6 страниц V  1 2 3 > »
Полный Faq по программе P2k Tools
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 49 ] ** [80.33%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 12 ] ** [19.67%]
Всего голосов: 61
RUSUA
сообщение 7.2.2007, 13:45
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Полное FAQ по одной из лучших сервисных программ для телефонов Motorola Bezols P2K Tools версии 0.8.6. - пока лучшая версия данной программы с русификатором от Digial Cat.
P2K Tools одна из самых полезных и распространенных сервисных программ.В нее включены большинство функций,необходимых в "повседневной" жизни. Это: и встроенный функциональный Seem-редактор, функции для работы с Java-приложениями, удобный редактор стилей оповещения, будильников и т.д.
Программа работает в двух режимах:
- Режим АТ
- Режим Р2К
Кнопка переключения режимов располагается вверху в панели инструментов.
Теперь тщательно рассмотрим каждый режим и его функции.
Первый режим - это режим АТ.
В этом режиме пользователь имеет возможность работать с телефонной книгой,SMS,планировщиком заданий(календарь),терминалом модема, информацией о телефоне и редактором категорий(групп) справочника.
Подключение:
При запуске программы, она сама пытается определить СОМ-порт с модемом телефона.Однако если автоматически этого не произошло(например вы используете Bluetooth СОМ-порт,то порт надо указать вручную.Это делается в пункте меню Инструменты > Настройки.Там щелкаете на пункте AT mode и справа появляются поля с настройками.Там задаете нужный СОМ-порт,скорость порта(как правило не недо изменять,но если много ошибок при работе - нужно снизить), таймаут и очистку справочника перед восстановлением из бэкапа.
Теперь подробно о содержимом программы в режиме АТ:
-Пункт АТ терминал:
используется для непосредственной отправки текстовых команд модему телефона.Впринципе может понадобиться только для каких то определенных тобой целей.
-Пункт Справочник:
одна из самых важных функций программы - она позволяет делать бекап телефонной книги.Эта фишка очень полезна перед перепрошивкой телефона или другими действиями с флексом.Да и просто на всякий случай ежемесячно или реже делать бэкап.Так же пункт Справочник позволяет более быстро и удобно добавлять и редактировать записи контактов.
Для работы со справочником нажмите кнопку Считать.Из телефона будет считана вся телефонная книга,которую потом можно будет обрабатывать.После этого вы можете добавлять и редактировать контакты.Кнопки Резервная копия позволяют сделать бекап все телефонной книги и сохранить его в файл CSV,который потом можно будет восстаноить назад в телефон только программой P2K Tools (т.к. другие программы его не поймут) нажав кнопку Восстановление.
-Пункт Ежедневник:
позволяет очень удобно добавлять/редактировать расписания событий и напоминаний на любой день,неделю,год. Так же любые действия надо начинать с нажатия кнопки Считать.
-Пункт SMS:
предназначен для просмотра СМС,находящихся в телефоне.Так же имеется возможность отправки СМС (проверял - работает - прим. автора).К сожалению функция бекапа всех СМС отсутствует.
-Пункт AT info:
отображает инофрмацио о телефоне,версии прошивки,флекса и т.д. Так же показывает уровень сигнала и заряда батареи.Позволяет синхронизировать время часов телефона и компьютера.
-Пункт Категории
позволяет редактировать/добавлять группы пользователей в адресной книге. Для начала работы надо нажать кнопку Считать.
Теперь о программе в Р2К режиме.
Для начала надо сказать что для работы в режиме Р2К вам необходимы драйвера.Найти и скачать их вы сможете на http://www.motofan.ru/soft/. Проблемы с подключением будут описаны внизу мануала.При первом запуске режима Р2К, у вас в системе появятся новые устройства - это нормально и необходимо для работы в Р2К.Процедура установки довольна проста,поэтому я не буду ее описывать - главное просто указывать Windows на папку с драйверами.
В режиме Р2К нам будут доступны следующие пункты(возможности):
-Проводник
представляет собой браузер всех файлов телефона.Позволяет производить любые операции с системными и другими файлами,такие как изменение аттрибутов,считывание на компьютер и заливка с компьютера.Все эти операции выполняются соответствующими кнопками.Перед началом работы необходимо обновить список фалйов кнопкой Обновить.Кстати,при создании или удалении папок,необходимо нажимать кнопку Обновить,т.к. папка на телефоне удаляется или создается, а программа не отображает это изменения до обновления списка файлов.Так же под кнопками в самом низу располагается меню смены аттрибутов файла.
-Редактор Seem
представляет собой довольно хороший редактор и позволяет считывать и редактировать seem телефона.В поля Num и Reg вы вводите номер сима,затем нажимаете кнопку Загрузить из телефона - содержимое сима отображается в двух окошках просмотра и редактирования вверху.Кнопка Сохранить в файл позволяет сохранить содержимое сима перед изменением в файл.Рекомендуется всегда так делать перед внесением любых изменений в сим.Кнопка Сохранить в телефон - записывает содержимое верхних окошек просмотра в телефон - тоесть сохраняются все изменения в телефон.Кнопка Загрузить из файла - загружает содержимое сима из файла в окна просмотра и позволяет залить сим в телефон кнопкой Сохранить в телефон.
Сушествует мнение что этот Seem редактор имеет глюк при записи любого сима - он неправильно пишет первый байт.Лично автором этого мануала такого глюка не замечено,однако, на всякий случай,рекомендуется использовать другой редактор Seem - например, один из лучших, P2K Seem
-Скрытые настройки
позволяет изменить много скрытых параметров вашего телефона.
Внимание! Обязательно сначала нажмите кнопку Считать, а потом уже, если надо,то Записать.Если не нажав Считать вы нажмете Записать,то это приведет к довольно печальным последстием т.к. вы отключите почти все пункты меню!
Подпункт Java
Java app loader - включает в настройка Java пункт Загрузка Java
DNS IP viewable - включает пункт показа IP-адреса DNS
DNS IP changable - включает пункт, позволяющий менять IP-адрес DNS
Start TCK - включает пункт Start TCK.
Switching to debug option - включает пункт включения режима откладки.
App priority,Set standby и т.д. - включение функций звука,подсветки,вибро и т.д.
Splash Screen Available - показывать картинку Powered by Java при первом запуске
Подпункт Messages (Сообщения)
Message > Quick note (Заметки) – отображать пункт Быстрые заметки в меню Сообщения
Message > Drafts (Черновики) – отображать пункт Черновики
Message > Outbox (Исходящие) – отображать пункт Исходящие
Message > Inbox (Входящие) – отображать пункт Входящие
Message > E-mail msgs (E-mail сообщения) – отображать пункт сообщений E-mail
SMS subject – оказывать в СМС поле «ОТ:»
SMS Delivery reports – отчеты о доставке в пункте Получение
Message character count – счетчик введенных символов при наборе СМС.Поставте галочку для отсчета вниз от максимума,или уберите для отсчета вверх от нуля.
SMS Storage – хранение СМС – галочка для хранения в SIM-карте,пустая клеточка – хранение в телефоне.Однако при хранении в телефоне при смене Sim-карты все сообщения сотрутся.
Message > Info Services – отображать пункт Информационный службы
Message > MMS Templates – отображать пункт Шаблоны MMS
function of right soft key – галочка – при получении СМС на правой кнопке будет Ответить.Пустая клеточка – будет пункт Удалить.
SMS Unicode – поставить галочку если вы отправляете русские СМС,а получатель видит только знаки препинания и больше ничего.
Подпункт Multimedia (Мультимедиа)
Multimedia > Video – показывать пункт Видео
Multimedia >Motomixer – показывать пункт
Мотомиксер (не для всех телефонов)
Multimedia >Themes – показывать пункт Темы (не для всех телефонов)
Остальные пункты Multimedia – настройка таймера видео,счетчиков картинок и т.д.
Подпункт Office Tools
Office tools > Engeneering – отображать инженерное меню в Инструментах
Office tools > Chat – отображать пункт СМС Чат
Office tools > Quick Menu – отображать пункт Метки
Office tools > Quick Dial – отображать пункт Быстрый набор
Office tools > Voice Records – отображать пункт Диктофон(голосовые записи)
Office tools > IM – отображать пункт IM messenger
Office tools > AOL – отображать пункт AOL messenger
Office tools > Mobile QQ – отображать пункт Mobi QQ
Подпункт Alerts (Сигналы)
Continental alert – отображать в стандартных мелодиях сигнал Континентальный
Classic alert – отображать в стандартных мелодиях сигнал Классический
Attention alert – – отображать в стандартных мелодиях сигнал Внимание!
Siren alert – отображать в стандартных мелодиях сигнал Сирена
vibe dot alert – отображать сигнал вибро–точка
vibe dash alert – отображать сигнал вибро–тире
vibe dot dot alert – отображать сигнал вибро точка-точка
vibe dot dash alert – отображать сигнал вибро точка-тире
vibe pulse alert – отображать сигнал вибро пульс
Подменю Other (Другое)
**TESTMODE** – активировать инженерное меню
**TESTOFF** – деактивировать инженерное меню
Active Line – отображать пункт Активная линия (поддержка двух линий)
Animation – отображать пункт Анимация о Основных настройках
default cursor position – галочка – при входе в меню выбранным будет пункт в центре меню, пустая клеточка – выбранным будет пункт вверху слева.
Call guard option – отображать пункт Защита вызова
Emergency only – показывать пункт Аварийный вызов когда своя сеть не найдена.
No Service – показывать Не обслуживается на экране,когда нет сети.
LIGHT_SENSOR – вкл/выкл датчик освещения – управляет подсветкой клавиатуры.
Подменю Recent Calls (Последние вызовы)
Dialed Calls – галочка – отображение только последнего вызова на один и тот же номер, пустая клеточка – отображение всех звонков на один и тот же номер.
Received Calls – тоже самое, только касается Входящих вызовов.
–Пункт KJava
позволяет устанавливать/удалять Java-приложения.Для начала надо нажать кнопку Обновить.
–Пункт P2K info
отображает всю информацию о вашем телефоне,версии прошивки и т.д.Однако позволяет изменить идентификатор модели телефона и номер флекса. Для начала необходимо нажать кнопку Считать.
–Пункт Flex
позволяет работать с флексом телефона(файловой системой) записаной в файл формата hs или shx.Так же позволяет создать бекап seem’ов телефона,собрать/разобрать флекс на файлы и прошить их в телефон(не стоит пробовать эту функцию – для прошивки есть программы Random’s Flash Backup и RSD Lite)
–Пункт Будильники
позволяет оперативно настроить сигналы пяти будильников.Для начала нажимаем Загрузить из телефона,после изменений нажимаем Сохранить в телефон. Так же есть возможность сохранять/загружать будильники в файл.
–Пункт Стили оповещения
позволяет быстро и легко настроить сигналы вызовов на все типы оповещений.Перед началом необходимо Считать настройки из телефона.Это может занять пару минут т.к. будут еще считаны все мелодии вызовов вашего телефона.
Стили:
Loud – Тихий
Soft – громкий
Silent – бесшумный
Vibrate – вибро
Vibrate and ring – вибро+звонок
Vibrate then ring –вибро,затем звонок
Теперь рассмотрим пункты меню Настройки в режиме Р2К:
–Регулятор громкости
позволяет отрегулировать громкости динамиков.Но не советую сильно играться этой функцией – лучшего звука вы не добьетесь,а испортить динамик вполне возможно.Сначала нажимием Считать,после изменения – Записать.
–Внешний дисплей
позволяет настроить внешний дисплей при открытом флипе – напр. свой текст.
–Доступ к Web
Подменю Последние 10 URL – отображение/правка последних 10 введенных URL
Подменю Web-сессии – очень удобная функция настройки профилей интернета.Любые действия начинаем с нажатия кнопки Считать.Изменения записываем кнопкой Записать.
–Своя анимация
позволяет задать анимацию при включении/выключении телефона,а так же задать звуки на эти события.Нажимаем Загрузить из телефона. В раскрывающихся списках будут отображены файлы картинок из папки a/mobile,так что если кто хочет поставить свои файлы,сначала закиньте из в эту папку и поставьте атрибут Системный.
Экран приветствия позволяет выбрать один из двух доступных вариантов картинки при включении Стандартную или Синюю.ИМХО,синяя лучше,однако если у вас изменена прошивка,то вместо этого может быть любая другая картинка.
–Мое меню
позволяет быстро и удобно настроить метки моего меню.Для начала нажимаем Считать меню.
–Свой язык
позволяет добавлять/изменять языковый пакет телефона,изменяя специальный файл в телефоне.Работает не на всех телефонах.
Кнопки на панели инструментов:
–Переключиться – переключает программу в режим АТ или Р2К
–Перезагрузить – быстрая перезагрузка телефона после внесения изменений
–Все бесшумные – перевести все сигналы оповещения на Бесшумный.
–Исправить MelodyDB – исправить файл базы данных мелодий – необходимо после заливки midi мелодий и/или если телефон не видит новые мелодии.
Советы:
–Для старых телефонов при заливке новых midi мелодий,после заливки нажмите Исправить MelodyDB а затем Перезагрузить.
–Перед удалением стандартных мелодий нажмите Все бесшумные и желательно еще и Перезагрузить.Потом можно удалять,в противном случае вы можете получить глюк,когда не сможете зайти в настройки стилей оповещения.
Подключение на Windows XP до SP2 (прямая выписка из родного мануала этой программы)
Если после установки всех драйверов в "Диспетчере устройств" появилось предупреждение и программа не хочет устанавливать связь с телефоном в режиме P2K mode, то необходимо отредактировать реестр Windows XP.
Запускаем "regedit.exe" и переходим в ветку HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ".
Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801...". Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением "usbcgp" и меняем его на "usbhub".
Внутри ветки, с которой мы только что работали, есть ещё одна, с названием "Control", в ней есть параметр "ActiveService" - изменяем его значение на "usbhub".
Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу P2KTools и делаем попытку снова подключится. Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам
Scalar
сообщение 7.2.2007, 13:58
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Напиши про кнопки GET/SET а то о них как никто не знал так и не знает. А потом удивляются куда деваются пункты меню!
Да и ещё, инструкция по подключению в конце статьи- не выдерживает никакой критики,несмотря на то что взята из родного мануала, лучше просто дай ссылку - хороших, полных инструкций миллион.
Ну и оформь нормально - скриншотики прикрепи , теги используй, а то читать неудобно smile.gif
А так - хороший мануал)
RUSUA
сообщение 7.2.2007, 22:25
Scalar,
ок, завтра сделаю скриншоты.Щас инет парится.
Слушай, а чо за GET/SET? Может,конечно,я дурак - но что то я такого не помню.Просвети,плиз!
З.Ы. Админы! Как закачивать картинки сюда,чтоб они отображались.А то я всегда их себе на FTP заливал а сюда ссылку выкладывал.Обьясните плиз.
Scalar
сообщение 7.2.2007, 22:30
МотоЙожег
Из: Буржуевск
здрасте, приехали)
Ты англоязычной версии программы не видел никогда ?)
в OTHER FEATURES (скрытые настройки), которые так подробно описал есть кнопочки GET и SET.
Так вот поставив нужную галочку(и не нажав перед этим GET) - пользователи радостно жмут SET - и что они получают? что выключили половину пунктов меню и функций)
а картинки залей на хостинг какой нибудь)
я пользуюсь Imageshack'oм
RUSUA
сообщение 7.2.2007, 22:33
Scalar,
Но вообще то я ж про рус версию пишу.У нас мало кто англом пользуется.Я че то так и догадывался что это кнопки Считать Записать.Но все равно Пасиба,ща добавлю
Dimka
сообщение 7.2.2007, 22:42
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(RUSUA @ Среда, 7 Февраля 2007, 16:45)
-Редактор Seem
Ох, ну сколько же можно говорить... Не знаю, как последних версиях (не пробовал), но 0.8.6 точно заливает симы НЕ ПРАВИЛЬНО, по крайней мере первый байт. Пример, если заливать 180-й сим через P2kTools, то после перезагрузки экран станет совсем темным. Слив данный сим потом через P2KSeem можно будет увидеть, что первый байт залился совсем не правильно. Залив снова этот сим (оригинальный) через P2KSeem - все станет нормально. Об этом стоило упомянуть и посоветовать для редактирования симов другую программу.
Diablo™
сообщение 8.2.2007, 13:03
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: V3i
RUSUA
сообщение 8.2.2007, 13:35
Dimka,
ладно, упамяну. Но сколько я юзал этот сми редактор никогда такого небыло
Dimka
сообщение 8.2.2007, 21:46
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Diablo, просто он написал:
Не совсем согласен.
Еще, в этой версии есть такой глюк, что она не показывает файлы, имеющие аттрибут одновременно Системный и Скрытый, хотя в настройках галки стоят напротив всех файлов. В следующих и предыдущих версиях по этому поводу нормально.
Потому что часто 1 байт не так важен и ты не замечал изменений. А вот на 180 симе сразу виден глюк, т.к. в этом симе в хранится контрастность экрана. Специально сейчас залил 32-й сим, сравнил, все нормально. Залил 180-й сим был глюк, только на втором байте! Пробоавл несколько других симов - тоже глюка не было. Может быть прога глючит только с определнными числами, что странно... И, кстати, глюк происходит при чтении из файла сима, а записывает вроде всегда правильно!
Yaroha
сообщение 24.2.2007, 21:34
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
RUSUA, узнал кое что новое из твоего фака,но оформил ты конечно не очень,но все равно поставлю за.
Полный Faq по программе P2k Tools · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:44
