105 страниц V  1 2 3 > »
Вопросы По Windows
Black Dragon
сообщение 29.10.2006, 11:19
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: LG G2
Прошивка: 8.1
У меня есть три вопроса...
1) в пункте установка и удаление программ, есть программы которые не удаляются... Но на самом деле они удалены, но в списке остаются... Как их можно удалить из списка?
2) Почему некоторые игры в пункте установка и удаление программ дублируются?
3) При загрузке винда, появляется окошко boot.ini поврежден, загрузка с c/windows... Как сделать что не было этого?
Раньше такое было из за styleXP, но на этой винде я не ставил ее.....
ApxuBatop
сообщение 29.10.2006, 11:33
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
format c:
Black Dragon
сообщение 29.10.2006, 11:58
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
ApxuBatop,
даа..... хоть блин и не спрашивай... evil_zloi;
MotO-OzzY
сообщение 30.10.2006, 3:50
Пользователь №: 94 032
Модель телефона: E398+V3+V3i noRSA
Прошивка: MotoWalkman49R
1) Скачай прогу заменяющую стандартный uninstaller
2) удали из меню правой кнопкой
3) в Пуске где выпонить напиши msconfig.exe
Появится окошко "Настройка системы" и во вкладки boot.ini нажми "проверить пути загрузки"
Black Dragon
сообщение 30.10.2006, 4:18
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
1) Всмысле? У меня при удалении вот это Прикрепленное изображение окно вылазиет...
2) Так это не в программах, а здесь Прикрепленное изображение Правая кнопка не нажимается...
3) Нет вкладки boot.ini....
Semenigor
сообщение 30.10.2006, 4:56
Группа: Координатор
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
1. Можно удалить эти записи через реестр.
http://www.n-admin.com/index.php?option=co...Itemid=99999999
2. Потому, что иногда устанавливается не только игра, а например русик отдельно, но называется так же.
3. Опять же можно правкой реестра. Ну или полечить тот файлик если он вообще существует или создать если не существует.
Сообщение отредактировал semenigor - 30.10.2006, 5:36
Xenus
сообщение 30.10.2006, 10:22
MotoCensor
Группа: Почетные МотоФаны
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Это значит, что в корневом каталоге диска, с которого ведется загрузка, отсутствует\поврежден файл "boot.ini", содержащий информацию о списке установленных операционных систем на компьютере и то, какая система грузится по умолчанию.
Нужно восстановить поврежденный\утерянный файл "boot.ini". Для этого понадобится загрузочная дискета или диск. Загрузись с дискеты или диска в корневом каталоге диска, с которого происходит загрузка системы (у тебя, вроде, это диск C:), и создай файл "boot.ini". Открой его блокнотом и впиши следующее:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute=optin /fastdetect /noguiboot /NAPAE
Блок [boot loader] служит для задания параметров загрузки ОС.
Параметр timeout определяет время, в течение которого пользователь выбирает нужную ОС для загрузки.
Параметр default определяет операционную систему, которая будет загружаться по умолчанию.
В секции [Operation Systems] находятся сведения обо всех установленных ОС.
multi(0) - порядковый номер адаптера, с которого осуществляется загрузка. Он всегда имеет значение 0.
disk(0) - всегда равен 0. Для большинства BIOS.
rdisk(n) - порядковый номер жесткого диска, с которого осуществляется загрузка. От 0 до 3.
partition(n) - порядковый номер раздела жесткого диска, с которго загружается ОС. Нумерация начинается с 1.
Black Dragon
сообщение 30.10.2006, 11:45
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 8.1
1) Понятно
2) Тоже понятно...
3) Дискеты нет... А просто так нельзя содать?
Xenus
сообщение 30.10.2006, 12:25
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Загрузочная дискета и диск нужны, чтобы зайти в Dos или в Windows Recovery Console. Это потребуется для создания файла boot.ini
Если тебе удастся создать этот файл как-нибудь по-другому - попробуй.
Можешь попробовать подключить свой винчестер к другому компу - и залить туда созданный файл.
sheen
сообщение 30.10.2006, 15:56
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
А можешь не парится и создать его прямо из винды. Просто создай текстовый файл с нужным содержанием (написано выше) и сохрани его на диск C: под названием boot.ini (именно так, а не boot.ini.txt). Проверено на личном опыте ;)
Вопросы По Windows · Компьютеры, OS, Soft и Hardware · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 4:13
