94 страниц V  1 2 3 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Группа: Почетные МотоФаны
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
Random
сообщение 29.7.2006, 16:12
Музыкант
Random's Flash&Backup 3
Из-за некоторых проблем с сервером ссылка на закачку работает только с моего сайта.
Перейти на русскую версию моего сайта
В новой версии используется открытая архитектура профилей, т.е. можно добавлять профили новых телефонов без изменения кода программы.
Впрочем, есть и много других изменений.
Для полной работоспособности программы, ее необходимо зарегистрировать.
Жителям экс-СССР регистрация бесплатна.
Страница регистрации
К сожалению, за все время существование программ материальной поддержкой стало лишь небольшая сумма в 160 рублей, собранная от смс.копилки. Спасибо всем, кто таким образом поддержал разработку Flash&Backup 3. Но все-таки сумма мала, из-за чего и была сделана регистрация.
Подробный мануал находиться в разработке, поэтому пока дам краткое описание:
Чтение данных - создание резервной копии (возможен вариант создания сразу в SHX-прошивку)
Запись данных - восстановление резервной копии или прошивание телефона
Flash-терминал - аналог ramldr.
Обработка прошивок - конвертер и редактор прошивок. Сами кодовые группы редактировать не умеет. Пока :)
Еща одна интересная функция - это адаптация прошивки от E1 ROKR под E398.
Теперь, если выйдет новейшая прошивка от E1, не надо будет искать знающего человека. Теперь это можно делать самому :)
Поддерживаемые модели:
Motorola C380
Motorola C381P
Motorola C390
Motorola C650
Motorola E1 ROKR
Motorola E1000
Motorola E1070
Motorola E398
Motorola E770v
Motorola L6
Motorola L7 SLVR
Motorola U6 PEBL
Motorola V180
Motorola V186
Motorola V188
Motorola V220
Motorola V3
Motorola V300
Motorola V360
Motorola V3i
Motorola V3x
Motorola V400
Motorola V500
Motorola V547
Motorola V600
Motorola V620
Motorola V635
Motorola V980
Копия этой темы до первой очистки:
Прикрепленный файл Randoms_Flas.rar   ( 15.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22603
Сообщение отредактировал Random - 1.8.2006, 12:57
Random
сообщение 29.7.2006, 17:01
Музыкант
Цитата(sasha45 @ Суббота, 29 Июля 2006, 20:50)
Рандом у меня вопрос, а создание бэкапа в меню "Чтение Данных"?
Да.
Восстановление бэкапа и прошивание в меню "Запись данных"
Цитата(max_v635 @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 6:41)
Random
Со спутника не регистрируется.
Что делать?
Пишиите мне в ПМ или на e-mail.
Цитата(Evening Spirit @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 16:18)
Да, без регестрации не запускается, после регистрации всё ок! Вот такой вопрос - в профиле для V360 нет такой строчки: "Полная резервная копия". Это значит PDS не сохраняется?
Да, как я уже писал раньше, доступ к PDS на новых моделях запрещен.
Т.е. либо вообще ошибку выдает при попытке снятия PDS, либо получается пустой файл.
Решения пока не найдено.
f0f
сообщение 30.7.2006, 12:30
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
А у старых моделей ПДС сохраняется только отдельно, да?(во вкладке "чтение данных" нету ПДС)
Evening Spirit
сообщение 30.7.2006, 12:32
Пользователь №: 73 922
Модель телефона: v360
Прошивка: MpxV360
Зарегестрировался только когда написал "пессЕмист". В словаре "пессИмист". Ох и намучался... :)
Спасибо. Исправил :)
Сообщение отредактировал Random - 30.7.2006, 12:49
Random
сообщение 30.7.2006, 13:15
Музыкант
Для чтения ПДС (и не только) у старых моделей надо включить "Общий профиль для моделей с бутом не выше 7.D0"
Этот профиль - аналог старого режима работы.
Конкретные профили под телефоны для старых моделей нужны, например, если нужно сделать бэкап только флекса.
Или сделать монстра из бэкапа (в таком случае достаточно выбрать формат хранения SHX)
Evening Spirit
сообщение 30.7.2006, 13:40
Прошивка: MpxV360
Цитата(Random @ Воскресенье, 30 Июля 2006, 17:15)
Для чтения ПДС (и не только) у старых моделей надо включить "Общий профиль для моделей с бутом не выше 7.D0" ...Или сделать монстра из бэкапа (в таком случае достаточно выбрать формат хранения SHX)
Включаю "Общий профиль для моделей с бутом не выше 7.D0", выбираю "формат хранения SHX" - выскакивает ошибка - "Формат SHX не возможен для данного профиля". Что не так?
Random
сообщение 30.7.2006, 14:10
Музыкант
Так в том то и дело. Я же написал - для создания монстра нужно выбирать конкретные профили.
А общий профиль нужен для слития ПДС или полных резервных копий (как было раньше).
И сделать из него монстра нельзя. Ведь как раньше было. Делался бэкап. И из него по профилям делалась прошивка.
Сейчас тоже самое, только можно сразу в прошивку.
Выпустил обновление 3.0.052
В нем исправлен глюк с вылетом после установки программы. Проверьте.
А также добавлен литовский язык, спасибо zolookas
Valleo
сообщение 31.7.2006, 5:02
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
У мя работает нормально.
Спасибо, теперь я могу прошивать телефоны друзей (L7 и v360 - давно руки чесались тока страшно было).
off_topic;
motomodders:
Цитата(aldinof)
it's work on my win xp sp2. but we have 15 trial runs. btw nice job. i wanna test it on L7.
Цитата(VicToR_A)
Shit, just 15 trial use.
I've just done testpoint to my rokr and now there's a version of FB that works on boot 0A.02.. that's a really MOTO-GARCH.
Hope to fins a crack for it.
See ya
Делаем вывод - флешбэкап уже ломать начинают %)
e.v.k.
сообщение 31.7.2006, 6:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
Random, спасибо тебе за поддержку V3x и др. аппаратов в новом ФБ3! :)
Но с V3x прога работает немного некорректно:
1) Не умеет переключать его во флеш режим! Комп пишет, что устройство не опознано! Приходится работать пальчиками... bigsmile;
2) После окончания чтения CG{x}, бут 0.6.8.2 пишет:
Critical error:
01
1B
Меня чуть удар не хватил, учитывая опыт работы с \/635 (см. подпись). Вытащил АКБ, вставил - и всё ОК.
Закачку бекапа не пробовал. И пока не буду bigsmile; ...
Ещё раз спасибо за прогу! :)
Random
сообщение 31.7.2006, 6:51
Музыкант
Хм... видимо последние изменения для поддержки Е1000 не сказались лучшим образом на поддержке других моделей...
Раньше V3x нормально сливался, проблемы только с записью CG1, но поэтому в профиле его и нет - пока не разобрались.
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2020, 13:57
