10 страниц V  1 2 3 > »
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 326
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
MGG
сообщение 16.1.2007, 10:38
Группа: Почетные МотоФаны
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
[quote=2RIS7,Вторник, 16 Января 2007, 12:02]
MGG, а у тебя на звук реагирует?
На звук не реагирует
Прогу я нашел называется Funlight Editor 2 там я отредактировал файл funlight, но в проге нет предпросмотра на l7, есть только v3.
вот мой файл...
blato
сообщение 17.1.2007, 5:31
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Random @ Вторник, 16 Января 2007, 20:40)
P.O.D.,
funlight если не родной ставиться, то может эти события телефон и не обрабатывает. Наличие их в файле - не гарантирует их обработку телефоном smile.gif
хм. это файл для V3i, с ним вспыхивает логотип и постоянно горит индикатор зарядки (залёный светодиод)
на Л7е постоянно горит светик. на включение тела - мигает экран и клава у обоих.
что интерестно с родным файлом светик периодический вспыхивает, но в твоём эдиторе прописать этот зарядный сверик не удалось sad.gif а логотип на В3и - зелёный канал "свтодиод 1"
MerlKory
сообщение 17.1.2007, 10:06
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
ээээээ... ты о каком светодиоде ???? у меня моргают только клава и экран ... ничего другого не вижу.... уточни ...
blato
сообщение 17.1.2007, 10:54
Пользователь №: 974
Цитата(2RIS7 @ Воскресенье, 14 Января 2007, 10:58)
и еще как то при зарядке сенсор включения\отключения подсветки клавы, загорелся синим его даже через отверстие динамика было видно, хотелось бы задействовать его тоже))
СПАСИБО ДОРОГОЙ MOTOROL'е за то забыли исправить трафарет для L7e clap.gif clap.gif clap.gif
P.O.D.
сообщение 17.1.2007, 11:37
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
blato, кривая твоя правка сима, после заливки мелодии при вызове глючат - звук искажённый получается.
HatShot, сохрани исходник, а то я менял назад
P.O.D.
сообщение 17.1.2007, 11:46
Цитата(HatShot @ Среда, 17 Января 2007, 13:37)
И как это всё включается?? Автоматически???
При зарядке, правда после правки сима начинает звук лагать. Пока не заливай. Или если хочешь - залей, только сохрани исходник
blato
сообщение 17.1.2007, 17:56
Пользователь №: 974
сорри если глючит. как видно из названия это 6 попытка - к сожалению не могу полноценно отдаться мотору - [не матерись] доменами на работе.
нельзяли описать по-подробнее где глюк ...
вот файлик вместо извинения (надеюсь не глюкнёт) изменено названия стилей не "улице" => "тихо" (дабы не смушало при подключении к зарядке) а в "офисе" => "громко", убраны непонятки с "Вибро + звонок", укорочена строка для настроек ЮСБ. ДРМ будет после выходных (надеюсь) ковырять ланг - неохота ДНП много места не занимает и возможен мгновенный откат
гораздо важнее откопать шрифты и поправить скины (особенно хочется 4 а не 3 строки в справочнике при просмотре по картинкам)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 11:38
taylor
сообщение 18.1.2007, 20:48
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Ну вы даете....! Сразу как нашел Первый командер для л7е - с которым стало тело в п2к заходить - закачал себе весь диск а\ и с\. Потом фанлайт РОДНОЙ от л7е отредактировал выкладывал в теме по л7е - но тогда еще не умели править симы и не работал фанлайт. Говорил же что будет работать... Берите вот файл будет мигать и на смс и на звонк, и на зарядку.
S-FIRE
сообщение 24.1.2007, 23:48
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
У меня проблема, поставил все файлы которые в теме выложены , тел светился какое то время правильно ( про светик) , а потом при зарядке перестал моргать, да и при звонке моргает все кроме светика. Пожалуйста кому не трудно посмотрите че у меня с ниже выложенными файлами не так.
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм Подсветка (Club Lights) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2019, 3:16
