36 страниц V  1 2 3 > »
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!!
ApxuBatop
сообщение 1.11.2006, 11:41 Закрепленное сообщение!
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию результат работы следующих людей: blackbox, Archy, Паук, Random, Tamerlan, Inferpse, bigcrush, Andy51 и я (ApxuBatop). :)
.: Скрипт для кодирования видео с высоким качеством Xvid + ACC или AMR v3.6.5 :.
Данный способ кодирования отличается от обычных методов высоким выходным качеством, большей скоростью воспроизведения на телефоне и гибкими настройками кодирования.
Необходимые для кодирования видео-файлы (*.3gp, *.3g2, *.mp4, *.m4v, *.asf, *.wmv, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mpv, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.mkv, *.swf, *.ogm, *.flv, *.divx, *.qt, *.dat, *.vcd) кидаем в папку AVI. Файлы закодируются в том случае, если есть необходимый декодер в системе. Далее открываем любым текстовым редактором (блокнотом, например) файл !.cmd и видим в нем множество настроек с подробным описанием каждой из них. О них здесь я писать не буду, сами прочтете. ;)
Внимательно читаем все комментарии к настройкам!!!
Все дефолтные настройки в скрипте подобраны для Е1.
Параллельно идет разработка GUI для скрипта, тема тут: Оболочка для настройки скрипта
Скачать!
Требуется для работы: (!!!)
Xvid: XviD-1.1.2-01112006.exe
   Или ищем тут:XviD-1.1.2-01112006.exe
ffdshow: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=173941
   Работает нормально на ffdshow_rev1099_20070414_xxl.exe
AVISynth: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57023
   Работает нормально на AviSynth 2.5.7.exe
После установки ffdshow может потребоватся перезагрузка!
GUI Интерфейс (разрабатывает XclusR)
Изображение ScriptMaker.rar ( 210.2 килобайт )
Тема обсуждения: Оболочка для настройки скрипта
Версия 3.6.5 (требует ffdshow и AVISynth, поддерживаются все форматы)
Прикрепленный файл Script_v3.6.5.rar   ( 1.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78846
Доступен Update для v3.5, v3.6
Прикрепленный файл Script_v3.6.5_update_only.rar   ( 11.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2094
Прикрепленный файл Subtitles_FIX.rar   ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2085
Версия 3.5 (требует ffdshow, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg, *.wmv, *.asf)
Доступен Update для v3.3.3, v3.4.5
Прикрепленный файл Script_v3.5_update_only.rar   ( 66.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1183
Версия 3.4.5 (не требует ничего, поддерживаются *.avi, *.mpeg, *.mpg)
Прикрепленный файл Script_v3.4.5.rar   ( 2.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5148
Прикрепленный файл Script_v3.4.5_update_only.rar   ( 27.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 917
Что нового в v3.6.5?
Добавлено:
- Благодаря AviSynth теперь можно кодировать все форматы, которые открываются системой, т.е. используют DirectShow. Т.е. теперь можно кодировать 3gp, 3g2, mp4, m4v, asf, wmv, avi, mpg, mpeg, mpv, m1v, m2v, vob, mov, rm, rmvb, mkv, swf, ogm, flv, divx, qt, dat, vcd видео файлы. Если кому-то еще нужен контейнер - пишите.
Исправлено:
- Синхронизация, теперь еще меньше возможностей, что видео будет спешить/отставать относительно звука.
- Небольшие изменения кода.
История:
v.3.5
Добавлено:
- Благодаря ffdshow добавлена поддержка WMV. Возможны некоторые ошибки во время декодирования аудио, может не обработаться пара секунд в конце.
- Благодаря тому же ffdshow, аспект всех файлов считается автоматом (кроме двд), потребности в утилите от рандома уже нет. :)
- Опять же благодаря ffdshow теперь можно менять размер шрифта субтитров.
- Возможность управления питанием после кодирования всех файлов, например выключение, перезагрузка, спящий режим и т.д.
- Интерактивный заголовок окна cmd.
- English version.
Исправлено:
- Изменена немного таблица сопоставлений значений битрейта аудио с частотой дискретизации.
- Округление размера производится до двух, а не четырех.
- Подсчет кол-ва шагов.
v.3.4.5
- Поддержка asf. Аспект видео пока ставьте вручную.
- Пауза при ошибках с файлами.
Исправлено:
- AVsync - хоть я его и добавил в предыдущей версии, но он не работал. :D Сейчас работает, но не с DVD, т.к. при соединении нескольких файлов с разным FPS видео получается из несколько потоков, которые нельзя будет порезать и врядли можно будет правильно воспроизвести в телефоне.
- advanced_simpleL3 теперь работает и на E1, значит будет нормально работать и на более новых моделях. Для битрейтов выше 300 советую юзать этот профиль, т.к. будет меньше артефактов при сильном движении.
- Исправил глюк при отсутствии аудио-потока.
- Убрал правку значений в реестре. Так и не понял, зачем их вообще менять... O_o
- Небольшие поправки кода и мелкие исправления.
v.3.3.3
Добавлено:
- Благодаря переходу на VitrualDub MPEG-2 я добавил поддержку DVD в качестве входных файлов. О том, как закодировать и какие есть особенности прочитайте в !.cmd.
- Теперь FPS автоматом может становится 1/2, 1/3 и т.д. от исходного. Как сделать - читайте комментарии.
- AVsync - новый параметр синхронизации. Особенно полезно для DVD. Автоматически подстраивает FPS видео к длине аудио, тем самым делая воспроизведение синхронным.
- Subtitles - наложение субтитров на видео. Поддерживаются *.sub,*.srt,*.smi,*.ssa,*.ass,*.xss,*.psb,*.txt форматы. Название файла субтитров и файла видео должны совпадать, т.е. например test_video.avi и test_video.srt. Кидать в папку AVI.
- Подсчет общего количества шагов и количество произведенных.
Исправлено:
- Теперь VirtualDub открывается 1 раз, а не 3. Сделано специально для обработки DVD.
- Большие поправки кода и немалые исправления.
v.3.2
Добавлено:
- Sharpen - фильтр четкости. :)
- Профиль Simple @L2.
Исправлено:
- Рассинхронизация. Вроде параметр добавил, работает или нет - не знаю.
- Теперь якркость и контраст настраиваются в процентах.
v.3.1
Добавлено:
- ResolutionY_proper - с помощью этого параметра задавайте необходимую вышину видео, при этом снизу и сверху будут добавлятся черные полоски. Сделано специально для L7e, на котором при полноэкранном воспроизведении видео растягивается, а не увеличивается пропорционально.
- Normalize - нормализация звука. Автоматически ставит рекомендуемую громкость.
- XviD_Profile - профиль XviD'а. Сделал 2 профиля, Simple @L3 для битрейтов не выше 384, применять для старых телефонов типа Е1, L7 и т.п.; и Advanced Simple @L3 для битрейтов до 768, этот профиль старыми телефонами держится плохо, будут пропуски. Однако Если телефон это профиль поддерживает без проблем, то юзайте лучше его.
- Поддержка любых значений битрейта. Спасибо bigcrush за прогу b64.exe!
- Добавлены некоторые данные в таблицу с введенными настройками.
Исправлено:
- Из-за того, что стоял профиль Simple @L2 не ставился битрейт больше 128. Сейчас переделал на целых 2 профиля: Simple @L3 (max=384) и Advanced Simple @L3 (max=768).
v.3.0
Добавлено:
- Возможность кодирования звука в AMR, т.е. теперь скрипт можно использовать не только на E1 и выше, но и на других, более старых телефонах. Просто ставите меньший битрейт для аудио (5, 6, 7, 8, 10, 12) и скрипт сам выберет AMR сжатие. :)
- Несколько высоких битрейтов видео: 144, 160, 192, 224, 256, 320. Для больших разрешений. ;)
- Теперь нарезанные файлы не идут в телефоне вразнобой, а идут по порядку, прога touch.exe задает нарезанным файлам одинаковые даты сознания и модификации.
- Возможность кодирования видео без звука. Если звук не нужен, то ставьте AudioBitrate=0. Если же не поставить 0, то все-равно закодирует без звука, но VirtualDub выдаст сообщение, приостановив процесс.
- Табличка с введенными параметрами. Для красоты, так сказать. :)
Исправлено:
- Проверки на ошибки во время кодирования, теперь, если, например, нет аудио, то скрипт напишет Failed и т.п.
- Обязательные, но незначительные исправления для большего удобства.
v.2.7
Добавлено:
- VideoSplit - возможность нарезки конечного mp4-файла на файлы определенной длины.
- DeleteMP4 - удалять или не удалять конечный еще не нарезанный MP4 файл для экономии места.
- SplitToSubdir - файлы будут нарезаться в подпапку с именем исходного файла.
- Minimize - возможность фоновой работы скрипта. т.е. новые окна открываются свернутыми.
- Прога renamer.exe (спасибо Inferpse), которая убирает недопустимые символы из имен файлов, теперь можно смело кидать файлы с пробелами, запятыми, точками русскими и украинскими буквами и т.п. нечестью, прога их переименует в нормальный для cmd вид.
- Автоподсчет частоты дискретизации и ширины аудио-фильтра в зависимости от битрейта и количества каналов. Теперь не надо парится и вводить самому значения, скрипт сосчитает все сам!
- Автоподсчет высоты файла для любой заданной ширины.
- Автокорректирование заданного разрешения. Скрипт автоматически проверяет делимость на 4, и если не делится, то уменьшает, чтоб делилось (иначе Xvid выдал бы ошибку).
Исправлено:
- Настройка ResolutionX и ResolutionX (раньше не настраивалось). Теперь можно менять разрешение и ставить 320х240 например. Ширину задавать обязательно, высоту можно не задавать и поставить 0, тогда она сосчитается автоматом.
- Частота дискретизации менялась по быстрому и низкокачественному алгоритму, случайно вместо 1 поставил 0. Теперь все нормально.
- VideoFPS теперь можно менять до 1 знака после запятой. Сделано для того, чтобы можно было вписывать такое значение, как 12.5 например, которое будет полезно при переделывании фильма с 25 fps.
v.2.6
Добавлено:
- AudioBandWidth - настройка фильтра кодека faac. Устанавливает ширину диапазона воспроизводимых частот;
- AudioFrequency - настройка частоты дискретизации;
- AudioChannels - настройка количества каналов (моно/стерео);
- VideoFPS - настройка частоты кадров в секунду.
P.S. отписываемся о работе скрипта, высказываем пожелания, что вы хотите увидеть в новой версии. ;)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 30.7.2007, 15:56
Archy
сообщение 13.4.2006, 7:51
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Итак, мы с Пауком немного добили методику (blackbox, respect!!!) делания мультов через VirtualDub.
Спасибо её автору!!! Идея эталонного качества в том, что надо делать первый проход (1st pass) и сразу за ним - второй с битрейтом (для мультиков!) примерно 100. Я сделаю на днях скрипт для пакетной обработки по этой методике, дабы не грузить вас ею :)
Итак, зацените. Ролики, залитые сюда на МотоФан - в архивах, т.к. нет прав на заливание .mp4 файлов...
by Archy Indigen, The Killer Bean 1 (ищу исходник в хорошем качестве), The Killer Bean 2 (рекомендую особо)
by Паук Крылья, ноги, хвост Татарского. 3.5МБ., На краю Земли 6.5 МБ, Pacifier
Паук сделал классную подборку о тиранозавре, рапторе и поросёнке. Это истерика :D Я плакал...
Tennis
Approche
Prout
Я сделал подборку Lava-Lava, пишите, если у вас есть другие мульты этой серии...
Lava-lava, Big BAAA Wolf, Houston.. We have a problem!, Pull me Up, pull me Down, Sick as a Dog, Total Eclipse, Time after Chime, Much a quack about nothing
ДА! Отпишитесь - вам нужен South Park? Я сделал под тело весь 4-й сезон (он самый редкий), каждая серия по 20МБ...
Пока для затравки кладу кое-что, посмотрю, как будете качать: 4.05
З.ы. Кодируем кто умеет в 2 прохода и выкладываем.
Мульты в плохом качестве, т.е. не Xvid, или не в 2 прохода будут считаться оффтопом и наказываться.
А вот и обещанный скрипт.
1.0 beta. Все необходимые файлы тут (только еще последнее обновление добавьте).
Прикрепленный файл Coder_UPDATE_2.5.stable.mpeg.rar   ( 20.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4836
Последнее обновление под новый ХвиД - 1.1 (кот прикреплён ниже)
!NB! Внимание, скрипт не обрабатывает файлы с кириллицей или пробелом в имени! Т.е. файл "Айс Эйдж 2.avi" заранее переименуйте в "IceAge2.avi" !
Дабы не было неразберихи с папками и ехе-шниками, выкладываю все в одном архиве + update.
Все настройки делаются в файле !.cmd (bat-ник для WinXP), там же все комментарии, его и запускать.
Кладёте свои *.avi (хоть один, хоть пачку) в папку AVI, оттуда же забираете готовые *.mp4 для телефона.
Комментарии к настройкам всё-же рекомендую прочитать! :)
З.ы. Респект Tamerlan за dec2hex.exe и Random за aviratio.exe - теперь скрипт реально способен обрабатывать пачки файлов...
Также прилагаю кодек XviD (самая последняя версия) - если он у вас не установлен, скачайте и установите.
Прикрепленный файл XviD_1.1.0_30122005.rar   ( 603.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2754
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 10.5.2007, 12:33
blackbox
сообщение 13.4.2006, 19:02
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Раз уж зашла речь о мультиках - в XviD есть специальный режим "cartoon mode".
Включается так: настройки кодека > Zone Options... > Cartoon Mode.
Правда подходит не для всех мультиков, а скорее японской анимации (четкие контуры и большие области однородного цвета).
"На краю Земли" получилось неплохо, но уж очень звук отстойный - надо или моно, или больше битрейт.
А вот битрейт видео явно избыточный. Хватит вполне и 32 kpbs. Вот для сравнения мой вариант - не сочтите оффтопом, но все-таки в один проход :)
ИзображениеAt the Ends of the Earth.mp4
(XviD 1 pass q=4.0 (cartoon mode), AAC-LC 22050 Hz mono 40 kbps) + фильтры контраста и насыщенности
И вот еще трейлер "Hoodwinked"
ИзображениеHoodwinked_trailer.mp4
(XviD 2 pass 95 kbps, AAC-LC 22050 Hz mono 40 kbps)
Сообщение отредактировал blackbox - 14.4.2006, 0:19
Random
сообщение 20.4.2006, 19:27
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Если еще нужна - то вот прога, которая читает разрешение исходного AVI файла, и считает для него оптимальный вертикальный размер для экрана телефона.
Как использовать:
aviratio.exe имя_файла [-ctX] [-cbY] [-clZ] [-crN]
Где '-ct' это обрезка сверху, '-cb' снизу и т.д.,
'X', 'Y', 'Z', 'N' это количество пикселей, которые обрезаются.
Комманды в квадратных скобках можно опустить.
На выходе в errorlevel должна выводить подсчитанное значение для вертикального размера.
Обновленная версия. Подсчитывает ближайшее число, кратное 4
Сообщение отредактировал Random - 21.4.2006, 12:27
blackbox
сообщение 20.4.2006, 20:44
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Archy,
Протестировал последнюю версию - получается дикая рассинхронизация аудио и видео. Все настройки оставил по умолчанию.
Кодировал исходник с 30fps, на выходе - 15fps.
Длина исходника - 1:31, на выходе - 3:03.
Похоже, просто поменялась частота, а количество кадров осталось прежним.
И еще возникла у меня тут идейка прикрутить к этому делу AviSynth, тогда будет автокроп, авторесайз и возможность кодирования любого формата видео, для которого есть DirectShow кодек, а не только avi.
Как выяснилось, проблема с рассинхронизацией была не в VirtualDub, а в одном из фильтров WMVideo Decoder DMO или AVI Mux, которые я использовал через GraphEdit, чтобы сконвертировать WMV в AVI.
Исходный WMV файл, как и положено, был с частотой кадров 30, длиной 1:31, а вот после экспорта в AVI количество кадров по непонятной причине удвоилось. Проблему я решил, пропустив этот несжатый AVI еще раз через VirtualDub с изменением частоты на 60 fps.
Вот результат - отрывочек из Family Guy:
Прикрепленный файл family_guy_puke.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
ArcherFM,
Ты бы хоть написал, что именно отображается в этом окне. И где ты нашел файл !.bat? Надо запускать !.cmd.
Win Diesel,
iceage2.rar
ShadowDancer
сообщение 29.4.2006, 18:34
Пользователь №: 50 522
Модель телефона: W810i
Прошивка: ХЗ_666_R
Закачал классный клипач Gorillaz - El Manana
Качаем-с. За технологию всем РЕСПЕКТ.
Random
сообщение 30.4.2006, 16:45
Музыкант
Archy,
Эта прога читает разрешение MPEG/AVI файлов и выдает оптимальный вертикальный размер.
Теперь и независимо от расширения файла определяет его тип.
Сообщение отредактировал Random - 3.5.2006, 16:42
Archy
сообщение 4.5.2006, 11:45
Очередное обновление до версии 2.5.
+ добавлена поддержка .mpg и .mpeg файлов, обрабатываются как и .avi.
+ добавлен авто-рассчёт высоты - т.е. теперь реально дать скрипту "пачку" разных файлов - для каждого будет просчитана своя высота (спасибо Random за утилиту!)
% что-то как обычно поправлено и украшено ;) Теперь мы пишем, какой файл обрабатываем :)
Вот вкратце и всё...
Проблема, над которой я сейчас думаю - как для "пачки" файлов задать индивидуальные параметры обрезки, яркости и т.д...
Мысли есть, но хоцца сделать это максимально просто, так что ВАШИ идеи в студию!
Следующий этап - поддержка .swf файлов. Проблема в том, что утилиты для преобразования swf -> avi не работают из командной строки, т.е. в них "ручками" надо выбирать входной файл и настройки :(
Darkslider
сообщение 4.6.2006, 19:25
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Вот спец. серия мадагаскара про пингвинов (10 минут)
началку и титры урезал
audio=24kbps
video=64kbps
разбил на несколько частей,чтобы меньше лагало и проще перематывать(каждая часть по 2 минуты,всего 7 частей)
сылка У меня (прямая сылка)
время её работы ограниченно,т.к. админы хоста не любят когда у них выкладывают мультимедию типа музыки и видео
а вот и на
rapidshare
Serji
сообщение 14.6.2006, 17:43
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Закачал новый клип Crazy Frog -We are the champions :)
Lexxx1
сообщение 27.6.2006, 17:28
Из: Тула
Пользователь №: 42 289
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Да, качество проги достойное. Вот вопросик, а можно сделать обрезку краев до выстоы 144 ?
Вот к примеру мульт опупенный, шел в одном файле с Тачками, но размер высоты получился 80. Я понимаю , что можно ручками,но так захотелось полной автоматизации процесса. Я, что обидно, не могу выложить оригинал, да это и не обязательно, он кажется - экранка. Я выложу , что получилось. Часто попадается широкоформатное видео.
Девочка с денюжкой 3,89 Mb
Скрипт Для Кодирования Видео С Эталонным Качеством, Новая v3.6.5 Поддержка всех видеоформатов!!! · Видео. Video · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 15:44
