173 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы С Е2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
hobbit19
сообщение 11.11.2006, 16:58
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
После прошития на 45 стал ( вернее перестал ) работать браузер
не открывает некоторые сайты
хотя некоторые открывает
открывает яндекс и мотофан
а например сайт бобмуса не открывает
вот что пишет
UnShad
сообщение 20.11.2006, 7:11
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Замечен глюк, может кто то уже писал, бунильник не звонит, когда выставляешь звонить с пн-пт, звонит только когда установлено звонок один раз, кто то сталкивался? И в чем прикол?
GrAnd_
сообщение 20.11.2006, 11:06
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
UnShad,
Кажись у меня сегодня так и было! Я что-то не слыхал будильника.... Причем их было 2 и как раз на Пн-Пт.
У тебя русификация как стоит? если стоит вообще?
У меня по иконке.... Надо попробовать с отключенной русификацией.... Мне кажется что из-за нее может быть. У меня с русификацией несколько глюков выявляется.... Самый паршивый - не обновляется медиа-бд.
Fedot_tork,
Только вчера вечером новые создал.
Fedot_tork
сообщение 11.12.2006, 0:52
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Найдена проблема решения кострации меню!!!!!!!
Она возникает из-за неправильного прописания адресов приложений. Следовательно если удалить файл "UserMenuTree", который лежит по адресу: "\ezx_user\download\appwrite\am", то телефон заного после перезагрузки создаст новый, но уже нормальный.
Если так уж случилось, что телефон настроен, как карта памяти и вы не можете настроить его на ЮСБ-нет, то можно установить правленный файл менеджер в виде мпкг приложения.
После его установки идем на флешку по адресу .system\QTDownLoad\cardman открываем блокнотом файл "fileman.lin" и мненяем export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/ на export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezx_user/
После удаления файла выньте карточку и перезагрузите телефон, потом когда меню запустится пересартируйте список в меню, далее перезагрузите телефон, вставьте карточку и радуйтесь.
ЕСЛИ КТО_ТО УСПЕЛ СКАЧАТЬ ФАЙЛ, КАЧАЙТЕ ЗАНОГО!
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 11.12.2006, 1:11
Прикрепленный файл cardmanEdited.zip   ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
Darkslider
сообщение 11.12.2006, 1:57
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Fedot_tork,
2.зачем менять
если можно было изменить это тебе и пересобрать прогу,чё долго чтоли?
Comment=CARD fils manager For MOTO linux,Truly
кароч,я заменил путь export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/ на export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezx_user/
и пересобрал,вот
Прикрепленный файл cardmanEdited.zip   ( 8.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
держуйте
Fedot_tork
сообщение 13.12.2006, 17:05
Проказник
Прошивка: *#0000#
Решил проблему с плеером!!!
Значит проблема состояла в том, что плеер "LyricShow Player" делает тоже свой плейлист, кстати у этого плеера стоит ограничение на 99 песен! Ну так вот, плейлист он сохраняет в папке "ezxlocal\download\mystuff\unKnown\lyricshow\playlists" и дает ему имя ****.pl!!! Следовательно если обновить базу медиафайлов в стандартном проигрывателе, то происходит КАСЯК у плеера, из-за которого плеер после перезагрузки тела не хочет работать.
Как это вылечить:
Удаляем плейлист от "LyricShow Player" и базы данных стандартного плеера, которые лежат по адресу: \ezxlocal\download\appwrite (.realplayer.music.info, .realplayer.music.list, .realplayer.picture.info, .realplayer.picture.list, .realplayer.video.info, .realplayer.video.list) далее перезагружам тело и радуемся рабочим стандартным плеером!
frukT
сообщение 15.12.2006, 14:29
Пользователь №: 55 517
Модель телефона: E2
Прошивка: 38P...
R564_g_12.00.45_asmotoe2_051206 ответ в первом посте установи unlink_file.rar и запусти его перед обнавлением баз
Kirill111111
сообщение 28.1.2007, 16:51
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
еще, одна проблемка, как удалитьвсе с симки, если телефон не видит там ниче????
whitemoto
сообщение 28.1.2007, 17:47
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Kirill111111,
в мои папки зайди, там сообщения на симке
Kirill111111
сообщение 18.2.2007, 12:44
Как нить можно отключить зарядку по USB? А то он очень часто заряжается и я думаю батарейка сдохнет так скоро ...... sad.gif
Проблемы С Е2, И методы их решения · ROKR E2 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 16:14
