275 страниц V  1 2 3 > »
TEQUILA
Властелин колец
Группа: Почетные МотоФаны
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2869
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2115
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2161
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6444
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10156
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 254
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 7:19
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoSLVR L7e:
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патч Sec ver prot reg locked.exe;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_L7e.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить патч Sec ver prot reg locked.exe к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
MotoKRZR K1:
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП .
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
Патчи и сборка PDS - уважаемый GandjaFuzz.
сообщение 21.4.2008, 9:30
Группа: Координаторы
Цитата(Tolyan @ Сегодня, 9:19)
Попробуй вытащить батарейку, нажать *+кр. кнопку, вставить батарейку. Телефон должен перейти в бланк
у него разве стоит дуал-бут ? это комбинация работает только при дуал-буте от Ганджафусса
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 13:01
Osta, раз он рса снял, то наверное дуал поставил
Цитата(MaXToR @ 21.4.2008, 3:55) *
РCA снял
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 13:47
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
Подскажите плз...
Тел Л7е....Сёня залил NewStyle2.1 всё работает, решил откатится....залил свой бэкап...http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup отписался что всё нормально, но тело больше не включилось...причём не заходит в бут, не реагирует вообще ни на какие нажатия (ни клава ни экран не светятся...), компом не определяется...
Наверно делать ТП железный? Или уже бесполезно? Из-за чего это могло случится? Может быть из-за того что в бэкапе бут был версии 3.3, а в newstyle2.1 версии 4.0?
zbrd
сообщение 21.4.2008, 19:14
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
делай железный тп, снимай заного рса
сначала залей рефлеш L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 а потом уже когда тел поднимется заливай нью стайл без дуал-бута
-мне помогло
MotoXyliGUN
сообщение 21.4.2008, 20:37
Из: World Wide Web
Прошивка: мяу
Всё, сегодня убедился что мото нельзя воостановить только после удара об стену!
Сделал железный ТП, рефлеш сначала использовал от Osta - не получилось, потом попробовал рефлеш от GandjaFuzza..и всё заработало, после чего залил свой бэкап clap.gif
Но есть одно но...сразу не получилось поэтому подумал, что что-то с ПДС и сделал всё, как написано в закреплённом посте. Вопрос вот в чём - как восстановить свой родной ПДС и надо ли? (бэкап ПДСа есть)
Tolyan
сообщение 21.4.2008, 20:45
Желательно восстановить - потом проблем меньше будет.
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
onizev
сообщение 21.4.2008, 21:38
Пользователь №: 97 777
Модель телефона: Motorola L6 + W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Мой W510 остался в бланк режиме. Как его оттуда вывести, как сделать ТП помогите воскресить тел. Есть схема, тока чё куда замыкать я так и не понялПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал onizev - 21.4.2008, 21:57
MaXToR
сообщение 22.4.2008, 8:02
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Пробовал, икран то белый.
P.C. забыл написать после того как снял РСА, удалил скин MOTO(заводской) тел полетел, я начал снимать РСА с симкой и флэшкой после этого получился белый икран.
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 1:22
