2 страниц V  1 2 >
Random's Language Editor, программа для редактирования языка
RusBiT
сообщение 13.3.2006, 14:49
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Скачать http://motofan.ru/themes/?action=view&...1&parent=12
    === Random's Language Editor ===
(RUS)
Эта программа поможет Вам отредактировать или создать файл "dnp.prf",
в котором указываются замены для стандартных фраз из ленгпака телефона.
Работает на многих современных p2k телефонах Motorola.
Для того, чтобы это заработало, необходимо:
1) Активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7)
  через P2K Advanced Editor или подобную программу.
2) Залить отредактированный файл в телефон по пути "/a/", т.е. адрес файла
  в итоге должен быть таким: /a/dnp.prf
Для создания любой замены сначала необходимо найти строчку
в списке оригинальных строк и посмотреть ее String ID
(номер перед фразой).
Теперь в программе добавляем новую строчку(и) кнопкой Copy, и появляется новая
запись в таблице замен, в которой:
String ID - это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде.
Value - Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.
Language ID - Это номер языка, в шестнадцатеричном виде (Русский = 23).
при сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания
String ID - это особенности формата файла.
Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
(ENG)
There is the short manual
This program doesn't edit langpack, it only create file with original string(s) override
How it works:
1) You must activate DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE bit in 0032 seem (Offset 72, Bit 7)
with P2K AE or same program
2) Put created file by this program in /a/ directory, full path will be: /a/dnp.prf
How to edit:
1) First, you must disassemble langpack. This procdeure is not easy.
  For disassembling you will need program named SHX CoDec
  (not my, but from same forum community),
  but it doesn't have a help or something else yet.
2) Run Language Editor and set Default Language ID to your language ID (See below)
3) Next, open extracted from langpack text file with strings list
  by "Show Strings List" -> "Load File"
4) Search string that you want to change
5) Click "Copy"
6) Write new string
7) Save file as "dnp.prf"
8) Copy it to mobile
Working with Language Editor is easy, but getting from
langpack strings information currently is hard work.
Список языков/Language ID
01 US English
02 Arabic
03 English
06 French
07 German
09 Italian
0A Spanish
0D Canadian French
0E American Spanish
10 Bulgarian
11 Croatian
12 Czech
13 Danish
14 Dutch
16 Finnish
17 Greek
18 Hungarian
1E Norwegian
1F Polish
20 Portuguese
22 Romanian
23 Russian
28 Turkish
29 Ukrainian
2A Brazilian Portuguese
2B Swedish
Есть пожелание добавить возможность активации сима для вкл-выкл языка. А также сохранение файла dnp.prf в файловую систему телефона
MotoMustanger
сообщение 27.8.2006, 10:54
Пользователь №: 94 775
Модель телефона: Rokr e1
Прошивка: R373...49R
Открыл Random's Language Editor, отредактировал языковый пакет, залил через Pk2Tools, перезагрузил - телефон не врубается - мигает белый екран. Каким способом можно удалить файл dnp.prf если телефон не включается? Нужно ли перепрошивать? В языковом пакете было больше написано функций чем есть в моём телефоне, потому и вырубился.
RezchiK
сообщение 14.10.2006, 14:51
Пользователь №: 84 023
Прошивка: Лучшая
Удали через пк2тулз. Он в корне каталога а валяется
сообщение 30.4.2007, 13:46
Группа: Координаторы
Цитата(tema_4uvak @ 30.4.2007, 14:50) *
Ссылку на программу дайте! (Не мне другим пользователям... я то щас в Яндексе найду)
Здесь ссылки нету, на сайте Random'a данной программы тоже нет (если верить поиску)... анекдот просто в ветке с программой её нельзя скачать smile.gif
воть
guratr
сообщение 15.12.2007, 17:20
Пользователь №: 157 026
Модель телефона: l7
a pacani kak mogno sdelat LangPack na Armyanskom esli net tam etix fontof. potskagite kakoy progoy mogno napisat takoy LAng PAck
Winston
сообщение 4.2.2008, 17:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Э, пацан biggrin.gif , да никак походу. Юзай рашу!
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 14:44
Пользователь №: 166 360
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
а как найти именно те фразы и слова,которые надо заменять??? там их море я смог из 40 только 1 слово поменять!!!!! как определить допустим какая из фраз "зарядка" меняеться,а какая нет?
подскажите пожалуста!!
сообщение 7.4.2008, 15:32
открываешь прогу и выбираешь этот файл
в программе есть даже поиск
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 15:43
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
сообщение 7.4.2008, 15:50
Цитата(МеДмЕдИК @ Сегодня, 17:43)
ну да))) я его нахожу ,заменяю,и ничего не получаю
или пишем всё в мельчайших подробностях что и как делаешь или стандартный ответ "замени файл руки.sys"
Random's Language Editor, программа для редактирования языка · Random's Developments · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 16:14
