19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
peugeot
сообщение 1.9.2007, 18:52
Из: MINSK
Пользователь №: 80 836
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
shades.gifКак вам такой видон ?
Добавлено позже (1.9.2007, 22:04):
sad.gif Жалко E1120 НЕ ПОШЛА sad.gif Остались только фотки и описания sad.gif
MartinGore
сообщение 2.9.2007, 6:35
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
А может по правде есть поддержка корлетов? Оо что это я сам себе противоречу, в разработке игр говорили что в проше нету классов для поддержки корлетов, основания недоверять нет, а что если эти классы добавить? Правда опять всё упирается в рса, да никто из знающих людей и не будет этим заниматься... а жаль...
Lexa_64
сообщение 2.9.2007, 11:03
Пользователь №: 112 952
Кто-нибудь знает, как сделать, чтобы в телефонной книге контакты с симки и с телефона отображались отдельно, а не вместе? Телефон - е1000
Metrofan
сообщение 3.9.2007, 7:48
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Есть обходной: выбери в настройках сортировку по быстрому номеру. Контакты с симки будут в конце списка...
HrundiK
сообщение 5.9.2007, 16:20
Пользователь №: 73 163
Модель телефона: e398/e1000/v3r
Прошивка: MS_1.5_79R/хз/MG
хай 2 all. снова у меня траблы с е1000. пошел сегодня новый акб брать. пришел в магаз, попросил акб, и когда выключал свой моб, то выключил не через красную кнопку а прото вытащил акб. вставил новый - тело не включилось. вставил старый - 0 раеакции. не входит не в бут не в норм режим. ФБ тел не нашел. Скажите что это скорее всего: железо или проша? какова причина и как это лечиться?
зы. с меня +
wfun
сообщение 5.9.2007, 17:42
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
попробуй втащить батарею держа решотку и звездочку
HrundiK
сообщение 6.9.2007, 15:59
wfun,
пробовал, непомогло. Народ Хэлп!
MotoSurgeon
сообщение 6.9.2007, 17:51
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Цитата(HrundiK @ 6.9.2007, 15:59) *
wfun,
Попробуй достать бытарею на 30 мин.
Затем вставь и подключи зарядку.
wfun
сообщение 6.9.2007, 20:22
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
не волнуйся бывает такое через несколько дней сам заработает оставь его пока что где то лежать без батареи желательно и все заработает
blistograd
сообщение 10.9.2007, 3:38
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
у меня было такое. я на ночь вытащил батарею, а утром все включилось
Maxtersys
сообщение 13.9.2007, 12:34
Пользователь №: 119 737
Модель телефона: e1000 и a835
HrundiK,
а ты проверял или акб заряжен? может он разряжен полностью. что даже экран не включается. а если напряжения нету то он у тебя не включится. Попробуй тестером проверить может там че то с батареей, а заряжать пробовал? и как результат? очень мало информации. если не заряжается акб заряди клипсой. решение найдем. пиши как там дела обстоят, помощь сделаем. sport_boxing.gif tomato.gif sport_boxing.gif
Добавлено позже (13.9.2007, 15:35):
может контакты запачканы какойто гадостью или окислились, находи причину и копай.
GrAnd_
сообщение 15.9.2007, 8:21
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
HrundiK,
Ищи отверточку, разбирай телефон. Над экраном батарейка. вытаскивай её на минуту и вставляй обратно. Должно заработать.
1ELF1
сообщение 15.9.2007, 12:07
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
HrundiK,
А еще можешь попробовать вставить телефон в зарядку ( или наоборот зарядку в телефон wink.gif )
БЕЗ батарейки.....
Maxtersys
сообщение 17.9.2007, 7:25
HrundiK,
_FreeMan_
сообщение 10.10.2007, 7:11
Пользователь №: 107 775
Модель телефона: v3x
Перечитал почти всю ветку, так и не понял по поводу камеры в Е1000. Это у всех при сьёмке шум, снежение такое зеленоватое или тока у меня и ещё у пары человек? И можно ли это как-нить исправить???
Александриец
сообщение 10.10.2007, 14:25
Пользователь №: 84 568
Прошивка: R26
Подскажите пожалуйста, какой должен быть ток потребления у Е1000?
Mike_64m
сообщение 10.10.2007, 14:35
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Александриец
сообщение 10.10.2007, 15:00
Прошивка: R26
Подскажите пож-ста. Какой ток потребления у моторолы Е1000?
MotoSurgeon
сообщение 11.10.2007, 16:52
Ну как я намерил:
-примерно 0.1 Ампер (при светящемся экране).
-и 0.2- 0.4 Ампер (при проигрывании видео).
1ELF1
сообщение 11.10.2007, 19:56
Из: Jerusalem
MotoSurgeon,
А может милиАмпер. а то както нелогично...
Metrofan
сообщение 12.10.2007, 9:49
Прошивка: ВМ6 про
Всё логично: 0,1А = 100мА.
Если бы было 0,1мА = 100мкА, это как 5 обычныйх светодиодов! :-)
"Маловато будит!!!" © м-ф. "Падал прошлогодний снег"
Сообщение отредактировал Metrofan - 12.10.2007, 9:52
MotoSurgeon
сообщение 12.10.2007, 19:29
Физика 6-ой клас
1ELF1
сообщение 13.10.2007, 7:30
Из: Jerusalem
Ну да, 6-ой класс, в Росии.
А я в израиль попал. Здесь в 6-ом таблицу умножения начинают учить...
schulz
сообщение 16.10.2007, 17:03
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 74 000
Модель телефона: Siemens sx1
Прошивка: 14, Cristal Mod
Товарисчи, извините за тупой вопрос, сам Админ и подлобного у себя на сайте не люблю, но все же... Есть возможность купить данный сабж, но мучают сомнения. Подскажите пожалуйста.
1. Как с ним дружат жава приложения? Ну, скажем, я книги люблю почитать и в футбол иногда поиграть(риал футбол 2006, скажем).
2. Как с просмотром видео и какие можно смотреть форматы кроме 3гп?
3. Насколько хватить батареи если тупо подключить уши и включить мп3?
4. Есть ли какие модифицированые прошивки для него?
Я сейчас почитаю факи, но в любом случае инфа не будет вся указана. Спасибо.
Metrofan
сообщение 16.10.2007, 18:32
Прошивка: ВМ6 про
schulz, понимю, что читать 45 страниц форума - расстрел мозга smile.gif поэтому:
1. С джавой всё в норме. Поддерживаются 3Д гульки. Про книжки вообще молчу, потому как не вопрос.
2. С видео в принципе нормально. Можно смотреть на весь экран (перевёрнутое). Форматы: 3GP (MP4), RM.
3. Это зависит от батареи. Насколько она не убитая. А вообще на часа 4-6 должно хватить. Если отрубить aGPS, Bluetooth, подсветку на минимум, и вышек будет хватать, чтобы сеть не переригистрировал каждые 5-10 мин.
4. Ну, есть "монстры". Но это модефикация флекса (скины, графика, шрифты, звуки, "фичи"). Прошивку никто не модифицирует, т.к. не снята RSA подпись прошивки sad.gif
MotoSurgeon
сообщение 16.10.2007, 18:58
Можно ещё добавить:
-поддерживается видео WMV (но как и для других форматов максимальным разрешением 174x144, но лучше когда 160х120)
-с батареей на 1100 мАч (родная 810 мАч) МР3 протянет примерно 5 часов.
В целом апарат супер, если не обращать внимание на размеры и вес.
schulz
сообщение 18.10.2007, 11:58
Из: Ukraine, Kyiv
Большое спасибо. Пообщался с несколькими другими владельцами телефона и решил походить со старым ыч1. Последнее время я в основном слушаю лишь радио и мп3 ну и +книги. Батареии хватает минимум на 8 часов мп3 +пару часов ожидания, на этом и остановился.
FUNKYELECTRO
сообщение 20.10.2007, 12:19
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
А какую оперу ставить, чтоб был пункт "докачать прерванное"? У меня их штук 10, и ниде нет этой функции !
Сообщение отредактировал FUNKYELECTRO - 20.10.2007, 12:21
wfun
сообщение 20.10.2007, 12:49
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
последнюю http://opera-mini.ru/index.html
FUNKYELECTRO
сообщение 21.10.2007, 0:40
Прошивка: 4.2
А какая там последняя? Мод какой именно?
wfun
сообщение 21.10.2007, 16:17
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
там же вроде написано 2,05
Ximich
сообщение 5.1.2008, 1:19
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
читать все 45 страниц - проще убиться (с)
поиск тоже ничего толкового не дал
посоветуйте проверенный не залоченный монстр под E1000. Русский.
FUNKYELECTRO
сообщение 5.1.2008, 3:38
Прошивка: 4.2
mad.gif Разве так сложно форум почитать? Да и зачем 45 страниц, как вон под носом закрепленное сообщение! А если уже вообще со зрением плохо то смотри -> Прошивки для моделей данной ветки или вот -> Прошивки biggrin.gif
Ximich
сообщение 6.1.2008, 0:53
FlashMober
Из: Калининсберг
Ты думаешь, что я настолько туп, что не подумал сразу заглянуть в закреплённые темы?! Извини, но за 2,5 года, которые я здесь провёл я что-то узнал. И это что-то, поверь, более того, что перед тем как лезь в незнакомую ветку, надо ознакомиться с шапкой.
Тем более, где, пожалуйста, ткни, как ты сказал, носом, где там написано, что они [эти монстры из ФА] русские?!
+ к тому ещё они у меня через [вырезан мат]ирез не скачиваются (ни через оперу, ни через мозилу, ни через ие) - нажимаешь на скачать и тупо выбрасывает на главную. Может айпишник единый на весь пчелайн грешен или ещё чего, но факт остаётся фактом. не знаю, извините какой монстр и то не льётся, обидно(
Сообщение отредактировал olulik - 6.1.2008, 11:03
Hamann
сообщение 10.1.2008, 20:48
Пользователь №: 10 572
Прошивка: ---
Помогите пожалста стояла вот такая прошивка E1000_U_82.32.30I_H.залил другую и труба не включается.. sad.gif Бэкап не сделал,есть ли у кого нить такая прошивка,весь инет перерыл,но так ничего не нашел...хелп !
MotoSurgeon
сообщение 10.1.2008, 21:00
А какую ставил?
Возможно уже придёться PDS менять.( если в новой прошивке платформа R26LD)
А вообще попробуй ещё какую, должно пойти.
Лучше R26LD_U_83.39.27I
wfun
сообщение 11.1.2008, 11:48
Из: Israel , Ashdod
Прошивка: 2.2
Я так понял тебе для оранжа надо подожди скоро для оранжа будет на сайте clap_1.gif
В бут у тебя же заходит? (одновременное нажатие *# и красную кнопку)
Сообщение отредактировал wfun - 11.1.2008, 11:51
Александриец
сообщение 15.1.2008, 14:46
Прошивка: R26
Если нужен Orange. Могу выложить.
Но там сильно размытые получаются картинки установленые как фоновые.
alxey
сообщение 11.2.2008, 7:57
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
люди двайте ламать РСА!!! телефон супер а рса не снято!!!
Добавлено позже (11.2.2008, 10:00):
и вопрос на е1000 есть jsr 82?
MartinGore
сообщение 11.2.2008, 16:49
alxey, поюзай поиск.... threaten.gif Сколько раз уже эта тема подымалась....ЭТО НЕВОЗМОЖНО пока не найдём бокс который работает с 64 мб платформой (V980(64мб) V1050 E1000) у мну раньше был 64 мб в980, я пробовал снимать рса....Щас у меня V980 32 mb...
вот на нём даже без бокса можно снять....что мне наверно и сделали., когда плату меняли, нету времени проверить.
JSR 82 это ява по блютузу? иль я ошибаюсь?
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:00
