3 страниц V  1 2 3 >
Звуки при нажатиях!, Нажимаем и девушка нам....
ozi
сообщение 19.1.2005, 18:13
Из: Орен
Пользователь №: 10 729
Модель телефона: Motorola mpx200
Прошивка: Ben-6-0980-060.rom
Озвучиваем клавиши женским голосом!!!!!!!!
Как я писал на форуме Windowsmobile - решение нашлось, просто времени проверить не было.
Значит так:
Озвучиваем: Старт (Start) - Настройки (Settings) - Звуки (Sounds) -
Клавиатура - выставляем значение ТОН.
Копируем из приаттаченного файла из соответствующей директории голоса в папку
Storage(WM2003) или IPSM (WM2002) \Application Data\Sounds:
Engl - мужик по англицки.
Rus-Devushka - девушка по-русски =)
Копировать нужно только файлы .wav, а не директории =)
Далее правим реестр программой Smartione вложенным в аттач файлом "Sounds для голоса.sreg",
либо вручную, при помощи всё того же файла.
Может у кого руки дойдут написать инсталятор ко всему этому.
просто я так и не научился инсталяшки делать.
Вобщем пробуйте и пытайте.
Хотелось бы узнать как убрать щелчки при нажатии на кнопки не выключая озвучку =)
Если кто найдёт нормальный женский голос, то тоже выкладывайте!
Эти файлы с девушкой я из mmf в wav переделывал (содрано с Самсунгов) =)
Проверено на MPx200 WM2003 SM2.
Кому это не понадобится есть файл со стандартными значениями "Sounds старые значения.sreg"
Файл
http://shop7.nm.ru/files/MPx200/TalkingKeys/
Описываю как и что делать вручную.
Сначала в настройках ЗВУКА ставится озвучка клавиш ТОН.
Далее лезем в реестр в HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds
Там в ключах, начинающихся на Dtmf
делаем параметр Sound строковым. Т.е. удаляем его и создаём новый.
В этом самом Sound прописываем путь к файлу звука, соответствующему цифре
0-9 или *, #
Например ключ
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Dtmf0
соответствует клавише НУЛЬ
значит мы удаляем параметр Sound и создаём строковый параметр Sound, в котором прописываем путь к файлу с НУЛЁМ =)
\Storage\Application Data\Sounds\0.wav
TalkingKeys.cab-Правать автоматически, предварительно скинув файлы!
nightbird
сообщение 19.1.2005, 18:29
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM 6.1
Прикольно, но щелчки клавиш очень достают.А это ты писал на windowsmobile?
DaveS твоё второе имя ?
ivan-doc
сообщение 19.1.2005, 18:40
Из: Башкортостан
Пользователь №: 23 167
Модель телефона: Nokia 6260
ozi,
Просто СУПЕР!!!
ozi
сообщение 19.1.2005, 18:42
Из: Орен
Аха! Ozi, ozi_za, DaveS! Все мое родное!
ivan-doc,
Стараемся!
bill
сообщение 19.1.2005, 19:20
Пользователь №: 6 006
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
ozi,
Было бы ещё круче, если нажатие кнопок озвучивать голосами известных политиков!
ivan-doc
сообщение 19.1.2005, 19:21
Из: Башкортостан
Что-бы без щелчка!!!!
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Keypress
Там где написано «Sounds» все стираем, там файл «HWandSW.wav»
Там где написано «Script» стираем буковку “p”
И все это сохраняем, и вот вам без щелчка.
vlade
сообщение 20.1.2005, 13:57
Пользователь №: 35 009
Прошивка: 84
кто-нибудь это на 2002 пробовал? <_<
SweetTest
сообщение 20.1.2005, 14:33
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Извиняюсь, что влезаю, но может у кого есть мысли как это сделать на с380/650? Возможно ли?
ozi
сообщение 20.1.2005, 15:46
Из: Орен
vlade,
У меня чейчас стоит 2002, все окей работает!
Ectar
сообщение 20.1.2005, 16:08
Мотоманьяк
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
SweetTest,
ООООчень сомневаюсь, это же совсем разные технологии, забудь вобщем
Звуки при нажатиях!, Нажимаем и девушка нам.... · Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2019, 0:57
