в папку IPSM\Windows\Start Menu\Accessories и затем запускаете из стартового меню
  • *.zip файл содержит в себе либо *.exe либо *.cab. Распаковывается на компе
  • *.hme устанавливается по принципу *.cab
RESCO File Explorer 2003 - наиболее удачный файловый менеджер.
  • Около 700 Kb
  • Работает с SD карты
  • Встроенный SysInfo (память, батарейка) и вьювер
  • Удобное ассоциирование файлов с приложениями!!! (функция "open with")
  • Zip/Unzip
  • Шифровка/дешифровка
  • Кнопка «Exit»
Скачать здесь: _http://www.resco-net.com/smartphone/smartexplorer.asp
Opera 7.60b2 - лучшая замена стандартному браузеру. Работает только на Win2003, пока доступна только техническая демка: _http://www.opera.com/download/mobile/?man=Windows+Mobile
Betaplayer - самый лучший медиа-плеер, к тому же абсолютно бесплатный. Воспроизводит как видео, так и аудио файлы. С помощью плагинов можно расширить список читаемых форматов.
Для кодирования видео лучше всего использовать PocketDivXEncoder.
Скачать здесь (сам плеер и PocketDivXEncoder): _http://betaplayer.corecodec.org/
xBar 2.4 - универсальная программа, включающая в себя функции таск-менеджера, копирования/вставки текста и др.
Скачать здесь: _http://xetranet.free.fr/xbar2/?lang=eng&project=xBar%202&page=Download
AgileMessenger - один из лучших ICQ-клиентов, включает также другие службы сообщений. Необходимо в настройках программы установить кодировку 1251, чтобы принимать сообщения на русском. Сообщения переданные вам, когда вы находились в офф-лайне, приходят в виде кракозяблов, ничего тут не поделать... Доступен бесплатно здесь: _http://www.agilemobile.com/downloads.html
RepliGo - программа для просмотра офисных документов. Встраивается в MS Office, конвертирует документы в собственный формат, после чего их можно просматривать на смартфоне.
Купить здесь: _http://www.cerience.com/products/smp/index.htm
PHM Registry Editor - редактор реестра, бесплатный.
Скачать здесь: _http://www.airfagev.com/utilities/regedit.cab
Echo Voice Recorder - прога для записи разговора (диктофон).
Купить здесь: _http://www.smartphone.net/software_detail.asp?id=251
Photo Contacts - программа для отображения фотографии абонента при входящем вызове. На мой взгляд, самая лучшая программа в своем роде. По крайней мере намного лучше той, которую всегда просят новички (С-to-P). Мелодии вызова с контактами не соотносит!
Купить или скачать демо здесь: _http://www.pocketx.net/smartphone/photocontacts.html
SMARTFilter - своего рода "черный список", отфильтровывает нежелательные вызовы.
Купить здесь: _http://www.novomobile.com/smartfilter.php
x-stas
сообщение 29.12.2004, 10:21
Прошивка: 3.70.12
Перепрошивка
Скачать последнюю версию Win2002 или приобрести Win2003 можно на сайте mpxzone.com
Там же есть прошивальщик и описание.
Основные отличия Win2002 от Win2003 приведены здесь: _http://www.mobile-review.com/pda/articles/wm2003fs.shtml
Как установить Win2003:
    • Установка в вашей системе драйвера устройства
    1. Выключить телефон
    (Желательно убрать из телефона SD и SIM карты)
    2. Вставить USB шнур
    3. Нажать и удерживать примерно 5 сек.
    левую кнопку джостика управления
    4. Windows определит новое устройство
    5. Выбрать установку из указанного места и нажать «Далее»
    6. Выбрать пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер»
    7. Нажать кнопку «Обзор»
    8. Найти драйвер "Smartphone 2002 Wireless USB Modem" на вашем диске
    9. Нажать «ОК»
    10. Выбрать "Smartphone 2002 Wireless USB Modem" и нажать «Далее»
    11. Нажать кнопку «Все равно продолжить»
    12. Произойдет установка драйвера в вашу систему
    13. После установки нажать кнопку «Готово»
    14. Windows автоматически определит новое устройство
    15. Windows подтвердит что новое устройство установлено
    и готово к использованию
    16. Проверить корректно ли установлено устройство
    17. Нажать кнопку «Диспетчер устройств»
    18. Устройство установлено
    • Установка новой версии ROM (прошивки) в телефон
    (Желательно что бы батарейка телефона была заряжена и ваш компьютер был защищен от случайного сбоя электропитания)
    Создайте на диске С: директорию C://WM2003
    Перенесите туда 2 файла:
    1. lastmpx200.exe
    2. 123456-00-123456-1.mpx (файл должен быть разархивирован и его номер должен совпадать с номером IMEI вашего телефона !!!
    3. Запустите файл lastmpx200.exe
    4. Введите пароль на архив полученный Вами от продавца
    5. Нажмите «ОК»
    6. Выберите директорию распаковки архива С:\WM2003
    7. Начнется автоматическая распаковка архива
    8. Откройте «Проводник» и войдите в директорию C:\WM2003
    и запустите файл - mpx_2003_new.exe
    9. Нажмите кнопку “Upgrade”
    10. Программа проверит IMEI код Вашего телефона и кода ключа который Вы
    получили при покупке Windows Mobile 2003 for Motorola MPx200
    11. Выбрать файл ROM (прошивки) и нажать «Открыть»
    12. Начнется обновление ROM (прошивки) Вашего телефона на WM2003
    !!! Запрещается в это время вынимать USB шнур из телефона и запускать
    требовательные к ресурсам компьютера программы !!!
    13. Подтверждение успешной замены ROM (прошивки)
    14. Отключит USB кабель
    15. Вынуть батарейку
    16. Вставить SD и SIM карты
    17. Включить телефон
    !!! После первого включения телефона, нужно сделать СБРОС (Hard Reset)!!!
    2. Удерживая синюю клавишу управления включить кнопку питания телефона
    3. После появления сообщения на дисплее выбрать YES
    4. Дождаться завершения форматирования IPSM и запуска WM2003 (примерно 3 мин.)
    (Желательно перед СБРОСОМ убрать SIM и SD карты из телефона)
    Удачной работы с Windows Mobile 2003 for MPx200!!!
x-stas
сообщение 29.12.2004, 11:11
Прошивка: 3.70.12
Правка реестра
Ниже приведены некоторые твики с помощью правки реестра.
Править можно прогой PHM Registry Editor, либо Smartione (скачать здесь _http://www.metropical.com/SmartioneInstall.exe).
Все изменения вступают в силу после перезагрузки телефона.
    Win2002
  • Изменение списка программ, отображаемых на home screen по умолчанию:
    HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Shell/StartMRU, press Enter, click Values, select InitialOder and press round blue button on the phone. Select Value data field and press the blue button. In the list we can add/delete links to programs (blue button takes you to the next line).
  • Реорганизация списка программ в основном меню:
    HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Shell/StartMenu Here you should enter your folders Accessories, Games. Attention! You should call your folders as they are called in english version.
  • Изменение изображения при входящем вызове:
    HKEY _ LOCAL _ MACHINE / Software / Microsoft / Shell / Rai /: MSCprog , press Enter , press Values , select BannerImage and press round blue button on the phone . Select Value data field and press the blue button. Now we can change picture, the new picture must be in the phone, it should be the right size and in GIF format.
  • Изменение времени задержки звонка:
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\RingTone0. In Scripts change apw3r to apw*r, where *- delay time in seconds.- Integer - 0,1,2,….. Sound – default melody (you may also specify a melody from memory card!) RingTone 1-3 – the same thing for other events (Alarm, SMS … )
  • Изменение системных звуков:
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/ Press Values on each item, there we change value for Sound. Default is:
    battery.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/LowBattery
    sms.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/SMS
    mail.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/E-Mail
    menupopup.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/MenuPopup
    menucommand.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/MenuCommand
    alert.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/SystemExclamation
    info.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/SystemAsterisk
    confirm.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/SystemQuestion
    error.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/Warning
    callerror.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/CallDrop
    dialing.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/Dialing
    (category must be InCall)
    HWandSW.wav
    HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/Keypress – tone sounds of pressing the buttons, nut you must also specify DTMF0-9,*,#
  • Изменение длительности звонка будильника:
    HKEY_CURRENT_USER>ControlPanel>Sounds>Clock Press Menu ->New Value ->String Change Script Value Data (no vibration): apr or Value Data (with vibration) av0pr or instead of 0 - Integer number of seconds, which is the break between playing alarm clock melodies.
  • Изменение имени телефона для ActiveSync
    HKEY_LOCAL_MACHINE>Ident. Chane Name (in both entries).
  • Отключение мелодии при выключении смартфона:
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\PowerOnWave, press blue round button (Enter), then Values, select the last string "on", press Enter and change value from 1 to 0.
  • Отключение возможности сделать Хард Ресет:
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\MasterReset ->Values->Status
    If Value Data 1, then hard reset cannot be done, if 0 – then it is possible. (Chage, restart for the 1 time, then restart one more time and you can do Hard Reset).
    Win2003
  • Отключение мелодии при включении/выключении:
    [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\PowerOnWave] The last field "on" change 1 to 0
  • Изменение папки с мелодиями:
    1. Create new folder on a card, for example Sounds
    2. Copy all *.wav and *.mid from Windows to Sounds on a card
    3. Place your melodies there too.
    4. Open in registry editor HKCU\ CONTROL PANEL \ SOUND CATEGORIES and change \WINDOWS\ to \STORAGE CARD\Sounds\ in all the keys.
  • Изменение громкости входящего вызова:
    HKRU\ControlPanel\SoundCategories\Ring
    dword "initvol" you should just delete it, if it is there.
  • Изменение логотипа оператора при загрузке:
    1. Connect Active Sync
    2. Navigate to folder - \IPSM\MUI
    3. Find file - carrier_splash.GIF and copy it to PC.
    4. In any graphical editor open the file and change it as you want (remember that the smaller the size if an image - the better)
    5. Save the picture in GIF format with the same name
    6. Copy the new file to - \IPSM\MUI overwriting the old one
    7. Turn phone off then on
  • Изменение таймаута при наборе текста:
    HKCU\ControlPanel\Accessibility, значение CharTimeout. Меняем 1000 на 500.
x-stas
сообщение 29.12.2004, 11:29
Прошивка: 3.70.12
Полезные ссылки
_http://www.airfagev.com/downloads.asp - большое количество бесплатных программ, игр, тем, рингтонов и т.д.
_http://www.smartphone2000.com/ - также внушительный список софта.
_http://www.lemondeduskin.com/ - французский форум, есть много красивых тем.
_http://smartphone.kleinweder.ch/index.php - отличный ресурс с множеством красивых темок
_www.winmobiles.ru - лучший российский форум по WinMobile смартфонам
_modaco.com - лучший зарубежный форум по смартфонам
mbp
сообщение 16.1.2005, 16:30
Пользователь №: 34 465
Модель телефона: MPx200
скажите пожалуйста что делать
Betaplayer скачал но .exe *.cab таких нет
и вообще качается дос фаел
а другой раз четыре зипа без командных файлов
и ехе. одельно
а на http: //betaplayer.corecodec.org не понял где качать
выдает без сетапа
Faq по Motorola Mpx200, Полное собрание рекомендаций. · Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 16:54
