17 страниц V  1 2 3 > »
Funlight Editor, Официальная поддержка
Random
сообщение 6.2.2005, 12:46
Музыкант
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Funlight Editor, официальная поддержка.
Здесь вы можете задавать вопросы по программе Funlight Editor.
Высказывайте предложения, пишите о совместимости с моделями телефонов и пр.
Я буду стараться оперативно отвечать на них.
Эта программа поможет легко отредактировать
файл подсветки funlight.pat для телефонов Motorola.
Теперь она поддерживает файлы от от всех моделей.
Ссылка на программу - в моей подписи.
У меня, к сожалению, нет возможности проверить работоспособность на всех моделях, но надеюсь, вы поможете мне в этом!
Сообщение отредактировал Random - 13.1.2007, 19:28
Oktan
сообщение 10.2.2005, 16:00
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Выкладываю фанлайт со вспышкой по просьбе Randomx.
Сам добавил: при зарядке плавный переход от красного - к желтому - к зеленому.
В планах сделать работу кариеса в виде коротких вспышек, как на большом компе. А так же наворотить приход смски.
Random
сообщение 11.2.2005, 19:53
Музыкант
Цитата(DvaRF @ Пятница, 11 Февраля 2005, 5:14)
А можно сделать что бы телефон помигивал в режиме ожидания? Например при полном сигнале зеленым, при среднем желтым а при отсутствии сигнала красным?
Редактированием файла этого сделать нельзя, только копанием в прошивке.
Ну а это не по моей специальности, к сожалению.
meyson
сообщение 18.2.2005, 16:51
Пользователь №: 4 846
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 43p rus
чесно гря я не большой фанат фанариков и до появления проги даже и не пытался что-либо править ручками :P
но раз прога есь, то грех не поюзать ;)
дейсно таки не понял зачем в v1.01 доп. функция rolleyes.gif всё прекрасно правится в v1.00. или я не догнал чего-то? просветите ламака :)
да, есль дело касается вспышки и моргалки дисплея, то мне это не надь rolleyes.gif клава и динамики тока делаю...
Random
сообщение 8.3.2005, 19:45
Музыкант
Выкладываю плод моих работ в Funlight Editor 2 Alpha!
Здесь файл подсветки от C650 в который добавлена поддержка ритм-подсветки, а также одна новая световая индикация "Звездная пыль".
Проверяйте! У меня вроде все работает.
Random
сообщение 14.3.2005, 6:26
Музыкант
Цитата(Sufy @ Воскресенье, 13 Марта 2005, 23:56)
в ритм подсветке учавствуют 3 элемента: низкие частоты, средние, высокие. Вспышку тут не присабачить  :(
А вот и неправильно!
Например, в файле от в620 учавствуют 4 элемента.
А вот в файле от е398 всего три!
И на какие частоты они реагируют это все можно отредактировать в моей проге, кстати :)
Теоретически просто digger34 где-то ошибку сделал.
Цитата(Digger34)
Люди, а кому нибудь на Е398 удалось заставить работать вспышку в режиме ритм-подсветки? У меня почему-то не получается:( При вызове(т.е. в обычном режиме) вспышка моргает... А в ритме ни в какую не хочет... Может я чего не так делаю...
Digger34, попробуй скопировать все кадры от какого-либо элемента (уже работающего) в слот со вспышкой (в проге есть такая кнопка, в разделе "Операции над слотами") а потом настрой верхнюю и нижнюю частоту как у того элемента, поскольку если прописать неверные параметры она просто не будет работать.
Еще возможно, что вспышка сама по себе не пригодна к ритм-подсветке.
Random
сообщение 14.3.2005, 15:24
Музыкант
Цитата(Sufy @ Понедельник, 14 Марта 2005, 13:17)
Randomx,
я твою прогу еще не до конца изучил.
Слуш, здесь гдето появилась идея создать аналайзер МР3 мелодии для с целью создания funlight под эту музыку. Как думаешь насколько это реально, учитывая твои возможности и возможности файла. huh.gif
И кстати, если нетрудно, несколько слов о своем открытие скажи. Я так понял, ты расшифровал байты в начале схем миганий. Неплохо было бы поделиться с народом :)
По поводу анализатора...
Теоретически это возможно... Но тут свои фишки есть.
Дело это мною не изученное, поэтому это если и будет когда-либо осуществлено, то очень не скоро.
Ну а про формат файла - зачем? Редактируйте его моей прогой и будет вам счастье :)
Редактирование через какой-нить HEX редактор отнюдь не проще и не нагляднее.
digger34
сообщение 14.3.2005, 21:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 010
Модель телефона: Е398, L7e
Пробовал копировать, и частоты ставил - все равно не моргает...
Random
сообщение 16.3.2005, 11:57
Музыкант
Цитата(tushik @ Вторник, 15 Марта 2005, 17:35)
Randomx,
Пардон,был некорректен.Сколько кадров в ФЛ не делай на С650 пашут всеравно 6.И если в родном ФЛ.ПАТ от С650 воткнуть мигания дисплея-ничего опять-же не пашет.
А длительность у этих новых кадров не забыл изменить?
Потому как я делал свою собственную подсветку без проблем.
В любом случае, попробуй новую версию, там как раз пару глюков на эту тему я поправил,
хотя они влияли только на пустые кадры.
Ну а про дислей в readme все написано.
Ну я без понятия почему мотороловцы так уж сделали, но факт остается фактом - мигать дисплей можеть ТОЛЬКО в такт клавиатуре, если попробовать сделать иначе, вся подсветка вообще вырубается.
Этот вопрос надо задавать разработчикам прошивок :D
svstaros
сообщение 17.3.2005, 5:44
Пользователь №: 30 755
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Randomx,
пользовал я нормально твою прогу версий 0.9х, а таперь после перерыва сунулся в 2.0-gamma и честно говоря ничего там не понял.
то ли я идиот, то ли перемены радикальные, если можно, сделай хелпник поподробней.
И у меня соссем не то, что в выложенном тобой ранее screenshot'e:
1) имена не отображаются, вместо них точки (01).....(club), (01).......... и т.д.
в чем вообще разница между ними?
2)строчки Setup нет над списком
3) в чем задается длительност фрейма?
в принципе есть еще туча непонятков, надо покопаться.
вот у меня вопрос в связи:
можно ли как-то выложить для просмотра/скачивания прежние последние версии (1.х), чтобы выбрать ту, что больше понравится.
Funlight Editor, Официальная поддержка · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 5:07
