17 страниц V  1 2 3 > »
The Hot Mix360 & L7 Final, монстр на Acr и на Aer
Flex4
сообщение 8.2.2007, 1:37 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 75 552
Монстр немного устарел, если хотите самое последнее и менее глючное мое создание, то смотрите мою подпись!
Читайте и пречитывайте инструкцию на 5 раз, там все описано до мелочей, не делайте из себя дураков, когда пишите сообщение, не прочитав ее и этот пост!!!
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ!!!
ДЛЯ V360: ТУТ
ДЛЯ L7: ТУТ
Плюсы:
1) Отличный иТап
2) Мелодии с флешки можно ставить на звонок
3) Так как эти прошивки самые последние, то соответственно все глюки сведены к минимуму, а скорость работы намного выше
4) Внимание!!!! главный плюс!!! На L7 начинает работать EDGE, что думаю вас очень удивит, так как это был бааальшой минус, на V360 естественно тоже все работает=)
Минусы:
-для L7: К сожалению нельзя было сделать, чтобы экран немного светился и было видно время и прочую инфу при заблокированной клаве, но это было изначально, теперь можно исправить этот минус...
Для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки смотрим сим 004E_0001 в P2Kae:
Бит 10144 "offsets_04F4_to_04F7" устанавливаем в 1 (было 0);
Бит 10208 "offsets_04FC_to_04FF" устанавливаем в 1 (было 60)
Ленг из официального российского монстра для L7, который отлично работает на V360, 15 пикселов высотой и 11 строками в подменю от Dimka, переделанный APosm специально по моей просьбе, за что ему огромное спасибо!!!
DRM by Flex4 (мой тоесть, за основу брал дрм by Akceptor, но от него почти ничего не осталось)
Симы: хранение 60-ти входящих/исходящих вызовов, переход в ВИБРОРЕЖИМ по удержанию #, залит сим для работы EDGE, длительность сьемки ограничена только свободной памятью флешки, включены стили видеосьемки, блокировка по МЕНЮ+* (если заблокировать и закрыть флип, то боковые кнопки не будут реагировать на нажатия, тоесть в кармане случайно не нажмутся...в этом и смысл этой фичи на раскладушке), убрана надпись EDGE, вместо нее дата, также присутствует название оператора, для людей использующих мульти сим и многое другое=)
Ява:
Установлен MediaViewer 0.34 (замена iTunes) с новыми плагинами(бекапер телефонной книги, работа с явой, диктофон, секундомер, читалка) для него 3 скина, один Winamp 5(дефолтный), 2 других лежат по адресу.a/mobile/audio...зайдите в папку нужного скина и нажмите на файле SkinData.mvs, через 30 секунд скин будет применен(скины Beeline и Vista)
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ЗНАЕТ, MV (MediaViewer) ЭТО ПЛЕЕР И ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР ОДНОВРЕМЕННО, С ПОМОЩЬЮ НЕГО МОЖНО КИДАТЬ ИГРЫ И ПРОЧИЕ ФАЙЛЫ ДРУЗЬЯМ ПО БЛЮТУС и делать с файлами все что угодно!!! Запускается нажатием последовательно 2-х кнопок: MENU+5
Скины: Moto, CrystalRemake, LinerVista my edition, MotoB, The Hot One, Liquid Space и Windows XP. Все скины 3х4, в яве установлена программа FileChanger в которой лежат разные файлы меню(mma_ucp).
Спасибо:
1)Valleo за предоставление "фундамента" этого монстра, тоесть полностью СТАНДАРТНЫЙ монстр(как при покупке), кому надо, то качать тут ну и за MV, как более функциональное приложение нежели iTunes
2)APosm за переделку ленга, за новый flex для моей работы над ним, за помощь с монстром, да вобщем за все.
3)Akceptor за красивейший ДРМ
4)tOS, Voit21, Avill, Dikiy chaynik, SerVI, net-38, _pursing_, VoVaN_V360 огромное спасибо за многочисленную помощь с монстром.
5)Всем скиноделам, что сотворили такую красоту!!!
6)Ну и конечно всем тем кого забыл, кто помогал, тестировал или чьи творения были использованы в моем монтре=))
Я надеюсь что вам очень понравится этот монстр, так как я постарался учесть все мелочи и выжать из прошивки максимум возможностей, а так же не забываем отписываться и благодарить=)
PS: для того, чтобы батарея не разряжалась буквально за 1 день поставте в "Основной настройке" - "Активность дисплея" - 1мин, изначально стоит Выкл
Просьба, название монстра The Hot Mix360 Final для V360 и The Hot Mix L7 Final для L7 при общении, употреблять именно так, а не иначе, не смотрите на название архива)), спасибо
и еще:
1) Я не отвечаю за мой монстр если он ставился не на ACR или ACR_RB, а на любую другую, так как монстр расчитан именно на эту прошивку и с другими могут быть глюки, о которых я не знаю
2) Я постарался все сделать, чтобы на L7 было без глюков, но у меня V360 и делал я в слепую, так что я не отвечаю за глюки и недоработки=))
Просьба о проблемах не писать, если эти условия не были соблюдены
Внимание!!! Если будут проблемы с ID звонками(вместо мелодии тишина или звучит Континентальный), то:
1)Заходим в справочник, нажимаем [меню] > [категории]
2)Наводим курсор на первую категорию, нажимаем [меню] > [редактировать]
3)устанавливаем ID звонка на "НЕТ"
4)Делаем так же для всех категорий=)
МОНСТР ДЛЯ V360: Основа монстра - прошивка ACR, ОТКАТ ЕСТЬ, ПАТЧЕЙ НЕТ.
Final(полный): тут
Final(флекс, ленг и дрм): ТУТ, ТУТ и ТУТ
DRM by Flex4: ТУТ
Прикрепленный файл The_Hot_Mix360_Final.rar   ( 18.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
Скачать с drive.google.com
МОНСТР ДЛЯ V360 с бутом 08.AO (!!не для 09.02!!) (монстр на самой свежей прошивке AER, которая благодаря патчам избавилась от всех минусов(теперь ява с доступом и корелет работает), но !!!ОТКАТ НА ДРУГИЕ ПРОШИВКИ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ТП!!!, ставить только тем у кого стоит AER или EOR!!)
Установлены следующие патчи:
1)Меню опкод на menu + 0 + подождать
2)Изменено название прошивки
3)Работа с системными файлами из ява приложений
4)Отмена проверки подписи у корелетов
Большая благодарность APosm за сборку, т.к у меня не стоит AER.
Final AER(полный): ТУТ или ТУТ
МОНСТР ДЛЯ L7: Основа монстра - прошивка ACR_RB, ОТКАТ ЕСТЬ, ПАТЧЕЙ НЕТ.
Final(полный): тут
Final(полный): тут или тут
Final(флекс, ленг и дрм): тут, тут или тут
DRM by Flex4: ТУТ
МОНСТР ДЛЯ L7 с бутом 08.DO (!!не для 09.02!!) (монстр на самой свежей прошивке EOR_RB(чуть новее AER_RB), которая благодаря патчам избавилась от всех минусов(теперь ява с доступом и корелет работает), но !!!ОТКАТ НА ДРУГИЕ ПРОШИВКИ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ТП!!!, ставить только тем у кого стоит AER_RB или EOR_RB!!)
Примененные патчи:
1)Отмена проверки подписи у корелетов
2)Патч для доступа из явы к системным файлам
3)Включение/выключение зарядки через меню
4)Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
5)Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ :; ( ) Стало . , ? ! :; ( ) - @ _ ' ")
6)Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
7)Прием/передача различных файлов по блютус средствами телефона
8)Удалены все лишние папки с флешки, в папке mobile есть только папки audio, picture, video, kjava и temp, после прошивки монстра отформатируйте флешку, все нужные папки сами пересоздадутся.
Final EOR_RB(полный):
Прикрепленный файл 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched_9__MV_1.0_With_Plugin.rar   ( 18.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 168
Скачать с docs.google.com
и тема для обсуждения ТУТ(в ней подробное описание и обсуждение, все патчи применял товарищ Voit21, остальное делал я, тоесть Flex и ДРМ мой)
ЛЕНГ с Украинским языком: тут спасибо Kirillm
СКИНЫ(из старой версии):тут или тут (все скины слиты с монстра, тоесть для маленького шрифта, но также с каждым скином идет оригинальный ski файл=)) и еще файлы меню !!! только для V360 и L7 !!!)
СКИНЫ(из Final): тут
ЯВА(из Final): тут
старая тема, состоящая из 72 страниц закрыта и находится >>ТУТ<<
Так как старая тема была жестоко зафлужена, я активизирую свои полномочия на 100%, не обижайтесь если ваши сообщения удалены, так как ответы на них либо на предыдущих страницах, либо в мануале, либо это просто сообщение типа: "О круто!!! Аффтар молодец, прошился без проблем, все нравится(или не нравится)", просто хочу чтобы тему было легко читать новичку, который не может прочесть 30 страниц, тем более флуда!!
Сообщение отредактировал Fenja - 17.11.2016, 16:34
Ezik
сообщение 9.2.2007, 10:06
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
прошился твоим монстром (все прошло удачно), но у меня появился такой глюк:
слушаю музыку в стандартном плейере через гарнитуру, мне позвонили и вместо установленной мелодии играет "континенталь", в остальное время работает как положено
blink.gif не понимаю почему так и можно ли это исправить?
первый раз о таком слышу, попробуй пошарься в стилях оповещения, может чего там случилось, я просто стандартным плеером не пользуюсь
Motoraver
сообщение 9.2.2007, 16:03
Пользователь №: 101 372
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Moto Innovation
Flex4, второй день, вечер уже... Активное прослушивание МР3 (минут 40-50), разговоры, 3-4 смс, минут по 5 зуба... Сейчас отсутствует только одна "палка" - так что за озвучивание решения проблемы тебе большой респект.
Ezik, это не баг, фича. У тебя стоит автоответчик через 5-10 сек при использовании гарнитуры и поэтому звучит "континенталь". Motorola наверное считает, что если ты выставил автоответ, то слышать мелодию тебе не обязательно - всё равно ты ответишь на звонок. Немного криво у них получилось: отключаешь автоответчик и вместо "континенталь" слышишь мелодию, которая в стилях оповешения указана как мелодия автоответчика. blink.gif
For2005
сообщение 10.2.2007, 9:57
Пользователь №: 107 266
Модель телефона: motorola
Как удалить iTap??? очень мешает при работе с Jimm'ом
залить ленг без иТапа, найдете тут на супертрубке
Dyba
сообщение 10.2.2007, 12:17
Пользователь №: 121 537
Модель телефона: SLVR L7
Возможно ли сделать минимальную активность дисплея не 1 минуту а например 20 или 30 секунд, и повлияет ли это на сохранение заряда батареи?
насколько я знаю, нет, но было бы хорошо сделать 20 секунд, батарея бы держала дольше
asap31
сообщение 10.2.2007, 21:14
Пользователь №: 115 617
Модель телефона: l7
Прошивка: без доступа кФс
Есть ли доступ к фс . Нормальный.
что значит нормальный?? конечно не такой как на ACR, но он полный, просто немного геморно руками каждое приложение править через телефон, но после первой правки все будет на пятерочку....если у тебя AER и бут 08.D0 то ставь, если бут другой то ничего не поделаеш, только тело убьешь
L77
сообщение 11.2.2007, 20:26
Пользователь №: 97 364
Прошивка: The Hot Mix Final
где-то проходила инфа как сначала установить прошивку ABR, а потом уже поврех неё Хот микс финал, но не полностью, а только некоторые там кодовые групы, чтобы батарейка держала дольше, может кто ещё раз написать?
зачем тебе на ABR сидеть если уже нашли проблему быстрой разрядки батарейки, почитай первый пост и все поймешь, а вообще флекс от АЕР не совместим с ABR, покрайней мере у меня(картинки зависали)
Absolute Zero
сообщение 12.2.2007, 13:17
Пользователь №: 115 289
Модель телефона: Aura
Прошивка: самая лучшая
Залил прошивку с помощью RSD Lite и в конце программа выдала ошибку, но телефон включился, это нормально???
да, ничего страшного, так и должно быть
Сообщение отредактировал Flex4 - 17.2.2007, 5:19
Motoraver
сообщение 13.2.2007, 17:15
Стандартная анимация для СМС
Помещать нужно в с:\mobile\pictures\
и еще лучше выставить атрибут СКРЫТЫЙ, таким образом в мультимедии мы не увидим кучу этих картинок, но при вставке в смс все будет видно
Noel
сообщение 13.2.2007, 20:05
Пользователь №: 75 604
кажется, телефон стал работать гораздо медленнее.. или это мне так кажется?
кажется
The Hot Mix360 & L7 Final, монстр на Acr и на Aer · Монстры L7/V360/V3i/V3r/U6 (MonsterPacks) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2019, 4:57
