Причина закрытия (Sanyok_ 26-06-2010): Данный манаул не подходит для Z8-z10
Mobiclip Player, У вас нормально работает?
zaur_ekb
сообщение 12.1.2008, 8:41 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 157 527
Так, вот алгоритм переделки в MO:
1) Запускаем VirtualDub, и открываем исходный файл, например xxx.avi
2) В меню Video выбираем Full processing mode
3) В меню Video открываем Compression и выбираем video codec - Actimagine Mobiclip Video Codec
4) Нажимаем на кнопку Configure и переставляем ползунок с 75% на 70%, с помощью чего мы регулируем Image Quality, то есть качество картинки. Как вы поняли с качеством картинки можно эксперементировать
5) В меню Video выбираем Frame Rate и ставим селективную кнопку на Process every other frame (decimate by 2), это меняет частоту смены кадров с 30 fps на 15 fps
6) В меню Video выбираем Filters. В меню Filters куча фильтров, можно с ними эксперементировать, но мы рассмотрим лишь необходимые. Нажимаем на кнопку Add и добавляем фильтр Resize. Меняем размер: в строке New Width прописываем 208; в строке New Height прописываем 176. В строке Filter Mode ставим Precise bicubic. После можно нажать на кнопку Show Preview, и посмотреть, что у нас получилось. Касательно Symbian OS series 60 (дисплей составляет 176 на 208) значения New Width и New Height могут меняться, но лишь до максимальных значений 176 и 208 соответственно.
7) В меню Filters нажимаем на кнопку Add и добавляем фильтр Rotate, с помощью которого нам предлагается повернуть изображение: Left by 90, Right by 90, Around 180 - то есть влево на 90, вправо на 90, вокруг на 180. Теперь счастливым владельцам смартфонов можно смотреть видео в нормальном виде.
8) В меню Audio выбираем Full processing mode
9) В меню Audio открываем Compression и убеждаемся, что стоит No Compression (PCM)
10) В меню Audio выбираем Conversion. В окне Conversion ставим селективные кнопки 16000 Hz, High quality, 16 bits, Mono
11) В меню File нажимаем на Save processing settings, и прописываем имя, например, Mobiclip.vcf. Таким образом мы сохранили все установки, чтобы в следующий раз не пришлось ставить их заново.
12) Наконец, В меню File нажимаем на Save as AVI, и прописываем имя, например, xxxclip.avi. Смотрим как на наших глазах происходит процесс конвертирования. Закрываем VirtualDub
13) Теперь открываем директорию, где мы сохранили xxxclip.avi (можем посмотреть любом player'е). Кликаем правой кнопкой мыши на xxxclip.avi, и в выпадающем меню выбираем Convert to Mobiclip (.mo). После конвертирования в той же директрории, где находится xxxclip.avi, появляется xxxclip.mo Могу вас поздравить, после этих адских трудов мы можем посмотреть на то, что у нас получилось! Открываем xxxclip.mo и смотрим на то, что у нас получилось (Mobiclip Player For Windows OS входит в состав конвертера). Теперь с помощью Nokia PC Suite for X-device или аналогичной переносим xxxclip.mo на MMC в папку mobiclip, то есть на диск E:mobiclip. Или просто отправляем на наш девайс в виде сообщения.
Отдельно скажу, что у меня никаких пунктов Convert to Mobiclip не появилось, поэтому конвертировал перетаскиванием исходного файла на экзешник конвертера (конвертация запускается автоматически)
Из приемуществ МО формата могу сказать что занимает чертовски мало места по сравнению с avi но при этом качество хорошее...
Все необходимые файлы в приложении.
Сообщение отредактировал Anonimous - 7.2.2008, 15:41
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 2.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6460
Mobiclip Player, У вас нормально работает? · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:17
