48 страниц V  1 2 3 > »
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java
gibson
сообщение 27.1.2007, 0:29 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 25 771
Если у вас не снята подпись РСА :
Можно заменить сертификат и получить полный доступ, но с подтверждением на каждое действие.
Вам нужно попробывать заменить свой файлик, на тот, что я выложил.
Путь к файлу: /a/mobile/certs/root/x509/kjava
Внимание! Перед заливкой обязательно сохраните свой одноимённый файл.
Заливать / сохранять файлы через программу Mexplorer (скачать http://www.motorola-tools.com/download.php?get=mexplorer )
"Родные" приложения типа Digital Audio Player с данным сертификатом работать не будут
Как только будет найден способ обхода RSA и появятся патчи, все изменится, будем надеяться.
//-----------------------+Новость №1---------------------------------------------------//
Osta: итак защита РСА сломлена великим GandjaFuzz
теперь есть патчи на доступ к Файловой системе из Java
Патчи для L7e/L7i
Патчи для Z3
Патчи для KRZR K1
Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
подробный мануал по запросу сертификата и подписыванию им программ от L7EeePC
Тема похожая MotoDev Studio-подписывание приложений
Прикрепленный файл j2me_domain_registry.zip   ( 892 байт ) Кол-во скачиваний: 5761
-n-f-s-
сообщение 22.1.2007, 16:29
Из: Серпухов
Пользователь №: 118 292
Модель телефона: Е 3 9 8
Прошивка: dream_a_reality_1.3
Давайте разбиратся с этим вопросом! пишем все и все что знаем про доступ к ФС и как его можно реализовать!
Scinex
сообщение 23.1.2007, 6:56
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 118 311
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Для доступа к ФС из Явы надо, чтоб приложениебыло подписано Моторолой.
Новый МобМидМанагер олжен энто дело реализовывать или обходить, .к. при закачке с карты - установить новое - вариантов 0 cool.gif
Motohobiman
сообщение 26.1.2007, 17:37
СуперГуру
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Ну тогда очень хорошо,обход РСА дело времени,смущает версия бута.Возможно ли понижение без Т.П. надо инфы нарыть.Посмотри в Хексе CG1 ,введи в поиск патернны от V3i на предмет доступа к ФС.
gibson
сообщение 26.1.2007, 23:04
Все три телефона K1, Z3, L7e сделаны на платформе V3x! И не чего схожего у них с V3i точно нет. На V3x доступ к ФС пока не сломали. Но можно заменить сертификат и получить полный доступ но с подтверждением на каждое действие. Кстати. Может кто выложит сюда содержимое папки a\mobile\cert со всех трех телефонов? Путь к папке точно не помню, но вроде такой как я написал.
Motohobiman
сообщение 27.1.2007, 0:11
СуперГуру
Из: Ukraina
gibson, разве v3х на LTE2 ? Я вот применил патерны от GanjaFuzz на Л6(он вообще на Lte1) и доступ на китайских прошивках появился,надеюсь моторола не перемудрила и тут.Времени тоже очень мало,как на зло на работе засада...
MerlKory
сообщение 29.1.2007, 9:21
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
gibson, нашёл ещё один j2me_domain_registry.sm от телефона лоченного под Cingular - вроде там тоже доступ поправлен, но не знаю - с подтверждением на каждое действие или как ...кто могёт - проверьте ...
Upd: заливка файла телефон не залочит, так что не пугайтесь ... просто стянул с буржуйского форума, так и не понял как он в деталях работает ... и не забывайте сохранять оригинальный файл кто пробовать будет )
MerlKory
сообщение 29.1.2007, 20:37
извращался всячески с сертификатами явы, нашёл ещё два сертификата вшитых в CG1 - один из них повторяет сертиф который лежит в папсе cert, а второй - для корелетов ... но оба эти сертификата не private а public если я правильно понял ... пытался подписать всеми этими сертификатами мидлеты - не получилось ... кто что знает о сертификатах????
домаин_регистри пробовал править ... рушится всё ... но надо ещё экспериментировать ...
нашёл способ запихнуть любой сертификат в мидлет и им же подписать ... осталось только кого нить из разработчиков мидлетов привлечь к этому ...
надо начать собирать флексы от лоченых под операторов европейских и американских труб, и оттуда выдирать каталог сертификатов ... там могут быть сертификаты с бОльшим доступом ...
Цитата(gibson @ Понедельник, 29 Января 2007, 21:02)
P.S.  Ну если конечно не найдется кто то совсем умный и не сломает цифровую подпись RSA
а сломать то её несложно ... вот только примет ли наш бут такую прошивку ... ) вот в чём вопрос )
Motohobiman
сообщение 26.2.2007, 6:09
СуперГуру
Из: Ukraina
В тему.Зметил интересную фишку,запустить вторично(если удалили например)подписаный Корелет можно просто залив станд., файы - диск с/кjava и стандартные j2. в a/kjava.Вывод,зависимость есть.
mirc_crim
сообщение 22.3.2007, 8:11
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Залил файл j2me_domain_registry.sm который был здесь выложен.
Букридер от Текилы, официальный мод Оперы 3.0 и последний Джим от Хаттаба работают без проблем, естественно по запросам. Все установленные до этого приложения тоже. Отказался работать только стандартный Java-плеер. Но он и на фиг не нужен. smile.gif
Все заливал последним МММ с установленной галкой "Устанавливать с полным доступом"
Сообщение отредактировал mirc_crim - 22.3.2007, 8:12
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510, Разбираемся с вопросом доступа к ФС из java · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2019, 8:56
