3.12.2006 6-я версия мода 45р от ilove3dlink on freemod.net link on slil.ru
8.11.2006 китаец по просьбе leskov_artem'a собрал прошивочку для "русских друзей" :) , на основе R564_G_12.00.45P, которая была выложена несколькими днями ранее. На данный момент самая предпочтительная прошивка.
Для прошивки, с нета нужно скачать примерно 50мб (Поставим пока тел. на подзарядку, вы же не хотите что бы телефон разрядился во время прошивки ;) )
> Сама прошивка (sbf). Скачиваем по одной из ссылок, на ваш выбор:
link#1 http://rapidshare.com/files/2620478/ilove3...IV.sbf.zip.html
link#2 http://slil.ru/23377571
link#3 http://d.turboupload.com/d/1220446/ilove3d...V1.sbf.zip.html
link#4 part1;part2;part3
link#5 http://www.freemod.net/index.php?option=co...id=16&Itemid=37
> Русский к проше (как кодовая гуппа): roflash1-usr-language.img.zip 4 мб архив
*прочтите заметки о русификации
*не долго осталось архиву валяться, просьба перезалить
> RSD Lite 3.0 (чем будем шить): rsd_lite_3_0.rar 6 mb
rsd_lite_3.2 6.2 mb
После того как все это отзеркалили на хдд, приступаем к установке.
Для начала поставим драйвера из комплекта RSD Lite (ставятся драйвера на юсб модем и P2K дрова). Установим сам RSD Lite 3.0.
*** В теме Подлкючение Rokr E2 к компьютеру можно скачать архив со всеми нужными драйверами для ROKR E2
*** Русификация может быть произведена 2-мя способами (советую второй):
№1) Подмена кодовой гуппы при прошивке. !Ниже описана русификация именно этим способом. Получаем:
+ Сразу русифицированный телефон, без всяких заморочек
- Кодовая группа от 33p прошивки, заменяются нек. новые файлы старыми
- По окончании прошивки ошибка, нужно перевставлять батарею
№2) Так как имеем автозапуск на этой проше, можно автоматически при загрузке монтировать нужные файлы для русификации.
+ Заменяются только нужные файлы, обновлен перевод оперы
+ По окончании пришивки телефон успешно включается, все проходит без ошибок
- Сам факт что не "олл ин уан", и соответственно лишние заморочки, лэнг каждый раз при включении монтируется
1) Подготовка файлов
Так как мы будем русифицировать телефон, нужно немного подготовить файлы для прошивки. Для удобства работы переименуем SBF файл прошивки в "45p.sbf". Русский лэнгпак (roflash1-usr-language.img) в "45pCG41.smg" и поместим его в папку "patch".
Чуть забегаю вперед, объясню почему: алгоритм работы RSD Lite такой, после нажатия "Start" RSD распаковывает прошивку (в ту же папку где она лежит) на кодовые группы с именами "*CG**.smg".
Где * - имя прошивки, ** - номер кодовой группы. № кодовой группы лэнгпака 41. Т.е., после того как распакуется прошивка мы заменим кодовую группу 41 на нашу, с русским языком. Ну а потом RSD будет шить группы, включая нашу "подмену". В этом и заключается русификация.
2) Прошивка SBF
Итак, отсоединяем от телефона кабель/зарядку и выключаем его. Сейчас переведем его в "Boot режим #1". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона. Телефон перейдет в бут режи, на красном фоне будет написано:
Запускаем RSD Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD Lite Появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
Выбираем файл 45p.sbf и нажимаем Start!. RSD Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD, Executed:*%). Как закончится процесс распаковки заменяем 45pCG41.smg из папки patch.
Все, можно пойти покурить, или с интересом понаблюдать как идет процесс прошивки ). Шиться будет чуть больше 10 минут.
P.S. в процессе флэшинга обнаружаться еще драйвера, ставите, прошивка идет дальше.
P.P.S.S. По окончанию процесса RSD Lite выдаст ошибку "Failed flashing process. Error verifying Code Group 41 checksums". Отсоединяем дата-кабель, вытаскиваем/вставляем аккум.
P.P.P.S.S.S. Приготовтесь к тому, что до первой перезагрузки после включения E2 будет не слабо тормозить.
ВСЕ, ПРОШИЛИ ! ! !
Что нового, по сравнения с 43p:
> Заставки на включение/выключение (вообще много нового контента... мелодии, анимации, картинки)
> Темы! Хоть и не большая вариация, но их куча - 12 :)
> Новый стандартный шрифт, симпотный (рус лэнг при прошивке не подменял)
> Звук хороший, но можно сделать громче, а можно тихо, на это нам доп скрипты от китайца! В прошивку все необходимое он вложил.
> имхо спатайл стал еще баще!
> проша быстреееее (эх работало бы все так же быстро как в фм радио %))
> камера побыстрее заметил
> Вернули 8x цифровой зум
Из оставшихся глюков:
> В плеере звук изредка подлагивает
> Падают стереоэффекты при просмотре картинок
> . . . напомните)
Дополнительные скрипты
А вот и сами доп. скрипты на основе автозапуска от китайца, для этой прошивки. Которые содержат возможность:
-Включение без звука
-Своя мелодия на включение
-Использование своего шрифта
-Вернуть оригинальный шрифт
-Завышенная громкость
-Низкая громкость
-Средняя громкость
-Инфа о прошивке
-и еще конфиги для скинов (которых правда нет)
Папку autorun из архива надо поместить по адресу \ezxlocal\download\mystuff\unKnown\
45pIV_unKnown_autorun
Некоторые скрипты включаются удалениеv тильды, а вообще смотрите startup.txt ;)
Русификация, если вы не вшили кодовую группу с русским. aka №2
Новое:
-Доступен только Русский и Английский языки
-"ь" знак перенесен на 9-ку (!к iTap'у не относится)
-После букв выбранной раскладки идут буквы другой раскладки (Например: в рус. абвг2abc, и наоборот abc2абвг в англ. раскладке)
-Перевод Оперы теперь более точный
-В телефонной книги для поиска можно вводить русские символы, но не ищет все равно! По англ. поиск работает. В городах работает поиск по русским буквам
В будущем можно вшить это в кодовую группу и ставить с прошивкой. А пока монтируем в автозапуске (кидаем папку lang из архива в папку autorun и добавляем строки в startup.txt):
Скрины из прошивки в этой теме пост #51, #53
в истории:
Сообщение отредактировал whitemoto - 8.1.2007, 13:03
rsd_lite_3.2 6.2 mb
2) Прошивка SBF
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
Boot Module:
MBM FLASH MODE
ВСЕ, ПРОШИЛИ ! ! !
> . . . напомните)
-Низкая громкость
-Средняя громкость
-Инфа о прошивке
lang.rar ( 567.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 804 |
Новое:
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/fonts/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/inputmethods/iTap /usr/language/inputmethods/iTap
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/string /usr/language/string
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/lang/opera/res/locale /usr/language/opera/res/locale
в истории:
Прошиваем_E2__43p_.rar ( 17.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 514 |
Прошиваем_E2__36p_.rar ( 7.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451 |
