170 страниц V  1 2 3 > »
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы
Smeshilka
сообщение 26.4.2006, 22:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 119
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их сюда.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать закрепленные темы.
А также помните, что существует мгновенная помощь - "Поиск".
Удачи вам!
ВНИМАНИЕ! Сегодня (15.02.09) начинаю формирования нового FAQ. Список вопросов-ответов постепенно будет пополняться, старый FAQ можно найти ниже
  • Что такое WM, ББ, ХР (HR), СР (SR), PPC (КПК), КМК, SP? FAQ для начинающих
    WM - Windows Mobile - операционная система для мобильных устройств
    ББ - от "Большой Брат", компьютер, попросту говоря.
    ХР или HR - Хард-Ресет (Hard Reset) - процедура полного сброса настроек телефона. После этой операции телефон становится "как с завода": удаляются все пользовательские данные (контакты, СМС, программы и т.п.) за исключением файлов, хранящихся на флешке (для MPx200 c WM5-6.X чистится и флешка, будьте внимательными). ХР - это практически аналог переустановки Windows на ББ. Необходим, когда по каким-либо причинам телефон отказывается загружаться. О том, как его сделать - ниже
    СР или SR - Софт-Ресет (Soft Reset) - процедура перезагрузки телефона (аналогично кнопке Reset на ББ). Выполняется, как правило, с помощью стороннего софта (Celetask, Quickreset и т.п.) или передёргиванием батареи. На современных устройствах (MPx'ы к ним уже не относятся :)) обычно присутствует специальная кнопка для этого.
    PPC или КПК - карманный персональный компьютер. Как правило, обладают сенсорным экраном и не имеют телефонного модуля.
    КМК - коммуникатор: КПК с телефонным модулем.
    SP - от SmartPhone - смартфон.
    Программы для смартфонов обычно подходят и для КПК/КМК. Программы для КПК и КМК, за редким исключением, не подходят для смартфонов. Исключения составляют программы, изначально разработанные под оба типа устройств. Но нет ничего невозможного :)
    Дополнительная информация <a href="http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37331" target="_blank">Базовый Faq Mpx220</a> и <a href="http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37329" target="_blank">Базовый Faq Mpx200</a>
  • Как устанавливать программы для Windows Mobile-устройств?
    1. Если вы скачали cab-файл: просто скопируйте его на ваш телефон и запустите с помощью проводника
    2. Если это exe-файл:
    а) запустите его на ББ. Пойдёт установка - откроется activesync, далее действуйте по инструкции. Если при запуске exe-файла Вы видите сообщение вида "Программа не является приложением Win32", значит Вы скачали уже установленную программу:
    б) Просто скопируйте этот exe-файл в телефон и можете его запускать.
    Вопросы\ответы по теме:
    Q: Можно ли запустить программу для ББ у меня на телефоне?
    A: Нет. Существуют исключения, которые запускаются и там, и там + есть способ запускать очень простенькие программки для ББ на телефоне, но для большинства программ это невозможно.
    Q: Я скачал zip\rar-архив распаковываю его, а там куча непонятных файлов, что делать?
    A: Вы скачали cab-файл (см. п.1). Возможно ему нужно сменить разрешение на "cab"
    Q: Куда копировать cab для установки - в память телефона или на флешку?
    A: На Ваше усмотрение, это не имеет никакого значения (кроме, естественно, наличия свободного места :))
    Q: Почему установочные файлы после того, как я их запускаю, пропадают?
    A: Таковы настройки WM (по крайней мере 2003) - cab-файлы удаляются после установки (точнее - после их запуска), для того, чтобы экономить драгоценное место в Вашем телефоне. Для того, изменить эту настройку, можно воспользоваться программой Easy Tweak или назначить атрибут "Только чтение" для cab'а
    Q: При установке программы у меня появляется сообщение о том, что программа не предназначена для этого устройства и установлена не будет. Что делать?
    A: Возможно вы скачали файл для PPC либо для более поздней версии ОС (программы для WM6 скорее всего не запустятся на WM2003) либо не поддерживается тип процессора вашего устройства. В любом случае - лучше поискать другую программу
  • Как мне подключить телефон к компьютеру?
    Для начала, давайте определимся: для чего Вы хотите подключить телефон к компьютеру?
    1. Для того, чтобы устанавливать программы, копировать в телефон мелодии/картинки и т.п.:
    Вам необходимо установить ActiveSync (если у Вас Windows XP) или Mobile Device Center (если у Вас Vista). Найти их можно тут
    2. Я хочу синхронизировать свой телефон с компьютером: скопировать контакты на ББ, синхронизировать события календаря и задачи с компьютером.
    Для этого Вам, в дополнение к пункту 1, необходимо иметь на ББ установленный Microsoft Oultook (тот, что устанавливается с MS Office)
    3. Я хочу перепрошить телефон или использовать его в качестве модема
    В таком случае, Вам необходимо установить драйвера для модема. Найти их можно в этой теме
  • Как мне можно прошить мой MPx?
    Вам понадобятся: кабель, компьютер, драйвер модема для вашего телефона, прошивка и программа-прошивальщик. Ссылки на последние три элемента, а также подробная инструкция по прошивке находятся в теме Всё для прошивки моделей данной ветки, FAQ по прошивке, ссылки на всё необходимое
  • У меня MPx220, могу я прошить его на WM5-WM6.X?
    Нет. Для MPx220 существует только WM2003SE и недоработанный Linux. Если Вас интересуют причины, то поиск по форуму несомненно даст результаты. Только не разводите флуд.
  • Как настроить интернет/ммс в моём телефоне? Как настроить телефон, чтобы использовать его в качестве модема?
    Подробности здесь
  • Как мне можно установить java-приложения в мой телефон?
    В этой теме - JAVA на MPx220 и MPx200, рассмотрены основные способы решения этого вопроса
  • Как сделать ХР?
    ВНИМАНИЕ! Эта процедура удалит все ваши программы, записи телефонной книги, смс, и т.п. Не забудьте сделать бекап всего необходимого!
    1. Заряжаем телефон в выключенном состоянии до 3 вибр (пункт необязательный, но лучше его сделать, чтобы было потом не было проблем. Или, по крайней мере, убеждаемся, что батарея заряжена максимально).
    2. Зажимаем синюю кнопку (центр джойстика) и не отпуская её нажимаем кнопку включения.
    3. Появится запрос: у 220-го - это просто вопрос "Master reset? (y/n)", у 200-ки - это список опций (форматировать флешку или нет и т.п.). Отвечаем Y и терпеливо ждём окончания процесса: он может длиться несколько минут!
Старый FAQ:
1. Как поставить свою милодию на смс и какого формата должен быть файл?
Формат wawe или midi, кидать в storage> aplication data>sounds
2. Какие дата-кабели и сетевые зарядные устройства можно применять?
На MPx220, E398, V300-V635 разъёмы одинаковые, а на MPx200 (Сххх, V150-220, V3x) mini-USB
3. На сколько тысяч цветов дисплей на MPX 220 ?
65536
4. А можно ли сделать так, чтобы при подключении MPx220 к компу, он не заряжался?
отламывай пару контактиков на своём кабеле для синхронизации и заряжаться не будет... тебе нужна распиновка этого разьёма... вот, смотри схемы распиновка
5. Как сделать хард резет на mpx220?
Заряжаешь телефон в выключенном состоянии до 3 вибр, затем, при включении, зажимаешь синюю кнопку и кнопку включения, отвечаешь дадададада!!!!
6. Что такое X-bar и как с ним работать?
Запускается он с загрузкой винды, далее удерживаем центральную(синюю) кнопочку и открывается панелька с запущенными задачами. Чтобы перейти к задаче просто жмем на ее иконку, чтобы задачу снять жмем на иконку и удерживаем кнопку пока она(иконка) не выделится, потом отпускаем, и о чудо! задача закрыта! , также там есть функции быстрого перехожа к калькулятору, а также опции выделения и копирования текста(просто листаем ниже(крестом:)(работает только на 2002 и 2003 прошиве (это про копирование и выделение:). Задачи прекрасно снимает и на 2005
7. как настроить Яву на МПХе?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
8. Как сделать чтобы мелодия на СМС не играла полностью?
http://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=64376 тут прога.
9. Все ли будут работать приложения и игры если их перебросить на флешку sd? в Storage куча каких то файлов образовалось с расширениями .vol че с ними делать чем чистить?
не все будут работать, одни будут просить регистрации, другие не откроются, а третьи откроются без проблем.
А про файлы vol...я не знаю зачем они, но рекомендую их не трогать.
Про чистильщик посмотри в теме "Софт для смартфонов"
10. Подскажите,пожалуйста,могут ли в Windows Mobile быть запущены сразу несколько приложений(например ICQ и Opera),как в настольных ОС?
Да, такое вполне реально работает!
11. Как сделать, чтобы окна Пуск, Контакты и Вызовы автоматически закрывались через определённое время или при закрытии флипа, или хотя бы не были видны в xBar-e???
1) Пишется макрос для Xbar с названием hibernate.xmc следующего содержания:
\Storage Card\Program Files\Oxios\Hibernate\Hibernate.lnk
xmacro=s2000,d112,s50,u112,
2) В файл crontab.txt добавляется нижеследующая строка:
0 -1 -1 -1 -1 \Storage\Program Files\xbar2
\xmacro\hibernate.xmc
3) Перегружаем Xbar и теперь каждый час автоматом освобождается драгоценнейшая память.
11. Ускорение передачи файлов по БлюТузу.
Медленный Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth На Mpx220Поиск
Поломалось или что-то не работает? Вам в Самые известные проблемы и их решение
Не забудьте также просмотреть Важные темы ветки WM-моделей!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 14:47
Zaku4
сообщение 9.6.2006, 11:07
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
hunt5, JAVA on MPx220
driezer
сообщение 22.6.2006, 11:19
Пользователь №: 88 190
Прошивка: 1.49
Для тех, кто в поиске!! Может кому приггодится ..
Небольшая подборка сайтов по теме 200/220:
http://www.airfagev.com/ - софт, музыка, темы и т.д.
http://www.coolsmartphone.com/ - софт, музыка, темы и т.д.
http://www.motorola.ru/ - оффициальный сайт
http://www.motorolka.ru/modules/news/ - софт, музыка, темы и т.д.
http://www.smartphone2000.com/ - софт, музыка, темы и т.д.
http://smartphone.kleinweder.ch/index.php - в основном темы и много
http://www.motofan.ru/ - софт, музыка, темы и т.д.
http://www.v300.motofan.ru/ - только если обои нужны в нашем расширении
http://www.winmobiles.ru/ - форум, софт и т.д.
http://crackzplanet.com/ - понятно по названию
http://www.serials.ws/all/ - понятно по названию
http://martin-martin.narod.ru/MPX200.html - софт
http://www.phonethemes.com/ - темы
http://helpix.ru/motorola/mpx200/opinion/0015.html - общее
http://msmobiles.com/ - софт и т.д
http://www.hpc.ru/soft/ - разное
http://smartphone-software.penreader.com/ru/index.html - словари, русификация.
http://www.pdateam.ru/index.php? - общее и софт
http://cdrack.ru/our_links.php - мелодии для МРх
http://www.lemondeduskin.com/ - темы, заставки, ПИТ-файлы, софт
http://forum.motorolka.ru/viewtopic.php?t=5245 - FAQ по реестру
http://surrealnetworks.com/dl_showsub.asp?...id=9&cat=MPx220 - прошивки и софт для MPx 220.
http://pardubice.misto.cz/_MAIL_/Motorola_MPx200/ - софт, игры и т.д.
http://www.mpx200.ru/ - форум, софт и т.д.
http://corecodec.org/frs/?group_id=9&release_id=33 - софт
http://www.mobile-review.com/prize4.php?showresult=true - конкурс на лучшую тему Моторола. Много разных тем.
http://wavs60.narod.ru/wav.htm - мелодии
http://www.bplondon.org/mpx200/ - софт
http://ixbt.com/divideo/videoonpda.shtml - как правильно создать видео для КПК.
http://www.pocketpc.ch/forum.php?c=17 - немного софта, игр.
http://your.ultimatesmartphone.com/ - разное
http://smartphones.pdatopsoft.com/ - разное
http://www.series60.ru/ - фильмы, мелодии
http://www.mobile-review.com/forum/archive...php/t-9311.html - конкурс СмартМото
http://www.smartphonefrance.info/themes.asp?TRI=0&PAGE=27 - темы, заставки
http://photo.infostore.org/info/46432?refer=19130&pos=4 - видео
http://www.bestanimations.com/index.html - гиф-анимация
http://www.backpackingfun.com/anigifs.html
http://mteam.ru/index.php? - разное
http://handango.com/ - разное
http://modaco.com/ - разное
http://www.madbeetle.com/Homescreen.html - есть немного программ
http://www.mworld.ru/
http://www.pdasky.com.cn/pplist.asp - много всего от китайских товарищей
http://gorfo.syzran.ru/~sunsky/download/category.php?id=14 - немного софта
http://romich.pp.ru/russ/ - русификаторы для программ и сами программы.
http://www.smarto.ru/ - софт, игры,прошивки (бывший сайт mitakk.1gb.ru).
http://forum.mpx-land.com/ - форум, продажа русификатора для MPx 200 + объединился с порталом smartfon.ws.
http://www.gpcarreon.com/ - A Smartphone Enthusiast’s Weblog
http://ftp.homei.net.ua/index.php?dir=%2Fi...mpx200_from_fox - архив файлов
http://motorola-club.net/forum/forum28.html - форум.
http://www.pdabase.com/download/Index.asp?CateID=19 - китайский варезный сайт
http://www.colorline.ru/modules.php?name=D...wdownload&cid=6 - небольшой файловый архив.
http://www.fullvares.narod.ru/
http://www.pdagold.com/software/list.asp?p=2 - небольшой файловый архив фришных программ.
http://members.home.nl/joentje75/smartphon...ograms.htm#Free Programs on smartphone - еще один небольшой архивчик фришных утилит.
http://mpx220.h15.ru/ - попытка создать сайт для МРх220
http://www.mobile-files.com/forum/forumdisplay.php?f=24 - unlock MPx200\220
http://vts.vlad.ru/~gsm/Motorola/Software/SUPERMOTO2/ - немного софта
ЗЫ: есть битые ссылки .. все не проверял
Темный Эльф
сообщение 5.7.2006, 14:15
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
Antonius,
мне говорили что теоритически можно.
но просто такой прошивки с ОС нету. если ты сам ее сварганишь - то хоть с виндосом, хоть с линуксом, хоть с досом.
Antonius
сообщение 5.7.2006, 14:42
Пользователь №: 80 446
Модель телефона: V220
Ну а если я прошивку от Е398 поставлю? что случиться? :) У меня есть еще какая то прошивка или хрен знает что это, называеться Motorola-simbain, никто ни знает что это?
Black Dragon
сообщение 17.7.2006, 14:26
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
А ты уведомление ставил? Его каждый раз надо ставить...
В настройках сообщениях измени кодировку, поставь галку на использовать unicode при необходимости....
Andrei.
сообщение 17.7.2006, 19:00
Пользователь №: 90 957
Модель телефона: MPX 220
Прошивка: не знаю
IST.
Спасибо тебе.Просто в компе лажу через RegCleaner, думал на телефооне можно и без программы обойтись.Спасибо тебе.
Neron.05
сообщение 17.7.2006, 19:30
Пользователь №: 82 623
Модель телефона: С380 и MPX200
Я с MPx200
Чем и как загружать программы на мобилу и где достать Soft на неё?
заранее Спасибо!!!
Andrei.
сообщение 17.7.2006, 19:47
Прошивка: не знаю
Цитата(Neron.05 @ Понедельник, 17 Июля 2006, 23:30)
Я с MPx200
заранее Спасибо!!!
Софт можно найти прямо тут(на этом сайте).А загружать через P2k tools.
Народ, а что нужно делать с файлами расширения *.home, как их устанавливать на мобильны телефон?
ELF
сообщение 17.7.2006, 20:12
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 69 377
Вот я тебе щас огромный минус вкатаю! angry.gif Незнаеш неговори! evil_zloi;
Activesync
Ну а тут яндекс тебе в помощь ;)
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы · Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.5.2019, 7:19
